-> Dodis136 20.10.18 14:12:16: co to zas meles?
feldy mam dve a jedne se chci zbavit... jednu si necham, kdybych nahodou sehnal funku, tak by sla i ta
skoda.virt.cz odkaz
14:12:16
20.10.2018
20.10.2018
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 20.10.18 10:40:46: JEŽIŠ MARIA TAK SI KÚP ĎALŠIU FELÍCIU A NEPLAČ USTAVIČNE, akože čo na to povedať........
10:40:46
20.10.2018
20.10.2018
tak jsem si objednal kotouce 312 brembo max a vsechny cepy meyle HD - mam puvodni a na hrbolech uz to je znat... to je zas penez, za to bych na felde kompletne zrenovoval obe napravy
08:38:55
20.10.2018
20.10.2018
-> Jarda: ja som chcel na octaviu 288 ale nevedel som držiaky buď zánovné alebo nové tak som sa vykašlal na to , stejne by som musel potom meniť tlmiče aj iné veci okolo
08:22:38
20.10.2018
20.10.2018
-> suri 20.10.18 08:16:05: no pekne... ja na zadek budu davat chladaky 256, ale zatim mam jen kotouce, tak jeste trmeny, drzaky a desky, jen doufam, ze to na 4kolu pujde, nekde jsem cetl, ze je s tim nejakej problem
08:16:05
20.10.2018
20.10.2018
-> Jarda: 345predok-310zadok
07:11:39
20.10.2018
20.10.2018
-> suri: to je jakej prumer?
ja chtel ted o vikendu dat 312, jenze clovek, co mi tu slibil kotouce, tak sliboval, ze je posle minuly patek, pak pondeli a ted uz nereaguje (na mail ani na telefon), tak si objednam asi brembo max a kdyz ty jeho prijdou, tak je nevyzvednu a prijde o postovne - jeho blbost, ma splnit, co slibil nebo alespon komunikovat
Jinak jsem prechvalil zamky u naftove, uz se nezamykaji PZ dvere
23:27:33
19.10.2018
19.10.2018
-> suri: Nj, to s nwkt taky známe Já mám na zimu nějaký užovky 205/50R17 na léto standart no.
23:09:02
19.10.2018
19.10.2018
-> saskyn2: že jo
23:06:45
19.10.2018
19.10.2018
-> suri 19.10.18 22:36:25: konečně někdo kdo má normální brzdy
10:27:12
19.10.2018
19.10.2018
-> Syny: je to zrejme otrasové , tri minúty ho necháš bez pohybu a vypne baterku
10:21:33
19.10.2018
19.10.2018
-> suri: A aktivujes to predpokladam tak, ze neco zmacknes, takze "vyhoda" bezklickovyho odemykani je ta tam...
10:01:45
19.10.2018
19.10.2018
19.10.2018
19.10.2018
-> Nwkt: pri 90s nečinnosti to odpojí batériu v kľúči takže nevysiela a nevieš zosilniť signál a otvoriť auto ako tu kedysi prebehlo vo videu
09:24:16
19.10.2018
19.10.2018
-> suri: Co to je za kravinu?
08:29:05
19.10.2018
19.10.2018
-> vhml 19.10.18 08:22:50: ale tak na RS to bylo na vsech nebo ne? Vim, ze mi o tom kdysi nekdo rikal v Doxech
I tady neni ten spodni sroubek, ale mista to teda zabere... www.novinky.cz/clanek/sko da-octavia-rs-za-volantem- prvni-a-posledni-generace- 273119
08:22:50
19.10.2018
19.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 19.10.18 07:45:41: to je skvělý. Hlavně když chceš odvézt nějakou bednu a ona se tam kvůli tomu nevejde
07:45:41
19.10.2018
19.10.2018
Ma todle nejaky vyznam? auto.bazos.cz/inzerat/...
/vzpery-kufru-octavia-RS.p
hp a slo by to vlastne na 4x4, kde je kvuli naprave nejak upravena zedni cast podlahy
11:03:42
18.10.2018
18.10.2018
Rovnáky na ohybáky
10:52:09
18.10.2018
18.10.2018
-> vhml: Opel to má bežne vzadu na spodu , tyčka 10cm a závažie ...
10:30:05
18.10.2018
18.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 18.10.18 10:24:29: na poloose to pochopím, to se točí. Ale na třmen?
10:24:29
18.10.2018
18.10.2018
Ja se divil, jakej byl rozdil, kdyz se na dlouhou poloosu u fava dalo zavazi...
09:32:22
18.10.2018
18.10.2018
-> vhml 18.10.18 09:28:54: závaží na třmen
09:32:19
18.10.2018
18.10.2018
-> vhml: závažia na predné strmene , píska to pri zohriatí a vytočení , pri pomalej jazde, kokotský zvuk
09:28:54
18.10.2018
18.10.2018
-> suri 18.10.18 09:15:53: copa že to je?
09:30:00
17.10.2018
17.10.2018
-> Pavel P@nkáč: S "velkejma" brzdama taky problém nemám. Mám tam teda tvrdý silenty a 30tis./2roky zatím bez problémů. Kotouče Zimmerman, desky origo.
09:08:33
17.10.2018
17.10.2018
-> Jarda: 1,8t má větší brzdy...ty na to tolik netrpí...na některých oktávkách to je ok ale když se to opakuje viz článek.
21:49:35
16.10.2018
16.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.10.18 20:58:18: Když jsem měl potrhaný silenty, tak brzdy kopaly. Daly se tvrdý z Cupry a kopání přestalo bez rovnání kotoučů. Nechápal jsem
20:58:18
16.10.2018
16.10.2018
-> Pavel P@nkáč 16.10.18 19:16:23: taky uz jsem se tu na to ptal a nejak se mi tomu nechce verit, ja mam po 175tis.km vse na naprave puvodni - mimo desticek a kotoucu a nic mi nekope, ale je fakt, ze na naftove to po vymene loziska kopat prestalo, jenze ta ma 315tis.km a mozna realne jeste vic (loziska puvodni) druhe taky budu muset udelat, uz se ozyva v zatackach, ale todle ridicovo uplne drncelo
19:20:05
16.10.2018
16.10.2018
rakosnicek
-> Pavel P@nkáč: podívám se dík
19:16:23
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
rakosnicek
-> Pavel P@nkáč: na nápravě je vše nove při vyměne kotouču...
.. časem možná?? Ale měnit kotouče každych 10 tis? to je moc...
19:08:03
16.10.2018
16.10.2018
-> rakosnicek: na octavii 1 se zvlní asi všechno časem, doporučují vyměnit snad skoro vše na napravě, potom by to mělo vydržet, vygoogli si to uvidíš...
19:03:03
16.10.2018
16.10.2018
rakosnicek
Ahoj mužete mi poradit jakou značku předních kotouču mám dát na octavii 1.9 TDI 66KW?? použil jsem značku Optimal.. Ale kotouče se po cca 10 tis km zvlnily...díky
18:26:58
16.10.2018
16.10.2018
-> Milan 136 13.10.18 19:32:44: no chudobna oblast kde zijem asi zapricinila ze som to bud nevidel alebo prehliadol
fabca je tu pre plebs
12:31:58
14.10.2018
14.10.2018
-> Milan 136: Mam, jen ze zajimavosti
21:00:22
13.10.2018
13.10.2018
-> Jarda/felda: vidis a ja som ich nechcel a mam
20:53:45
13.10.2018
13.10.2018
-> Syny 13.10.18 20:35:10: Materiálově tak 7000 za předozadní a 3500 za sadu na dodělání předku
20:45:29
13.10.2018
13.10.2018
-> Syny 13.10.18 20:35:10: nemas?
20:35:10
13.10.2018
13.10.2018
-> Nwkt 13.10.18 13:11:18: Kolik to tam vychazi?
19:36:41
13.10.2018
13.10.2018
a já ted budu za barbara když jsem senzory na autě odpojil
19:32:44
13.10.2018
13.10.2018
-> SO545 13.10.18 19:19:46: ale měla
19:19:46
13.10.2018
13.10.2018
-> suri 13.10.18 13:12:56: origo jednotkova fabia ani nemala...aspon co a viem.
na staru A6 sa doplacalo tusim 60000korun ... to bola ina paka.
META je fajn obcas ich lakujem aj ich drziaky su celkom slusne spracovane.
13:12:56
13.10.2018
13.10.2018
-> Nwkt: Mety , aspoň jednotka pasuje na origo úchyty , porobil som to pekne nech to vyzerá, mám ich už vyskúšané ... origo ani neviem aké boli
