21:46:54
24.04.2018
24.04.2018
-> venni: B6/B7 má 312 jako minimum na všechny motorizace, včetně benzínový 1.6 nahod na to 340, nwkt ti poreferuje
21:40:48
24.04.2018
24.04.2018
venni
Paradox je,že na B7 1,6 CAYC mam vpředu 312mm zatim co OII fl 1,6 CAYC má 280mm .To i na FII BLS byly předky 288mm :D :-o
19:21:05
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
-> Nwkt: 312mm si myslím že měla RS
19:13:50
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: Myslím že 288, ale 100% jistej si ted nejsem
18:59:46
24.04.2018
24.04.2018
-> blue-dog: A nemá 1,8 náhodou 312 brzdy?
15:04:46
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
Zdravím, jaký rozměr předních brzdových kotoučů dát na octavii 2 FL 1.8tsi? Na internetu jsem našel několik kotoučů a rozměrů ale nevím který z nich. Jeden rozměr jsem našel 288x25mm a druhý jsem našel 280x22mm.
12:14:57
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Tak kompletní příručka zde: skoda-virt.cz/cz/.../1195
9-panely-pristroju-octavia
-fabia-superb
09:31:08
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Ok, kouknu po nich a dám vědět. Díky
08:58:37
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Zapojení paralelně. Jsou normálně 12V. A konektory na ně pasujou z destiček. ;-)
07:11:39
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN 24.04.18 07:04:03: jj, super a zapojeni doufam paralelne kazda na 12V, aby nebyly v serii jako vyhrev sedaku a operaku, kde jsem zkusil sedak na 12V a hned se to pekne tavilo :), ale nicmene to vydrzelo a stale mi ten prosezeny sedak hreje - malem me za nej minuly tyden vyhodil z STK :)
07:04:03
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Myslím že jo. Ale je potřeba trochu zvětšit díry a profrézovat i spodní stranu torpéda (jakoby zeslabit hranu, aby tam ta tryska měla za co držet). Už si to přesně nepamatuju jak, ale dostal jsem je tam.
06:52:56
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN: to je tadle?, i kdyz je zima daleko, tak bych je za tuto cenu mohl objednat...
www.cc-autodily.cz/tryska -ostrikovace-2_2
-> saskyn2 23.04.18 22:38:51: jj, tak treba az byste jeli zas po D1, jinak vse nejlepsi k svatku
22:38:51
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Z OII tady budu asi mít možná i s kabeláží.
22:28:21
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Ve schématech budou až někde dál (2004+?) Buď je ovládá komfortka, nebo jsou na stálo (svorka 15).
Každopádně kup rovnou rozprašovací nastavitelný (OII OIII). S drobnou úpravou torpéda i trysek tam jdou a stříká to líp.
21:08:44
23.04.2018
23.04.2018
-> StepaNoFUN: diky, tak koukam, ze jsem to mel dobre, je to pin 6, tak nevim, proc to nechodilo.... jeste to zkusim u sve benzinove, tam jsem vcera namontoval tempomat a kablik na kontrolku hladiny ostrikovace jsem si natahl, tentokrat dvema vodici a prikostril jsem to pod pristrojovkou, u naftove jsem to kostril u motoru, ale to podle me nemuze mit vliv
Jeste bych se chtel zeptat, kam se zapojuji vyhrivane trysky ostrikovacu? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/5j0955986-tryska-ost rikovace-skla-vyhrivana-de -28111.html nekde jsem se docetl, ze na spinane + a hreji stale? ve schematech jsem to nikde nenasel...
06:35:32
23.04.2018
23.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 22:36:45: Dík. Teď jsem s tím po ránu ujel 200km, od nás po D11, D8 do Mostu a jízdně jsem to čekal díky pružinám nepohodlný a vcelku se to dá. Tvrdší to je, ale ne o moc ...
22:36:45
22.04.2018
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 21:37:48: jo vlastne. Ted to vypada mnohem lip
21:54:51
22.04.2018
22.04.2018
-> Jarda: Dneska to neklaplo. Knížka bude (snad) zejtra... V tom co mám zkopírovaný to není. Kopíroval jsem si bohužel jen pár stránek, co jsem potřeboval...
21:37:48
22.04.2018
22.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 17:27:15: Ne, původně jsem měl Pegasusy a sériovej podvozek s paketem pro špatný cesty
21:32:00
22.04.2018
22.04.2018
-> Shader 22.04.18 19:54:32: ty si kup všechny 4 nový origo. Mají se pokaždé měnit
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/n91006801-sroub-m12x 1-5x65-skoda-23084.html
20:00:17
22.04.2018
22.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.04.18 22:15:50: Tohle bude stejný po celou výrobu. Stáhni si ELSU
19:54:32
22.04.2018
22.04.2018
Shader
Neví někdo jaká je pevnost šroubu M12 konzole zadního třmenu? Při povolování se mi utrhla hlava!
17:27:15
22.04.2018
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 12:38:51: hezke. Driv jsi tam ty zenithy nemel?
12:38:51
22.04.2018
22.04.2018
M@rtin
Tak na léto připraveno
Pružiny H&R, tlumiče Bilstein B8
Kola Zenith 17" s novejma bačkorama Conti Premium6
04:50:30
22.04.2018
22.04.2018
-> suri 21.04.18 22:34:00: no tak jsem to presne mel a kontrolka ostrikovacu svitila stale i s cidlem pod hladinou
-> StepaNoFUN: jj, super, to jsem zvedav, jak to tam bude
22:45:59
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: Teď jsem psal kamarádovi - zejtra sem jede, tak si snad vzpomene a přivze příručku pro kompletní osazení PINů budíků na OCT/FAB/SUP... Zkusím oscanovat a poskytnout veřejně. Část ji mám zkopírovaný, ale celou bohužel ne...
22:37:11
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: Někde mám výpis budíků... Ale bohužel jen na papíře... Kouknu.
22:34:00
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: zelená 32 pinová je tam len jedna nie? a na nej si musíš nájsť pin 6 teda ak dobre pozerám ktorý je voľný a tam sa napojiť a nakodovať ... svorkovnica bude očíslované aspoň na krajoch , ak nie aj na čele tak ju treba rozobrať
22:15:50
21.04.2018
21.04.2018
jeste jsem chtel zapojit hlidani hladiny ostrikovace - nakodoval jsem to v budikach, nasel jsem jen schema pro 2002, naftova je 2004 a jestli tomu rozumim, tak konektor 32b pin 6
Nekde na netu jsem nasel konektor 32 - ale jsou dva a a b a pin 30, tak jsem jeste zkusil 32b a pin 30 a taky nefungovalo, tak nevim...
22:11:10
21.04.2018
21.04.2018
-> charon: jo naftova taky nebere vubec nic...
Tak jsem dnes nainstaloval tempomat u naftove pomoci benzinove kabelaze, radeji nebudu rikat jak, jinak bych byl za kacire :). Tempomat chodi, ale je v RJ motoru tato chyba... driv tam urcite nebyla, ale pred instalaci tempomatu jsem se na chyby nedival, tak nevim, jestli s tim souvisi
12:58:26
20.04.2018
20.04.2018
-> charon 20.04.18 12:29:45: pochybuju, ze by se mi to povedlo, u nivy jsem to vymenou gufer snizil na 1/3 a vubec teda nejsem spokojen, jenze co cekat, kdyz jsem uz parkrat mel za filtrem hrstku pisku :/ Misto origo ruskych filtru pouzivam champion nebo mann a to uz je nekde jinde, jenze na to si clovek musi prijit...
12:29:45
20.04.2018
20.04.2018
charon
-> Jarda - zrušená registrace 20.04.18 09:53:02: V tom pripadku ti nezbyva nez spotrebu oleje vyresit.
09:53:02
20.04.2018
20.04.2018
-> charon 20.04.18 09:35:47: to si delas pr... ne? po 2 mesicich fakt olej menit nebudu jen me stve, ze jsem si misto 5l neobjednal 6l, napln tam mam 4,5l po prostredni rysku
Jinak rekord ve vymene oleje mam u nivy po trech tydnech - po 10 tis.km v Kazachstanu, vezl jsem si s sebou valvoline max life 15W40.
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.18 19:43:23: no me to prijde dost, dal jsem shell helix ultra 5W40, tendle: www.automoto-eshop.cz/OLE J-SHELL-HELIX-ULTRA-5W-40- 4L-d281.htm
09:35:47
20.04.2018
20.04.2018
charon
-> Jarda - zrušená registrace 19.04.18 16:21:45: Tak men olej po 8000 km a mas to vychytany. Me treba E30 zrala totez na 1000 km a 106tka mi to zere tak cca na 3000 km. Nagtova octa mi zas nebere nic a favorit uz skoro rok stoji, ten nebere nic :-)
07:13:36
20.04.2018
20.04.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
Velká fešanda, v téhle barvě se moc nevidí
19:43:23
19.04.2018
19.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 19.04.18 16:21:45: Tak málo? To buď rád.
19:13:45
19.04.2018
19.04.2018
-> Jarda: To bude žrát přes turbo, to neřeš.
16:21:45
19.04.2018
19.04.2018
To jsem si zas koupil auto, vzala si litr oleje na 8tis. km, je to sice polovina, nez niva, ale zas dvojnasobek nez felda nebo rapid
09:10:53
19.04.2018
19.04.2018
Jumbo
Nemá někdo možnost prověřit VINko ve škodovce? Koukám teď po ojetině a nebude za málo peněz, tak by se to do budoucna hodilo...
07:02:27
19.04.2018
19.04.2018
charon
-> Jarda: Já když přesednu ze 106tky do octy, tak jsem jako v jiným vesmíru. U Favorita to bylo obdobné, ale je pravda, že s octou jezdim tak jednou do měsíce
21:23:32
18.04.2018
18.04.2018
-> Shader: U origa jsou vždy, u slušnejch výrobců je to taky docela standard.
21:22:09
18.04.2018
18.04.2018
Shader
Dneska mi došly komponenty na zadní brzdy. Dávají se běžně k zadním deskám nové šrouby + plíšky? Jsem nevěděl, mile mě to překvapilo
19:14:43
18.04.2018
18.04.2018
-> saskyn2: tak jsi mel pravdu, ze je felda mala, ja v ni dnes ujel cca 100km a jak uz jsem si zvykl na octavu, tak jsem v ni docela trpel klaustrofobii :) zajimave, ze jsem se o vikendu projel rapidem a tam me to tak male zdaleka neprislo... a ani mi neprisla felda mala po 17tis. km v nive
11:51:11
18.04.2018
18.04.2018
-> Nwkt: Blbé je že posledná 1,8 v manuáli je posledná na SK a nechcú ju pustiť k nám ... Ojebané o náves sa stane ale to by som vedel že sme to riešili my , a niečo iné je ak sa to stane vo fabrike a ide to na repas ...
11:03:10
18.04.2018
18.04.2018
-> suri: Blbý je, že i nový auto ti dokážou dovézt orvaný o návěs třeba a pak se to opravuje. Takže i nový nemusí bejt 100%
09:51:03
18.04.2018
18.04.2018
-> saskyn2: gufero poloosy , druhá sada diskov čo som rátal , oprava prahov čo som vedel ale nevedel som o odretom LZ blatníku , treba nové komplet brzdy a aj tak to nejde podľa predstáv
najhoršie na tom je , že sa zatiaľ skončila výroba 1,8TSI OIII manuál , čo by som už dnes bez váhania objednal , za podobné peniaze v MR2018-19
09:35:51
18.04.2018
18.04.2018
-> suri: No tak u tebe to byl spíš spotřebák co na to padnul, a s tím si předpokládám musel počítat, navíc nic ne? Já Markétě taky na oktávce dělal rozvody a kotouče(teda vpředu to bylo kvůli velkejm brzdám) oleje, gumy, ale jinak prostě o tom autě 3 roky nevím.
07:41:35
18.04.2018
18.04.2018
-> saskyn2: to nefunguje u žiadneho auta , viz môj SII čo mal 52tis km a nestál zrovna pár korún , moja Oct má 100tis km a funguje a jazdí to auto úplne inak , aj vyzerá ...
