20624 příspěvků (zobrazeno 12151 až 12200) od 04.01.2015 do 08.11.2026, založil/a LuMi
07.05.2019
-> Jarda - zrušená registrace 07.05.19 06:47:59: jakože tě to tahá v kolejích za volant? Přifoukni si gumy...
07:22:40
07.05.2019
06:47:59
07.05.2019
Cim muze byt, ze auto je jako nejisty v primym smeru? Rapid mi drzi stopu lip, nez octa, pri vymene spodnich cepu, jsem je vytahl, co nejvic ven - negativ, kamos mi udelal geometrii, resp. jen sbihavost. Octa ma proti rapidu asi strmejsi rizeni? Vim, ze toto mi delal i favorit a kamos rikal, ze to jede od strany ke strane, ale uz nevim, jak jsem to vyresil, dal jsem vse nove na napravu... tady vse nove mam mimo pruzin a tlumicu. Nebo nemuze to byt gumama, predni mam jen do 190kmh a zadni do 210kmh. Jezdim s vypnutym zadkem, ten zapinat nechci, kdyz mam jine gumy na predku a jine na zadku. Dekuji. Mozna se nejak takto chova i BAZ, tam jsem s geometrii ani napravou jeste nic nedelal, i ta felda, ale ta zas ma horsi zadni napravu, to je jak predokolova o1, s takovejma autama prestreluju zatacky, kdyz do toho sednu z moji octy. Naftova octa se takto nechova a geometrii na ne delal stejny clovek, ale ze by toto delaly gumy?9
21:14:22
06.05.2019
-> suri 06.05.19 20:52:56: trubka ostreku je OK rozhodim bok vyhodim staru prechodku nova stoji par susnov opravim kabelaz /ukecam elektrikara/ a zase to zlozim... este ma caka jeden golf na obhliadku a 2x lakovacia kabina...dufam ze vecer stihnem kofolu...
Len 2veci neznasam...lepit akekolvek folie... a demont spatakov/tu som sa zlepsil/ vo foliach nie...sice to plni funkciiu ale to je tak vsetko...
ja nemam problem rozlomit aj samostmievacie...ale to uz je tak trochu o drzku zlikvidovat....
naposledy kolega vytrhal podblatniky zo superba scout...stalo ho to 120e tusim , ale vraj sa mu neskutocne ulavilo...
20:52:56
06.05.2019
-> SO545: možno ak vycvakneš len D kryt tak si ho vyhodíš z príchytky a povytiahneš ale moc tomu neverím , ja riešim väčšinou ko trubku k ostreku a mením to celé...
sklá sú v poho kým nie sú stmievacie
upraveno 1x, naposled 06.05.2019 20:53:11
20:45:47
06.05.2019
-> suri 06.05.19 20:34:55: svetla demontujem casto...a s uspechom...to zase nemozem tvrdit o spatakoch...tie maju u mna zlu bilanciu....6
Cize rozjebabrat cely l.bok ma neminie...OK vdaka za info.
20:34:55
06.05.2019
-> SO545: svazek ide D stlpikom k zadnému svetlu a konektory sú dole pod svetlom ... aj tak to moc nevydrží a lepšie dať nový , svetlo sa klasicky rozpadne tiež :D
20:14:44
06.05.2019
Otazka asi najskor na Milan136 : zajtra ma caka repas kabelaze zadnej kapoty 02 combi.
Prelomena kabelaz k 3brzd.svetlu. Je to prelomene v prechodke.
Ked odstrojim lavu bocnicu mal by som sa dostat ku konektorom vsak ?
Je to vypomoc tak to musim rozobrat a opravit ja elektrikar ma dlabe1
19:53:02
06.05.2019
venni
-> Nwkt 06.05.19 19:30:07: určitě by to bylo lépe udatelný,kdyby to páslo na nějako ofci nebo sharana,kterých všude jezdí mrtě.
19:30:07
06.05.2019
-> venni: To se neztratí dle mě
17:12:16
06.05.2019
venni
-> Nwkt: motorizace asi jedno...díky,takže víceméně 12 fungl nágl chladičů celkem k hovnu :D :D
15:46:48
06.05.2019
-> venni:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 06.05.2019 15:46:48
15:34:57
06.05.2019
venni
Rychlej dotaz,týkající se koncernu.Na co pasuje chladič s číslem dílu 8K0.121.251.AA ??
23:20:43
05.05.2019
-> Bukaj: Tátovi žraly kuny naposledy felicii a pochutnávali si na hadicích i hlukoizolaci. Co se přešlo na Italy a Francouze, je to stejné jako u lidí. Lidi to moc nechtěj a kuny to nežerou. 3 A to i přesto, že tady ty malý chlupatý čubky pobíhají taky. Ale to je kouzlo města. Proč bych žrala nějaký kabely, když si v popelnici vyhrabu větší dobroty. 3
Švécko nevím, to venku nestojí.
upraveno 2x, naposled 05.05.2019 23:28:46
21:50:44
05.05.2019
Jo, kuny jsou potvory. Různé pachové a zvukové odpuzovače fungují jen jako prevence, když už si kuna někde zvykne a cítí se tam dobře, pak už ji odtamtud jen tak nevystrnadíte - buď zamezit přístup, nebo eliminovat kunu.
Navíc do moderních vozů se do některých plastických materiálů (měkčené plasty, hadičky, zapalovací kabely apod) přidávají (kvůli ekologii) nějaké biologicky odbouratelné látky, které kunám chutnají (údajně na bázi sóji), takže buď tyto materiály vyměnit za neekologické, nebo neparkovat tam, kde jsou kuny...4
U Felicie a dvojkové Fábie byly jediné "škody" od kuny oťapkaný motorový prostor, chlupy a sem tam nějaká ulovená kořist (do motoráku natahané kosti, kusy živočichů nebo i patka chleba) a u Feldy rozdrápaná protihluková izolace na stěně za a kolem baterie.
Sousedův Getz třikrát zapalovací kabely, dalšího souseda nová Octavie a ještě jednoho souseda Passat hadičky nějaké podtlakové regulace čehosi, takže nouzák...3
20:37:17
05.05.2019
Slyšel jsem, že fungujou ještě ty smrady, co se věšej do záchodu. Ale osobní zkušennost nemám. Zatím jsme tady s kunou měli jen jeden problém - to to ten, že jak byla (myslím loni) kalamita a něšel proud v půlce republiky, tak si tu jedna ustlala na trafu, když bylo vypnutý. Prej poznaj, že jim nic nehrozí. V tu chvíli nehrozilo, trafo hezky hřálo. Tak pravděpodobně usnula a nevychytala, to, že byla porucha opravená. :-D A spát na VN sběrnách se nevyplácí. Bohužel nám kvůli tomu nešel proud o den dýl, protože to (mimo kuny) odnesla i jedna VN pojistka. :-/
upraveno 1x, naposled 05.05.2019 20:38:54
19:15:42
05.05.2019
-> Shader:
T-Mobile Motorkáři: Kunolap
18:39:11
05.05.2019
Shader
-> MVM: Vyzkouším nějaký sprej a uvidíme. Potřebuji vystříkat čtyři motoráky 3
18:29:40
05.05.2019
-> Shader: Tak sprej pokaždý jiný - protože nevim kterej funguje. Ony tam spí hlavně v zimě když je vlažný motor. Přes leto je pod kapotou klid. Ten 12V plašič asi nefunguje 100% nebo si už zvykly. Prý fungují lidský vlasy v síťce a podle kolegy jde prý v zoologický zahradě koui za pá drobných sušený tygří hovno .. to prý lidi taky berou .
18:23:37
05.05.2019
Shader
-> Tomaso435: To by šlo, ale musel bych to tam dát i v polštině, kdo ví jestli to není polák, když bydlím kousek od hranic 3 .
-> MVM: Tapec jsme objednal, jelikož měli poslední kus3 a jak píšeš, prvně musím vyřešit toho ha*zla 3 . Máš už něco na doporučení?
-> Jumbo: Přesně to se stalo kolegovi, dovezli jsme z Prahy pro něj auto a za 3 měsíce auto v nouzáku. Pak se zjistilo, že na tom autě popracoval kundí mechanik 3. Překousala nějaké hadice od turba.
18:06:07
05.05.2019
Jumbo
-> Shader: Mě kuna na služebáku překousala nejakou hadičku, vystříkal jsem sprejem, smrdělo to jak bolavá noha ale od té doby je klid...
18:02:50
05.05.2019
-> Shader: Po tom co mi kuna sežrala tlumící hmotu na kapotě - jsem zbytek demontoval aby neměly co škrábat. Koupil jsem 12V plašič kun a hlodavců - a ty mrchy mi spí přímo na něm 3 Takže různě zkouším spreje proti kunám a sleduju jestli nejsou tlapky obtištěný na krytu .. Takže než koupíš novej tapecírunk - tak vyřeš kun(d)y3
17:48:39
05.05.2019
-> Shader: já tam mám jenom cedulku, kunám vstup zakázán. 3
15:11:07
05.05.2019
Shader
Mimochodem, máte v motorovém prostoru nějaké rušičky proti kunám? Musím tam něco namontovat!
14:24:10
05.05.2019
Shader
-> Milan 136: Hezky, já myslel, že něco takového už nebude k sehnání a ani to nehledal, díky! 4
13:51:47
05.05.2019
-> Shader 05.05.19 13:46:26: Nahradit by to šlo tím samým, nevytrhaným od kuny1
13:46:26
05.05.2019
Shader
Trošku mi v motorovém prostoru řádila nějaká kun(d)a 3 . Vytrhal jsme to a teď přemýšlím, zda to nechat tak nebo to něčím nahradit. Máte nějaké tipy čím by to šlo nahradit?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 05.05.2019 13:46:26
10:17:43
05.05.2019
05.05.2019
-> Milan 136: Neviem čo to je za značka ,nevidel som takú , ale takéto disky kedysi predávali vo Forstinger , kým to nekrachlo
folie vpredu neboli , vzadu áno
23:44:51
04.05.2019
04.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983 04.05.19 23:06:11: Je to jak říkáš. A burani tuzeři na tohle slyší a na hustosrazech u mekáče jsou s tím kingové...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.05.2019 23:44:38
23:36:40
04.05.2019
-> U-Geen 04.05.19 23:11:43: Já přijdu do styku s velkým množstvím kol a přijde mi, že se někdy vloni nebo předloni všichni posrali a začali si posílat ty pouťový barevný kombinace. Jak říkal Castrolek, vypadá to lacině i u dražších kol. Ale věc názoru.
23:11:43
04.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983: hele me se vcelku kola s lestenou celni plochou libej... ne teda zrovna ty na superbu, ale klidne i levny Dezent V Dark nebo Ronal R61 BK ... konkretne treba na stribrny auto mi to prijde lepsi nez stribrny kola splyvajici s karoserii
23:06:11
04.05.2019
-> Milan 136 04.05.19 22:57:33: Otevři si třeba nějaký eshop s alu disky a mrkni, kam až musíš jako kokot v základním zobrazení doklikat, abys našel stříbrný a nebo černý kolo. Celej začátek zabere záplava alobalovejch sraček.
22:57:33
04.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983 04.05.19 22:54:19: Přitom kdyby tam nechal origo disky, tak to tomu autu prospěje mnohem víc.
22:54:19
04.05.2019
-> Milan 136 04.05.19 21:58:31: To bylo první, čeho jsem se všiml. Ale asi to frčí, ty černoleštěný hnoje má dnes v nabídce snad každá značka. Výrobci z Asie taky musí držet krok.
upraveno 1x, naposled 04.05.2019 22:54:40
21:58:31
04.05.2019
-> suri 04.05.19 20:06:47: Co koho vede dát na takový auto nějaký sračky RSW, nebo co to je? 8
Folie tam taky nebyly ne?
21:30:09
04.05.2019
-> dragon_cb_cz: už asi mesiac-> castrol: bohužiaľ
21:20:35
04.05.2019
-> suri: nejak mi tam tie kola nesedia ,posobia tak lacno
21:07:14
04.05.2019
-> suri: Takže už je pryč?
20:18:12
04.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983: To je moje bývalé
20:16:27
04.05.2019
-> suri 04.05.19 20:06:47: Podobné fotky bych ti dnes nastřílel tak čtyři.
20:06:47
04.05.2019
-> Milan 136: krásne vyladený
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.05.2019 20:06:47
19:29:58
04.05.2019
04.05.2019
-> Jarda:
Já zase včera musel na prase v obci předjet Renold Traffic. Ale tohle byl kouř zase černo-šedej.
09:45:44
04.05.2019
-> Jarda - zrušená registrace 04.05.19 09:05:48: to nieje konstrukter ale kokot... 8 ak takto jazdi rok .
09:05:48
04.05.2019
-> King 04.05.19 08:29:50: je to konstrukter...7 a vypoctar pevnostnich parametru :)
ale todle fakt na silnici nema co delat
upraveno 2x, naposled 04.05.2019 09:07:36
08:29:50
04.05.2019
-> Jarda: Otazka zni, jak moc musi clovek v palici nasrano, aby to v takovym stavu provozoval rok...
21:34:11
03.05.2019
-> saskyn2 03.05.19 21:28:52: to rikal, ze uz se mu jednou stalo, ale na jinem aute9
