skoda.virt.cz odkaz
19:53:17
18.02.2020
18.02.2020
Shader
-> Venca.: Tátovi u Rapida to samé. Neřešil to, výměna po roce v servisu, pán nechápavě čuměl .
19:45:14
18.02.2020
18.02.2020
Jumbo
-> Milan 136: prislo mi ze normalne, ale byl jsem docela ve spechu, tak si to ani neuvedomuju... I kdyz mi prislo, ze chvilku svitila kontrolka motoru a hned zhasla, ale to uz nevim. Jel jsem na schuzku a daval rychlou curaci pauzu pred schuzkou, delam to takcautomaticky, ze me to zarazilo vice mene az po nastartovani... Ale muselo se to stat pred startem, protoze vim, ze mi tam pri startovani svitil dojezd, ale ja si nechavam aktualni spotrebu, coz bylo prvni, co me zarazilo, tak jsem nastartoval, sel se prepnout na spotrebu a vsechny pocitadla na 0...
19:42:06
18.02.2020
18.02.2020
-> Milan 136: No hlavně úplně nechápu proč, když tu baterku mají v každém Hornbachu...
19:40:43
18.02.2020
18.02.2020
-> suri 18.02.20 19:34:31: A viděl jsi, jak je pak ten klíč nafouklej a jak se ty dva zobáčky promáčknou do baterky? To je čistá prasárna.
19:34:31
18.02.2020
18.02.2020
-> Milan 136: 2032 funguje a drží normálne , krytka to zacvakne takže no stress
18:39:25
18.02.2020
18.02.2020
-> Jumbo 18.02.20 09:15:36: Jak to startovalo v tom okamžiku, co se to vynulovalo?
18:38:10
18.02.2020
18.02.2020
-> bouchy 18.02.20 18:03:50: To myslíš vážně, narvat místo 2025 vyšší 2032?
18:03:50
18.02.2020
18.02.2020
bouchy
-> Jumbo: Stává se. Důvod nevim.
-> Venca.: Vyměnit ihned. CR2025, někdo dává 2032.
17:26:07
18.02.2020
18.02.2020
-> Venca. 18.02.20 16:28:31: Asi bych raději nečekal, se tam pro ni stav a pak Ti to přihodí k servisu. Otevřít i nastartovat se to dá. Jen musíš mít klíček na tom tlačítku.
I když tady se najdou lidi, co tvrdí jak to žádnou hlášku nepíše a nastartovat to pak nejde
16:28:31
18.02.2020
18.02.2020
Venca.
Drobný dotaz - O3 čtyřvoko, bezklíčový přístup. Svítí tam hláška vyměnte baterii. Vydrží to ještě další 2 měsíce než auto půjde do servisu nebo to mam brát vážně a vyměnit ji hned, abych někde nezůstal viset.
Dá se to nějak odemknout a nastartovat klíčem?
09:15:36
18.02.2020
18.02.2020
Jumbo
-> palinator: Hlavne to nema SIMku, takze problem bude nekde jinde... Spis me napadlo, jestli se neresetnula jednotka a tim i adaptacni hodnoty, ale kdo vi, napisu do servisu a uvidime co si o tom mysli...
08:56:47
18.02.2020
18.02.2020
-> Jumbo:
Jižní až jihozápadní vítr. Žádné zázračné snížení spotřeby po aktualizaci se nekoná.
21:33:20
17.02.2020
17.02.2020
Jumbo
Si mi asi dneska sluzebni O3 stahla aktualizaci a restartovala se, jinak to nechapu... Zastavil jsem na odpocivadle na rychle odskoceni si, sednu do auta a vyresetovana komplet pocitadla, vcetne toho od tankovani a hodiny 0:00... A po ceste z Grazu jsem dal 350 km s prumernou spotrebou 4,6 a prumernou rychlosti 112 km/h... Normalne jsem se nedostaval pod 5...
20:55:37
17.02.2020
17.02.2020
Shader
-> Milan 136: Dík za tip, podívám se.
20:12:59
17.02.2020
17.02.2020
-> Shader 17.02.20 20:08:57: Máš povolenou matku a vymačkanej tisícihran na převodovce. Vyndej filtr a koukni tam. V kulise to nebude.
20:08:57
17.02.2020
17.02.2020
Shader
Chlapi, OII 2.0TDi/ 6Q. Je tam v kulise řazení taky nějaká kulička (jak tomu je u 742) nebo něco podobného? Přijde mi, že když řadím, je to celkem "nepřesné".
20:35:14
16.02.2020
16.02.2020
-> palinator 16.02.20 12:12:26: no tak asi mozne to je... jestli 3 valce jsou perfektni a ten jeden horsi plus to co rikas
12:12:26
16.02.2020
16.02.2020
-> Jarda:
Proč? To že nespálená směs uteče do karteru, ještě neznamená, že zmizí ve výfuku ne? Navíc funkční kat a lambda regulace leccos pochytá.
03:25:51
16.02.2020
16.02.2020
-> palinator 15.02.20 21:15:06: to by taky byly vysoke HC, ne?
21:15:06
15.02.2020
15.02.2020
-> Jarda:
Neni jeden válec slabej na kompresi?
19:50:16
14.02.2020
14.02.2020
-> Nwkt 14.02.20 19:38:43: 770 dle mereni na em
edit: limit tam je 820, myslis, ze by tech 50 tak pomohlo? vlastne se zapnutou klimou jsem to nezkousel, to zkusime... tak bych mu tam na RJ hodil napeti, aby si stale myslela, ze bezi klima :)
19:38:43
14.02.2020
14.02.2020
-> Jarda: kolik má otáček? Mě to dělala klapka. Dal jsem jinou, zvedly se otáčky a klid
18:42:47
14.02.2020
14.02.2020
1.6 AEE, chci se zeptat na tento bidnej motor v octavii, ja bych si ji s tim nekoupil, kdysi jsem s tim jezdil sluzebne, nez ji hodili do smelcu
Ale kolega ji ma, byl jsem mu s tim na emisich, ma delanou hlavu - ventily a gufera, hydrostely, rozvody, novou klapku, nove kabely, svicky, rozdelovac, utopil do toho asi 30tis.kc a olej to zere stale.
Emise jak nove auto CO 5x min, nez max. povolene, HC v norme, ale hrozne se ten motor trepe na volnobeh, kdyby to nepalilo - nejaky problem v zapalovani, tak budou HC vysoke, na emisich to chvalil, ale rikal, ze je divne, ze se ten motor tak klepe... cim to muze byt? kdysi tusim Sejki tu psal, ze se mu taky trepe, ale nenapsal proc, silentem to muze byt? to mi prijde divne, tam by preci musel byt nepravidelny chod?
On se prave kvuli tomu trepani motoru na emise bal, na STK uz si byl sam a rekli mu, jak to s takovym chodem motoru mohlo projit emisema :)
09:38:35
12.02.2020
12.02.2020
-> palinator 12.02.20 08:18:16: ale to je stari vozu preci muzes se zeptat na to v Jihlave vedouciho odboru dopravy
08:18:16
12.02.2020
12.02.2020
-> Jarda:
Ale to je datum první registrace, klidně se to mohlo někde válet vyrobený.
08:14:16
12.02.2020
12.02.2020
-> saskyn2 11.02.20 20:38:29: ted koukam do tp a datum prvni registrace je opravdu 11/2010, motor BKD -> palinator 12.02.20 07:53:38: taky zkousim nabijecku, ktera nabiji a vybiji, jen jestli ty cykly ji neukonci zivotnost, ja moc baterky nekupuju, vetsinou kupuji auta s baterkama
07:53:38
12.02.2020
12.02.2020
-> Jarda:
Já v Toledu měl od původního majitele Starline 74 Ah, chodila až překvapivě dobře, ale po 6 letech začala slábnout, tak jsem jí dal chytrou nabíječkou rekondici a z toho už se baterka nevzpamatovala.
07:51:22
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
-> Milan 136: ale vyrábal si alebo si niečo hotové kúpil? -> MXMarek: tie nezvykli kľaknúť tak ako tie MOLL , z ničoho nič do rána , nabiť ju môžeš , pravidlo kúrenárov je že pri pol hodine behu webasta by mala nasledovať pol hodinu jazda...
21:23:22
11.02.2020
11.02.2020
MXMarek
-> suri 11.02.20 19:26:48: tak jsem se byl mrknout a mam AGM, takze u te problemy nemusim ocekavat?
20:40:40
11.02.2020
11.02.2020
-> Nwkt 11.02.20 20:36:03: mozne to je, ohnila je cela - takze bych se necemu vyhnilemu vubec nedivil, ani zhavicky mi nikdo nechce vymenit... prej kdyz jsem si opravil tempomat, tak muzu pokracovat, prescas za daco a kdyz bych je zalomil, tak bych mel velkej problem, seru jim na to :) mozna s ni pojedu i na stk a kdyz neprojde, tak jde do smelcu (doufam, ze neprojde :) jenze dostanu pak nejakou trojku a aby to nebylo jeste horsi :/
-> Pavel P.. 11.02.20 20:39:21: to mi rekni? to mi taky uz nejaka baterka udelala, fungovala... zdalo se, ze ma kapacitu a za chvilku to vzdala, zkusil jsem amper plus, na tyden ji to jeste obnovilo a pak nahla smrt
20:40:27
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
-> Milan 136: taková mi přišla teď na likvidaci...rok 2017, tak jsem jí změřil, nabil a šoupnul do passata... fungovala dobře asi tak dva týdny a postupně začla umírat až začal svítit vykřičník na budíkách... přišlo mi divný že 2,5roku stará baterka by byla v piči a asi to tak bude.... tak jsem nahodil zpátky škoda exide z roku 2014 a ta startuje bezvadně.
20:38:29
11.02.2020
11.02.2020
-> Jarda: Tvl někde si psal o PD, tak to asi těžko může být 9 let starý ne?
20:37:51
11.02.2020
11.02.2020
MXMarek
-> Milan 136: Zatím nic neplatil, slušně řekl, že to platit nebude. Tak uvidíme, jestli pošlou fakturu.
20:36:03
11.02.2020
11.02.2020
-> Jarda: Hele fakt to většinou dělá blbej kontakt na žárovce. Připadně vyhnilý držáky na SPZ žárovky
20:27:59
11.02.2020
11.02.2020
-> Nwkt 11.02.20 20:12:52: ma maxidot, ale nic nenapsalo, svitilo to jen chvilku...
-> castrol 11.02.20 20:16:38: nee, 9 let stara
20:25:46
11.02.2020
11.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 11.02.20 20:13:01: presne, takovy auto by tam po svejch nedojelo
20:18:11
11.02.2020
11.02.2020
-> suri 11.02.20 19:07:48: Dával jsem jinej no. Přímo od alternátoru k baterce. Možná 16mm2, ale nejsem si jist. Kouknul jsem tehdy do schémata Fabie a vzal kabel podle toho.
-> MXMarek 11.02.20 19:18:08: Pokud má všechny servisy, tak mu ji mohli dát na kulanci... A nemusel platit možná nic.
20:16:38
11.02.2020
11.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 11.02.20 19:28:00: no tak 15r stara octavka to nevie
20:13:01
11.02.2020
11.02.2020
-> vhml 11.02.20 20:08:34: Prej má jít letos do šmelcu, to bych jí ty poslední měsíce dával strašně.
20:12:52
11.02.2020
11.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 13:41:49: Můžeš mít někde blbej kontakt a hodí to chybu. Diag řekne na jakým světle, pokud nemáš maxidot
20:08:34
11.02.2020
11.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 19:08:55: jak neschvali vymenu? Tady mate klice, je to rozbity. Bud mi dejte jiny nebo nikam nejedu a já dneska celej den nadávám, že na mě zas zbyl jen ten veterán ( o3 před face ) co už má najeto 90 :-D
19:28:00
11.02.2020
11.02.2020
-> StepaNoFUN 11.02.20 14:37:17: Jsem nevěděl, myslel jsem, že když to má kontrolku, že to i píše. Umělo to i 15 let starý základní Punto na dvouřádkovém bodovém displeji.
