22:44:58
17.11.2020
17.11.2020
-> Tuner#2: LIDL nabíječka dá max 14.4V. Což je +- stejně jako by měl dávat altík... v klidu. Zrovna jí mám na autě taky připojenou.
21:41:11
17.11.2020
17.11.2020
-> Tuner#2: Jsem cerstvym majitelem ty cerveny Lidl nabijecky a stejne jako stokrat v minulosti, jsem ji uz dvakrat pripojil rovnou na baterku.
21:29:49
17.11.2020
17.11.2020
-> Tuner#2: Takovou tu červenou s displejem mám jako záložní když potřebuji druhou a naprosto bez problému.
21:18:27
17.11.2020
17.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.11.20 21:17:05: také mám lídlovou už leta a nikdy jsem nic neodpojoval.
Resp léta jsme měl šedou bez displeje. Ale nějak na ní blblo nabíjení 6V traktůrku, tak teď mám nejnovější červenou s displejem a zajímavost - v té nové necvaká relátko při zapínání. Takže se nějak lišit asi budou.
21:17:05
17.11.2020
17.11.2020
-> vhml 17.11.20 21:04:11: to jsem zapomněl, mám tu z Lidlu s displejem. Co byl tehdy test na autohifi, tak prý střeva stejný jako značkové za 1500 - 2tKc.
21:07:09
17.11.2020
17.11.2020
-> vhml: Pravda to mě ani nenapadlo zmínit, mám nějakou Bosch C7. Každopádně odpojování baterie je dost nepohodlné, vymaže to spotřebu, dorazy oken, esp.
21:04:11
17.11.2020
17.11.2020
Ono dost záleží, jestli to chceš nabíjet nějakým trafo bastlem a nebo něčím z tohohle tisíciletí.
21:00:58
17.11.2020
17.11.2020
-> Tuner#2: Ne normálně se neboj a úplně v pohodě připoj nabíječku v autě. Dělám to tak celý život a nikdy to nic neodpálilo.
20:58:23
17.11.2020
17.11.2020
Tak 10W40 na krátné trasy bez dálnice super, od ringu neubylo v O2 prakticky nic.
Z toho plyne dotaz na baterku a její dobíjení. Zdá se mě, že hůře startuje, ale dnes naměřeno 12,8V. Když to budu chtít pověsit na nabíječku, tak je třeba odpojovat mínus pól a nebo můžu nabíjet s připojenou elektroinstalací? U starších aut jsem to neřešil a když vidím, že spousta lidí to má na udržování a trvale připojené, přijde, odpojí a startuje, tak nevím. Na druhou stranu nějaké přepětí tam může vzniknout a co když to odpálí nějakou jednotku že. Jak to praktikujete Vy?
18:41:09
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.20 18:32:37: ono to poznáš až se prošoupe hydro ted už budou nejspíš promačkaný
a nejni to ani tak o údržbě jako spíš konstrukční vada PD - úzký palce na vačce
18:32:37
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda/felda 13.11.20 11:31:07: nj, to je ten servis a pretahovani oleje... Nase pd hlucne neni, mela rakouskej servis a ja samo davam c3, a to ma min o 100 tis.km vic.
Jeste ji tuka dvouhmota... Nahlasim, nikdo to resit nebude, ale az me to zas nekde necha, tak to budu mit cerne na bilem.
17:35:19
13.11.2020
13.11.2020
To si pamatuju před x lety na 1000MB.
Asi mínus 15, auto chytlo okamžitě, ale po puštění spojky hned chcíplo. Asi 3x po sobě
12:39:40
13.11.2020
13.11.2020
-> Borderer: Jako skutečně to auto mělo tendenci jet dopředu na neutrál, ale motor měl problém to utáhnout...
12:02:00
13.11.2020
13.11.2020
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To už muselo fungovat na principu hydroměniče, ne?
11:44:56
13.11.2020
13.11.2020
-> Bukaj 13.11.20 09:30:30: Jak jsem se tehda u tebe zasekl kvuli zatuhle prevodovce, tak to jsem tam mel blbec PP90. Pak jsem dal 80W a to je lepsi, to staci pockat treba 5 sekund a ne 5 minut :-D
11:31:07
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.20 06:23:48: PD jsou hlučný protože odchází hydra a berou sebou vačku
10:03:23
13.11.2020
13.11.2020
Když nebude - 20°C, tak to chytne i bez žhaviček.
S tím karburátorem bych ho nepodceňoval, Jarda ho dá i na to PDčko
09:46:16
13.11.2020
13.11.2020
-> palinator 13.11.20 09:34:41: Tahle byla bez turba - 306 XnD
09:34:41
13.11.2020
13.11.2020
-> Bukaj:
Kámošova 306 TD startuje blbě i v létě, pokud řádně nenažhaví.
09:30:30
13.11.2020
13.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.11.20 08:36:56: No, ta Tvoje převodovka - to bylo něco
Mně jedou škodovky na benzín za mrazu dobře, jen nesmím stát čumákem z kopce a chtít hned po startu couvat - to pak chcípá na odlití paliva z komůrky sytiče...
-> Nwkt 13.11.20 08:50:18: No, tak já preferuji spolehlivý vůz už jenom proto, že bych nechtěl někde na Vysočině v mrazu stát dvě hodiny v lese, než pro mne kolega dojede...
09:26:17
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.20 06:38:07: Na dvě žhavičky snad jo. Kdysi firemní T4 i P306 přestaly v mraze chytat až když fungovala jen jedna žhavička
09:24:33
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
-> King:
To je furt docela úspěch na common-rail... i když. Byl za tu dobu co máš BMW mráz větší, než -5°C?
Jinak rotačky i PDčka startujou dobře i bez žhavek i v -10°C, když jsou dobrý baterky a startér. Pravda, trochu se to po startu hádá a pokuřuje, ale chytá to spolehlivě. V -16°C už to žádnej šlágr neni a starty jsou na principu náhodných výbuchů.
Je fakt, že na Octě kde mám žhavky dobrý všechny, k tomu 85 Ah baterku, je docela příjemný, jak se to auto bojí klíčku.
08:52:39
13.11.2020
13.11.2020
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mne teda ne. Buďto to pěkně startovalo studena/tepla v létě a pak se tomu nechtělo v zimě nebo naopak. Ale vždycky skončila zima dřív, než sem se dokopal s tím něco dělat.
08:50:18
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.20 06:38:07: proč se v tom hrabes? Nahlásím a hotovo, když se vysere není to můj problém
08:36:56
13.11.2020
13.11.2020
Me teda motor u skodovky startoval dycky dobre i v mrazu, akorat kdyz clovek pustil spojku, tak motor chcipnul. Muselo se to nechat chvili protocit. A to i s 80W olejem...
08:32:10
13.11.2020
13.11.2020
Borderer
-> vhml:
08:28:47
13.11.2020
13.11.2020
-> Borderer 13.11.20 08:14:46: u tý oktávky je ale v prdeli, že to na zimu nemůžeš osadit karburátorem ze žigulíka ( nejspíš teda )
08:14:46
13.11.2020
13.11.2020
Borderer
-> King: Šak na to je člověk už zvyklej z promrzlýho OHV se SEDRem, ne?
08:12:07
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda: Mne na bawu fungovala jenom jedna zhavicka a prvnich par vterin v mrazu to subjektivne bezelo na 2-3 valce - budes mit dobrodruznou zimu :-)
07:14:35
13.11.2020
13.11.2020
-> Jarda:
Předpokládám že tam bude jebnutá 44 Ah baterka z poslední Felicie, kterou když dávali do šrotu tak z ní zánovní baterku vyškubli aby ušetřili, takže to v zimě nenastartuje ani se 4 žhavkama.
06:38:07
13.11.2020
13.11.2020
Tak jsem si ted protuknul zhavicky a dobre jsou jen 2, chytne to v mrazech na 2 valce? Moc ted nechci drazdit hochy z dopravy. Stejne uz delam seznam, co na tom bude potreba opravit :)
Stve me, ze jsem nekoupil 3 spraye a nenastrikal tu o2, ta uz byla vychytana...
06:23:48
13.11.2020
13.11.2020
-> Syny 12.11.20 21:39:49: mam nastesti v mailu od sefa dopravy, at dolivam vodu :) a jezdim, ze se to da na servis, az na to budou vycleneny prachy... ale uz mi bylo receno, ze tu o1 tak rychle snad neznicim, ale prijde mi, ze to pd je nejake hlucnejsi, ma najeto taky 260 jako ta o3, kdyz tady se sere i na vymenu oleju a vsechen servis, to v minule firme nebylo, proste tady se setrit musi, at to stoji, co to stoji
23:11:04
12.11.2020
12.11.2020
-> Jarda/felda: Ale jo, může, jen se potom nejspíš ukáže, že to byl nějaký pokoutně získaný kus, co při přepravě z fabriky na autosalon stihli vykoupat v rybníce nebo tak něco
23:09:01
12.11.2020
12.11.2020
-> palinator 12.11.20 22:39:00: to se ve firmách které si vybírá přeci nestane
22:39:00
12.11.2020
12.11.2020
-> Syny:
Největší peklo nastane až jednou Jarda dostane služebák fungl novej Že ten novej vrak nemá tlačítka a dělá si co chce
21:43:18
12.11.2020
12.11.2020
-> Syny 12.11.20 21:39:49: pěkné shrnutí situace , mě se to nechtělo vypisovat
21:39:49
12.11.2020
12.11.2020
-> Jarda: Takze jsi s tim jezdil i pres to, ze jsi vedel, ze tam je nejakej problem. Ten prvotni problem (pumpa) se vysrala uplne a jelikoz jsi s tim jezdil i tak dal, tak jsi to uvaril uplne a propalil (konecne) to tesneni pod hlavou. A ted muzes rikat, ze jsi to vedel od zacatku a ze to je hroznej srac Gratulace
20:01:02
12.11.2020
12.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 12.11.20 19:59:54: O emulzi píšeš až teď. Ale ani to nemusí znamenat těsnění pod hlavou.
19:59:54
12.11.2020
12.11.2020
-> palinator 12.11.20 19:26:45: tak kvuli pumpe by to varit mohlo, ale emulze?
19:26:45
12.11.2020
12.11.2020
-> Milan 136 12.11.20 19:07:31:
Ale věř, že by ho udělal. A pak se divil, že to nepomohlo.
19:20:54
12.11.2020
12.11.2020
-> Milan 136 12.11.20 19:07:31: ja bych ho delat nechtel ani na 1.8t
19:07:31
12.11.2020
12.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 12.11.20 18:58:01: Na tý O3? To nebude těsnění. A věř mi, že to bys dělat nechtěl.
18:58:01
12.11.2020
12.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983: bejt to ohv, tak to tesneni snad udelam sam, aby uz to bylo spolehlive, ale ohc jsem zatim delal jen ladu a ajusa drzi, no brzo budu asi delat aee
17:50:19
12.11.2020
12.11.2020
-> Jindas 12.11.20 17:41:33: Podle mě určitě.
17:46:44
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
-> Milan 136 12.11.20 16:24:25: Já bych mu nasral a nechal ho jezdit autobusem. Je ale otázka, jestli by ho řidiči nezačal rozebírat pod zadkem. Taký by mohlo vzniknout rizeto, že by si celou cestu tam i zpět stěžoval na zaměstnavatele, takže by ho po tejdnu, během kterého by protočil všechny řidiče, vyhodili u prvního patníku.
17:41:33
12.11.2020
12.11.2020
Jindas
Pánové zeptám se, existují konstrukčně podobné/stejné motory jako jsou v Octavia 3 tsi v řadě motorů CHHA a CHHB i v jiných druzích VW group? Jako třeba v golfu?
Myslím tím aby měli 2x vstřikování jak přímé tak nepřímé.
Nehledám to pro sebe, ale pro bratra.
17:28:22
12.11.2020
12.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 12.11.20 14:53:56: to nemoze byt pravda...
16:24:25
12.11.2020
12.11.2020
