18830 příspěvků (zobrazeno 8351 až 8400) od 04.01.2015 do 01.12.2024, založil/a LuMi
10.01.2020
-> StepaNoFUN 10.01.20 18:51:26: rozlesteny a navoskovany...
19:13:05
10.01.2020
Takhle to vypadá po
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 10.01.2020 19:13:05
18:58:15
10.01.2020
-> Milan 136: ja som chodil na Slovnaft sem tam na kefy za body ale na Felicii mi to nemumyje popod striešku a ani Oct nič moc ... na čistú wap v zime nechodím to nemá význam, to skôr idem večer s kýblom teplej vody , špongiou a čističom diskov so štetcom , potom to vyzerá obstojne ... ale treba to aj tak celé malovať a vyspravovať
18:51:26
10.01.2020
-> Milan 136: By mě zajímalo, kde se to dá umejt bez "drhnutí". :-) Ale je třeba nejezdíě po stavbách v blátě, po cestách kde maj "jezevci" nejvíc práce, když zaprší... V práci 200BAR teplá WAP a stejně to neumeju. Bere to dost (občas i lak), ale všechen bordel ne.
18:13:37
10.01.2020
-> Milan 136 10.01.20 16:57:40: já to nechám až na jaro .. a nebo až před stk 3
17:21:56
10.01.2020
-> suri 10.01.20 17:08:14: Samotná studená wapka to nebere no. Ale tohle to bere obstojně. V prosinci jsem myl v Mladé Boleslavi a tam to mylo tlakem s nějakou pěnou a bralo to tu špínu super taky.
17:08:14
10.01.2020
-> Milan 136: ta biela je na údržbu hnus , wapka to neberie a musím s kýblom aj tak behať , máš to pekné no , a hlavne to jazdí
17:01:35
10.01.2020
Shader
-> saskyn2: Dalo by se říct 3 ... tam to řeší brácha, já se snažím doplnit ještě nějaké info tady na virtu! 3
16:57:40
10.01.2020
Pěnový ráj v pořádku. Hezky umyté to je1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 10.01.2020 16:57:40
16:56:24
10.01.2020
-> saskyn2 10.01.20 16:49:46: On ho řeší dost dlouho u tady.
16:49:46
10.01.2020
-> Shader: Ty si ten na dieselpoweru jak řeší to dpf vid?3 Všechno víme3
16:28:30
10.01.2020
Shader
-> saskyn2: To jsem rád, potřebuji se jen podívat na vačku z čela od čtvrtého válce.
16:25:14
10.01.2020
-> Shader: půjde
16:11:05
10.01.2020
Shader
Potřebuji shodit víko vaček u 2.0TDi/ BMN, je tam nějaký háček u demontáže? Respektive mi stačí víko pár cm nadzvednout. Půjde to nebo je potřeba demontovat vstřiky atd.? Dík.
19:55:44
07.01.2020
-> Jarda: ne, je jenom pro osvětlení
09:30:31
07.01.2020
-> suri 07.01.20 07:49:43: asi, jsou na stejnem okruhu jeste dalsi spotrebice?, ale neprislo mi, ze by neco dalsiho neslo
edit: pojistka jsem koukal, ze je stejna pro central a ten fungoval, no prisel jsem k tomu a normalne to fungovalo
upraveno 1x, naposled 07.01.2020 18:53:08
07:49:43
07.01.2020
-> Jarda: skôr poistka alebo niečo
06:10:05
07.01.2020
Tak mi na cele ovci prestalo jit vnitrni osvetleni, uz jsem se lekl, ze zas zamek, ale nejde to pustit ani manualne a nejdou ani ta mala svetylka nad zadnima dverma, ponackal jsem to, tak doufam ze neprijdu k autu a bude vybita baterka.
18:55:44
06.01.2020
-> Milan 136: to auto má za 2019 najeto 1000km a pôjde asi do sveta, resp neviem čo s ním
upraveno 1x, naposled 06.01.2020 19:08:16
18:54:33
06.01.2020
-> suri 06.01.20 18:53:11: Pokud to teď funguje, tak bych to nechal.
18:53:11
06.01.2020
-> Milan 136: ak to teraz funguje tak do toho nesahať?
18:52:27
06.01.2020
-> suri 05.01.20 17:18:20: Tu jsem vyměnil párkrát s přístrojovkou na autě. Ale práce nic moc. Ten držák se dá kus odehnout a jednou jsem ho myslím úplně vyndal.
14:37:31
06.01.2020
Alenka
-> Shader: víceméně o ničem.
Je to hodnota rozdílu natočení vačky (8V motory) nebo jen sací vačky (16V motory) vůči klikové hřídeli.
U EDC15 indikují záporné hodnoty natočení vpřed, u EDC16 jsou záporné hodnoty natočení vzad.
Pokud někdo tvrdí, že tam má být nějaká konkrétní hodnota, nebo nedej bože že se rozvody mají nastavovat podle aretačních přípravků, tak utíkej seč ti nohy stačí, protože vůbec netuší o čem mluví.
11:07:00
06.01.2020
Shader
O čem vypovídá hodnota natočení soubor 004? Co jsem koukal na netu, měla by být hodnota záporná, ja mám však u dvou aut 2.0Tdi/PD hodnoty kladné (nenastartováno).
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 06.01.2020 11:07:00
04:49:17
06.01.2020
-> StepaNoFUN 05.01.20 20:46:40: do tech novejch nejde zsdat pin rucne, jak jsem psal nize? nebo to je jen kdyz je ko chip v klici nebo snimani a budiky tam musi byt, co tam patri?
Ale ty budiky se vyndavaji lip, jak u feldy. Jeste jsem videl bazmek, kterej se da do diag zasuvky a naftu nastartujes (na ali asi za 200,- kc) na benzinovejch to pry nefunguje.
Kamos tim supervagem mi dokazal vycist pin i nastavit km, ale proste prizpusobit imo ne.
upraveno 1x, naposled 06.01.2020 08:50:53
21:11:39
05.01.2020
-> saskyn2: bol som to ešte vyskúšať a funguje to , ak niečo tak kuchnem len ten bok ak to pôjde , díky za konzultáciu
20:46:56
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.20 19:54:24: kabel s k+can commander mam ale ještě jsem to nezprovoznil :D
20:46:40
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Předpokládáš správně...
20:44:32
05.01.2020
-> Nwkt 05.01.20 20:30:27: No napadlo mě, že bychom si udělali výlet do Plzně. Kočka říkala, že tam ještě nebyla... 1
Akorát mi teda kámoš musí dát nejdřív ty jiný budíky :-) Předpokládám, že bychom je fyzicky museli přehodit u tebe, když je v tom IMO...
20:30:27
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já mám
19:54:24
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Aha tyjo, to bude jednodussi dojet za nekym... Nez zas kupovat dalsi kabel :-) diky.
19:48:45
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: SZ zbytečný. Nejde. Tvrdilo se, že s kkl funguje nějaká stará verze VAG Commanderu, ale nepovedlo se mi ji najít (nebo zprovoznit). Tak jsem koupil VAG Commander.
19:47:09
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Koukám, že KKL kabel s vag tacho asi nefunguje, dle internetu. Jde to teda nějak udělat s timhle kabelem, co mám? Klidně prosim o info do SZ. Díky.
19:40:31
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To na pin stačit nebude.
19:33:07
05.01.2020
-> StepaNoFUN: No mám KKL kabel a k tomu nějaký IHR ci co... Prd tomu rozumim. Dělávám spíš s uni diag nebo s volvem...
upraveno 1x, naposled 05.01.2020 19:33:26
19:12:23
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mám tu cínskej VAG Commander. Pin a kilometry nejsou problém. Stálo to myslím 1500,-
18:16:12
05.01.2020
-> suri: však tady -> suri 05.01.20 17:18:20: máš fotku sundaného držáku, vypadá stejně jak z Passata. Hele to odchází individuálně, ty v107 hodně málo, spíš odcházejí teplotní 158 159.
17:50:35
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Stačí vagtacho, ano km nastavíš
upraveno 1x, naposled 05.01.2020 17:50:48
17:26:16
05.01.2020
-> Nwkt 05.01.20 15:00:40: Dobre a pokud budu mit nejaky jiny budiky, tak to z nich vyctu az kdyz to dam do auta? Nemusim doufam nejakym prevodnikem napichovat primo brouka v tech novejch budikach...
Edit: staci k tomu kkl kabel? A dalsi vec, da se s timhle kabelem nastavit kilometry na ten udaj puvodnich budiku?
upraveno 1x, naposled 05.01.2020 17:27:40
17:24:08
05.01.2020
-> saskyn2: otázka je či sa dá sundať , v akých km to odchádza ? toto má málo najazdené a clmatronic mi bol kedysi deklarovaný ako nový ... tak ktovie
teraz to funguje, bol som to ešte vyskúšať , aj chyba zmizla
17:20:34
05.01.2020
-> suri: tak jestli je u oktavky ten držák sundavaci tak sundat a jde to zespodu. Já měl právě pocit že oktavky má železnou vyztuhu a držák přivařeny
17:20:11
05.01.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:20:11
17:19:53
05.01.2020
-> suri: možnože
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:19:53
17:18:20
05.01.2020
-> saskyn2: tam vyzerá že zavadzia držiak kde je gateway a kvoli tomu von pristrojovku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:18:20
17:17:33
05.01.2020
-> saskyn2:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:17:33
17:16:59
05.01.2020
-> suri: Jo ta s tím modrým tahlem. U Paasatu se tam dostanu zespodu přes v158.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 05.01.2020 17:16:59
17:12:02
05.01.2020
-> suri: chápem , to bude tá vzadu vľavo modré tiahlo , to sa čudujem že sa tam nedá dostať od gateway niekade , naozaj tam je samostatne na sklo
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:12:02
17:09:40
05.01.2020
-> saskyn2: asi hej , tým pádom tam je naozaj vnútri toho rozvodu ešte jedna čisto klapka na okno --- ak to teraz funguje riešiť to ? to auto veľa stojí a nejazdí , včera som ho po dlhej dobe vytiahol a hneď sa rosilo okno
17:07:04
05.01.2020
-> suri 05.01.20 17:01:18: To bude V70, to není ona.
Ta V107 je hned nad V158, a nemá ozubené kolo ale takové krátké táhlo. Naposled když jsem jí dělal tak byla elektricky v pořádku ale ulomený právě to táhlo.
17:03:50
05.01.2020
-> suri: sranda je že som urobil viackrát základ a rozbehla sa , pritom chyba ostala a nešla už ani vymazať a predtým išla ... potom som vybral kaslík a ponaprával tie plasty trochu a urobil zase základné nastavenia a vyzerá že to funguje , môže tam byť zle založený ten vrchný rozvod vzduchu a niečomu zavadzať ,?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2020 17:03:50
