-> palinator: treba urobiť nutné veci aby bolo auto bezpečné a kašlať doň .. ja som včera prezul ďalšiu haraburdu ... dve hotové , dve ešte ma čakajú
Superb ručne umytý , povysávaný , koža naimpregnovaná a zazimovaný , môže ísť do sveta
kolesá vyumývané , nastriekané nano ochranou a oživené pneu , išli do pivnice ...
Zjistil jsem, že měl -> saskyn2: pravdu.
Měl jsem koupit tu zbastlenou OII za 70. Nějak jsem "zapomněl" prodat Toledo, nechal opravit svazek a počítám s tim autem jako s dříčem, rychlíkem a zároveň autem v pozici nadějnýho kusu, kterej by se moh dožít historický hodnoty.
U mý Octy je to v prdeli. Mám v plánu generálkovat Spidery, měnit brzdy, voskovat dutiny, podvozek, nevim co všecko a nekonec s tim nevyjet.
Vlastně si koupim jen IN50 na vlak, do práce budu jezdit vlakem a všecky deasely budu mít uplně k hovnu.
Pak mi to ekologové zakážou a já to nahážu do řeky.
-> Milan 136: chcem ich predať aj s autom ideálne
-> suri: chces jiny?
-> Kocvin 04.09.18 20:17:53: tak dnes se mi to povedlo, ale pokazdy, jak jsem byl u toho, tak jsem na to strikal penetracni olej, kdyz je trpelivost, tak se vetsina nakonec povede :)
-> Dodis136 20.10.18 14:12:16: co to zas meles?
feldy mam dve a jedne se chci zbavit... jednu si necham, kdybych nahodou sehnal funku, tak by sla i ta
-> Jarda - zrušená registrace 20.10.18 10:40:46: JEŽIŠ MARIA TAK SI KÚP ĎALŠIU FELÍCIU A NEPLAČ USTAVIČNE, akože čo na to povedať........
tak jsem si objednal kotouce 312 brembo max a vsechny cepy meyle HD - mam puvodni a na hrbolech uz to je znat... to je zas penez, za to bych na felde kompletne zrenovoval obe napravy
-> Jarda: ja som chcel na octaviu 288 ale nevedel som držiaky buď zánovné alebo nové tak som sa vykašlal na to , stejne by som musel potom meniť tlmiče aj iné veci okolo
-> suri 20.10.18 08:16:05: no pekne... ja na zadek budu davat chladaky 256, ale zatim mam jen kotouce, tak jeste trmeny, drzaky a desky, jen doufam, ze to na 4kolu pujde, nekde jsem cetl, ze je s tim nejakej problem
-> Jarda: 345predok-310zadok
-> suri: to je jakej prumer?
ja chtel ted o vikendu dat 312, jenze clovek, co mi tu slibil kotouce, tak sliboval, ze je posle minuly patek, pak pondeli a ted uz nereaguje (na mail ani na telefon), tak si objednam asi brembo max a kdyz ty jeho prijdou, tak je nevyzvednu a prijde o postovne - jeho blbost, ma splnit, co slibil nebo alespon komunikovat
Jinak jsem prechvalil zamky u naftove, uz se nezamykaji PZ dvere
-> suri: Nj, to s nwkt taky známe
Já mám na zimu nějaký užovky 205/50R17 na léto standart no.
-> saskyn2: že jo
-> suri 19.10.18 22:36:25: konečně někdo kdo má normální brzdy
-> Syny: je to zrejme otrasové , tri minúty ho necháš bez pohybu a vypne baterku
-> suri: A aktivujes to predpokladam tak, ze neco zmacknes, takze "vyhoda" bezklickovyho odemykani je ta tam...
-> Nwkt: pri 90s nečinnosti to odpojí batériu v kľúči takže nevysiela a nevieš zosilniť signál a otvoriť auto ako tu kedysi prebehlo vo videu
-> suri: Co to je za kravinu?
-> vhml 19.10.18 08:22:50: ale tak na RS to bylo na vsech nebo ne? Vim, ze mi o tom kdysi nekdo rikal v Doxech
I tady neni ten spodni sroubek, ale mista to teda zabere... www.novinky.cz/clanek/sko da-octavia-rs-za-volantem- prvni-a-posledni-generace- 273119
-> Jarda - zrušená registrace 19.10.18 07:45:41: to je skvělý. Hlavně když chceš odvézt nějakou bednu a ona se tam kvůli tomu nevejde
Ma todle nejaky vyznam? auto.bazos.cz/inzerat/...
/vzpery-kufru-octavia-RS.p
hp a slo by to vlastne na 4x4, kde je kvuli naprave nejak upravena zedni cast podlahy
Rovnáky na ohybáky
-> vhml: Opel to má bežne vzadu na spodu , tyčka 10cm a závažie ...
-> Jarda - zrušená registrace 18.10.18 10:24:29: na poloose to pochopím, to se točí. Ale na třmen?
Ja se divil, jakej byl rozdil, kdyz se na dlouhou poloosu u fava dalo zavazi...
-> vhml: závažia na predné strmene , píska to pri zohriatí a vytočení , pri pomalej jazde, kokotský zvuk
-> suri 18.10.18 09:15:53: copa že to je?
-> Pavel P@nkáč: S "velkejma" brzdama taky problém nemám. Mám tam teda tvrdý silenty a 30tis./2roky zatím bez problémů. Kotouče Zimmerman, desky origo.
-> Jarda: 1,8t má větší brzdy...ty na to tolik netrpí...na některých oktávkách to je ok ale když se to opakuje viz článek.
-> Jarda - zrušená registrace 16.10.18 20:58:18: Když jsem měl potrhaný silenty, tak brzdy kopaly. Daly se tvrdý z Cupry a kopání přestalo bez rovnání kotoučů. Nechápal jsem
-> Pavel P@nkáč 16.10.18 19:16:23: taky uz jsem se tu na to ptal a nejak se mi tomu nechce verit, ja mam po 175tis.km vse na naprave puvodni - mimo desticek a kotoucu a nic mi nekope, ale je fakt, ze na naftove to po vymene loziska kopat prestalo, jenze ta ma 315tis.km a mozna realne jeste vic (loziska puvodni) druhe taky budu muset udelat, uz se ozyva v zatackach, ale todle ridicovo uplne drncelo
-> Pavel P@nkáč: podívám se dík
-> Pavel P@nkáč: na nápravě je vše nove při vyměne kotouču...
.. časem možná?? Ale měnit kotouče každych 10 tis? to je moc...
-> rakosnicek: na octavii 1 se zvlní asi všechno časem, doporučují vyměnit snad skoro vše na napravě, potom by to mělo vydržet, vygoogli si to uvidíš...
Ahoj mužete mi poradit jakou značku předních kotouču mám dát na octavii 1.9 TDI 66KW?? použil jsem značku Optimal.. Ale kotouče se po cca 10 tis km zvlnily...díky
-> Milan 136 13.10.18 19:32:44: no chudobna oblast kde zijem asi zapricinila ze som to bud nevidel alebo prehliadol
fabca je tu pre plebs
-> Milan 136: Mam, jen ze zajimavosti
-> Jarda/felda: vidis a ja som ich nechcel a mam
-> Syny 13.10.18 20:35:10: Materiálově tak 7000 za předozadní a 3500 za sadu na dodělání předku
