18830 příspěvků (zobrazeno 4701 až 4750) od 04.01.2015 do 01.12.2024, založil/a LuMi
20.02.2021
růža
-> saskyn2 20.02.21 15:19:20: Jo tak tohle má ten perforovaný stejně.
15:26:12
20.02.2021
Mr._Nosferatu
-> saskyn2: Tady to vypadá ještě normálně, u G3 je tam asi 1cm mezera až na kov.
15:19:20
20.02.2021
-> růža: tohle myslím
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 20.02.2021 15:19:20
15:13:11
20.02.2021
růža
-> saskyn2: Tak můžu to po návratu původního volantu zkusit. Ale teď budu chvilku rád i za tenhle natrženej 3
15:12:34
20.02.2021
-> růža: Tak pokud to je z fabie tak je to možné, nicméně z tohohle poznáš hovno, když to rozpářeš aš dolu kde jsou příčně švy, tak origo má podle mě na ty švy vybrání-aby nebyly vystouplý, tj jako volant bez kůže je to nepoužitelný(nebo teda hnusný) Prostě z logiky věci tohle na normálním gumovém volantu v životě takhle neuděláš.
15:02:46
20.02.2021
růža
-> saskyn2: Je to volant z Fabie RS. Mám ho v Passatu, protože si původní zrovna nechávám přešít. Jestli ale byl už přešitý nepoznám, ale neočekával bych to.
Jo a že jsem napsal volant VW, tak jsem myslel Škoda, ale to je VW
upraveno 2x, naposled 20.02.2021 15:04:54
14:42:22
20.02.2021
-> růža 20.02.21 14:36:40: no to bude tím, že to je normální přešitej volant3 3 si někdy viděl v originále v B5 perforovaný 3 ramínko ještě s takovejma prasošvama? A už na první pohled je vidět že to je normální osahanej gumák.
upraveno 1x, naposled 20.02.2021 14:43:13
14:36:40
20.02.2021
růža
Tak tříramenný volant VW má pod kůží normální gumu, ale zdá se mi, že při běžném používání by se začala drolit.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od růža vložen 20.02.2021 14:36:40
12:27:44
20.02.2021
20.02.2021
Mr._Nosferatu
-> Cumper: No, dá se s tím jezdit, ale když jsem sednul z auta kde byl ten stejný kožený/gumový, tak to bylo zvláštní.
10:22:54
20.02.2021
-> vhml 19.02.21 22:45:43: Hele to si teda nemyslím, to si měl asi nějaký domorobo. Min. je to originále vybraný na švy
10:12:38
20.02.2021
Cumper
-> dragon_cb_cz: jj to asi jo, ale stačil by mi klidně ten gumák, když pod tím bude neochmatanej a nedrolící se 1
-> Mr._Nosferatu: aha, takže u feldy kožený volant "bez kůže" je na prd?
-> vhml: doufám že to bude tady taky tak, asi to zkusím sundat a přinejhorším ho nechám pošít znova...
08:42:53
20.02.2021
-> Cumper: Však ti to za pár stovek někde pošijou, ne? Na O1 možná i výměnným způsobem.
22:51:30
19.02.2021
Mr._Nosferatu
-> Cumper: U Felicie /G3 je u volantu takový tenký plastový věnec.
22:45:43
19.02.2021
-> Cumper 19.02.21 22:43:56: U Sharanu pod tím byl standartní novej volant
22:43:56
19.02.2021
Cumper
Ahoj, mám takový dotaz, když mám kožený volant na O1 (kůže mizerná) a tu kůži sundám, tak je pod tím normálně klasický gumový volant, nebo je to oproti běžnému volantu jiné a bez koženého potahu nepoužitelné? Ptám se protože třeba u feldy sportline jsem sundal hnusnou kůži z řadící páky a pod tím nová gumová hlavice 1 takže s volantem by tohle bylo taky fajn :D
07:17:38
19.02.2021
-> saskyn2: v poho , ak sa pripomenieš tak mne to stačí
21:59:19
18.02.2021
-> suri: hele tak asi nějak v červenci až
18:03:20
18.02.2021
-> saskyn2: poptej se , prípadne môžme aj nejaký change
18:01:20
18.02.2021
-> suri: mam asi 8 párů takže pokud nespěcháš tak v klidu. Hele měla někdy v květnu snad. Ale nevím teda.
17:54:57
18.02.2021
-> saskyn2: tu zdochol pes ... mne to nehorí , ale L+P mi odlož ... kedy má ísť do školy ?
17:53:55
18.02.2021
-> suri: jj velký průměr. Hele nevim, max když pojede mladá do školy do Blavy, ale nevím teď to nevypadá ted je to ted asi blbý. Zkus Jardu nebo tady poptávku na virtu.
17:50:47
18.02.2021
-> saskyn2: 3díra ale veľký priemer , no ak by si vedel dva kusy nejak posunúť tak by som vzal...Jarda nepôjde dakedy zase do afriky?
15:36:42
18.02.2021
-> suri: Jo tohle je zamenny. Akorát to má opačně konektor abs-musí se prepinovat polarita. Jinak kus za kus. Ložisko je už 3 dira
12:21:00
18.02.2021
-> saskyn2: 3C hliník a železo 1K0 je rovnaké akurát treba dať správne matice na čepy ... Takže aj toto je potom zámenné ďalej? tá cena je zaujímavá
11:30:07
18.02.2021
-> suri: Ano na 55. Nevim, já to jezdím na 3C, kde byl hliník z výroby, ale myslím že zrovna ty si tu dával fotku že hliníkový a železný jsou stejný.
11:14:31
18.02.2021
-> saskyn2 29.10.20 20:24:10: -> saskyn2: to sú na 55mm tlmiče ? dám to na OII ?
11:40:22
16.02.2021
-> palinator: už sú aj krabice vo folii ešte
11:35:14
16.02.2021
-> suri:
4
09:23:18
16.02.2021
-> palinator: pobalil som to , aj disky trošku do folie , aj popodkladal , ale v akom stave to príde
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 16.02.2021 09:23:18
12:47:10
13.02.2021
-> Jarda:
Ale to přece neznamená že to EDS na Octě ničemu nepomůže ne?
12:45:13
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 12:37:08: u 1.6 mam starsi jednotku, tam to chroupe vyrazne, u 1.3 to pusobi jako jemneji, tam je ta Xkova a chova se to jako u octavek.
12:43:14
13.02.2021
-> palinator 13.02.21 12:08:55: no protoze s feldou projedu mnohem vic, jen z parkoviste tu kolikrat nekdo s o1, o2 nebo fab nemuze vyjet, ja feldu jeste hodim do haldy snehu a pak normalne odjedu4
Kdyz vypnu na sve octe zadek, tak nekde zustanu hned... a to mam polaris5 na felde teda vraniky.
Tak nedavno jsem s nivou nemohl vyjet bez uzaverky ze zahrady, ale mozna to je i tim zadnim samosvorem, proste zacne hrabat jedno predni kolo a konec, dam uzaverku a jede to jak tank a to mam docela hladky gumy - technic tracker.
12:37:08
13.02.2021
Cumper
-> Jarda: A u feldy to taky tak zvláštně chroupe (ale asi jo, když to dělá abs) ?
Já se nejdřív bál že je tam něco v háji, poloosa nebo tak něco, podle těch zvuků 3
12:08:55
13.02.2021
-> Jarda:
Jakej je rozdíl mezi tim jestli to je fajn u Feldy ale u Octy ne? 9
07:47:52
13.02.2021
-> Cumper: v diagnostice by to melo bejt videt v oznaceni jednotky
06:26:15
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 00:56:16: eds u octy Ti stejne moc nepomuze, to chce jeste zadek :), u feldy to je fajn... u 1.6 to v tp zapsane mam, u 1.3 ne - myslel jsem, ze to tam ani neni, ale po vymene brzdovky to zacalo chodit
00:56:16
13.02.2021
Cumper
-> StepaNoFUN: V techničáku to napsaný neni. Ale co jsem ještě koukal na netu tak jsem zjistil že některý EDS měly a projevuje se to přesně takhle, tak to bude asi ono.
Mazec, by mě nenapadlo že to bude mít EDS 1
00:12:47
13.02.2021
-> Cumper 13.02.21 00:05:35: ze by to melo EDS?
00:05:35
13.02.2021
Cumper
Ahoj, u Octavie 1 2001 (TDi 66kw) mi to při prohrábnutí kol často dělá takový divný zvuk, teďka na sněhu každou chvíli, ale dělalo to i dřív na mokru, nebo trávě třeba. Nevím jak to přesně popsat 7 , ale je to zvuk jako když by drhnul nějaký plast, nebo chroupání trochu podobné ABS... Ale nikde nic nedrhne. Zajímavý je že úplně to samí dělá kámošova 1.8T (2001).
Vypnutí nebo zapnutí ASR na to nemá vliv...
Netušíte co by to mohlo být? Díky! 6
Ps. napadá mě jestli to nějak nesouvisí s tím ASR, co jsem měl 2.0 85kw bez ASR tak tam to žádný takový zvuky při prokluzu nedělalo
upraveno 2x, naposled 13.02.2021 00:08:12
20:25:17
12.02.2021
-> palinator: U nás v prodejně
07:30:44
12.02.2021
-> Nwkt:
Kde maj katalog podle VIN?
22:42:11
11.02.2021
-> Nwkt: pak ovšem nejsme ve při :-) jasně, můžu si to taky objednat u dealera, cenově to počítám ale bude obdobné.
upraveno 1x, naposled 11.02.2021 22:42:42
22:41:21
11.02.2021
-> U-Geen: Ne, koncern. Jiný značky mě nezajímají 1
22:40:43
11.02.2021
-> Nwkt: OEM napříč značkama? tj. objednáš Suzuki OE díl, přijde Suzuki OE díl? A kde? :-)
22:38:46
11.02.2021
-> U-Geen: Katalog mají jinde taky, dokonce s přístupen podle VINka, dostupnost ráno objednám, odpoledne to je. V nejhorším případě druhý den. Max nějakej špek trvá třeba týden
22:31:41
11.02.2021
-> Nwkt: tak zas ta dostupnost... a katalog OEM dílů :-) cenově naprd., ale tohle jsou dvě věci, co jsou fajn.
upraveno 1x, naposled 11.02.2021 22:31:59
19:24:27
11.02.2021
-> Nwkt: No přesně. Vždycky když zaparkuju před Kelly, tak mi cuká koutek a tika v oku. Jedu tam jen v nouzi když někomu klekne o víkendu auto.
19:13:46
11.02.2021
-> Jarda: Tak v Kelly bez max slevy nakupuje jenom magor 3 a i s max slevou se já jako normální smrtelník dostanu v jiným krámu níž
18:42:05
11.02.2021
chtel bych varovat pred neorigo snimaci abs, za 4 roky to total vyhnilo zevnitr8
a to se tu kdysi psalo, ze jsou OK, no fakt nejsou... a to stal tenkrat v kelly tolik, za kolik by sel koupit origo7
