19763 příspěvků (zobrazeno 14151 až 14200) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
19.08.2018
-> suri 19.08.18 21:13:01: u nafty je to složitější tam nejni místo takže o kolik sníží hlavu o tolik musí zapustit ventili 8
21:13:01
19.08.2018
-> Jarda/felda: je , predpis je jasný realita druhá
tu ich je viac , ale niekoho kto to ani neumyje a neočistí ventily od karbonu to nepotrebujem , za liznutie o desatinu a napastovanie je 100eur dosť , feldu som dal zrovnať ale to je predsa iné kedže tam kovové tesnenie nie je a je napečené na hlave , ventily som si urobil sám , naliate boli pol dňa bez straty kvapky, podobné sú aj tu , neviem čo sa dá na tom urobiť lepšie ...
21:04:19
19.08.2018
-> suri 19.08.18 20:38:32: nejni taky předpis hlavu neopravovat ? u nás opravář je ale na muj vkus drahý srovnání tdi hlavy a oprava závitu na žhavičku za 100e
20:50:48
19.08.2018
-> Jarda: tak ono toto nie je felda , tu je plechové tesnenie , hrubé skrutky a nebolo to nikdy rozoberané , keby nepraskla tá blbá pružina tak ten motor najazdí ešte kopu km , dokopy mu nič nie je ... zajtra bude nový ventil a skúsim to dať dokopy
ide mi o to že všetci čo ich poznám a robia hlavy tak mi tam dá za tri koruny vodítko z elitu a prebehne to výstružníkom , na vymrdanej HTP kde ventily majú 2mm vo vodítku vôľu to funguje , tu to ide pekne natesno tak neviem ... poviem to otvorene že nechcem dať 150eur niekomu za to že to zrovná a zapastuje ventily a prehodí guferá a ani len ich neočistí od karbonu
20:47:51
19.08.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.08.2018 20:47:51
20:47:20
19.08.2018
-> suri 19.08.18 20:38:32: jj, tak kdyz je absolutne rovna a nikde neni vyzrana, tak to potom jo4 ja takhle myslel jednou ze mam rovnou hlavu a uprostred jsem dal pod uhelnik merku 0,059 ten motor nebyl prehratej a delal jsem to kvuli seknutymu ventilu, tak nechapu, proc nebyla rovna
20:41:20
19.08.2018
máme aj inú chuťovku čo bude prvotina , skočená A8 3,0TDI ...
baterka z traktora , pneumatiky zodraté nexeny , v náprave vymlátené všetko čo vymlátené môže byť ale audi to je ... a 270tis a skočený rozvod
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.08.2018 20:41:20
20:38:32
19.08.2018
-> Jarda: ja sa práve vykašlem aj na to liznutie , lebo viem výsledok ako mi zavolajú že im tá vložka vypadla a vypadli stade pružinky a guličky :D dosadačky sú pekné , teda skladalo sa aj omnoho horšie a jazdia ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.08.2018 20:38:32
20:36:54
19.08.2018
-> Jarda/felda: takého nepoznám -> Milan 136: praskla pružina , ventil som vybral dnes ľahko , vodítku nie je nič .. neviem práve komu by som to dal kedže zrovnávať neviem či chcem kedže je zospodu pekná a nepoškodená , skúsim ten ventil hodiť nový ako sa to správa ale asi ho len zapastujem a seriem na to ... ostatné sú top , ani kvapka , má to len 220tis km na tomto motore , celkove 352tis km
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.08.2018 20:36:54
20:35:32
19.08.2018
-> suri: dal bych ji urcite liznout, nekomu svepravnymu, komu nereknes na todle bacha a on zrovna to podela, coz je dnes docela bezne8 voditko kdyz bude OK, tak bych dal jen ten jeden ventil 4
upraveno 1x, naposled 19.08.2018 20:36:13
15:03:57
19.08.2018
-> suri: jak se to stalo? To nekdo pretocil?
Na dalku podle fotek tezko rict. To vis ze by bylo nejlepsi tu hlavu nechat udelat
13:04:14
19.08.2018
-> suri 19.08.18 09:04:07: já bych vzal hlavu a odnes jí odborníkovi co to dělá at se postará 4
12:44:59
19.08.2018
-> Jura_Favorit: mňa na staré kolená nejak prestali štvať podobné veci , takže neriešim
10:42:20
19.08.2018
Jura_Favorit
-> suri: také bys uvítal funkci "Skrýt všechny příspěvky od ___" ..? 47
09:04:07
19.08.2018
-> palinator: tam som ani iné nečakal , no nič , premyslím si to do rána sám a uvidím
02:05:41
19.08.2018
-> suri:
S tim tu ale začal někdo jinej.
22:34:41
18.08.2018
-> Jarda/felda: bez kokotín by to raz nešlo?
18:29:35
18.08.2018
-> suri 18.08.18 16:08:36: diesel dvoutakt má ventil 4
16:08:36
18.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: dvojtakt nebude mať ventily
14:10:59
18.08.2018
18.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
Dvoutakt 16v. 3
11:54:38
18.08.2018
-> suri 18.08.18 10:33:44: To je z dvoutaktu?
10:34:54
18.08.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.08.2018 10:34:54
10:33:44
18.08.2018
-> Milan 136: mám tu tento vehikel , prasknutá ventilová pružina , ohnutý ventil . Skúsiť ho dostať šetrne von , hodiť nový , zabrúsiť a poskladať , s tým že to nedám ani zrovnávať odspodu . Plus vyhodím von ostatné ventily , vymením guferá , zapastujem a očistím . Alebo to dať aj zrovnať - tu sa trochu bojím lebo zospodu je aj nejaká mosadzná záslepka aby ju nevytrhlo , a dať vymeniť to vodítko plus ventil a zabrúsiť ostatné ... nejaký názor ? ostatné ventily sú dokonale tesné tak ako sú a pravdupovediac pri mojom šťastí kde na všetkom prerábam do toho chcem investovať čo najmenej a spojazdniť to .
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.08.2018 10:33:44
22:18:40
16.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.08.18 16:42:13: mastný egr je tak nějak normální 4
18:56:17
16.08.2018
-> Pavel P@nkáč 16.08.18 18:51:25: jj vyzkousim..., ze to je pracnejsi mi uz rikal pred cca 1/2 rokem StepaNoFUN
18:51:25
16.08.2018
-> Jarda: tak sundej hadici z turba a zakvedlej se středem vrtule podle vůle poznáš jestli turbo ko, na 4x4 měnit turbo je 2x tolik času co na dvoukolce...
upraveno 1x, naposled 16.08.2018 18:53:22
16:45:52
16.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 16.08.18 16:41:12: Tak už bych to netrápil .. Změřit kompresní tlaky, ale podle mě to má za sebou ložiskovej střed na turbu. Čili minimálně zkontrolovat turbo.
16:42:40
16.08.2018
ze ani diagnostika nic nenapise 9
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 16.08.2018 16:42:40
upraveno 1x, naposled 16.08.2018 16:43:11
16:42:13
16.08.2018
tady to je dost mastne
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 16.08.2018 16:42:13
16:41:12
16.08.2018
tak ja vubec nevim, co tomu je, dnes jsem s tim vyjel ten kopecek a neprislo mi, ze to netahne, ale kourilo to tak, ze na me protijedouci blikali, tak jsem to zas odstavil
Hadice za svetlem je OK, blbe byla nasazena spona, tak jsem ji srovnal, ale drzela tam, nikde nic nesyci, olej pod tim nebyl, olej se porad drzel na stredu a ted je po dolni hranici.
Kdyz to takhle huli, tak musi jit strasne oleje do spalovaku, jeste mi prislo, ze na merce jsou v oleji nejake castecky, abych to fakt nezadrel...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 16.08.2018 16:41:12
16:35:02
16.08.2018
-> palinator: veľkosť filtračnej plochy je podstatná vec, čo sa týka vône tak ovoniavam aj iné veci , hlavne kvalitu pryže ... a nikdy som netvrdil o sebe že som normálny
15:45:50
16.08.2018
-> suri:
To už je ale trochu úchylka ne, řešit design vložky do filtru a jak voní papír. 3
upraveno 1x, naposled 16.08.2018 15:46:02
12:19:21
16.08.2018
-> Milan 136: jojo , a sú čerstvé podľa dátumu , krásne voňajú , aspoň to vyzerá , nie ako tie MANNy :D
11:10:03
16.08.2018
-> suri: fakt? Jakoze normalne objednany z MB?
07:35:01
16.08.2018
-> Milan 136: Dnes po cca 5 rokoch mi prišli origo olejové filtre 071115562C , stará krabička Purflux Made in France , nechceš ? :D
22:13:16
15.08.2018
-> Pavel P@nkáč: Jsou lidi, co to i s vyndaným světlem dokážou nasadit blbě. :-D
22:09:15
15.08.2018
-> StepaNoFUN: nejlepší je vyndat světlo ale většinou se nechce no3
22:01:33
15.08.2018
-> Pavel P@nkáč: A pak letíš na vrakáč hledat rozstřelený PD, protože zákazníkovi tohle krátce po výměně rozvodů nenaúčtuješ a nová stojí (relativně) nesmysl...
21:56:59
15.08.2018
Shader
Na dvojkové octě mi začíná blbnout spínač pro otevírání kufru. Jak se k němu dostanu? Dá se nějak dostat pod tu gumovou krytu z venčí nebo je potřeba zevnitř sundat plast?
21:54:48
15.08.2018
-> StepaNoFUN: jj tam dáš trochu nakřivo sponu a jednou to vyletí no...znám3
21:53:08
15.08.2018
-> Pavel P@nkáč: Ty hadice se měněj celkem běžně... :-/ Nahoře u sání vyletí napůl. Blbý je když to vyletí u PD (Jardův případ) v tom spoji za svetlem a odnese to trubka o řemenici. Ale tam je to většinou o chybný montáži...
21:45:27
15.08.2018
-> Jarda: jo kourilo a vykon 10-20% nejcastěji mě to vystřelilo u oct. u světla nahoře u intercoleru, ale jako na cestě bez nářadí to tam vratit moc nejde....
upraveno 1x, naposled 15.08.2018 21:47:30
21:13:41
15.08.2018
-> Syny: olej zadny nevytekl, zhaveni svitit nezacalo, dokonce ani diagnostika nic nenapsala, ale rana pry jako streleni do vyfuku a hulan, ze za autem nebylo videt a prestalo tahnout, tak ja nevim...9
upraveno 1x, naposled 15.08.2018 21:14:56
21:10:05
15.08.2018
-> Pavel P@nkáč: A kvuli tomu by to takhle kourilo z vyfuku, prej to bylo jak dymovnice.
-> Alenka: jj, auto jsme tam nechali, nemel jsem lano
Jeste se kourilo z oleje, kdyz jsem sundal vicko. No jedna hadice mi prisla nejaka nacnuta a zaolejovana9
21:09:41
15.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 15.08.18 17:26:41: Kdyz se mi za jizdy rozletelo turbo, tak to byla jeba jako krava v motoru, okamzite spadnul vykon takrka na nulu, zacalo se za autem bilomodre hulit, ze nebylo videt na krok a zacala na me blikat kontrolka zhaveni. Nastesti nezacal jit olej do sani nejak vyrazne, takze jsem motor normalne chcipnul. Pak uz jen odtahovka a hodne drahej servis...
Po zastaveni a zkouknuti motoru byl na kapote zespoda a na stene mezi motorem a kabinou slic od oleje a pod autem louzicka. Chcipnul jsem to hned, takze toho moc nevyteklo.
upraveno 1x, naposled 15.08.2018 21:10:54
20:43:20
15.08.2018
-> Jarda: KO turbo na volnoběh většinou kouří, tobě to jde pěkně maš někde problem na vedení vzduchu strč hlavu do motoru a koukej kde to syčí...
20:31:33
15.08.2018
Alenka
-> Jarda: stane se, ze lehne takhle bez varovani.
Jestli je to skutecne KO turbo, tak bych ten motor moc nestartoval, abys ho jeste nezadrel.
18:42:44
15.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 15.08.18 18:29:39: jo turbo většinou lehne takhle náhle 4
18:29:39
15.08.2018
-> Alenka: -> Pavel P@nkáč: bilej do modra, takze KO turbo? na volnobeh to jde pekne, ale jak se tomu slapne, tak to cudi :/
Ale turbo takhle najednou? pry nijak vic nepiskalo, lehounce bylo slyset, slyset mi je i u benzinove...
