-> 11mAjA11 02.02.19 13:04:39: To by mohlo fungovat i na zácpu.
To sem byl já
A cisti to i timto zpusobem cely saci trakt za klapkou..
-> King 02.02.19 12:52:52: ne, do toho prikapavani na ochranu ventilu
-> Jarda: To jako, že VIF do LPG nádrže? :-)
-> Jirik_Tuňák1983: nekdo psal, ze to pridava k LPG misto aditiva
-> dragon_cb_cz 02.02.19 11:28:11: Jsem zvědav, kdo tady přijde jako první s přímým vstřikováním VIFu.
-> Bukaj: Jo, ale velká plechovka VIF-u je půl litru myslím, tzn v plné nádrži ani ne procento. A pokud si pamatuju složení, tak ty "aktivní látky" z toho objemu taky netvoří zas tak velkou část - opět jsou rozpuštěné v nějaké "palivové" frakci. Moc bych se toho nebál.
-> dragon_cb_cz 01.02.19 17:47:48: Tak pokud tam toho naleješ tolik, že ten benzín moc "zředíš", tak to asi na škodu bude...
-> suri: Tipoval bych, že to nebude nic dramatického...
-> Jarda/felda: -> Jirik_Tuňák1983: zaujímavé , pritom priamo na Vife píšu že predávkovanie nie je na škodu , neviem si predstaviť ako to tej plnej nádrži ublíži
-> Jarda/felda: S podstatným rozdílem, že VIFem asi nenaženeš oktanový číslo o 5 nahoru (pokud se bavíme o benzínu)... ale pokud ti stačí N95, tak není o čem. Teda krom toho, že nesmí bejt člověk línej...
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 16:30:17: Policista byl taky schopný nacpat kabel do zdířky sériového portu vzhůru nohama a jiný se pokoušel tisknout na barevné laserovce na folii. Já bych se těch doporučení asi bál.
-> Jarda/felda: a co ten maxxmotion, ten je jeste drazsi, nez verva... pry ho tankuje policie, policistou mi byl doporucen
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 16:03:13: v případě vervy to smysl nemá, vif už tam je v předepsané dávce
k přilívání: verva vs. obyč u benziny je 3kč rozdíl předepsaná dávka vifu vyjde na 0.5kč
nemusim bejt ekonom abych si spočetl že tim že si vif naleju sám ušetřim 120-150kč na nádrži to už nejni úplně nezanedbatelný
-> Jarda/felda 01.02.19 15:58:56: Proto jsem si právě říkal, zda to má vůbec smysl, když se bere lepší palivo obecně.
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 15:36:28: ano, byla to informace z fabriky že víc jak trojnásobný dávkování má už spíš negativní vliv na kvalitu
-> Jarda/felda 01.02.19 15:30:41: Jsi si s tím předávkováním jistý? Jumbo provedl koňskou dávkou generálku motoru.
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 12:32:01: verva je aditivovaná vifem
a větší množství je spíš na škodu než k užitku
-> suri: OK, ono to snad bude poznat z toho nového kusu... Jdu to objednat, díky!
-> dragon_cb_cz: asi len nacvaknuté , ja som OI nevidel ani nepamätám
-> suri: A z nádobky vypáčit a pak narazit? Nebo je tam taky nějaká spojka/pojistka?
-> radekp: záleží na autě - mám za to, že u mě při každém otevření nádrže se stříkne Eolys do nafty a pak by vydrželo polovinu nájezdu
-> dragon_cb_cz: vycvakneš tú rychlospojku na trubke a prehodíš kus za kus , bude to ono , iný variant nie je
ale páči sa mi ako etka píše pri OI motor 4 valec , keď tam nič iné nebolo , až teraz v OIII 1,0TSI
-> Syny 01.02.19 13:52:12: No v Akordeónu právě žádná kapsa, kam by to šlo dát nebyla, jen takovej popruh, ale za tím jsem měl i lékárničku atd.
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 13:21:09: Jo, už pár let zpátky a tuším, že nebyla úplně nová, takže to možná bude na výměnu zralý brzo znova... musím zkontrolovat, jak je na tom segra s revizí a jestli to má vůbec technickou
-> radekp 01.02.19 13:52:51: já taky, protože si nedovedu představit kam bych ho na pumpě nalil. Rozdělám si ho doma v litru benzínu a doleju z kanystříku. Samotnej bych tam asi nelil, aby vůbec to malý množství steklo hrdlem.
-> suri 01.02.19 12:52:46: Dík. VIN dohledám večer, jinak je to AGU, rok tuším 2002 nebo tak něco. Ale vypadá to, že to bude ono... je tam nějaký speciální postup na demontáž/montáž, nebo to prostě na obou koncích vytáhnu a novou pak jen zamáčknu?
-> radekp: Lip se to promicha, kdyz ho nalejes pred tankovanim. Ono se to promicha asi i tak jak to delas ty, ale lepsi pocit bych mel to lejt pred tankovanim.
Když už jsme u toho VIFu. Já ho nevozím, ale po natankování doleju VIF až doma v garáži. Je v tom nějaký problém? Krom toho, že z pumpy domů jedu bez aditiva.
-> dragon_cb_cz: Ja tu plechovku mam v kapse vedle podlahy kufru na volno vedle univerzalniho hadru na vse a jeste to nepadlo... Jezdis holt jak vepr
-> Syny: -> MATTESS: Jednoduše, plechovka vylítla z popruhu kterým byla chycená v kufru a lehla na bok... VIF lehce provzlínal kolem uzávěřu a i když byl navíc ještě v igelitovým pytlíku, tak to stejně koberec lehce nasákl... pár kapek, ale smrad hroznej. Kufr vytepovanej snad 6x od profíka a pak jsem to ještě nechával stát v garáži s otevřeným kufrem a postupně to zmizelo... ale od tý doby už mi nic podobnýho nesmí do auta, leda bych tam na to měl fakt vhodnej úložnej prostor.
-> MATTESS 01.02.19 13:24:26: presne tak jsem to delal, nez mi ta lahvicka s dlouhym hrdlem praskla v kufru :/
Výjimečně EuroOil, bez VIFu, je tam teda Millers CFS 5W40, ale řekl bych, že stejná spotřeba v zimě by byla i s ONO naftou a Mogulem.
Jízda v Polabí 60 km spolu s provozem, žádná ecorally. Připomínám, že spotřeba palubáku = reálná spotřeba. Možná palubák paradoxně o desetinku přeměřuje.
-> Syny 01.02.19 13:23:14: Píše se to na internetu, takže určitě ano.
-> Syny 01.02.19 12:53:22: taky se mi to za 4 roky nepovedlo. Nevozím celou plechovku, ale přelévám dávku do plastové lahvičky od nějaké přísady s dlouhým hrdlem, lépe se sklápí do hrdla. Ikdyž tuto zimu jsem nějak líný s tím laborovat, tak leju Vervu
-> Jirik_Tuňák1983: VIF jsem pouzival driv, ted uz ho tam neleju. Nic to nemeni ale na tom, ze by me zajimalo jestli tydle sragory maji nejakej pozitivni podlozenej ucinek nebo ne...
-> dragon_cb_cz 01.02.19 12:48:21: Takze uz i nadrz jste menili?
-> suri: me to tam nesakne jako Vitkovi, ale benzin tam byl pri teplotach 30+ docela citit
-> Syny 01.02.19 12:52:55: A proč tedy používáš VIF?
Co když stačí nafta?
-> suri: Ono totiž dokázat, že nafta byla špatná, je prakticky nemožné... Četl jsem si reklamační řád Benziny a je to docela masakr. A když jsem poslal stížnost na centrálu benziny, tak mi napsali naprosto generické vyjádření, u kterého akorát změnili nějaká pole a posílají ho všude. Jako hlavní důkaz mi poslali certifikát výstupní kvality z Unipetrolu, který byl na naftu v jejich nádržích ze dne 31.12.2018 a já tankoval 6.1.2019...
-> Syny: ja nič , ja ako hovorím to nepoužívam , radšej jazdím a tankujem , vezmem len sem tam niečo čo mám po ruke ak nezabudnem -> Jumbo: vravím myslím si o tom svoje , poznám XY rozborov týchto vstrekovačov ešte v záruke kedy sa rozhodovalo či to bola chyba nafty alebo nie a prekvapivo ani kus nezamietli reklamáciu kvôli nafte , tak to nebude tak zlé , vyložene problémový takýto yeti si pamätám jeden kde to robilo po natankovaní niekde na metro pumpe , inak nič . skôr náhoda
-> Jirik_Tuňák1983: ja to moc do svojho nedávam ,brat do 1,8 chce a dával aj predtým do corsy cdti , ako mi kto čo dal , jednorázovky vif , jednorázovky millers , liqui moly atď
-> suri 01.02.19 12:52:46: Rok a pul ho vozim a nevytekl mi nikdy :) Co s tim delate?
-> suri: Tak já netvrdím, že Verva je špatná, ale může se stát, že na benzince s malým výtočem leží dlouho a pak to stojí az to... Měl jsem to vždycky tak, že jsem bral buď na benzince kousek od nás, kterou znám, nebo Vervu na Benzině a vždycky OK. A pak to poslední tankování Yetiho tak rozhodilo, že od třepání prvních pár metrů z toho byly velmi rychle stovky metrů a nakonec se dokázal třepat i při teplotách nad nulou několik km. Tak jsem se naštval, nalil tam mega dávku VIFu a přešlo to, ani při velkých mrazech se cukání nevrátilo, teď už dávkuju jak se má a budu pokračovat, protože to co se mi stalo mě docela vyděsilo... Už jsem byl připravený, že tu Naftu vytáhnu z nádrže, ale nepovedlo se mi tam dostat hadici...
Jinak je to cca měsíc starý případ...
-> Jirik_Tuňák1983: By mi zajimalo, jestli to neco opravdu resi...
-> dragon_cb_cz: Vif už vytiekol asi každému koho poznám a odvtedy nepoužil
no daj nejaké údaje alebo VIN 1J0201160D by to malo byť , 20,57€
-> suri 01.02.19 12:41:56: Jo, to máš recht. Do nafty jsem lil nějakou jednorázovku někdy v létě. Dostal jsem to v Plzni, když jsem kupoval u známého olej.
www.bonatrade.cz/bg-245-p remium-diesel-fuel-system- cleaner-325ml?gclid=EAIa.. .
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 12:24:48: Netuším, je to tam už 15 let nebo jak dlouho...
-> suri 01.02.19 12:41:56: Já jsem tu velkou plechovku vozil chvíli, pak mi to vyteklo do kufru (stačilo trochu) a stálo mě to 1500 za vyčištění.... od tý doby fakt ne-e a radši připlatím za Vervu.
No ale zpátky k problému, poradí někdo co to je za hadičku? Ideálně pod jakým číslem dílu to shánět... -> suri: , docela jsem na tebe spoléhal
-> Jumbo: nebude to problém nafty ako skôr trysiek čo majú horšie korekcie , toto sú také placebo efekty ...
