19718 příspěvků (zobrazeno 13351 až 13400) od 04.01.2015 do 02.08.2025, založil/a LuMi
20.10.2018
-> suri 20.10.18 08:16:05: no pekne... ja na zadek budu davat chladaky 256, ale zatim mam jen kotouce, tak jeste trmeny, drzaky a desky, jen doufam, ze to na 4kolu pujde, nekde jsem cetl, ze je s tim nejakej problem
08:16:05
20.10.2018
-> Jarda: 345predok-310zadok
07:11:39
20.10.2018
-> suri: to je jakej prumer?
ja chtel ted o vikendu dat 312, jenze clovek, co mi tu slibil kotouce, tak sliboval, ze je posle minuly patek, pak pondeli a ted uz nereaguje (na mail ani na telefon), tak si objednam asi brembo max a kdyz ty jeho prijdou, tak je nevyzvednu a prijde o postovne - jeho blbost, ma splnit, co slibil nebo alespon komunikovat
Jinak jsem prechvalil zamky u naftove, uz se nezamykaji PZ dvere7
23:27:33
19.10.2018
-> suri: Nj, to s nwkt taky známe3 Já mám na zimu nějaký užovky 205/50R17 na léto standart no.
23:19:10
19.10.2018
-> saskyn2: nj len treba veľké kolesá
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 23:19:10
23:09:02
19.10.2018
-> saskyn2: že jo 3
23:06:45
19.10.2018
-> suri 19.10.18 22:36:25: konečně někdo kdo má normální brzdy1
22:36:25
19.10.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 22:36:25
22:35:05
19.10.2018
prezutô
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 22:35:05
10:27:12
19.10.2018
-> Syny: je to zrejme otrasové , tri minúty ho necháš bez pohybu a vypne baterku
10:21:33
19.10.2018
-> suri: A aktivujes to predpokladam tak, ze neco zmacknes, takze "vyhoda" bezklickovyho odemykani je ta tam...
10:01:45
19.10.2018
19.10.2018
-> Nwkt: pri 90s nečinnosti to odpojí batériu v kľúči takže nevysiela a nevieš zosilniť signál a otvoriť auto ako tu kedysi prebehlo vo videu
09:24:16
19.10.2018
-> suri: Co to je za kravinu?
09:21:30
19.10.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 09:21:30
09:21:07
19.10.2018
-> Milan 136: pamätáš ako sme sa bavili o tom KESSY?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 09:21:07
08:29:05
19.10.2018
-> vhml 19.10.18 08:22:50: ale tak na RS to bylo na vsech nebo ne? Vim, ze mi o tom kdysi nekdo rikal v Doxech
I tady neni ten spodni sroubek, ale mista to teda zabere... www.novinky.cz/clanek/sko da-octavia-rs-za-volantem- prvni-a-posledni-generace- 273119
upraveno 1x, naposled 19.10.2018 08:40:31
08:22:50
19.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 19.10.18 07:45:41: to je skvělý. Hlavně když chceš odvézt nějakou bednu a ona se tam kvůli tomu nevejde 3
07:45:41
19.10.2018
Ma todle nejaky vyznam? auto.bazos.cz/inzerat/... /vzpery-kufru-octavia-RS.p hp a slo by to vlastne na 4x4, kde je kvuli naprave nejak upravena zedni cast podlahy
11:03:42
18.10.2018
Rovnáky na ohybáky3
10:52:09
18.10.2018
-> vhml: Opel to má bežne vzadu na spodu , tyčka 10cm a závažie ...
10:30:05
18.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 18.10.18 10:24:29: na poloose to pochopím, to se točí. Ale na třmen? 9
10:24:29
18.10.2018
Ja se divil, jakej byl rozdil, kdyz se na dlouhou poloosu u fava dalo zavazi...
09:32:22
18.10.2018
-> vhml 18.10.18 09:28:54: závaží na třmen 3 3
09:32:19
18.10.2018
-> vhml: závažia na predné strmene , píska to pri zohriatí a vytočení , pri pomalej jazde, kokotský zvuk
09:28:54
18.10.2018
-> suri 18.10.18 09:15:53: copa že to je?
09:15:53
18.10.2018
Ktovie či to niečomu pomôže .
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.10.2018 09:15:53
09:30:00
17.10.2018
-> Pavel P@nkáč: S "velkejma" brzdama taky problém nemám. Mám tam teda tvrdý silenty a 30tis./2roky zatím bez problémů. Kotouče Zimmerman, desky origo.
09:08:33
17.10.2018
-> Jarda: 1,8t má větší brzdy...ty na to tolik netrpí...na některých oktávkách to je ok ale když se to opakuje viz článek.
21:49:35
16.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.10.18 20:58:18: Když jsem měl potrhaný silenty, tak brzdy kopaly. Daly se tvrdý z Cupry a kopání přestalo bez rovnání kotoučů. Nechápal jsem
20:58:18
16.10.2018
-> Pavel P@nkáč 16.10.18 19:16:23: taky uz jsem se tu na to ptal a nejak se mi tomu nechce verit, ja mam po 175tis.km vse na naprave puvodni - mimo desticek a kotoucu a nic mi nekope, ale je fakt, ze na naftove to po vymene loziska kopat prestalo, jenze ta ma 315tis.km a mozna realne jeste vic (loziska puvodni) druhe taky budu muset udelat, uz se ozyva v zatackach, ale todle ridicovo uplne drncelo
19:20:05
16.10.2018
rakosnicek
-> Pavel P@nkáč: podívám se dík
19:16:23
16.10.2018
16.10.2018
rakosnicek
-> Pavel P@nkáč: na nápravě je vše nove při vyměne kotouču...
.. časem možná?? Ale měnit kotouče každych 10 tis? to je moc...
19:08:03
16.10.2018
-> rakosnicek: na octavii 1 se zvlní asi všechno časem, doporučují vyměnit snad skoro vše na napravě, potom by to mělo vydržet, vygoogli si to uvidíš...
19:03:03
16.10.2018
rakosnicek
Ahoj mužete mi poradit jakou značku předních kotouču mám dát na octavii 1.9 TDI 66KW?? použil jsem značku Optimal.. Ale kotouče se po cca 10 tis km zvlnily...díky
18:26:58
16.10.2018
-> Milan 136 13.10.18 19:32:44: no chudobna oblast kde zijem asi zapricinila ze som to bud nevidel alebo prehliadol
fabca je tu pre plebs 1
12:31:58
14.10.2018
-> Milan 136: Mam, jen ze zajimavosti 4
21:00:22
13.10.2018
-> Jarda/felda: vidis a ja som ich nechcel a mam 1
20:53:45
13.10.2018
-> Syny 13.10.18 20:35:10: Materiálově tak 7000 za předozadní a 3500 za sadu na dodělání předku
20:45:29
13.10.2018
13.10.2018
-> Nwkt 13.10.18 13:11:18: Kolik to tam vychazi?
19:36:41
13.10.2018
a já ted budu za barbara když jsem senzory na autě odpojil 3 3 3
19:32:44
13.10.2018
13.10.2018
-> suri 13.10.18 13:12:56: origo jednotkova fabia ani nemala...aspon co a viem.
na staru A6 sa doplacalo tusim 60000korun ... to bola ina paka.
META je fajn obcas ich lakujem aj ich drziaky su celkom slusne spracovane.
13:12:56
13.10.2018
-> Nwkt: Mety , aspoň jednotka pasuje na origo úchyty , porobil som to pekne nech to vyzerá, mám ich už vyskúšané ... origo ani neviem aké boli
13:11:18
13.10.2018
-> suri 13.10.18 13:05:08: Origo? To se vyplatí? Dyť to musí zdvojnásobit cenu auta. Už u B6 lidi píčujou, že origo jsou drahý jak prase
13:05:08
13.10.2018
dnes nejaká fabia na senzory
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 13.10.2018 13:05:08
13:25:44
12.10.2018
-> saskyn2 11.10.18 19:32:15: To není o věku a ani o designu jako takovým... prostě mi přijde, že to nějak nepasuje do sebe. V porovnání se Saabem je to tak půl na půl - u VW mi přijde, že provedení jednotlivých prvků jako takových je lepší, ale míň to sedí opticky dohromady. Kvalita zpracování je u koncernu určitě lepší, o tom žádná.
-> doking: -> Jarda: To není jen o oktě, to jsou všechny koncernový auta z tý doby - včetně toho W8 pásovce. Prostě jako kdyby palubku a prvky který pak do ní osadí designovali úplně jiný lidi (což je teda asi i klidně možný, ale člověk by čekal, že se spolu domluví). Novější koncernový auta mi v tomhle směru přijdou podstatně víc sladěný, ale zase minimálně opticky ty materiály vypadají hůř/laciněji.
21:35:51
11.10.2018
doking
-> dragon_cb_cz: Je asi tedy dobré upřesnit,jestli interiér před faceliftem nebo až po, v předface jsem vlastně nikdy neseděl a vím,že je kritizovanej a i divně vypadá :-) ve face jezdím 16 let a jsem na to zvyklej a ten introš mi přijde prostě normální obyčejnej, spíš se vždycky z děsím,když se náhodou ocitnu v Renaultu,Peugeotu,Fordu,D odge caravan.Tak se vždycky zděsím,jsem zaskočen víceméně a řeknu si zlatej Škodováckej introš,mě to stačí. Nejsou tam prostě žádný pitchoviny,co by člověka nějak rušily,většina tlačítek a ovládacích prvků stejná napříč koncernem...
