21:51:21
25.02.2018
25.02.2018
-> Pavel P@nkáč: na cievku by svietil aspoň check , nič zajtra rozbehám diagnostiku a skúsim to načítať kde to píše výpadky zapaľovania ... prípadne prehodiť cievky medzi sebou , teraz sú tak ako to prišlo ku mne , každá tam kde bola
21:49:20
25.02.2018
25.02.2018
-> Milan 136: netuším , výkonovo ide fajn , ak by tam boli nejaké vynechania vo väčšom počte hádam by blikol check , mrknem na to , môžu sa zmerať tlaky a budeme vidieť že čo
21:48:14
25.02.2018
25.02.2018
-> suri: tak bude civka ko ne?
21:47:29
25.02.2018
25.02.2018
-> suri 25.02.18 21:36:38: myslis, ze to je zakarbonovany?
21:36:38
25.02.2018
25.02.2018
-> Milan 136: vzhľadom na to že tieto fsi už trošku poznám sa toho práve bojím že nebude
sviečky sú nové , predošlé neviem či boli menené ale nevyzerali zle , v historii záznam nebol , v jičíne to nemenili ale cievky boli krivo - to mi mohlo napovedať
21:34:38
25.02.2018
25.02.2018
-> suri 25.02.18 21:33:24: treba to bude nejaka prkotina. Svicky jsou novy ne?
21:33:24
25.02.2018
25.02.2018
-> Milan 136: uvidíme , už nemám na to nervy ,ten predošlý nemal takéto problémy
21:31:21
25.02.2018
25.02.2018
-> suri 25.02.18 21:26:29: nasel jsem to v TK. Vymenil svicky, vymazal ucebni hodnoty, nastavila vyslal bez vypadku do sveta
Vag na nacteni vypadku staci.
-> Jarda - zrušená registrace 25.02.18 21:28:06: superb nema v telese klapky natrubek pro pripojeni podtlaku
21:28:06
25.02.2018
25.02.2018
-> Lamac 25.02.18 21:14:25: nekde na netu jsem cetl nafouknout to kompresorem, nemuzu tomu ublizit?
-> Milan 136 25.02.18 21:19:24: kdyby to byla klapka, tak jednu mam ze supa 1.8T, ale byl to jinej kod motoru, je to vse stejne?
21:26:29
25.02.2018
25.02.2018
-> Milan 136: jop , ako tak rozmýšlam asi som mal fakt ísť do tej novej 1,8TSI Octavie ...
na voľnobeh to trhá tiež , nie vždy a nezávisí to od teploty ale je to riadne cítiť , dnes pri ustálenej jazde ešte za studena pri cca 80tke pri jemnom plyne normálne šklbanie ... skúsim to načítať ale mám len vag ... čo si doriešil ty?
21:19:24
25.02.2018
25.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 25.02.18 20:54:15: v original diagnostice to zni spojeni turbodmychadlo skrtici klapka-pokles tlaku. A tuhle zavadu delava skrtici klapka
-> suri 25.02.18 20:34:21: na 3.6?
Ted jsem resil jednu reklamaci na CZDA, ze obcas na volnobeh zakopne. Zavada zadna, ale vypadky to nacitalo
21:14:25
25.02.2018
25.02.2018
Lamac
Začína blbnúť hadička podtlaku k turbu.Vymeniť,pak ťa môže hádzať do nudzaku.
20:54:15
25.02.2018
25.02.2018
-> Nwkt 25.02.18 10:37:40: jj, pekne, jen abych to neolamal taky... jinak plastiky jsem slepil, ani to neni videt, tak uvidim, jestli to nekdo neukopne.
Copak je zas todle za chybu? udelalo to asi, kdyz to bylo premrzle...
Smazal jsem to a uz to nenaskocilo.
-> Nwkt 25.02.18 10:36:49: jj, diky, pres noc by se to mohlo stahnout :)
20:34:21
25.02.2018
25.02.2018
-> Milan 136: nemáš skúsenosť pri vynechaniach zapaľovania či svieti check engine hned alebo nemusí a chyba bude?
10:37:40
25.02.2018
25.02.2018
-> Jarda: pořiď si tohle www.aliexpress.com/item/.
../32689601693.html
10:36:49
25.02.2018
25.02.2018
25.02.2018
25.02.2018
-> StepaNoFUN 24.02.18 23:29:15: u te baterky nevim, stacilo tuknuti a bylo - takovej pantik na odklapeni, naftova to ma praskle cele
-> saskyn2 24.02.18 23:40:40: ja nemohl najit klic na filtr, no nekomu jsem ho pujcil a asi vim komu, ale on mi to zapira, tak jsem to vzal remenem a jak se smeknul, tak jsem o ni strechnul no, jinak u fava mi klicka nikdy neuletela, vlastne v hnedym interieru mi ji ulomil spolucestujici
-> Nwkt 25.02.18 00:18:16: jj, diky a kterej? www.ulozto.cz/hledej?q=el sawin vsechny casti, to bych nestahnul ani za mesic, no to jsem prave nevedel
A jak vyndavate ty zaslepky sroubku?, kdyz to vezmu sroubovakem, tak to ohlomejzdam, napada me na to jedine neco prilepit a vytahnout.
00:18:16
25.02.2018
25.02.2018
-> Jarda: Tvl sikovkama povolovat filtr, když je ne to spešl klíč
jinak nevím cos tam mohl polámat, vyndáš jeden šroubek a kolejničky vytáhneš nainstaluje si ElsaWin, tam máš přesný postupy jak to rozebírat
23:40:40
24.02.2018
24.02.2018
Já si zase pamatuju že poslední auto u kterýho houfně odpadávaly plasty bylo fáčko. Třeba kličky na otevírání dveří. Spíš je to o tom jak to člověk umí rozebrat a co na to má za nářadí. Měrku se mi podařilo ulomit snad jednou v životě a to mojí blbostí že jsem si na to lehnul když jsem měnil něco jiného.
23:29:15
24.02.2018
24.02.2018
-> Jarda: Tak ono brát to sikovkama... :-/
Každopádně plasty v interiéru vydržej u O1 skoro nesmysl. A jestli je vlastní nešikovností zlikviduješ... To samý kolem baterky - pokud tam není zásah kutila (u mýho je to přestrojovaný auto z anglána, takže místy neseděj svazky a je to dolepeý z toho "co dům dal") tak není moc co zkurvit...
23:18:46
24.02.2018
24.02.2018
-> Milan 136 24.02.18 23:07:30: no vzdyt to je vsechno hrozna hrachovina, posledni auto, u ktereho se mi nic takoveho nestavalo bylo favo, felda tak uz to zacinalo a fabka nebo octa to je des, na tedle nebylo na tolik veci sahnuto, tak toho tolik olamaneho neni, ale na naftove, tam je toho olamanyho...
Pri vymene oleje na naftove jsem ulomil trychtyr merky, ale to neni nic proti tomu kamaradovi, ktery pri vymene naftoveho filtru na tranzitu olamal sikovkama celou tu nadobku na filtr.
Tady o tech plastikach nic nepsal no :/ www.skodaoctavia.cz/clane k/demontaz-sedacek
23:18:44
24.02.2018
24.02.2018
-> Milan 136: Tak po dvoudenní manipulaci s pojistkovkou jsem taky dokurvil to, co někdo začal... Instaloval jsem Webasto a manipuloval jsem asi s pojistkovkou na baterce moc. A povedlo se mi dolomit kontakty od toho sdružeýho konektoru, který už předtím byly načatý (byla tam pojistkovka z jinýho auta). Tak jsem poctivě (lisováním a zafouknutím do bužírky s lepidlem) nastavil ten jeden kratší kabel (s vypáleným okem) a pojistkovku vyměnil za tu, co tam patří... Od tý doby se do toho už nebojím sahat...
23:07:30
24.02.2018
24.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.02.18 22:46:15: takze jsi nesundal ty kryci plasty, sedackou je ulomil a nemuze za to tva blbost, ale to auto?
Stejne tak nechapu, co jsi ulomil tou baterkou t
A ten kamarad, to bude dobrej servisak, uvazuji, ze k nemu zacnu asi jezdit...
22:46:15
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt 24.02.18 17:56:34: u LPG by zbytecne nebylo :) ale asi bych toho pri montazi hodne podelal... dnes jsem si opravoval vyhrev sedacky, copak to jsem opravil, ale pri vyndavani sedacky jsem olamal obe kryci listy kolejnicek :( a kdyz jsem menil baterku, tak jsem si daval pozor a pak druhou baterkou jsem zavadil o ten horni plast a taky jsem kousek ulomil, to nesnasim u VW, ze na co clovek sahne, to ulomi :( Kamarad, co ma servis, tak rika, ze uz se ani nesnazi neco neulamat...
18:16:52
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: nebude to také hrozné
18:14:59
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: Akorát cpát všude klíč do odstíněný krabičky je oser video.idnes.cz/webtv.aspx
?idvideo=V1...
18:13:10
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: je tam len teplota a vyhrevy sedačiek
kessy je super vec ,už by som to nechcel bez , presadám do octavie a mám problém s klúčami
18:11:13
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: Sup má vzadu taky panel ne? S teploměrem myslím .... Kessy nevím, ještě jsem auto s ní neměl. A upřímně ani to do svýho nechci
18:08:03
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: ja by som to nemal kde dať
to kessy sa nedá spraviť ako na nových , že to po zatlačení START , rovno naštartuje ? toto je ako na zetore , jedno stlačenie zapne zapalovanie a musíš podržať na šťart
18:05:49
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: Vím koupím nějakej funkční bez tlačítek a seskládám
18:02:10
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: ten panel stojí asi 600eur , každé druhé má odkopnuté tlačítko
17:59:53
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: jop, Sharan 7N. Uprostřed v opěrce. Akorát mi skopčak ten zadní panel poslal nefunkční
17:58:33
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: to je z nejakej alhambry , ten malý panel je kde?
17:56:34
24.02.2018
24.02.2018
-> StepaNoFUN: U benzínu asi zbytečný ....
17:56:08
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: Mám telestart + panel včera jsem ještě nahodil tohle. Mělo by to umět dopit ještě cca 15 minut zbytkovým teplem z vody
17:54:48
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: Tak ono neohřejvat motor když už je předehřev do vody mi přijde jako docela škoda...
17:53:20
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt: jj viem , ale čo si pamätám kedysi diseláka tak ten takto rýchlo nezatopil , tebe to fachčí ako? ovládač D.O je možné mať len jeden ?
17:46:42
24.02.2018
24.02.2018
-> suri: že jo každý ráno sednout do vytopenýho auta jinak ten ventil mají jenom V6, TDi topí do celýho okruhu
17:38:00
24.02.2018
24.02.2018
Môžem zhodnotiť že Webasto je luxusná vec , ohrieva tu cez ventil len okruh topení a po cca 10-15min od zapnutia je v aute luxusne teplo ...
09:50:17
23.02.2018
23.02.2018
-> palinator: to si nepísal ... zdvihnúť a pozerať skade to ide
09:41:28
23.02.2018
23.02.2018
-> suri:
I když je nový?
I když je nový?
08:46:17
23.02.2018
23.02.2018
-> palinator: často vrzga uloženie stabilizátora
08:32:30
23.02.2018
23.02.2018
-> palinator: Počkej do jara
08:29:37
23.02.2018
23.02.2018
Taky přidám jeden dotaz:
OI občas při propružení, často při změně rejdu vrzne/drhne odněkud zepředu. Podezírám vadný horní uložení, ale pružina nepřeskakuje. Ta horní guma je dost vyběhlá od kastle (cca 8 mm?)
Nevim jak to má vypadat.
08:00:37
23.02.2018
23.02.2018
malý termostat v hadici k EGR , prípadne aj inde mávajú aj audiny ... ja mám na 3,6 zo dva nejaké spätné ventily , ale je pravda že tam sa to ohrieva rýchlo
v bežnom TDI DSG sú len dva , ten hlavný čo často tečie a ten na prevodovke ktorý je otvorený a nejde sa to zohriať
23:51:07
22.02.2018
22.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Kdyz jsme nalozili do konbíku posledni veci ze staryho bytu a manzelka odjizdela, tak jsem krome "kadlekadle " a "hen héén " slysel i nejaky fuceni a syceni. Zapudil jsem myslenky na turbo v riti,v garazi jsem si prizvednul predek, nasoukal se pod bezici motor - oplet flex pipe uz byl drobatko od sazi a foukal mi do ksichtu.
23:37:15
22.02.2018
22.02.2018
-> King 22.02.18 23:20:51: A jak se ten prasklej vlnovec projevoval?
23:20:51
22.02.2018
22.02.2018
-> StepaNoFUN: Jo, byl to muj termostat vymeniku egr aneb mnichovska pomsta za odsun :-) Tenhle tejden pro zmenu ve znameni prasklyho vlnovce na vejfuku :-)
22:02:27
22.02.2018
22.02.2018
-> saskyn2: Hele je mozny, že to chlazení EGRU bylo na Kingove BMW a pletu si to. Ten to tenkrát taky komentoval, že s Tim mel problém. Ale diskusi už těžko dohledam...
21:54:32
22.02.2018
22.02.2018
-> StepaNoFUN: S2 má jeden termostat a jeden termoregulátor u dsg pokud je to dsg s CR. Myslím že jsme to tu onehdá probírali.
