-> Cumper 13.02.21 12:37:08: u 1.6 mam starsi jednotku, tam to chroupe vyrazne, u 1.3 to pusobi jako jemneji, tam je ta Xkova a chova se to jako u octavek.
-> palinator 13.02.21 12:08:55: no protoze s feldou projedu mnohem vic, jen z parkoviste tu kolikrat nekdo s o1, o2 nebo fab nemuze vyjet, ja feldu jeste hodim do haldy snehu a pak normalne odjedu
Kdyz vypnu na sve octe zadek, tak nekde zustanu hned... a to mam polaris5 na felde teda vraniky.
Tak nedavno jsem s nivou nemohl vyjet bez uzaverky ze zahrady, ale mozna to je i tim zadnim samosvorem, proste zacne hrabat jedno predni kolo a konec, dam uzaverku a jede to jak tank a to mam docela hladky gumy - technic tracker.
-> Jarda: A u feldy to taky tak zvláštně chroupe (ale asi jo, když to dělá abs) ?
Já se nejdřív bál že je tam něco v háji, poloosa nebo tak něco, podle těch zvuků
-> Jarda:
Jakej je rozdíl mezi tim jestli to je fajn u Feldy ale u Octy ne?
-> Cumper: v diagnostice by to melo bejt videt v oznaceni jednotky
-> Cumper 13.02.21 00:56:16: eds u octy Ti stejne moc nepomuze, to chce jeste zadek :), u feldy to je fajn... u 1.6 to v tp zapsane mam, u 1.3 ne - myslel jsem, ze to tam ani neni, ale po vymene brzdovky to zacalo chodit
-> StepaNoFUN: V techničáku to napsaný neni. Ale co jsem ještě koukal na netu tak jsem zjistil že některý EDS měly a projevuje se to přesně takhle, tak to bude asi ono.
Mazec, by mě nenapadlo že to bude mít EDS
-> Cumper 13.02.21 00:05:35: ze by to melo EDS?
Ahoj, u Octavie 1 2001 (TDi 66kw) mi to při prohrábnutí kol často dělá takový divný zvuk, teďka na sněhu každou chvíli, ale dělalo to i dřív na mokru, nebo trávě třeba. Nevím jak to přesně popsat
, ale je to zvuk jako když by drhnul nějaký plast, nebo chroupání trochu podobné ABS... Ale nikde nic nedrhne. Zajímavý je že úplně to samí dělá kámošova 1.8T (2001).
Vypnutí nebo zapnutí ASR na to nemá vliv...
Netušíte co by to mohlo být? Díky!
Ps. napadá mě jestli to nějak nesouvisí s tím ASR, co jsem měl 2.0 85kw bez ASR tak tam to žádný takový zvuky při prokluzu nedělalo
-> palinator: U nás v prodejně
-> Nwkt:
Kde maj katalog podle VIN?
-> Nwkt: pak ovšem nejsme ve při :-) jasně, můžu si to taky objednat u dealera, cenově to počítám ale bude obdobné.
-> U-Geen: Ne, koncern. Jiný značky mě nezajímají
-> Nwkt: OEM napříč značkama? tj. objednáš Suzuki OE díl, přijde Suzuki OE díl? A kde? :-)
-> U-Geen: Katalog mají jinde taky, dokonce s přístupen podle VINka, dostupnost ráno objednám, odpoledne to je. V nejhorším případě druhý den. Max nějakej špek trvá třeba týden
-> Nwkt: tak zas ta dostupnost... a katalog OEM dílů :-) cenově naprd., ale tohle jsou dvě věci, co jsou fajn.
-> Nwkt: No přesně. Vždycky když zaparkuju před Kelly, tak mi cuká koutek a tika v oku. Jedu tam jen v nouzi když někomu klekne o víkendu auto.
-> Jarda: Tak v Kelly bez max slevy nakupuje jenom magor
a i s max slevou se já jako normální smrtelník dostanu v jiným krámu níž
chtel bych varovat pred neorigo snimaci abs, za 4 roky to total vyhnilo zevnitr
a to se tu kdysi psalo, ze jsou OK, no fakt nejsou... a to stal tenkrat v kelly tolik, za kolik by sel koupit origo
-> Nwkt: potom to nema asi vyznam riesit ...
-> suri: Ono už lidi nejsou ochcotný do těch starejch střepů dávát origo kamery za 4000
-> Nwkt: nehádam sa ale asi sa to nedá ani porovnať
Myslím že v setu se to dá i levnějš. Teď jsem jednu dával na CC
-> suri: Tahle www.aliexpress.com/item/4
000354159485.html?spm=a2g0
o....
-> Nwkt: čína stojí 70-80eur tu ...
-> suri: Co bys za ní chtěl? Mohl bych se zeptat tchána. Ale moc lidí jí asi chtít nebude, radši dají čínu za 800
-> Nwkt: neviem či to budem dávať , ak to má nejakú cenu to pustím dalej
-> saskyn2: Originál kamera nekraví, ani ty čínský co mají přímo konektor do RNS. Kraví takový ty uni čínský v hodnotě 5 USD, tam to chce odrušovač
-> Nwkt 04.02.21 18:57:21: U světel to pak může různě kravit když to kontroluje žárovku. Can na týhle 100% není, to je jen obyčejná kamera bez čar, bez jednotky.
-> suri: Nicméně pokud budeš dávat, sežeň si obal s ostřikem a zapoj na zadní ostřikovač
-> Nwkt: nekukal som
-> suri: -> saskyn2: Já zpátečku napojuju u světel, pak tam je ještě CAN ne?
-> saskyn2: ok díky
-> suri: jo jasný. Samozřejmě konektor do RNSa nakodovat low kameru v rns, trojhmat aby se zrestartovala, dáš zpátečku, zavřený 5 vrata a mělo by to jít.
-> saskyn2: takže na stole tam hodím + - a budem vidieť či to ide?
-> suri: Jo zpátečku z bcm
-> saskyn2: to ide z bcm či z kade?
-> palinator: môžem to zistiť
-> suri 04.02.21 08:35:55: plus kostra a zpatecka
-> suri:
Však stejně se teď nedá jezdit když je covid ne? Zaplatil bych to předem.
-> palinator: na rotačke to za 40eur máš , doprava bude stejne
-> suri:
Předpokládám, že levnější, než když si udělám na otočku Slovensko a zpět.
-> palinator: otázka je aké to bude drahé a ako to zabaliť
-> suri:
No, doprava bude asi trochu problém...
Ty bys to dokázal poslat nějakou spedicí?
-> saskyn2: čo tam ide okrem zapojenia do rádia , aby som to skúsil aký to má obraz ?
-> palinator: dečka nie je problém , svetlá musím objednať, na kedy to chceš?
disky mám už len jednu sadu a nedajú sa objednať takže najprv doriešim čo som mal rozjednané tu a ak ich nevezme tak sú tvoje ...
EDIT : tak mi písal že nechce , takže sú voľné , otázka ako s dopravou
-> suri 04.02.21 08:03:38: Jo to je klasika jak 5N0 low bez natáčecích čar. Akorát jestli to budeš dávat do O2 tak řezat do vrat, jinak je to jednoduchý
-> suri:
No a jsou teda k dispozici? Vzal bych sadu kol, sadu těch světel i tu dečku výhřevu.
