Ted se me kolega, co ma scouta ptal, jestli nemuze mit zakazany vypinani esp, ze tlacitko ma, ale vypnout mu to pry nejde. Rikal jsem mu, ze se podivam do VIS, ale nevybavuju si, ze by to tam nekde bylo...
No a me se zacal viklat celej sterac na ridicove strane, je mozny ze bych neco blbe utahl pri montazi tempomatu? a musim kvuli tomu sundavat to plastovy torpedo? protoze je ted premrzly a vysoka pravdepodobnost, ze neco zas ulomim :/
Tak furt je možnost že to je ze štítu, akorát ne z výroby, prostě někdo ztratil torx tak tam dal tohle.
-> MVM 11.12.18 17:15:10: no ja prave mam problem, ze mi chybi...
-> Jarda/felda 11.12.18 18:12:50: To určitě ne, při výměně kol vše čistím, kontroluju manžety apod. Navíc je to víc jak půl roku od výměny a pomalu nejezdím, to by dávno někde vylítlo.
-> StepaNoFUN 11.12.18 16:20:49: mohlo by, padne na rameno a odsud už je cesta snadná
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.12.18 14:49:08: TO mě připomíná hlášku když po nějaký rozborce zbyde hrst spojovacích drobností v krabičce. Kolega:" Furt lepší když něco zbyde - než aby chybělo"
-> Jarda/felda: skrz kolo?
a nemůže to být někde od motoru ? že by to propadlo někudy na plastový podběh a odsud do kotouče ?
-> suri 11.12.18 14:47:08: a ten tam je a drží, takže neřeším a jezdím. Díky moc kluci.
-> Tuner#2: tak zo štítu to nie je , jedine ako písal saskyn z držiaku káblov
-> Jarda: a za tech 5 mega si koupíš 1+1 na okraji města :) hodnota peněz de do píči. za chvilku byhc přestal dělat kovový koruny a nechal to od stovky vejš...
Stejnej kram, jen o 8cm delsi a za mega
zpravy.aktualne.cz/ekonom ika/.../r~f88f0a92fa0011e8 a7f60cc47ab5f122
Vidim to, ze MTX Roa jednoho budu prodavat tak za 5 mega :))) kdyz chtej za tudle hruzu takovy prachy :)
-> Bukaj:
Ten vtip v tom tématu je právě o tom, že existují lidi jako ten tazatel (různý podivný pozéři, tuzeři, apod.) - podivně natuněný TDI, roura od turba až dozadu, rachtá to, hulí to, kadlá to a při řazení dělá "pou"... proto kadla kadla pou.
A očividně si na tom "pou" zakládaj.
-> Bukaj:
Je to vlastně reakce nafouknutýho roztočenýho turba na náhlou změnu tlakových poměrů (pokles tlaku před turbínou). Klapka se nikde žádná nezavírá, resp. nemá s tímto souvislost.
Ale u benzínů taková sranda existuje (přetlak po zavření škrtící klapky) a řeší jí blow off ventil. Projev je podobnej.
-> palinator 11.12.18 13:14:39: Jo, u té Liazky už asi vím, o co jde - to, co zní jako by se motor nadechoval?
-> palinator: Neznám. A to "pou" má být ten vzdech (nebo zachrochtání či jak to popsat) po puštění plynu (zavření klapky) po protůrování?
-> palinator: Hezké.
A co má znamenat to "pou"?
-> MVM 11.12.18 10:56:09: vsak to jsem psal, o1 je ma na modrym lepidlu...
-> palinator 11.12.18 11:29:15:
ale moc slyset neni, kdybych dal odhlucneni kapoty, tak uz bych to asi neslysel...
-> Tuner#2: No já teda nevím, ale zrovna na štítu tyhle malý šroubky drží jako prase, kolikrát je problém je povolit, stejně jako jiný šestky na tehlici, snímače ABS atd. Jako když je dobrý kus tak to samozřejmě jde i pěkně. Leda že by se v tom hrabal už někdo...
-> Nwkt 11.12.18 10:36:14: Není na to teď rozhodně čas a má navíc ještě umrznout. Pokud kluci potvrdí, že to není šroub ze štítu, tak to neřeším prostě tam vletěl.
-> Tuner#2: Tak dole to máš za 10 minut, lepší zkontrolovat než aby to dělal někdy jindy a v nejmíň vhodnou dobu bordel
-> Jumbo 11.12.18 09:30:18: No jasný, to já taky, proto jsem zkoušel jízdně vše možné aby to vypadlo, ale musel jsem to doma rozebrat a povolit kotouč aby to vůbec šlo ven. Je to záhada pokud to není ten štítovej.
-> Tuner#2: uz jsem slysel i o tom, ze se takhle v brzdach zasekl kaminek, neni mozne ze je z venku? Odstrelil z kola, blbe se odrazil a je tam...
-> suri 11.12.18 07:36:06: Tak podle tématu jsem nad fabií ani neuvažoval.
-> Milan 136 11.12.18 07:56:10: Ano jde o O2, to jsem zapomněl napsat, ale tak proto i tohle téma jsem zvolil. Takže ze štítu to není? Já jen jestli to mám znova rozdělávat a nebo jezdit. Dnes do práce už OK.
-> Milan 136: neviem , stej fotky ťažko súdiť
-> suri 11.12.18 07:36:06: ja ziju v tom, ze jde o Octavii. Jestli Fabia, tak na stitu ma takovy no
-> Tuner#2: Ty mas system jak naftova octa a nase fabia 1.4 mpi tzn. na sundani kotouce vysroubujes voditka brzdice, ja to mam podobne jak felda a musim sundat drzak brzdice
Chci se zeptat, co je na origo vw sroubech to svetle modry do stribrna povlakovani? Vypada to jako elox, ale na Fe?
-> saskyn2: novšie majú torx , ale stará fabia má takéto nejaké ...
-> Tuner#2: Při výměně kotoučů se ten držák ani nepovoluje.
-> saskyn2 11.12.18 00:12:09: Kotouče jsem měnil u kamaráda a hlavně už na jaře, je divné že by to vypadlo až teď. Zítra ho změřím, ale myslím že to je šestka.
-> Tuner#2: Je to šestka? Tohle je fakt jako ten na držák hadice. Mohl někomu vypadnout tak tam dal jiný, lidi jsou kokoti.
-> Milan 136 10.12.18 23:10:06: Ten na štítu je teda jiný? Předpokládám, že na ty šrouby se člověk dostane jen když sundá brzdič a následně úplně kotouč?
-> Tuner#2: jinde tam podle me zadny takovy neni. Jedine ze bys ho nekde nabral kolem? Divny
-> Milan 136 10.12.18 23:05:31: Ten tam je a drží, to mě taky napadlo, svítil jsem si sice mobilem, ale ten byl na svém místě
Vypada jako sroub z plechovyho drzaku hadice a kabliku desticky.
-> Jarda: Jo myslim že takovej šroubek je na držák kablíku destiček/kontrolky ABS
-> saskyn2 10.12.18 21:34:17: nebo nejakej drzacek na tlumici - kablik ABS, opotrebeni desky... no cim slabsi, tim mensi brzdy, ze se u octavek tak vse povoluje, na naftove se povolil (celkem dost dotazeny) krouzek ABS, ale tam jsou zapustne, nemel jsem po ruce lepidlo na zavity, tak jsem to dal na barvu a drzi to
-> Jarda: Jardo vidim jaký to má brzdy, proto to říkam, motorizace na šroubek asi nemá vliv ne, každopádně co si pamatuju tak tam je 30 torx, takže tohle ze štítu 100% nebude
Jedině že by tam někdo už dával nějaký neoriginál.
-> saskyn2 10.12.18 21:23:55: to je taky jen 1.6, ale alespon to je benzin... sroub stitu by mel mit v zavitu modry lepidlo, alespon tak to je u O1
-> suri 10.12.18 18:15:25: Ze štítu jsou torxy ne? Nebo tyhle minaturní brzdy mají něco jiného?
-> castrol: jo jo
-> suri: to sa da sak su len 3ks
-> castrol: 20eur kus bude
-> suri: no skus
-> castrol: a zistíš cenu
