na SKF maji alespon navod, to bych tak za 2 dny mohl zvladnout :) www.skf.com/binary/.../14
-0447%20CZ%20-%20NT%200101
6_tcm_54-228828.pdf
v kelly to SKF za peknou cenu... www.autokelly.cz/Product/
.../39849642;39850140;7;11
16;139662;33457638;3356534
3;32240983;33169612
zkusim to poptat v ruznych autodilech, ktere jsou uvedeny na ofiko strankach skf, novotnej ani mroauto tam uvedeny nejsou :/
07:50:42
18.05.2018
18.05.2018
-> suri 18.05.18 07:38:03: jj, diky, to je skoro dvojnasobek, tak asi pujdu do te proverene iny a budu to menit treba po 120tis.km, jestli to auto nerozbiju, dnes predjizdim a modra fabie s napisem orlik mi malem najela do boku, vytocil jsem to ani nevim na kolik, aby uvidel muj cumak, kdyz uz se nediva do zrcatka a vedle sebe a kdyz jsem byl uz pred nim, tak to zacalo skubat a asi 3x bliklo kure, ale podivat se na otackomer nebyl cas, pak jsem to zkousel tocit po hranici cervenho a no problem, na LPG mam omezovac ted na 6500/min. a na benzin 7000, zkousel jsem to tak 6400, tak jestli jsem to pri tom predjizdeni pretocil jeste vic nevim :/, to jsem to slapnul na podlahu a zajimal jsem se o to, kolik mam jeste uhnout, aby nedoslo ke stretu...
07:38:03
18.05.2018
18.05.2018
-> Jarda: SADA 06A198119B 110€ s DPH , PUMPA 06A121012GX 40€ s DPH , 06B109477 tlmič napínacej kladky 72€ s DPH
toto sú moje nákupy na OE
07:22:31
18.05.2018
18.05.2018
-> suri 17.05.18 20:12:59: jj, mrkni, diky, to jsem zvedav...
-> vhml 17.05.18 23:32:41: to bych necekal, ale zas me je jasne, ze pro prvovyrobu by SKF byla draha sranda, jen nechapu, proc jsou tak levne, kdyz by to nebyl padelek, kdyz jen SKF pumpa nekde pres 4k
ale zas uz u novotnyho jsem od SKF neco kupoval a drzi to...
Ale takove vychvalovane lemfordery - za 25tis. km min. 1ks ze 4 na ramenech nivy uz ma vuli, zatim ma teda k vyskoceni daleko, tak ho asi necham do STK :) ale je fakt, ze dostaly neskutecne, ale ruske na rizeni drzi uz pres 50tis.km je to vse asi kus od kusu. No ty lemfordery maji dobre prachovky, ty jsou stale jak nove :)
ale zas uz u novotnyho jsem od SKF neco kupoval a drzi to...Ale takove vychvalovane lemfordery - za 25tis. km min. 1ks ze 4 na ramenech nivy uz ma vuli, zatim ma teda k vyskoceni daleko, tak ho asi necham do STK :) ale je fakt, ze dostaly neskutecne, ale ruske na rizeni drzi uz pres 50tis.km je to vse asi kus od kusu. No ty lemfordery maji dobre prachovky, ty jsou stale jak nove :)
06:59:08
18.05.2018
18.05.2018
-> Nwkt 17.05.18 22:49:08: v tom pripade je mas taky na 180, protoze mas prvni generaci CRka. Kde mas vicko na olej? U rozvodu?
23:32:41
17.05.2018
17.05.2018
-> venni 17.05.18 21:25:27: u 1.8t jsou rozvody INA a pumoa Graf original.
23:26:24
17.05.2018
17.05.2018
Athlonek
23:19:11
17.05.2018
17.05.2018
Athlonek
23:05:01
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: No a mám vyvažováky, ale nemáš kód motoru CFxx ne
22:59:55
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Neni to stejny, dyt mas i jinej palivovej filtr, takze tam nejaky odlisnosti jsou, ale asi jen drobnosti :)
22:49:08
17.05.2018
17.05.2018
-> Milan 136: Já mám CBAB a Syny má CBDB myslím. To by mělo být stejný ne
22:43:55
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: 1. a 2.gen EA 189 opravdu neni stejnej motor
22:38:57
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: Dyť je to stejnej motor
22:33:04
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Kdepak, u me vymena ma byt ve 180 tkm
21:25:27
17.05.2018
17.05.2018
venni
-> Jarda/felda 17.05.18 21:13:49: nějakej důvod brát graf??
21:13:49
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 17.05.18 12:01:48: ina řemeny a kladky a k tomu graf/origo pumpu
20:12:59
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: môžme pozrieť aj za čo by sa dalo origo , pumpu a asi aj napínák remeňa mám
18:45:35
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: To máš stejně ne? Kontrola ve 200 a výměna ve 210 nebo?
18:41:41
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt 17.05.18 14:48:13: Jak kterej :)
16:51:44
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: elektrika na O1 vydrzi dooost
16:51:21
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Origo je prostě origo
16:39:33
17.05.2018
17.05.2018
-> Jakub M. 17.05.18 14:55:31: jj, diky, mrknu na ne...
-> Borderer 17.05.18 15:05:25: a mluvis o felde nebo o octe? octa jen tak neshnije, spis odejde na totalni rozpad elektriky
a tam to je tech 180tis. km a origo jsou co? SKF asi ne, ty by byly do prvovyroby moc drahe :), proto ma trebas felda starter polska loziska
U feldy Mr.Cimbu pise po 30tis. napnout a po 60tis. km vymenit, ja napnul pri 45tis. km a to bylo jen tak tak...
15:06:38
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Jak na kterým
Ten můj už se rychle blíží 300 tisícům a... asi už je dělat nebudu
15:05:25
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Nwkt: No dokonce.
-> Jarda: A jestli je to opravdu každá výměna 120 tisíc, vykašlal bych se na to a koupil origo Kolikrát to budeš měnit? Jednou/dvakrát než to shnije nebo klekne a nemusíš řešit nekvalitu nebo padělky.
14:55:31
17.05.2018
17.05.2018
Jakub M.
-> Jarda:
doporučil bych Conti, číslo dílu (sady) CT909WP1 - pumpa, řemen, obě kladky a tlumič kmitů - doporučuju vyměnit. Měla by být stejná pro ARX (mám AUM/AUQ).
14:54:15
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer 17.05.18 14:47:11: tam mam ted inu a maji rovnejch sto :) taky je budu muset udelat, ale prd s tim jezdim, priorita je octa
ta musi jezdit...
ta musi jezdit...14:48:13
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer: Na commonrailu se maj dělat po 210 000
14:47:11
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Jarda: Není tam nějaká fičura? I na feldě byly originální rozvody 120 tisíc a následný výměny po 60ti tisících.
14:45:07
17.05.2018
17.05.2018
-> Pavel P@nkáč 17.05.18 14:27:14: jj, taky mi to prislo hodne, ale mluvil jsem se surim a je to tak... 180tis. nebo 10 let, km to jeste nema, ale uz o 7 let pretahuju :/
14:32:59
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator: No to bylo v reakci na tu obavu z padělků...
14:27:14
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: 180 TIS nějak moc.
14:21:37
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator 17.05.18 13:52:39: jo inu davaji garaznici a nevim, ze by se to nekomu potkalo, jenze tady je interval 180tis.km a po 90 se mi to menit nechce, to beru jako velky pozitivum tohodle motoru, ze tam je tak dlouhej interval
13:52:39
17.05.2018
17.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Spíš bych dal Inu nebo Gates co se dává všude možně a nespekuloval bych.
13:49:09
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Pokud se bojíš padělků, tak nevyplatí se jít prostě do origa? Zas taková raketa navíc to nejspíš nebude, ale třeba jsem naivka...
12:01:48
17.05.2018
17.05.2018
budu muset urcite udelat rozvody na 1.8T ARX, do ceho jit? predpokladam, ze budou puvodni, ted to ma 160tis.km
autodilos.cz/autodily/... /rozvodovy-remen-sada?prod uctId=...
u SKF mam asi vetsi strach, aby to nebyl padelek a takova kousnuta vodni pumpa :/
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4095550-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-snr-k dp457-330?id=4095550
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4102187-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-bosch -1987946493?id=4102187
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/2413485-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-skf-v kmc01936?id=2413485
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/1619079-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-ina-5 30006730?id=1619079
s dily od Novotneho z Kolina jsem jeste nemel problem, kvalitu jsem tam koupil i na nivu, coz neni jednoduche, na mroauto nadava kamarad, ze dal od nich nove cepy na peu307 a ze ho za ne malem vyhodili z STK
14:37:55
10.05.2018
10.05.2018
Sita
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Je to pekny, ostatne jako kazdy opecovavany auto. Pekna O1 uz dnes nestoji na kazdym rohu ;)
22:36:30
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: stíham to míňať a zatiaľ dopĺňať , na Supa na zimné mám už škaredé znaky
22:28:59
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: takže jen pro svou potřebu jo :)
22:09:52
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: zase tolko toho nemám
21:52:27
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: já bych pár starejch znaků do kol určitě vzal za kolik je popř. prodáváš? znaky na masku octavia 1 a 2 nejsou u tebe skladem? klidně přes sz.
21:49:54
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: ja toho mám kopu , je jedno či staré či nové
12:10:57
07.05.2018
07.05.2018
-> suri:
V pohodě, díky, budu dávat "starý" znaky. Není to zas tak drahá položka.
10:24:21
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: som ti mohol poslať
22:50:39
06.05.2018
06.05.2018
-> suri:
Díky. Nebyly ke kolům a ještě jsem je neobjednal (spolu s dalšími věcmi). Nemám hotovou diplomku do školy, házej se akorát klacky pod nohy, tak jsem odstavil práci na vedlejší kolej, tudíž vypadly finance a musim je trochu hlídat.
22:01:45
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator: pekné , prečo nie sú pokličky?
17:08:35
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Zase až po další zimě?
12:41:35
06.05.2018
06.05.2018
Smyl jsem prach, vyluxoval, Lenka oprášila vnitřek a zase jsem to šoup zpět do garáže. Na takovýho veterána si myslim že to nevypadá zas tak zle.
Ještě pokličky, kryty na šrouby, zadní nápis a s exteriérem asi končim.
Nic, dál spamovat nebudu.
Ještě pokličky, kryty na šrouby, zadní nápis a s exteriérem asi končim.Nic, dál spamovat nebudu.
09:44:17
05.05.2018
05.05.2018
-> Jarda:
Přemejšlim co by se na Oct mělo vysrat, aby oprava převyšovala cenu auta, když se díly na to válej po příkopech. Ale bavit se o rozmlácenejch xenonech zrovna nechci.
07:12:15
05.05.2018
05.05.2018
-> palinator 04.05.18 15:37:53: nj, ale taky by jsi mohl dopadnout jako jeden znamej, kterej koupil super auto a po mesici automat KO a oprava prevysuje ted cenu auta :)
15:55:58
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: No comment
