Máte někdo zkušenost s tryskami s764 vložené do AGR 66kw bez úpravy sw řídící jednotky motoru? Jak se to chová? Kouří jak dýmovnice?
-> saskyn2: to asi ani neznám
-> saskyn2 06.06.18 23:18:12: no origo neni.. nicmene byl koupen na doporuceni cloveka, ktery klimatizace servisuje mnoho let, tak ho ma vyzkouseny.... Zatim nevim presny typ, nemel jsem ho cas vyzvednout.. Nicmene rikal, ze vi o 3 z Ciny, kdy dve stoji za houno a tahle jedna je kvalitni....
-> saskyn2: spis fotku kdybys udelal? Kdyz si vzpomenes
-> Shader: Uvnitř motorového prostoru vepředu na pravé (spolujezdcově) straně. Vedou do něj myslím 3 drátky.
-> Milan 136: Takovej ten s tím plastovým krytem proti kamenům, jestli chceš tak ti z něj opíšu číslo dílu.
-> saskyn2: -> Milan 136: Kde ten snímač tlaku najdu?
-> Shader: na 99 procent ta zatka. Pak ten snimac tlaku, nebi pod nim jak pise saskyn. Nejakou cinu bych moc nedaval. Dal bych origo, nebo to, co se do origa dodavalo.
Tzn Hella, Modine atd.
-> saskyn2 06.06.18 23:06:43: jakej typ mas za tech 2500?
-> saskyn2: Musím to zavést někam, kde mi to natlakují a ověří ten únik. Ještě se zeptám, má cenu tam dávat něco jiného než origo? Jinak 2500 mi přijde slušná cena, jsem měl za to, že je mnohém dražší
-> saskyn2: To by zdvojnásobil cenu auta
-> Matsoft: No Matěji ale asi ne origo, ten zrovna na jedničku stojí asi 10 klacků
-> Shader: ja ted kupoval novej klimachladic an 1.6 74kw za 1400...
-> Shader: Na 99% nepůjde povolit, ale zkus to. Ale nejdřív to natlakuj dusíkem a pak hledej kde to doopravdy utíká. Jinak nový origo klimachladič mám 2500.
-> saskyn2: O té zátce jsem slyšel, dá se to nějak opravit nebo výměna chladiče? Případně jak složitá ta výměna je? Zvládl bych to v domácích podmínkách? Dík.
-> Shader: Zátka na vysoušeči chladiče, popřípadě okolo čidla, nebo jiný spoj. CHladiče jsou tři. Klima, cooler voda
Zdravím
Jaká je nejčastější příčina úniku chladící směsi z klimatizace u š. octavia II 2.0TDi? Ještě bych se chtěl zeptat, když se podívám vpředu na chladiče, tak tam vidím chladiče 3!? Ten vnější je od klimatizace? Díky.
-> Prcalik135L 06.06.18 18:58:55: nevim na co navazujes, ale me octa prijde stale celkem nudna :/ jo tendle motor jsem chtel, ale v TT a to se mi nelibilo vzhledove, jede to o 8kW a 45Nm vic, nez jednickova RS celkem jde a jeste klima je dobra... felda s EDS, ale o te jsem psal v zime a projede vic, nez bez EDS o tom zadna, todle ma EDS+ zadek, to byl taky ten duvod koupe a prekvapuji me naklady na provoz, ktere jsem cekal, ze budou o dost vyssi...
Zigulaka nemam a mel jsem jen jednou bouranyho od kamarada a bohuzel skoncil ve srote :/, ale uvazuju o 01, kterou jsme meli. Niva je pro me neco jinyho, to je proste auto se kterym se dostanu, tam, kam si o tom se vsema jinyma autama mohu nechat jen zdat
Asie by se dala klidne i opatrne s feldou, ale do kyrgyzstanu bych se pres pamir ve chvili, kdy mi vojaci oznamili, ze je cast M41 u afganistanu pod vodou nedostal, pak nasledovalo 500km hodne tvrdyho terenu, kde mela problemy i ta niva.
-> Prcalik135L:
njn to je Jarda a nejvíc vycákanej byl když pořídil Nivu na to nesmíme zapomenout...
-> Jarda: hele vzdycky me fascinuje (v dobrem!), ze si koupis nejaky auto hele a dovedes se z nej vycakat i bez fyzicke manipulace s penisem! At uz to byla Felicia s EDS hele, Zigulik hele nebo tedkon Okina v 1.8T
Tohle bych chtel taky zazit hele. A ty historky hele! Ty jsou nejvic!
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 06.06.18 15:56:12: jj, taky si myslim... a Ty mas teda motor 1.7 z nivy, 5q a vzadu mas jakej dif 4.1? nebo 4,33?
-> Jarda: zas takovej zazrak od toho necekej, jede to hezky, ale ne jak ti kdo nakukal
-> Nwkt 06.06.18 11:13:12: pockej az poridim 01 a dam do ni motor z nivy, na lada foru tvrdeji, ze to jede vic jak octava RS :) no moc tomu neverim, tak to musim zkusit :)
Aneb, jak zpívaj Kabáti..."někteří lidi jsou rozbitý..." člověk žasne co tu padá za výplody
-> vhml 06.06.18 13:49:15: vsak to tak pouzivam, ale palinator se divi, ze tim resim krizovky, treba u te srnky - me nestihla vlitnout pred cumak :) a ta fabie, no tam slo oboji, ale proc nevyuzit ten vykon a tahnout se za kolonou, kdyby byly silnice prazdny, tak jezdim o 1/3 levneji, ale kdyz na nich je tolik blbu, dalsi ze se nekdy necham trochu vyprovokovat... ale nikdy nikomu nezrychluju a nikoho nevybrzduju, ale setkavam se s tim porad a uplne me to ty silnice znechucuje, proto pak radeji jezdim mimo... :)
A nebo tam, kde je svet jeste v poradku :)))
-> vhml: to můžu potvrdit, je potřeba se hodně hlídat
-> Jarda - zrušená registrace 06.06.18 13:31:36: vysoký výkon je nezbytný prvek aktivní bezpečnosti. Bohužel ale pro většinu lidí to funguje naopak
-> Nwkt 06.06.18 09:56:42: Kdyz to mam na sklo, tak zapnout nejde no, vsak si myslim, ze felda je o hodne bezpecnejsi, protoze takhle nejede :) ale zatim jsem maximalku nevyzkousel, mela by byt 235, nekdy si musim udelat vylet do nemecka :) ale na plyn to asi bude min.
-> Jirik_Tuňák1983:
To je vždycky, ale ne na úkor rychlosti.
-> palinator 06.06.18 12:13:28: Já myslel, že to byla zase nějaká honitba za spotřebou.
-> Jirik_Tuňák1983:
A jak mám jezdit když je provoz?
-> palinator 06.06.18 10:21:04: To musela bejt jízda.
Není lepší jezdit normálně, než jako šnek v kómatu?
-> Jarda:
Mně se povedla spotřeba na 50 km 60-110 km/h s Octou za 3,8 a dnes s kouřícím Toledem za 3,5 dle PP.
-> Jarda:
-> Jarda: Ty se v tom zabiješ ... ti nefunguje klapka vnitřního okruhu nebo co?
Vcera se mi povedla nejnizsi spotreba s 1.8 t 4x4, 30 km na tempomat 70kmh obec neobec 5,8l, tzn. asi 6,5 plynu :) oprotitomu rano me nasral nejakej blb s kourici mercedes dodavkou, musel me predjet, kdyz jsem si drzel v kolone rozestup a pak hulil, tak jsem tu kolonu vzal celou a pak z tech 200 kmh jsem to malem pred zatackou neubrzdil, z toho plyne, ze musim dat rs brzdy a spotreba byla 16 :) potom v obci jsem nechtel jet vic jak 70 a ten blb me vzal tak kilem, jeste jsem mu uhnul, at jede do pr.... Ja bych ty naftovy keply zakazal.
-> Milan 136: A dokážu to nějak zjistit dopředu nebo rozebrat a uvidíme?
-> Venca. 31.05.18 08:56:32: v sharanu 99 AJH mám taky 220.
-> Venca.: na 99 je vinko bohuzel k nicemu
Dokážete mi někdo zjistit, jaká spojka patří do O1 1.8 t r.v. 99? 220 NEBO 228 MM?
VIN TMBZZZ1U4X2223076
Díky
Díky
tak pritelkyni uz to vibrovani pri vyslapavani spojky uplne vymizelo, zato ja pri razeni nebo nekdy pri rozjezdu nebo couvani citim ranku zepredu uprostred a nekdy i zezadu
mam polovinu km, ale auto s taznym no :/ a jeste vetsi vykon a ted i kroutak nez PDcko
-> Jirik_Tuňák1983 28.05.18 19:33:24: jezdit taxíkem bez čidel chceš, když celej den pořád parkuješ
-> Milan 136 28.05.18 19:30:20: Já to píšu kvůli tomu, že je legrační, jak někdo chce ušetřit a pak si v rámci úspor rozmrdá nárazník za dobrých 30 000 s lakem.
-> Jirik_Tuňák1983: tak to jo. To byla opravdu nejaka ultra socka.
-> Milan 136 28.05.18 17:10:17: Kdepak. Neměl je, měl jsem dost času na zevlování, než se pes vykakal.
Naproti stál ten samej a ten je měl dole té černé liště.
-> Jarda: vsak tam mám jen přední sedačky
-> Jarda - zrušená registrace 28.05.18 18:12:11: nechci se pouštět do polemiky stran prosezených sedaček apod.; prostě píšu reálné zkušenosti jedné konkrétní rodiny využívající konkrétní auta...
tak nevim, ale u feldy mam sedacku na doraz a vzadu moc mista neni, u octy ji zdaleka nadoraz nemam a mista tam vzadu je vic, ale treba to je jen tou prosezenou a rozpadlou sedackou v octe, na boku me tlaci do nohy zelezo, ale libi se mi, jak sedim na zemi :), to bylo vzdy prvni u rapidu, ze jsem daval sedacku nejniz... u rapida taky nemam sedacku na doraz, jen u te feldy
-> Tomaso435 28.05.18 17:53:54: v tom pripade max. odlehcit a motor 1.0 mpi a hoodne uzky gumy :)))
-> Jarda - zrušená registrace 28.05.18 17:50:54: jako rodič, který vozí dítě v O1 combi a FAV/FEL, Ti mohu s klidným svědomím říci, že na zadních sedačkách pro děti (jde o prostor při použití dětské sedačky) ve FAV/FEL jednoznačně víc místa je. Jestli omylem, náhodou nebo úmyslně - to nevím, ale prostě to tak je. A to nejsme se ženou žádní obři, abychom měli přední sedačky až nadoraz - patříme spíše do té spodní poloviny průměrného vzrůstu populace
Taky je to v očekávání druhého dítěte hlavní důvod, proč se začínám pokukovat po jiném daily-caru, ač na "Český sen" jinak nedám dopustit...
