18272 příspěvků (zobrazeno 13601 až 13650) od 04.01.2015 do 03.05.2024, založil/a LuMi
15.04.2018
Pavell
-> Tuner#2: určitě origo, Bremba mám druhou sadu po sobě a zas děsně reznou, trochu zvlněný. Příště už jen ATE4
20:34:26
15.04.2018
Shader
-> Milan 136: Díky.
20:32:25
15.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.18 19:34:23: určitě origo. Většina replik reznou kotouče a desky to zaleští
-> Shader 15.04.18 19:44:07: vzadu v loketce pod tím vyklápěcím popelníkem
19:44:07
15.04.2018
Shader
-> Tuner#2: Dneska jsem objednal na octu zadní kotouče + desky BREMBO.
Jak, respektive kde se na OII seřizuje ruční brzda? Dík.
19:34:23
15.04.2018
Zadní brzdy na O2? Opět origo kotouče i desky jako jsem dal na předek a nebo se dá na zadku ušetřit?
06:45:36
15.04.2018
Pavell
-> Domajz 14.04.18 23:06:33: neni zač, jinak ten co vibroval mě, byl také měněný4
23:06:33
14.04.2018
Domajz
-> Pavell 12.04.18 12:10:33: Podlě mě to bude ono, protože ten můj blatník je měněný ( je na něm napsáno Ambiente, přitom auto je Elegance, což je i na druhém blatníku...) Navíc jednou za čas musím zatlačit blinkr do blatníku, protože jakoby vylejzá, takže podle mě to bude fakt tím.... Super, díky moc :)
15:56:57
14.04.2018
-> Nwkt 13.04.18 21:30:33: Pekne, ale ja naftu nikdy... U nejakyho offa by se mi libila jen z jednoho duvodu, ze to nechcipne pod vodou 4
22:57:27
13.04.2018
Rock
-> Domajz: měl bych na prodej Spidery 16ky, jeden jsem dal teď srovnat, byl zevnitř trochu prohnutý, okem to nebylo vidět, ale ucházel kolem toho místa vzduch, zatím nemám lepší fotku než tuhle 5 Případně bych byl ochotný to vyměnit za něco na škodovku 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Rock vložen 13.04.2018 22:57:27
upraveno 2x, naposled 13.04.2018 22:59:49
22:48:47
13.04.2018
Rock
Trochu tuningu a nová kola 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Rock vložen 13.04.2018 22:48:47
upraveno 2x, naposled 13.04.2018 22:58:09
22:36:43
13.04.2018
-> Nwkt 13.04.18 21:30:33: Supeeer i Spongebob. 3
21:30:33
13.04.2018
-> Jarda: Todle si měl radši koupit místo kokty 3
auto.bazos.cz/inzerat/... /Prodam-Seat-Leon-19TDI-11 0kw-Cupra4-4x4.php
22:56:14
12.04.2018
el.tomas
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Mně vibroval airbox
13:24:28
12.04.2018
-> palinator: pukličky jesto ... ja som dnes zistil že na SK sa už nedá objednať 1,8TSI Manuál , takže som trošku sklamaný no
13:08:38
12.04.2018
-> suri: -> havlik:
Díky, ještě to chce pokličky a na příští rok nově nalakovat.
-> Domajz:
Ono co si budem povídat.. zlevňovat už asi nebudou.4
12:10:33
12.04.2018
Pavell
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Mě něco podobného dělal přední blatník, s přibývajícím teplem to bylo častější a silnější. Blatník jsem na horním torpédu povolil a nacpal jsem nějakou tlumící hmotu a zas utáhl. Od té doby ticho za všech podmínek4
11:34:08
12.04.2018
-> Domajz 12.04.18 11:10:07: to jsme dva:) ja se nakonec kvuli brzdam rozhodl pro 164
11:10:07
12.04.2018
Domajz
-> palinator: taky by se mi libily spidery za normalni cenu...
11:02:47
12.04.2018
-> palinator: No vida157
10:19:29
12.04.2018
-> palinator: vyzerá to fajn
22:05:48
11.04.2018
Od havlika koupeno (díky), nahrubo umyto (stejně to nejde 3) a přehozeno. Na podzim jdou na generálku. Ale nekopou, což je pozitivní.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 11.04.2018 22:05:48
11:15:33
11.04.2018
Domajz
-> Nwkt: A myslíš, že je možné, že pouze při volnoběhu není frekvence vibrací motoru tak silná, aby došlo k vibraci a nad 2000 otáček zase je jiná frekvence chvění, že už to nerozhýbe?
11:05:48
11.04.2018
Domajz
-> Nwkt: Ok, díky za tip :)
10:55:42
11.04.2018
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Praskají ty boční kryty na kterých drží plast pod motorem. Zkoukni to třeba
10:41:17
11.04.2018
Domajz
-> Jarda: No mě taky na řidičově...., u okna to rezonuje taky, ale jen obcas a jindy nez u tohodle, ale skoro téměř vždy když to podtočím, ale tady tohle dělá i když nepodtáčím, ale když se povede, tak to samozřejmě dělá víc.... ale jak píšu není to z kabiny...
10:35:58
11.04.2018
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: me se neco podobneho deje na ridicove strane, ale ne z motoraku, ale rekl bych, jako by nejakej plast rezonoval o celni sklo9 no a ani to nemusim podtacet, nejcasteji jezdim okolo 2700/min. a i v techto otackach to dela, prestane asi pri 3500/min. Trebas na to prijdu, az budu montovat tempomat...
09:50:15
11.04.2018
Domajz
Mám problém, O1 TDi 2004 ASZ, během jízdy v pásmu otáček od 1800 - 2000 se z prostoru vlevo jakoby od levého kola, ozývá zvuk - rezonance, je to jako vibrování, ale jde pouze o zvuk, nic nemlátí ani nic, podle zvuku tipuji na plast, ale nevím, nejde to z vnitřku kabiny, tak proto tipuji motorový prostor na straně u levého kola nebo to může být něco s podběhem? Plastový podběh uvolněný není, v poslední době zvuk zesílil a je to celkem otrava, protože v tom pásmu kolem 2000 rpm mám motor nejčastěji během jízdy po okreskách či v obci, tak bych se chtěl zeptat zda náhodou někdo neřešil podobný problém. Nad 2100 rpm zvuk naráz utichne a pak už se neozve... Je to jen při jízdě, když je zařazená rychlost - jakákoliv, čím vyšší stupeň, tím to víc rezonuje a přijde mi, že to začně dělat až po tom, co nějakou chvíli jedu z kraje moc ne. Mohl by to být nějaký plast, co po zahřátí změkně a rozvibruje se? Třeba plastový kryt pod motorem?
upraveno 1x, naposled 11.04.2018 10:05:42
08:00:37
11.04.2018
bouchy
Chci se zeptat znalejších - kdy nastańe moment, že ve (všech) škodovkách bude GPF (aka. filtr p.č. pro benzíny)? Poslední články hlásily, že "od roku 2018"...ale mohlo by to nastat až po 1.9., kdy se bude moct prodávat jen to, co je EURO 6c...?
07:14:38
11.04.2018
-> StepaNoFUN 09.04.18 19:25:13: Co umi ten diagnostickej modul, to dokazu treba na mobilu nebo pak na nejakym tom android radiu, ale chtel bych vic, alespon to pripojovani zadku... Jeste vyzkousim, co dokaze soft windows mobile, ale stejne apka by byla nejlepsi, zase s sebou tahat dalsi zarizeni7
19:25:13
09.04.2018
-> Nwkt: Já to symphony (MP3) kupoval jako nový asi měsíc po nákupu octávky a doplnil jsem ho changerem ze SUPa (teda bohužel z VW a měnil jsem podsvícení) nacpaným pod ním místo kaslíku. A jiný rádio nechci. Do DXa nejsou mapy a neorigo rádio nechci. A ten MAXI-K by se mi i líbil. Ale jelikož to znamená vzdát se rádia na maxidotu, tak na to kašlu. Ideální by bylo kdyby to fungovalo jako série a šlo se podívat na určitý hodnoty. Diag jako taková mě nezajímá... Ale to jaksi moc nejde... :-/
09:34:29
09.04.2018
-> Nwkt 09.04.18 09:15:29: to by slo..., ale ted chci cpat penize zas do jinejch aut :) u octy musim hlavne udelat rozvody
09:13:58
09.04.2018
-> Jarda: Do O1 máš Webasto za 7 komplet 4
09:11:19
09.04.2018
-> Nwkt 09.04.18 09:00:04: ale ne, vetsinu toho co pises, bych bral taky jako velice potrebne :))) brzdy uz chci taky zvetsovat a kdyby webasto neprislo na tolik, tak bych taky uvazoval...
09:00:04
09.04.2018
-> Jarda: Ve zkratce: 340 přední brzdy, 312 zadní brzdy, Alcantara, RNS510 + handsfree, webasto, couvací high kamera, barevný budíky ... a další absolutně nepotřebný pytloviny 3 3 3
08:38:35
09.04.2018
-> Nwkt 09.04.18 08:33:56: Jak jsi dopadl?9
08:33:56
09.04.2018
-> StepaNoFUN 08.04.18 21:09:10: Ty si nekupuj novější auto .... dopad bys jak já 3 3 3
08:26:07
09.04.2018
-> StepaNoFUN 08.04.18 21:09:10: Ja pujdu cestou 2din radia s androidem4
21:09:10
08.04.2018
Tak jsem dneska zase přemejšlel o MAXI-K... Ty prachy bych i možná obětoval (zobrazení tlaku turba, teploty oleje, či digitální zobrazení rychlosti by se mi i líbilo). Ale vzhledem k tomu, že mám CANový rádio a MAXI-K podporuje pouze třídrát, tak na to kašlu. Při CAN rádiu to nejde nastavit tak, aby se to chovalo jako sériovka. :-/
19:52:25
08.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Není to ani tak o značce, jako spíš o kombinaci velikosti (nemá ráda malý auta) a nevybavenosti (je to tak mizerný, že i dálkovej centrál a elektrický přední okna musím zmínit jako "výbavu"). Jedno nebo druhý by asi kousla, ale v kombinaci prostě ne-e. Sice jsem jí říkal, že s tím primárně budu jezdit já, ale její logika "když to budeme mít, tak s tím dřív nebo pozdějc budu muset jet" je vcelku neprůstřelná 8
Chjondé v zásadě nevylučujeme, ta nová i30 se nechá za rozumný peníz docela hezky vybavit - ale jinak jsem to moc detailně zatím nezkoumal. Spíš se asi kloníme k nějakýmu Japonci.
19:32:22
08.04.2018
-> dragon_cb_cz 08.04.18 11:30:27: Tak zkuste tu druhou českou značku, třeba jí sedne víc. 3
11:30:27
08.04.2018
-> Milan 136: Takže pylák ven, prostříkat výparník co půjde, větrák na jedničku s vnitřním okruhem na 20 minut a nazdar bazar? Je na ten výparník alespoň trochu vidět, abych to necákal někam na slepo? 3
-> Jarda - zrušená registrace 08.04.18 06:57:02: Já i celkem jo, jezdí to za prd, jízdní vlastnosti až překvapivě dobrý, ale na cesty do práce by to asi bylo ideál - ale žena jí fakt nechtěla. A jelikož teta potřebuje druhý auto a líbí se jí, tak proběhne transfer od tetičky k tetičce.
09:25:47
08.04.2018
-> dragon_cb_cz: tam kdyz se vytahne pylak, tak tou dirou se da na vyparnik dostat dobre
06:57:02
08.04.2018
-> StepaNoFUN 07.04.18 20:48:10: ted si nejsem jist, ale 429 nebo 428 jsem vytahl a hned to chciplo, tak jsem si ho hned koupil s sebou4
edit: tak jsem se spletl, bylo to toto: autodilos.cz/rele-palivov e-cerpadlo-topran-102930?u tm_source... ale to 429 jsem si taky koupil s sebou4
-> dragon_cb_cz 08.04.18 00:38:04: jsem myslel, ze jsi s tim spokojen...9
upraveno 1x, naposled 08.04.2018 07:00:46
00:38:04
08.04.2018
-> Milan 136: A že se vetřu, u Fobie 1 jak? Že bych to provedl, než to pošlu dál.
20:48:10
07.04.2018
Pořád tady čtu o relé 109 (jak odchází a bez něj to nejede)... K čemu je relé 429? Je to taky relé řídící jednotky.
Bez něj to jede, nebo to jenom neodchází? :-D
20:02:42
07.04.2018
-> palinator 07.04.18 12:32:54: na o3 se pres pylak nedostanes nikam.
Ja u tech novych aut vyndavam ventilator. Je zespoda jen zacvaklej na bajonet. Pak se dostanes primo na vyparnik. Se zaplou klimou nevycistis nikdy nic. Strikat to na vyparnik, kterej je mokrej od kondenzatu je zbytecna prace.
Klima vypnuta, vetrak naplno a vysusit jen proudem vzduchu. Nebo to nedelat po jizde s klimou. Pak to tam nastrikat do vyparniku, pak pustit jen vetrak na jedicku s vnitrnim okruhem. Pak nechat asi 20 minut v klidu. Pak otevrit auto, pustit vetrak naplno a nechat vyvetrat. Alespon tak to pise wurth.
-> StepaNoFUN 06.04.18 23:52:00: jojo vytahnu dolu, napicham piny a cvaknu zpet.
Na dvou m6 si povolim drzak rele a vyhodim si pridavnej drzak nad, abych se tam lepe dostal
12:32:54
07.04.2018
Rychlej dotaz. Čištění klimy se dá udělat u OIII taky přes vyndanej pylovej filtr? Mám Liqui Moly s hadičkou.
Jakej že je postup? Klima naplno a stříkat?
11:20:02
07.04.2018
Pavell
10:09:07
07.04.2018
-> Pavell:
Pěkné, pěkné. 4 Já je mám ještě u havlika. 3
-> Jarda:
16"
