07:03:02
27.04.2018
27.04.2018
Star LC20
-> Jarda: tohle mě taky zajímá. Mě se teda teplota drží na 90ti, ikdyz už byly vedra.... prostě ať se děje, co se děje, mám tam 90, ale ani jedna vrtule se bez klimy neroztočí. Nechápu
06:27:58
27.04.2018
27.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.18 00:07:01: pokud je problém jen v pístku tak se vyplatí rozdělání a přegumičkovat, pokud se nevrací páka ruční brzdy tak je přirezlá osička a to je konečná pro třmen
00:07:01
27.04.2018
27.04.2018
Zadní brzdy vyměněny, bohužel jeden pístek byl boj a švára říkal, že s ním asi bude problém. Bohužel je, za cestu dolů levé kolo skoro studené, pravé dost horké. Má smysl řešit výměnu pístku, pokud ano, tak jaký a co vše na výměnu koupit? Předpokládám, že to bude sada s gumičkama.
10:48:13
26.04.2018
26.04.2018
-> Nwkt 26.04.18 10:37:58: Jj diky, zkusim... Pokusim se ho napred promerit, koukal jsem ze z neho jde vic kabliku nez dva, to je vicestupnove? Jeden a dva ventilatory nebo otacky?
10:37:58
26.04.2018
26.04.2018
-> Jarda: Já myslím že by nešla klima, pokud by byl vadnej ten relé blok. Zkus to čidlo na chladiči nejdřív
06:52:58
26.04.2018
26.04.2018
Dalsi problemek, vcera v kolone se mi nesepnul vetrak na chladici, normalne mam porad teplotu na 90°C a uz lezla pres 100°C a nic, oba se sepnou, jen kdyz pustim klimu... Kde mam hledat problem? to rele u baterky nebo snimac na chladici? Kamarad, co ma servis mi tvrdil, ze to na chladici nic nema a ze si to pres rele spina RJ motoru, ale ja na chladici nejake cidlo mam. Dekuji.
00:26:19
25.04.2018
25.04.2018
-> Borderer:
Ať se staví, ale Lence to říkat nebudem.
23:23:32
24.04.2018
24.04.2018
Borderer
-> Nwkt: -> StepaNoFUN: Diky kluci, tak mne aspoň nemusí mrzet, že sem zadanej.
Zkusím se jí aspoň poptat, aby ji někde nenatáhli.
Zkusím se jí aspoň poptat, aby ji někde nenatáhli.23:21:23
24.04.2018
24.04.2018
-> Borderer: jak Pise Tomas. Tady už se asi bez HEXU neobejdes.
23:15:03
24.04.2018
24.04.2018
-> Borderer: Ne, minimálně HEX CAN kabel. KKLkem se napojíš max na motor
-> venni: No ty sériový brzdy jsou bláto
23:12:06
24.04.2018
24.04.2018
Borderer
Moc nevím, kam to napsat, ale zkusím to sem. Není to Octa, ale A3 druhý generace (2008). Předpokládám, že když koncern, tak to bude stejný. Pujde tahle potvora napíchnout obyčejnym vagem a kabelem, co mam k feldě? Kamarádce nefungujou parkovací senzory a já absolutně nemam tušení, jestli se o to pokoušet nebo ji rovnou poslat do servisu? Nechci nic mazat, nastavovat, jen se tam porozhlídnout.
22:48:44
24.04.2018
24.04.2018
venni
-> Nwkt 24.04.18 21:50:30: myslím že na moje občasný svezení bez holek to stačí,navic už bych nemohl jezdit zimní 16tky :D ale skok to musí bejt razantní,to asi jo :)
22:30:44
24.04.2018
24.04.2018
-> blue-dog: 288
22:06:34
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: jj ale ty 1.4 tsi mají oproti 1.6 výkonu na rozdávání
21:50:30
24.04.2018
24.04.2018
-> venni: Jo jo, dej 340
Někdy se s tím můžeš svézt jestli chceš
-> saskyn2: To mají i nějaký ty 1,4? Bo co to bylo za sekačku v tom?
21:46:54
24.04.2018
24.04.2018
-> venni: B6/B7 má 312 jako minimum na všechny motorizace, včetně benzínový 1.6
nahod na to 340, nwkt ti poreferuje
21:40:48
24.04.2018
24.04.2018
venni
Paradox je,že na B7 1,6 CAYC mam vpředu 312mm zatim co OII fl 1,6 CAYC má 280mm .To i na FII BLS byly předky 288mm :D :-o
19:21:05
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
-> Nwkt: 312mm si myslím že měla RS
19:13:50
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: Myslím že 288, ale 100% jistej si ted nejsem
18:59:46
24.04.2018
24.04.2018
-> blue-dog: A nemá 1,8 náhodou 312 brzdy?
15:04:46
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
Zdravím, jaký rozměr předních brzdových kotoučů dát na octavii 2 FL 1.8tsi? Na internetu jsem našel několik kotoučů a rozměrů ale nevím který z nich. Jeden rozměr jsem našel 288x25mm a druhý jsem našel 280x22mm.
12:14:57
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Tak kompletní příručka zde: skoda-virt.cz/cz/.../1195
9-panely-pristroju-octavia
-fabia-superb
09:31:08
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Ok, kouknu po nich a dám vědět. Díky
08:58:37
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Zapojení paralelně. Jsou normálně 12V. A konektory na ně pasujou z destiček. ;-)
07:11:39
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN 24.04.18 07:04:03: jj, super a zapojeni doufam paralelne kazda na 12V, aby nebyly v serii jako vyhrev sedaku a operaku, kde jsem zkusil sedak na 12V a hned se to pekne tavilo :), ale nicmene to vydrzelo a stale mi ten prosezeny sedak hreje - malem me za nej minuly tyden vyhodil z STK :)
07:04:03
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Myslím že jo. Ale je potřeba trochu zvětšit díry a profrézovat i spodní stranu torpéda (jakoby zeslabit hranu, aby tam ta tryska měla za co držet). Už si to přesně nepamatuju jak, ale dostal jsem je tam.
06:52:56
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN: to je tadle?, i kdyz je zima daleko, tak bych je za tuto cenu mohl objednat...
www.cc-autodily.cz/tryska -ostrikovace-2_2
-> saskyn2 23.04.18 22:38:51: jj, tak treba az byste jeli zas po D1, jinak vse nejlepsi k svatku
22:38:51
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Z OII tady budu asi mít možná i s kabeláží.
22:28:21
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Ve schématech budou až někde dál (2004+?) Buď je ovládá komfortka, nebo jsou na stálo (svorka 15).
Každopádně kup rovnou rozprašovací nastavitelný (OII OIII). S drobnou úpravou torpéda i trysek tam jdou a stříká to líp.
21:08:44
23.04.2018
23.04.2018
-> StepaNoFUN: diky, tak koukam, ze jsem to mel dobre, je to pin 6, tak nevim, proc to nechodilo....
jeste to zkusim u sve benzinove, tam jsem vcera namontoval tempomat a kablik na kontrolku hladiny ostrikovace jsem si natahl, tentokrat dvema vodici a prikostril jsem to pod pristrojovkou, u naftove jsem to kostril u motoru, ale to podle me nemuze mit vliv
Jeste bych se chtel zeptat, kam se zapojuji vyhrivane trysky ostrikovacu? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/5j0955986-tryska-ost rikovace-skla-vyhrivana-de -28111.html nekde jsem se docetl, ze na spinane + a hreji stale? ve schematech jsem to nikde nenasel...
jeste to zkusim u sve benzinove, tam jsem vcera namontoval tempomat a kablik na kontrolku hladiny ostrikovace jsem si natahl, tentokrat dvema vodici a prikostril jsem to pod pristrojovkou, u naftove jsem to kostril u motoru, ale to podle me nemuze mit vlivJeste bych se chtel zeptat, kam se zapojuji vyhrivane trysky ostrikovacu? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/5j0955986-tryska-ost rikovace-skla-vyhrivana-de -28111.html nekde jsem se docetl, ze na spinane + a hreji stale? ve schematech jsem to nikde nenasel...
20:27:59
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda:
20:26:30
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Na scanování zatím nebyl cas
06:35:32
23.04.2018
23.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 22:36:45: Dík. Teď jsem s tím po ránu ujel 200km, od nás po D11, D8 do Mostu a jízdně jsem to čekal díky pružinám nepohodlný a vcelku se to dá. Tvrdší to je, ale ne o moc ...
22:36:45
22.04.2018
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 21:37:48: jo vlastne. Ted to vypada mnohem lip
21:54:51
22.04.2018
22.04.2018
-> Jarda: Dneska to neklaplo. Knížka bude (snad) zejtra... V tom co mám zkopírovaný to není. Kopíroval jsem si bohužel jen pár stránek, co jsem potřeboval...
21:37:48
22.04.2018
22.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 17:27:15: Ne, původně jsem měl Pegasusy a sériovej podvozek s paketem pro špatný cesty
21:32:00
22.04.2018
22.04.2018
-> Shader 22.04.18 19:54:32: ty si kup všechny 4 nový origo. Mají se pokaždé měnit
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/n91006801-sroub-m12x 1-5x65-skoda-23084.html
20:00:17
22.04.2018
22.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.04.18 22:15:50: Tohle bude stejný po celou výrobu. Stáhni si ELSU
19:54:32
22.04.2018
22.04.2018
Shader
Neví někdo jaká je pevnost šroubu M12 konzole zadního třmenu? Při povolování se mi utrhla hlava!
17:27:15
22.04.2018
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 12:38:51: hezke. Driv jsi tam ty zenithy nemel?
12:38:51
22.04.2018
22.04.2018
M@rtin
Tak na léto připraveno
Pružiny H&R, tlumiče Bilstein B8
Kola Zenith 17" s novejma bačkorama Conti Premium6
04:50:30
22.04.2018
22.04.2018
-> suri 21.04.18 22:34:00: no tak jsem to presne mel a kontrolka ostrikovacu svitila stale i s cidlem pod hladinou
-> StepaNoFUN: jj, super, to jsem zvedav, jak to tam bude
22:45:59
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: Teď jsem psal kamarádovi - zejtra sem jede, tak si snad vzpomene a přivze příručku pro kompletní osazení PINů budíků na OCT/FAB/SUP... Zkusím oscanovat a poskytnout veřejně. Část ji mám zkopírovaný, ale celou bohužel ne...
22:37:11
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: Někde mám výpis budíků... Ale bohužel jen na papíře... Kouknu.
22:34:00
21.04.2018
21.04.2018
-> Jarda: zelená 32 pinová je tam len jedna nie? a na nej si musíš nájsť pin 6 teda ak dobre pozerám ktorý je voľný a tam sa napojiť a nakodovať ... svorkovnica bude očíslované aspoň na krajoch , ak nie aj na čele tak ju treba rozobrať
22:15:50
21.04.2018
21.04.2018
jeste jsem chtel zapojit hlidani hladiny ostrikovace - nakodoval jsem to v budikach, nasel jsem jen schema pro 2002, naftova je 2004 a jestli tomu rozumim, tak konektor 32b pin 6
Nekde na netu jsem nasel konektor 32 - ale jsou dva a a b a pin 30, tak jsem jeste zkusil 32b a pin 30 a taky nefungovalo, tak nevim...
22:11:10
21.04.2018
21.04.2018
-> charon: jo naftova taky nebere vubec nic...
Tak jsem dnes nainstaloval tempomat u naftove pomoci benzinove kabelaze, radeji nebudu rikat jak, jinak bych byl za kacire :). Tempomat chodi, ale je v RJ motoru tato chyba... driv tam urcite nebyla, ale pred instalaci tempomatu jsem se na chyby nedival, tak nevim, jestli s tim souvisi
12:58:26
20.04.2018
20.04.2018
-> charon 20.04.18 12:29:45: pochybuju, ze by se mi to povedlo, u nivy jsem to vymenou gufer snizil na 1/3 a vubec teda nejsem spokojen, jenze co cekat, kdyz jsem uz parkrat mel za filtrem hrstku pisku :/ Misto origo ruskych filtru pouzivam champion nebo mann a to uz je nekde jinde, jenze na to si clovek musi prijit...
12:29:45
20.04.2018
20.04.2018
charon
-> Jarda - zrušená registrace 20.04.18 09:53:02: V tom pripadku ti nezbyva nez spotrebu oleje vyresit.
09:53:02
20.04.2018
20.04.2018
-> charon 20.04.18 09:35:47: to si delas pr... ne? po 2 mesicich fakt olej menit nebudu
jen me stve, ze jsem si misto 5l neobjednal 6l, napln tam mam 4,5l po prostredni rysku
Jinak rekord ve vymene oleje mam u nivy po trech tydnech - po 10 tis.km v Kazachstanu, vezl jsem si s sebou valvoline max life 15W40.
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.18 19:43:23: no me to prijde dost, dal jsem shell helix ultra 5W40, tendle: www.automoto-eshop.cz/OLE J-SHELL-HELIX-ULTRA-5W-40- 4L-d281.htm
jen me stve, ze jsem si misto 5l neobjednal 6l, napln tam mam 4,5l po prostredni ryskuJinak rekord ve vymene oleje mam u nivy po trech tydnech - po 10 tis.km v Kazachstanu, vezl jsem si s sebou valvoline max life 15W40.
