19:59:28
29.03.2020
29.03.2020
Cestou ze skladu viz Lásky chlupaté jsem se stavil v Ležákách a potom jsem vyjel ze Silnice.
19:40:15
27.03.2020
27.03.2020
-> Nwkt 27.03.20 19:35:26: jj, ten mi zas nesel v sedmickach tusim... ale ted mam i vcds, tam uz by to jit melo
19:35:26
27.03.2020
27.03.2020
-> StepaNoFUN: Hele kdyby poslal oboje, tak je přepáruju na stole a nebude potřeba vůbec nic dělat
vybavení na to už mám
-> Jarda: KKLkem jsem to musel dělat ve vagu 409.1 ve starším to nešlo
vybavení na to už mám-> Jarda: KKLkem jsem to musel dělat ve vagu 409.1 ve starším to nešlo
18:42:26
27.03.2020
27.03.2020
-> StepaNoFUN 27.03.20 18:22:41: ten znam
-> Nwkt 27.03.20 17:49:29: ty RS se mi kklkem prave tenkrat nepodarilo, ale tam teda byl spis problem v tom vagu a pak Vita rikal, ze to bylo cele nejake rozvrtane, jestli jsme to teda jeste nerozvrtali s kamosem tim supervagem :)
18:22:41
27.03.2020
27.03.2020
-> Nwkt: Jarda určite nezná ani původní pin.
17:49:29
27.03.2020
27.03.2020
-> Jarda: Tak mi je pošli. PIN ti vyčtu a úpravy udělám. Teď mi na to přišel carprog. Přizpůsobíš to HEXem i KKLkem
10:14:49
27.03.2020
27.03.2020
-> Jarda/felda: Mám ho vyzkoušenej. Jde to bez problémů. Na svý jsem to s ním dělal.
10:00:41
27.03.2020
27.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 27.03.20 06:08:10: údajně K+can commander
06:08:10
27.03.2020
27.03.2020
chci se zeptat, cim se u nafty O1 necha vycist PIN? HEX CAN s nejakym softem asi ne? dostaly se mi do ruky budiky s polodotem, tak ze bych je tam zkusil, doufam, ze prizpusobeni s HEX se mi uz povede, kdyz u me 1.8T s KKL se mi to tenkrat nepovedlo a musel jsem za specialstou. Potom me stale sere u techto VW oblbovani teploty na budiku, je to tam asi, aby cloveka nenervovaly ty vykyvy a me zas nervuje, ze nevidim, kolik tam opravdu mam :) na to je VAG tacho, commander a jeste neco? treba supervag to neumi? a pres HEX to asi s nejakym softem taky neudelam? dekuji
21:49:29
23.03.2020
23.03.2020
19:55:52
23.03.2020
23.03.2020
-> Jirik_Tuňák1983: a co uspokojilo ta to ?
19:40:08
23.03.2020
23.03.2020
-> castrol 23.03.20 16:19:50: Ne, zkouším si ten pocit osoby, která šíří zaručené informace.
19:18:12
23.03.2020
23.03.2020
Petrson
-> Milan 136 23.03.20 12:33:30: jo jde ověřeno minulý rok na F3. taky krytka ve dveřích a pak start s tlačením klíčku.
16:19:50
23.03.2020
23.03.2020
-> Jirik_Tuňák1983: nečteš,nevíš
14:52:36
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
-> Milan 136 23.03.20 13:10:40: Novou škodovku jsem nikdy neměl, ale podle mého to nejde a jen se nás snažíš zmást.
13:45:28
23.03.2020
23.03.2020
-> Milan 136: Neviem , ja už nereagujem
13:10:40
23.03.2020
23.03.2020
-> suri 23.03.20 13:09:31: Však ano. Ale bouchy a nevím kdo ještě se tu se mnou hádal, že to tak není...
13:09:31
23.03.2020
23.03.2020
-> Milan 136: tento postup podľa návodu funguje normálne , vyskúšané viac krát
12:33:30
23.03.2020
23.03.2020
Pro všechny, co tvrdí, jak nejde nastartovat Octavia s vybitou baterkou v klíči. Teď jsem přišel k O3, u který už ten klíč neblikal vůbec. Musel jsem vydloubnout krytku a odemknout vložkou. A potom tlačítko start zmáčknul klíčem a normálně nastartoval...
Jen pro pořádek.
Jen pro pořádek.
23:12:52
21.03.2020
21.03.2020
-> Jarda: Přesně jak píše Milan, je na to jednotka
21:30:03
21.03.2020
21.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 21.03.20 21:20:19: Na kontrolu žárovek musí být ŘJ kontroly žárovek a přes ní jsou zapojený žárovky. To nestačí nakódovat.
21:20:19
21.03.2020
21.03.2020
na octe jsem si dnes konecne nakodoval kontrolu ostrikovace - to funguje (tusim pin 6 v zelenym konektoru - kdyz by si to taky nekdo chtel dodelat...), pak jsem zkusil kontrolu zarovek, tak mi to na maxidotu zacalo psat, ze mam vse spalene, tak jsem to zas zrusil :), 2,5 gen to asi ve vybave nema...
Nakonec jsem zjistil, ze mi nejde klima, napred jsem mrknul na ebox, tam vse ok, pak jsem vytahnul poj 16 (mala 10A) pro spojku - OK, dam ji tam - klima sepla a za chvili zas ne, no a pak jsem zjistil, ze byla strcena blbe - mezi plast a svorku pojistky, takze tam byl dotyk na cestny slovo, asi budu muset proverit vsechny pojistky, kdyz to tam jde takto blbe zastrcit
18:50:20
17.03.2020
17.03.2020
-> MB_CML 17.03.20 12:28:22: Zkusit vytočit nad 3500ot. Pokud to začne dobíjet, tak drát buzení...
18:36:51
17.03.2020
17.03.2020
-> MB_CML 17.03.20 18:14:33: Servisy fungují. V první řadě to může být kravina typu vypálenej spoj. Buď přívod k baterce, nebo kostra na motoru. Ale pokud se po zapnutí klíče ne rozsvítí kontrolka, tak je něco ko v něm, nebo upadlej drát buzení atd. Jinak na CR vyndat altík je omrd i na zdviži včetně svěšení motoru atd. Na zemi bych to nedělal.
18:14:33
17.03.2020
17.03.2020
MB_CML
-> Jarda: Rada dobrá, ale nejsem si jistý, že to inženýr dá
už jen vyndat ten altík ven by pro něj mohla být opětovná maturita
-> saskyn2: Já se v tom vrtat nebudu, nepojedu 100km jen tak na výlet, šlo spíš o to, navést ho na nějaké vodítko, co zvládne průměrně zdatná opice. Podle mě to nedobíjí už delší dobu, protože údajně neodjel od benzínky. Třešničkou na tom je, že je to DSG, takže až mu to klekne někde na cestě, tak ende. Bude z toho po dobu karantény holt muset dělat elektroauto.
14:10:17
17.03.2020
17.03.2020
-> MB_CML: Začni altíkem
14:07:20
17.03.2020
17.03.2020
-> MB_CML 17.03.20 13:21:18: otevrel bych ho a hledal nejaky projev, jestli tam neni neco ocouzeneho atak. jsou v nem ty pojistkove plisky (az 150A tusim) a mnoho spoju, ja to rozebral, vycistil vsechny spoje, lehce promaznul grafitovou vazelinou proti oxidaci a od te doby no problem
13:40:52
17.03.2020
17.03.2020
-> Jarda/felda 17.03.20 13:33:21: to je dnes uz jasne kontrolka je uz len kontrolka vtedy to cez nu fungovalo
13:33:21
17.03.2020
17.03.2020
-> SO545 17.03.20 13:31:31: dnes už bohužel kontrolka nemá sousislost s dobíjením
13:31:31
17.03.2020
17.03.2020
napr u starch fordov umrela kontrolka dobijania unrelo aj dobijanie...jasne ze dnes je asi ina doba.
13:21:18
17.03.2020
17.03.2020
MB_CML
-> Jarda: No jo, jenže jak to v domácích podmínkách teď zdiagnostikuje?
Nevím, škodovky nedělám, spíš jestli tenhle model nemá nějakou specifickou bolest, konektor, blbě vedenej kabel atd. Jinak si holt 14dní počká a pak to dá do servisu.
12:36:43
17.03.2020
17.03.2020
-> MB_CML 17.03.20 12:28:22: napada me ebox
12:28:22
17.03.2020
17.03.2020
MB_CML
Rychlý dotaz, Octavia 2 poface 1,6TDi kolegovi na cestě přestala dobíjet. Údajně nesvítí ani kontrolka dobíjení. Pojistky ok, Altík vyměněný cca 1rok zpět. Je nějaká vyloženě standartní závada, proč by to nemělo dobíjet kromě altíku? Spojitost s nesvítící kontrolkou, ani po otočení klíčku?
12:09:43
17.03.2020
17.03.2020
-> palinator 17.03.20 11:56:04: najlespie je pouzit butylove tmely...je toho plny net. tesni a pri troche chcenia odlepis foliu bez poskodenia ...japonske auta tak funguju dodnes.
12:02:38
17.03.2020
17.03.2020
-> palinator 17.03.20 11:56:04: me by zajimalo, jestli kvuli tem igelitum muze do auta zatekat? me tece jen pres dvere ridice a kanalky jsou volne a jen pri velkym slejvaku
11:56:04
17.03.2020
17.03.2020
Ještě jeden dotaz prosím:
Čím zpětně přilepit igelity ve dveřích, aby to šlo v budoucnu zase rozlepit? Nebo je přilepit na původní lepidlo tak nějak na sladko, co půjde?
14:39:36
14.03.2020
14.03.2020
-> palinator 13.03.20 18:32:59: Asi nic zásadního, co by mělo rozhodovat výběr. Ty první CKF jsou myslím EU5 bez přestavovače. Pak CRM má myslím přestavovač vačky a plní EU6.
11:50:39
14.03.2020
14.03.2020
-> palinator: to je jedno potom
11:37:31
14.03.2020
14.03.2020
-> suri:
Toto je předfacelift.
07:14:39
14.03.2020
14.03.2020
-> palinator: tých kódov bude v novších aj viac ...rozdiely v emisiách , či má nemá prestavovač na vačke , či má nemá na treťom valci snímač kompresného tlaku , močovina atĎ ...
18:32:59
13.03.2020
13.03.2020
Může mi někdo prosím popsat rozdíly v motorech 2,0 TDI 110 kW v OIII? Jsou snad 3 kódy motoru. Známej má možnost za 150k koupit modrej liftback 190 tkm najeto, dobře servisovaný a ježděný auto.
16:22:53
13.03.2020
13.03.2020
Zkusím se zeptat i tady ač jsme to s NWKT řešili po telefonu. Novej Kamiq (asi tejden starý auto, ale byla to skladovka, takže výrobu jako takovou netuším). Auto bez navigace, rádio umí MirorrLink.
Telefon Galaxy S8. Propojeno kabelem, v telefonu nainstalovaná aplikace, všechny požadovaný práva povolený. Telefon se k autu přihlásí, 4 ikony tam jsou, ale nevidím navigace (v telefonu jsou mapy.cz a waze) kvůli kterejm se to řeší. Když v telefonu dám v aplikaci řežim auto, tak tam navigace jsou. Ale i když ji spustím a pak spojím s autem, tak žádná spuštěná aplikace. :-/
Ví někdo, kde je to debilní zatržnítko, nebo fakt budu muset aktualizovat software v autě?
09:43:16
13.03.2020
13.03.2020
-> saskyn2: len v čísle , fungovať budú obe
09:05:13
13.03.2020
13.03.2020
-> Milan 136: A je tam jen rozdíl v čísle nebo i v kvalitě, nebo něčem jiném?
09:01:39
13.03.2020
13.03.2020
-> saskyn2 12.03.20 22:29:58: Baterku s takovým číslem z ETKY neobjednáš. Vždy přijde ta začínající 000 jak říká suri.
Tyhlety s klasickým začátkem čísla jdou pouze do fabriky.
08:50:39
13.03.2020
13.03.2020
-> suri: No já se nikdy s ničím takovýmhle právě nesetkal, takže do vyrábí dva typy a ten předpokládám kvalitnější dávají jen do nového auta a zákazníkovi ho nechtěji prodat.
06:58:26
13.03.2020
13.03.2020
-> saskyn2: nijak , nedržať sa ETKY , v novom aute máš tú 7P a objednáš si ju a príde ti už taká čo má označenie dielu 000915105CC napríklad ... to je normálne ... aj kladky na rozvode sú na 2020 furt modré GATES a v náhrade ti príde len LITENS ... proste niečo iné ide do výroby a iné do dielov
22:50:46
12.03.2020
12.03.2020
-> saskyn2 12.03.20 22:43:14: podle mě zjistili že potřebujou přesně takovou baterku co už v minulosti měli tak znovu vyjednali výrobu
22:43:14
12.03.2020
12.03.2020
-> StepaNoFUN: Tak to když mají třeba skladovky ne, ale když je u toho dílu uvedené že je vyběhlý z výroby 2010 použít náhradu xxx tak z toho logicky chápu že se už nevyrábí a mám použít právě tu náhradu, pak mi asi hlava nebere že to dávají do karoqa
