-> Jarda: Tvl někde si psal o PD, tak to asi těžko může být 9 let starý ne?
-> Milan 136: Zatím nic neplatil, slušně řekl, že to platit nebude. Tak uvidíme, jestli pošlou fakturu.
-> Jarda: Hele fakt to většinou dělá blbej kontakt na žárovce. Připadně vyhnilý držáky na SPZ žárovky
-> Nwkt 11.02.20 20:12:52: ma maxidot, ale nic nenapsalo, svitilo to jen chvilku...
-> castrol 11.02.20 20:16:38: nee, 9 let stara
-> Jirik_Tuňák1983 11.02.20 20:13:01: presne, takovy auto by tam po svejch nedojelo
-> suri 11.02.20 19:07:48: Dával jsem jinej no. Přímo od alternátoru k baterce. Možná 16mm2, ale nejsem si jist. Kouknul jsem tehdy do schémata Fabie a vzal kabel podle toho.
-> MXMarek 11.02.20 19:18:08: Pokud má všechny servisy, tak mu ji mohli dát na kulanci... A nemusel platit možná nic.
-> Jirik_Tuňák1983 11.02.20 19:28:00: no tak 15r stara octavka to nevie
-> vhml 11.02.20 20:08:34: Prej má jít letos do šmelcu, to bych jí ty poslední měsíce dával strašně.
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 13:41:49: Můžeš mít někde blbej kontakt a hodí to chybu. Diag řekne na jakým světle, pokud nemáš maxidot
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 19:08:55: jak neschvali vymenu? Tady mate klice, je to rozbity. Bud mi dejte jiny nebo nikam nejedu
a já dneska celej den nadávám, že na mě zas zbyl jen ten veterán ( o3 před face ) co už má najeto 90 :-D
-> StepaNoFUN 11.02.20 14:37:17: Jsem nevěděl, myslel jsem, že když to má kontrolku, že to i píše. Umělo to i 15 let starý základní Punto na dvouřádkovém bodovém displeji.
-> MXMarek: pokiaľ viem tak autá s Webastom majú AGM , ostatok má EFB
-> suri: Takže já mám v autě jinou baterku, co by mohla vydržet déle?
-> MXMarek: to bude MOLL ako píše Milan potom
-> dragon_cb_cz: Start-stop vždy po nastartování vypínám a inteligentní dobíjení jsem vypozoroval, že teď v zimě to dobíjí pořád, takže to se na zimu asi deaktivuje samo?-> Milan 136: To bohužel nevím, v servisu sice říkali, že je to nějaká vadná serie, ale na reklamaci není nárok...
-> suri: Kolega webasto nemá, já jo.
Možná právě tím, že mám webasto, tak to teď v zimě dobíjí "normálně"?
-> Jarda: V Ducatu nám vydržela originální baterka skoro 20 let, ale to bohužel nijak tu životnost u oktávky neprodlouží...
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 11.02.20 13:50:25: na to fakt nemam v praci cas, abych behal kolem auta
-> StepaNoFUN 11.02.20 14:37:17: maxidot to ma, ale tam to pise uz 9tis.km servis :), kdybych to prestrelil, tech 10tis. pretazeni servisu a neco se podelalo, tak mam velkej problem, protoze je narizeno pretahnout presne o 10 :)
Ted jeste ta hujda zacala pri akceleraci tahnout do prava, silenty maji neco pres 30 tis.km, nikdo mi uz vymenu neschvali, jedine bych si to udelal sam. Ale stejne to ma jit letos do smelcu.
-> MXMarek 11.02.20 17:46:37: ja mam ve felde baterku, se kterou byla vyrobena opel astra 2007 :)
-> Milan 136: Webastá majú AGM
otázka na teba , aký kábel si mal na felicii od alternátora k baterke ? zdá sa mi že si ho menil ked si dával alternátor bosch ale nie som si istý
-> MXMarek 11.02.20 17:46:37: Nebyla to MOLL 70 Ah?
-> MXMarek 11.02.20 17:46:37: LIDL nabíječka myslím umí i AGM. Ale nemyslím si, že jí tím nějak pomůžeš. Důvod proč odchází je počet cyklů, nikoliv to, že by byla dlouhodobě vybitá. Pokud to jde/víš o někom kdo to umí, nech si deaktivovat start-stop a "inteligentní dobíjení". Nic víc pro to asi neuděláš.
Kolegovi odešla v O3 po 2,5 letech baterka (mimochodem první závada). Moje má teprve necelý rok a rád bych jí prodloužil životnost, protože já jí navíc trápím Webastem. Má smysl jí třeba jednou týdně dát na nabíječku? Smí se ta baterka vůbec dobíjet obyč lídlovskou nabíječkou?
-> Jirik_Tuňák1983: Bez maxidotu ne. Nemá na čem.
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.20 13:41:49: Ono ti to nenapíše, která žárovka zlobí?
-> Jarda: a nenapadlo tě obejít celý auto?
Chvili mi u o2 svitila na pristrojovce zarovicka, sel jsem zkontrolovat xenony - ok a pak uz nesvitila
znaci tady jen hlavni svetla nebo jakoukoliv zarovku na aute?
-> palinator 10.02.20 17:31:30: nemyslím si. Jezdím stejnou trasu denně 5 let, takže nějaká změna stylu je nepravděpodobná.
-> Mates 10.02.20 17:46:32: hodnotu má takovou kolik jsi ochoten dát
Ahoj mám otázku ohledně naftove Octavie III rs 2.0 135kw. Jedná se combi z roku 2014 , 6q manuál, modrá metla... Má najeto origo 78 000km se servisní knihou. Je po nekuřákovi, interiér jako nový. Lak je v top stavu. V zimě nikdy nejeto, je na origo kolech s letním vzorkem.
Moje otázka je, má ještě hodnotu cca 400tkč když má málo najeto, jen ten rok.
-> vhml:
Já bych řek že se s plaťákem adaptovala noha a teď sundáváš nohu z plynu dřív.
Tady jedna zajimavost. Normálně mi to zere tak 10.5. Tahal jsem 500km platak a od ty doby to zere pomalu o litr min. Jestli to vypalilo cerva, nebo jsou v jednotce nejaky adaptace, ci co se tam mohlo udát?
-> SO545: jj prehodím ho -> Milan 136: jj tieto meníme často aj my , aj kabeláže , sranda je keď zapojíš nové na kábel a dáš aktivovať tak napíše nejakú chybu ako beh naprázdno alebo tak , proste vie že nemá vodu ... inak vo štvrtok som s jedným čo robí Webastá kecal aké je toto benzínové spoľahlivé , že má 380tis km a menenú len pumpu a už nejde :D -> Nwkt: jj to viem , inak chyba bola aj predtým čo kolega menil vodnú pumpu , asi ostala niekde bublina ale zrejme už bolo načaté vtedy , pretože na Superbe som menil chladiacu komplet a nebol problém s ničím , takisto na tomto keď sa skladal motor sa menila a nebolo blokované , takže zrejme len teraz začalo blbnúť , inak v papieroch mám asi dvakrát výmenu v záruke ... pierburg je za 60eur tak uvidíme ...
-> suri: No právě, ono se to přehřeje jenom když jede webasto bez auta, když se zapne za běhu motoru tak tam tlačí vodu motor auta
-> suri 09.02.20 18:14:25: Nový je jistota. Ty el. čerpadla celkově odchází. Na EA 288 se docela mění. Jak to zepředu, tak zezadu. Někdy to kvůli tomu jede v nouzi. Jednou jsem na Rapidu 1.6 TDI EA 288 vyměnil na G, za týden tam byl zpět a zase ho to psalo. Tak jsme psali do MB a bylo doporučeno vyměnit i to druhý a svátek alternátoru, ve kterým jde i tohle. Tak jsem to vyměnil a už se to nevrátilo.
-> suri 09.02.20 18:14:25: to ja suhlasim ale poznas tie debaty ...to sa da opravit...no da ale bez zaruky.
cize moze sa s tym hrat ten co ma cas a toto berie ako relax.
inac jednoznacne vymena.
-> SO545: hlavne nemám to kde robiť a je mi ľahšie to vymeniť rovno ako sa s tým laborovať , ale je pravda že je to čerpadlo už asi tretie v tom aute , hold 400tis km
-> suri 09.02.20 18:04:59: asi tak...
kto sa v tom hrabe sam OK kto plati servis jednoznacne vymenit.
-> Lamac: nový PIERBURG mám za 60eur , to a mi nechce rozoberať celý traktor a o mesiac zase
Stačí prečistiť poriadne uloženia hriadeľky a pôjde to. Prípadne skúsiť premazať niečim vodovzdorným.
Mne to tiaž takto blblo (ale iba pri predohreve ráno) a nakoniec to bolo tým.
-> Lamac: dáme nové -> Milan 136: jj díky -> Nwkt: ono to chybu pri štarte nehodí , len ak ho zapneš priamo , popri motore sa neprehreje , len ak motor stojí
-> suri 09.02.20 11:05:59: Hele ono to čerpadlo občas běží a občas nebeží, třeba webasto odblokuju a 14 dní auto jezdí a pak se zase blokne. Nejlepší je dát nový hned
-> suri 09.02.20 11:05:59: Určitě chyba v čerpadlu. Častá zavada
-> suri: čerpadlo sa dá rozobrať a prečistiť
ted jsem koukal, ze o1 RS ma jednu vrtuli na chladici vetsi, nez druhou a ja mam obe stejne, kdyz jsem tahnul funa pres prahu, tak mi vybehla teplota nad 90°C, ale to mi sel jen pomalej chod a jen jeste, kdyz jsem mel zapnutou klimu :), pak mi po nejake dobe praskla ta plastova priruba, to uz jsem poresil a spinaji obe rychlosti, ale te zateze -> palinator 09.02.20 12:36:35: se taky trochu bojim
Je tam misto, ze by sly dat pred chladic jeste dve vrtule z nivy
- mam je pridrene z pouste... - uz to vyhazovalo 30A pojistku.
-> Alenka 08.02.20 19:54:59:
Nejde pak u nafty s přehřátým vzduchem i o zbytečně zvýšený EGT a obecně větší tepelný namáhání, třeba i oleje?
-> Milan 136: ak mám vo Webaste chybu 01410 Topení prehriate + zablokované tak je zrejme KO čerpadlo, cez akčné členy ho zapne ale nepočujem ho , čo ty na to?
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: To je jako když obchodujete s raketami na černém trhu. Vzduch / vzduch atd...
-> Milan 136 09.02.20 09:51:28: jj, nevis cislo dilu? nasel jsem todle, ale ten je nejakej jinej
bazar.automedik.cz/AMD536 1265437/.../transporter-t6
-> Alenka: to preci neni on? nevidim tam ani vodu a je nejak moc dlouhej
auto.bazos.cz/inzerat/... /Intercooler-T5.php
ono asi prot z toho auta na dalnici neni problem dostat 240km/h - kdyz se to poradne chladi naporem, ale kdyz to tak neprofukuje, tak uz to neni takove, chtel jsem delat mrizku do podbehu, ale Tva varianta bude lepsi
-> Alenka 08.02.20 18:54:11: moc nedokazu posoudit, co je jako clovek :), s temadle vykonnejma turbo autama mam zkusenost jen s mou ovci, s zadnym jinym turbobenzinem jsem nikdy nejezdil
Ja si rikal, proc jsi ten IC presunul z podnarazaku pod kapotu, cumim, ze se to tam veslo... vodu mas napojenou kudy?
