13:54:19
13.12.2019
13.12.2019
-> m8rinek: Urcite se ti vyjadri povolanejsi, ale dle me, kdyz se rozne kontrolka DPF, tak to neni nedokoncena regenerace, ale zkratka upozorneni na zaneseny filtr, ktery si tim rika o protazeni nekde po dalnici nebo zkratka nekam dal s trochu vetsi zatezi. Jinak tva uvaha spravna bude, DPF bude pricpany.
13:47:26
13.12.2019
13.12.2019
BMN prokletý....
tak tu po výměně vstřikovačů mám takovou novinku a to je relativně častá regenerace (250-300km). Auto používáme blbě, jezdí ho žena okolo komína a sem tam se s tim jede delší trasa 25-50km. Nájezdově tak 50/50. Tím, že to regeneruje vcelku často tak se stane, že se rozžhne kontrolka nedokončené regenerace.
Selským rozumem jsem vydedukoval, že by mohlo být DPF částešně ucpané a to pak má za následek častou regeneraci, takže bych ho nechal vyprat... Je moje myšlenka správná?
13:45:43
13.12.2019
13.12.2019
Jumbo
-> suri: v CZ je to cca stejně...
11:27:51
13.12.2019
13.12.2019
-> Jumbo 13.12.19 11:21:11: Pokud je to DSG tak začni termostatem na DSG
11:21:11
13.12.2019
13.12.2019
Jumbo
-> Milan 136: Jo, DSG 4x4...
-> Syny: -> saskyn2: V lednu pojede na olej, tak nechám prověřit ten termostat...
11:14:10
13.12.2019
13.12.2019
-> Jumbo 13.12.19 10:02:43: DSG?
-> 11mAjA11 13.12.19 10:23:13: Není to chybou montáže? Není tam nějaký pnutí?
10:36:45
13.12.2019
13.12.2019
-> Jumbo: Todle mi delal na predchozim aute spatny termostat.
10:23:44
13.12.2019
13.12.2019
-> saskyn2 13.12.19 10:19:43: Na JTD je dostupná celá sada včetně mechanismu, proto se ptám.
10:23:13
13.12.2019
13.12.2019
11mAjA11
Pánové, když už se naťuknul Yeti..motor 1.8TSi ,118kw, 4x4.
Najeto to má 130tkm, praskla příruba termostatové komory, vyměněna za Pierburg (komplet dil s pumpou), ta nevydržela ani rok a praskla taky (na jiném místě), vyměněna opět za Pierburg a ta praskla asi do měsíce zase..co tam mám namontovat ? Neřešili ste něco takového někdo ?
10:22:30
13.12.2019
13.12.2019
Shader
-> Jumbo: Mám 2.0TDi/125kW a pokud není motor řádně zahřáty, teplota kolísá.
10:19:43
13.12.2019
13.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 11.12.19 13:14:34: Ne tady na to stojí oprava v materiálu asi 3 Kč
-> Jumbo 13.12.19 10:02:43: Ko termostat
-> Shader 13.12.19 10:04:23: Ano u PD jedině celé sací. Šrouby bohužel nemám, ale to koupíš normálně v Hornbachu, já myslím že ani nejsou potřeba všechny. Asi ten uprostřed vevnitř tam myslím nedáš kvůli velký hlavě a nějaký spodní krajní jsou jinak dlouhý kvůli držákům. A počítej že tam je jiné těsnění, tak to koupit nové.
10:04:23
13.12.2019
13.12.2019
Shader
-> saskyn2: Ty klapky jsou součástí sání ne, tedy nevyměnitelné. Nebo se pletu? Apropo, neměl bys sadu šroubů pro hliníkové sání?
10:02:43
13.12.2019
13.12.2019
Jumbo
Zeptam se tady. Yeti 2,0 TDi CR 103 kW, jakmile prijde zima, tak pri normalnim jezdeni lita rucicka teploty vody nahoru a dolu. Dneska rano jsem jel s vozikem od Tisnova smer Zdar nad Sazavou, tam do kopce a v mlze, teplota normalne nastoupala a drzela si 90 stupnu. Domu jsem jel z kopce a uz bez mlhy, takze svizneji, teplota vody se drzela max 75-80 a pri poslendim sjezdu z dlouheho kopce brzdeneho motorem klesla az na 60 Stupnu, olej hlasil 68. Na rovince zase povylezla na 80 a olej nasledne taky...
Je to normalni chovani? Nikdy jsem to u zadneho auta nepozoroval...
13:14:34
11.12.2019
11.12.2019
-> saskyn2 11.12.19 12:52:08: Taky se na toto prodávají sady na výměnu těch výřivek?
19:54:21
10.12.2019
10.12.2019
-> Alenka: JJ ty první 2005 a 2006 to měly. 2005 mají dokonce i podtlakový egr a 4 pin klapku. Jo souhlas, ono když to někdo dá místo sacího co má 0,5cm vůli tak to nějaký klapky už nevytrhnou. Ty si říkal že ty siemensy neděláš, nebo už se něco změnilo?
19:09:20
10.12.2019
10.12.2019
-> Alenka 10.12.19 18:47:10: Moje PD je ve vůni. Snad Už se s Tebou musím konečně domluvit na tý úpravě. Napíšu SZ
18:47:10
10.12.2019
10.12.2019
Alenka
-> saskyn2: nikdy jsem BKP z výroby bez klapek neviděl, ale hádat se nebudu.
Ono u těch PD je to dnes už stejně asi jedno. Většina z nich je v takovém stavu a osazená repasovanými díly takové "kvality", že nějaké vířivé klapky to už fakt nevytrhnou :))
17:05:57
10.12.2019
10.12.2019
-> Alenka 10.12.19 15:55:58: To se teda pleteš, BKP 16V PD v Passatu modelového roku 2006 vířivé klapky nemá, jsou až od modelu 2007. Jako osobně bych si to ze svého auta nevyndaval, stačí koupit hliníkový sání, dá se sehnat použitý pěkný za 4000, ale jak říkám pár lidí to chtělo vyndat a zrušit a nikdy s tím nebyl žádný problém.
15:55:58
10.12.2019
10.12.2019
Alenka
Všechny 16V PD motory a 1. generace CR (2l) v Passatu 3C mají klapky.
PD bez klapek hůř jede odspoda a má cca o 0.2l horší spotřebu, ale nějak to funguje i bez nich, to je pravda.
2. generace CR klapky už nemá, ale taky víc hulí do DPF a castěji regeneruje.
3. generace u některých typů funkci vířivých klapek nahrazuje o něco méně nespolehlivým variabilním časováním ventilů.
11:54:16
10.12.2019
10.12.2019
-> Milan 136: Moje BKP taky ne a klapky má...
11:17:43
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 10:01:43: BKD taky nemá DPF
10:01:43
10.12.2019
10.12.2019
-> palinator: Znám lidi co je vyhodili a nikdo o žádné citelné změně spotřeby nic neříkal. Konec konců novější CR je už taky nemají. Netvrdím že tam není nějaký vliv, ale u PD dost zanedbatelný, konec konců BKD je taky nemá. Ale dle vkusu každého soudruha.
09:48:29
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2:
Mám pocit, že pro Alenku vířivý klapky k hovnu úplně nejsou. Pokud vím, tak tu psal o spotřebě a délce intervalu pro regeneraci DPF.
09:40:21
10.12.2019
10.12.2019
-> Shader 10.12.19 08:19:03: Jak píše palinator, ale je to v podstatě k hovnu, dáš sací z BKD a nepoznáš rozdíl.
08:59:21
10.12.2019
10.12.2019
-> Shader:
Optimalizovaný plnění válců v závislosti na otáčkách.
08:19:03
10.12.2019
10.12.2019
Shader
-> saskyn2: K čemu tam ty klapky jsou vlastně? Brácha ma plast a hřídelka už má slušnou vůli, nemluvě o tom, že už z ní chči*e!
05:34:37
10.12.2019
10.12.2019
bouchy
-> saskyn2 06.12.19 17:50:30: Dost často. Před rokem LP, letos asi po roce PP. Novej asi 2,5k plus práce s odstrojením dveří. Tak nevim, jestli to nevymlátit vše naráz a neudělat u toho "audio".
01:26:45
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 01:15:10: Myslel jsem seveřana o pár km vedle a s italskou naftovou technikou: saabtuning.cz/dilys25.htm
Ceny jsou teda bez DPH, u 16V i TTiD jsem to dal správně, u 8V to s DPH vychází 4.7k. Ale jsou to fakt maloobchodní ceny, pro pravidelné odběratele má Kučera nižší.
01:15:10
10.12.2019
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: tak to nevim kde bereš ceny, protože např na D5 stojí samotný klapky 8500, sací jsem teda nedohledal.
01:01:18
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 00:36:36: Kdepak, to je sání komplet s klapkama... na 8V bez klapek je za čtyřku.
00:36:36
10.12.2019
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: Jenže to není sací s klapkama, to není úplně porovnatelné, ale jo, cenová politika je taková že věci který se serou pořádně natáhneme, bohužel.
00:26:33
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 00:07:26: No já jen že na toho předraženýho seveřana stojí to komplet sání osmičku a kdybych se rozhodl být jóóó buržoust a měl twin-turbo, tak teda 13,5.... v maloobchodních cenách.
Jen trochu rejpanec
Jen trochu rejpanec
00:07:26
10.12.2019
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: Tak oproti jiným značkám to pořád levný je. Jako je fakt že zrovna tohle není štastný typ motoru, na druhou stranu lepší, když musíš dát jen nové sání, než u BMW kde ti ty klapky sežere motor a k sacímu dáváš i nový motor jako bonus
00:01:28
10.12.2019
10.12.2019
-> saskyn2 09.12.19 20:17:36: To je ten levnej koncern
22:02:45
09.12.2019
09.12.2019
-> Shader: JJ jiná délka a nejsou šestihran. A ty držáky jsou udělaný jinak. Ale pokud máš hliník tak plast nedávej, vydrží houby. A pokud nejsi hen ten ekolog, tak můžeš klidně dát i obyčejný z BKD bez vířivých klapek a hadičku zaslepit, normálně to chodí a použitý seženeš za litr.
20:23:40
09.12.2019
09.12.2019
Shader
-> saskyn2: Mám OII RS r.v.06 a mám hliníkové sání. Jaký tam je rozdíl
ve šroubech? Délka?
ve šroubech? Délka?
20:17:36
09.12.2019
09.12.2019
-> Shader: Stejný, akorát je podle roku hliníkový pak plastový. RS se dělalo asi až později, takže tam jsem nikdy hliník asi neviděl. To hliníkový vydrží mnohem víc, nevyšoupává se. Bohužel k záměně potřebuješ i šrouby a hlavně držáky na vrchní plast-kryt motoru. Jinak můžeš dát i ze 103kw BKP, akorát zase jiný držáky. Jo a nový je 18t.
20:05:51
09.12.2019
09.12.2019
Shader
Je rozdíl v sání u motoru 2.0TDi BMN a BMR?
10:44:23
09.12.2019
09.12.2019
-> palinator: SZ
08:01:35
09.12.2019
09.12.2019
-> StepaNoFUN:
Máš ještě ty dveře? Co za ně?
21:15:58
08.12.2019
08.12.2019
-> SO545: ja ji tenkrat jako pako olepoval a az pak zjistil, ze na novejsich uz neni.
21:08:02
08.12.2019
08.12.2019
-> StepaNoFUN 08.12.19 20:03:52: alebo po oprave uz nebola lebo sme ju skoro vzdy orezali...a je to tak lepsie.
O1 kombi ma to okna vacsnou nalepene az k spodnej hrane...a od nej zacinaju hrdzaviet skoro vsetky... striekat vosk do vnutra to neporiesi...ale ked to este len zacina je dobre okno vyrezat a obnovit lak .
20:08:42
08.12.2019
08.12.2019
-> StepaNoFUN 08.12.19 20:03:52: ja mam 2001, ona 2004, obe jsou FL, obe zelena skla, ale ta 2004 ma o dost tmavsi
20:03:52
08.12.2019
08.12.2019
-> Jarda: S gumou stará verze okna, bez ní nová. Ale kdy se to lomilo nevím. Kdysi dávno jsem sháněl pro zákazníka bauset a pak mi bylo řečeno, že nic takovýho neexistuje a guma prostě na novějších není.
19:52:04
08.12.2019
08.12.2019
-> SO545 08.12.19 17:41:22: ja je loni zevnitr strikal voskem a byly jak nove a ted se mi uz pod oknem (pod takovou gumickou - mechovkou) zacinaji objevovat puchyrky ?/ pritelkyne tam tu mechovku nema a ma je naprosto netknute a pritom zbytek auta o dost horsi
18:11:46
08.12.2019
08.12.2019
-> SO545: To vím. A nový jsou momentálně za nesmysl. Spíš se před klasickou inzercí ptám tady.
