17:46:37
11.02.2020
11.02.2020
MXMarek
Kolegovi odešla v O3 po 2,5 letech baterka (mimochodem první závada). Moje má teprve necelý rok a rád bych jí prodloužil životnost, protože já jí navíc trápím Webastem. Má smysl jí třeba jednou týdně dát na nabíječku? Smí se ta baterka vůbec dobíjet obyč lídlovskou nabíječkou?
14:37:17
11.02.2020
11.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Bez maxidotu ne. Nemá na čem.
14:21:39
11.02.2020
11.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 13:41:49: Ono ti to nenapíše, která žárovka zlobí?
13:50:25
11.02.2020
11.02.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Jarda: a nenapadlo tě obejít celý auto?
13:41:49
11.02.2020
11.02.2020
Chvili mi u o2 svitila na pristrojovce zarovicka, sel jsem zkontrolovat xenony - ok a pak uz nesvitila znaci tady jen hlavni svetla nebo jakoukoliv zarovku na aute?
08:14:43
11.02.2020
11.02.2020
-> palinator 10.02.20 17:31:30: nemyslím si. Jezdím stejnou trasu denně 5 let, takže nějaká změna stylu je nepravděpodobná.
06:17:06
11.02.2020
11.02.2020
-> Mates 10.02.20 17:46:32: hodnotu má takovou kolik jsi ochoten dát
17:46:32
10.02.2020
10.02.2020
Mates
Ahoj mám otázku ohledně naftove Octavie III rs 2.0 135kw. Jedná se combi z roku 2014 , 6q manuál, modrá metla... Má najeto origo 78 000km se servisní knihou. Je po nekuřákovi, interiér jako nový. Lak je v top stavu. V zimě nikdy nejeto, je na origo kolech s letním vzorkem.
Moje otázka je, má ještě hodnotu cca 400tkč když má málo najeto, jen ten rok.
17:31:30
10.02.2020
10.02.2020
-> vhml:
Já bych řek že se s plaťákem adaptovala noha a teď sundáváš nohu z plynu dřív.
11:56:12
10.02.2020
10.02.2020
Tady jedna zajimavost. Normálně mi to zere tak 10.5. Tahal jsem 500km platak a od ty doby to zere pomalu o litr min. Jestli to vypalilo cerva, nebo jsou v jednotce nejaky adaptace, ci co se tam mohlo udát?
19:37:43
09.02.2020
09.02.2020
-> SO545: jj prehodím ho -> Milan 136: jj tieto meníme často aj my , aj kabeláže , sranda je keď zapojíš nové na kábel a dáš aktivovať tak napíše nejakú chybu ako beh naprázdno alebo tak , proste vie že nemá vodu ... inak vo štvrtok som s jedným čo robí Webastá kecal aké je toto benzínové spoľahlivé , že má 380tis km a menenú len pumpu a už nejde :D -> Nwkt: jj to viem , inak chyba bola aj predtým čo kolega menil vodnú pumpu , asi ostala niekde bublina ale zrejme už bolo načaté vtedy , pretože na Superbe som menil chladiacu komplet a nebol problém s ničím , takisto na tomto keď sa skladal motor sa menila a nebolo blokované , takže zrejme len teraz začalo blbnúť , inak v papieroch mám asi dvakrát výmenu v záruke ... pierburg je za 60eur tak uvidíme ...
19:21:19
09.02.2020
09.02.2020
-> suri: No právě, ono se to přehřeje jenom když jede webasto bez auta, když se zapne za běhu motoru tak tam tlačí vodu motor auta
19:13:52
09.02.2020
09.02.2020
-> suri 09.02.20 18:14:25: Nový je jistota. Ty el. čerpadla celkově odchází. Na EA 288 se docela mění. Jak to zepředu, tak zezadu. Někdy to kvůli tomu jede v nouzi. Jednou jsem na Rapidu 1.6 TDI EA 288 vyměnil na G, za týden tam byl zpět a zase ho to psalo. Tak jsme psali do MB a bylo doporučeno vyměnit i to druhý a svátek alternátoru, ve kterým jde i tohle. Tak jsem to vyměnil a už se to nevrátilo.
18:27:50
09.02.2020
09.02.2020
-> suri 09.02.20 18:14:25: to ja suhlasim ale poznas tie debaty ...to sa da opravit...no da ale bez zaruky.
cize moze sa s tym hrat ten co ma cas a toto berie ako relax.
inac jednoznacne vymena.
18:14:25
09.02.2020
09.02.2020
-> SO545: hlavne nemám to kde robiť a je mi ľahšie to vymeniť rovno ako sa s tým laborovať , ale je pravda že je to čerpadlo už asi tretie v tom aute , hold 400tis km
18:07:07
09.02.2020
09.02.2020
-> suri 09.02.20 18:04:59: asi tak...
kto sa v tom hrabe sam OK kto plati servis jednoznacne vymenit.
18:04:59
09.02.2020
09.02.2020
-> Lamac: nový PIERBURG mám za 60eur , to a mi nechce rozoberať celý traktor a o mesiac zase
17:59:04
09.02.2020
09.02.2020
Lamac
Stačí prečistiť poriadne uloženia hriadeľky a pôjde to. Prípadne skúsiť premazať niečim vodovzdorným.
Mne to tiaž takto blblo (ale iba pri predohreve ráno) a nakoniec to bolo tým.
17:36:23
09.02.2020
09.02.2020
-> Lamac: dáme nové -> Milan 136: jj díky -> Nwkt: ono to chybu pri štarte nehodí , len ak ho zapneš priamo , popri motore sa neprehreje , len ak motor stojí
13:52:30
09.02.2020
09.02.2020
-> suri 09.02.20 11:05:59: Hele ono to čerpadlo občas běží a občas nebeží, třeba webasto odblokuju a 14 dní auto jezdí a pak se zase blokne. Nejlepší je dát nový hned
13:46:49
09.02.2020
09.02.2020
-> suri 09.02.20 11:05:59: Určitě chyba v čerpadlu. Častá zavada
13:46:49
09.02.2020
09.02.2020
13:06:48
09.02.2020
09.02.2020
Lamac
-> suri: čerpadlo sa dá rozobrať a prečistiť
12:44:10
09.02.2020
09.02.2020
ted jsem koukal, ze o1 RS ma jednu vrtuli na chladici vetsi, nez druhou a ja mam obe stejne, kdyz jsem tahnul funa pres prahu, tak mi vybehla teplota nad 90°C, ale to mi sel jen pomalej chod a jen jeste, kdyz jsem mel zapnutou klimu :), pak mi po nejake dobe praskla ta plastova priruba, to uz jsem poresil a spinaji obe rychlosti, ale te zateze -> palinator 09.02.20 12:36:35: se taky trochu bojim
Je tam misto, ze by sly dat pred chladic jeste dve vrtule z nivy - mam je pridrene z pouste... - uz to vyhazovalo 30A pojistku.
12:36:35
09.02.2020
09.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:54:59:
Nejde pak u nafty s přehřátým vzduchem i o zbytečně zvýšený EGT a obecně větší tepelný namáhání, třeba i oleje?
11:05:59
09.02.2020
09.02.2020
-> Milan 136: ak mám vo Webaste chybu 01410 Topení prehriate + zablokované tak je zrejme KO čerpadlo, cez akčné členy ho zapne ale nepočujem ho , čo ty na to?
10:25:34
09.02.2020
09.02.2020
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: To je jako když obchodujete s raketami na černém trhu. Vzduch / vzduch atd...
10:12:50
09.02.2020
09.02.2020
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: jj, nevis cislo dilu? nasel jsem todle, ale ten je nejakej jinej
bazar.automedik.cz/AMD536 1265437/.../transporter-t6
09:51:28
09.02.2020
09.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka: to preci neni on? nevidim tam ani vodu a je nejak moc dlouhej
auto.bazos.cz/inzerat/... /Intercooler-T5.php
ono asi prot z toho auta na dalnici neni problem dostat 240km/h - kdyz se to poradne chladi naporem, ale kdyz to tak neprofukuje, tak uz to neni takove, chtel jsem delat mrizku do podbehu, ale Tva varianta bude lepsi
21:29:14
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 18:54:11: moc nedokazu posoudit, co je jako clovek :), s temadle vykonnejma turbo autama mam zkusenost jen s mou ovci, s zadnym jinym turbobenzinem jsem nikdy nejezdil
Ja si rikal, proc jsi ten IC presunul z podnarazaku pod kapotu, cumim, ze se to tam veslo... vodu mas napojenou kudy?
20:01:55
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:54:59: No jasný, to je logický. Ale dobrej počin ta 1.8T
19:54:59
08.02.2020
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: jojo, O1 to ma marny uz v serii, natoz kdyz tomu trosku pritopis.
Na moje PD to nema smysl.
Uz jsem s palivem na maximu a funguje to dobre i s klasickym IC, vodni by neprinesl vubec nic navic.
Obecne si myslim, ze tyhle vodni IC maji vetsi smysl na benzinech nez na naftovych motorech.
Nafta bude s prehratym vzduchem porad nejak fungovat, akorat si trochu vic zakouri, zatimco benzin je limitovany odolnosti paliva proti detonacnimu horeni a jakmile se teplota nasavaneho vzduchu dostane pres nejakou rozumnou hodnotu a motor zaklepe, jednotka do toho hodi vidle a koncis.
Vhodne zvoleny vodni IC tuhle hranici posune o hodne dal, takze i kdyz seriove turbo jede za hranici ucinnosti a funguje uz spis jen jako fen, tak vodni IC s vysokou ucinnosti toho dokaze jeste dost zachranit.
19:47:38
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:44:27: Hlavně origo O1 má ten malej cooler dost zabitej. Tímhle vodním dost zkrátíš i dráhu plnícího vzduchu atd. Vše jen lepší. Na PD ho ještě nemáš?
19:44:27
08.02.2020
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: presne tak, ale na 1.8t jsem to jeste nevidel :)
Vsak jen diky tomu to muze nejak rozumne fungovat na LPG.
S normalnim IC bych se vubec nechytal.
19:42:44
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 19:40:12: Jojo, to vím, že vodní IC mají vyšší účinnost než vzduch/vzduch.
Proto to taky mají EA 288 a EA 211 vodní IC
19:40:12
08.02.2020
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: Jen tohle a chladi to vic nez dostatecne.
Pri mereni na brzde mas s dobrym IC vzduch-vzduch rozdil teploty nasavaneho vzduchu na zacatku a na konci mereni cca 20°C, vodni IC to udrzi v mezich 1°C.
19:31:52
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 08.02.20 18:54:11: Přišlo mi to, že to je z T podle vzhledu. To tam máš jen tenhle IC?
18:54:11
08.02.2020
08.02.2020
Alenka
-> Milan 136: konecne si toho nekdo vsiml. Vodni chladic stlaceneho vzduchu z T6 2.0tdi. Super vec :D
-> palinator: vidis, a lidi rikaj, ze pictuning neni Eko :)
-> Jarda: kdyz s tim jezdis jako clovek, tak to vydrzi a kokot popravi i seriovku.
LPG mi to realne zralo kolem 10l, kdyz jsem jezdil tak nejak normalne.
18:31:43
08.02.2020
08.02.2020
-> Jarda: Oponoval bych... Ale radši mlčím...
18:30:38
08.02.2020
08.02.2020
-> Jarda - zrušená registrace 08.02.20 18:25:26: to bolo aj u nas...ale uz je tomu utrum...
18:25:26
08.02.2020
08.02.2020
-> StepaNoFUN 08.02.20 18:05:16: vsude, ale na jinejch autech, nez s kterym prijedes
18:05:16
08.02.2020
08.02.2020
-> palinator 08.02.20 16:10:58: kecy ze to dneska nekde fakt merej...
17:23:16
08.02.2020
08.02.2020
-> Alenka 05.02.20 21:58:21: Co to tam máš nad motorem za intercooler?
20:15:04
07.02.2020
07.02.2020
-> palinator 07.02.20 20:14:08: Přesně tak.
20:14:42
07.02.2020
07.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.20 20:00:02: Hlavně, že ty máš dopředu nalinkovaný, co se ti bude kdy líbit. Pokud ano, tak máš docela šedivý vyhlídky na budoucno. Doufám, že si to přečte Vítek, ten se taky pleská od zdi ke zdi jako já.
Prodej O2 a kup si Octavii Kombi z roku 1963. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou, budeš mít duši i prostor.
20:14:08
07.02.2020
07.02.2020
-> Tuner#2:
Někdo mění ženský, někdo auta. Je to podobný.
20:00:02
07.02.2020
07.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 07.02.20 19:44:56: Mám na to úplně jiný pohled na věc a co nechápu je to Tvé neustálé měnění toho co se Tě líbí. Ale netřeba se kvůli tomu dohadovat, jen jsem napsal svůj názor, který se nebude shodovat s Tvým.
