-> Jarda - zrušená registrace 12.02.18 21:27:28: Nemyslím, že by to spotřebou bylo nějak zásadně horší než ta 1.8T...
-> Pavel P@nkáč: nebolo na výber a vozíš sa vnútri a tam je top , a nevyzerá to celkove zle
-> suri: škoda té stříbrné - Laurin má bejt hnědej nebo černej :) ted to tu už máme celkem jednoduché a levné to přihlašování ale bejvalo to horší...
interier to má v jaké barvě kůže?
-> Jarda: ja 10 min na evidenčke a 10 na úrade
-> Milan 136: nebylo, pec nemaj, měli to tam jen asi 4 dny, divný je že volali že se musí vyvařit konec prahu odvezl jsem si to domu bez narazníku a zavařil prah a vrátil a nedělalo, druhej den bylo hotovo nastrojeno a už to dělalo....asi to odvezu k autoelektrikaři jestli mě nic už nenapadne....
-> Jarda: a aké zložité , okolo vydania TP je kopec behačiek , poplatkov a mesiac čakania ... vy máte evidenčku za 300 , vývozky za 450 a vybavené za pol hodiny všetko ... čo už no , nová doba
-> Jarda: to v plyne nejde , a nemá to význam , spotreba je najmenší problém auta, u nás drahá byrokracia okolo prihlásenia /cca 1200€ hore komínom / cca 1200€ komplet ročná poistka ... za tie peniaze sa dá kúpiť pár nádrží benzínu
-> Pavel P@nkáč 12.02.18 20:45:07: aby teda nebylo neco ko v tom panelu.
Nestalo to nejak ve vlhku rozebrany, nebo nebylo to auto pak v peci? Tohle. Je divny
-> Jarda: taky sem to zkoušel ted a na pojistkovce na palubce žádnou. -> Pavel P@nkáč 12.02.18 20:08:25: spínačkou to teda nebude když ji odpojím tak to nepřestane, odpojil jsem i dráty ve dveřích a taky nepřestane
nějaké relé nemohlo zůstat sepnuté?
-> StepaNoFUN: já teď v bytě vrtal nové světlo do stropu a na vidiák se mi namotala snad nějaká bužírka, či co...
-> Milan 136 12.02.18 18:56:16: Čéče takhle jsem si naběhnul kdysi na Mondeu. Už nevím kvůli čemu jsem měl tapec dole a prohnal jsem jeden ze šroubků svazkem. :-/
-> ozzman1000: jj -> Milan 136: nezabil som sa a nešieľ som pomaly takže fungujú :D
-> Milan 136: nemuže to být třeba ve spínačce?
-> Nwkt: diagnostika nic připojit se lze
-> Jarda: dveře sem měl otevřené při foceni
-> Milan 136: dveře měli sundane protože střikaly prah, takže madlo resp. tapec snad sundanej neměli, do svorkovnice sem koukal a nic nevykoukal...
Mám dotaz. Jakým způsobem se mění brzdová kapalina u Octavie II? Vím, že to kolega dělal doma a celé to zavzdušnil, pak musel na diagnostiku
-> Pavel P@nkáč 12.02.18 18:25:52: osobne bych se podival do tech dveri. Do svorkovnice ve sloupku, nebo jeste radeji pod tapec. Neni nahodou prosroubovanej seoubkem na madlu svazek?
Parkrat uz jsem to videl
-> Pavel P@nkáč: Diag něco hlásí? Jde se na ně připojit?
Nevíte někdo co by mohlo způsobit že nechce zhasnout maxidot na Octavii 2 po vypnutí i vytažení klíčku (nepomůže ani zamčení) Svítí mazání hladové oko a ještě píše že je imobilizér aktivní, začalo to dělat když prijelo auto z lakovny kde měli sundanej přední nárazník a řidičovy dveře...
po nastartování se vše chová normálně, samozřejmě že to vybijí baterku
-> Jarda: ten kdo s jandou chodil do školy, tak tvrdí že janda jo... ten kdo používal jeho výtvory, tak tvrdí že janda ehm ehm ehm hehehe :)))
-> suri 10.02.18 11:11:04: tak pak poreferuj, jak funguji
-> ozzman1000 11.02.18 23:21:38: Kolega s nimi v 225/45/17 velké zklamání. Jízdně ne, ale katastrofální vydrží a rychlou degradací. Jezdil na nich v zimě tedy dál, ale ta guma byla na pohled zetlelá jak 10 let stará.
-> Jarda:
Kdyby futro stačilo tak se ty futra/celý startéry neměněj. Jinak nevim, ale ty si určitě poradíš.
-> suri:
to akože skladom okolo nič iné nemali len tieto?
-> Jarda:
To ložisko se mi líbí, kdyby takový měl startér od Magnetonu...
-> Jarda/felda 11.02.18 21:32:40: jj, tak v serii mi to taky tak prislo a 95 benzin, ale pak vacka a chip od chovance + ta stovka benнin a uz to poznat je
Jinak ted jsem poslouchal to cerpadlo u naftove 4x4 a nic tam neslysim, tak bud je tak tiche nebo nejde hned s klickem, ono u te me, to je takhle vedle auta taky slyset opravdu nepatrne, tak uvidim, az s tou naftou zajedu na jamu.
-> Jarda - zrušená registrace 11.02.18 21:16:15: mam od nich feldu ale odyč řízenej podtlak a nebyl poznat rozdíl ve výkonu
ale spotřeba byla +-10l lpg -8 benzínu
na lpg bych se poptal tady www.lpg-autogascentrum.cz
/o-nas
-> Milan 136: som veľmi zvedavý , prakticky jediné zimné pneu v okruhu 150km
-> Jarda - zrušená registrace 09.02.18 18:35:58: ale neni to tak snadny jako u feldy
-> Jarda: JJ, jde
-> Jarda: To se dá všechno překodovat. Ale nezapomeň že je v nich imo a pin k rádiu.
je nejaky problem, kdyz bych dal do 1.8T anglicke RS budiky, mimo toho, ze budu mit velky cifernik mph a maly kmh :), co palubak, bude to ukazovat, nekde jsem se docetl, ze tam bude jednotka galon, ale bude to v litrech a stejne tak, mile budou km
-> Milan 136: je zaplatený a mám zháňať zimné pneu , že tam je snehu riadne
-> suri 09.02.18 09:49:26: pujdes do nej?
-> Milan 136: uvidíme čo tento strieborný , dúfam že to bude jazdiť za tie prachy aspoň chvíľu
-> suri 09.02.18 07:29:38: hlavne ten rezatej trmen a kolovy srouby. Ten bude chudak dobre prosolenej
-> saskyn2: búrané to bolo , ale ktoré nie ? pre mňa nejaký nárazník , stena a pičoviny nie je búračka
tie km sú vidieť no aj to že to jazdilo asi kratšie trasy a moc sa o to nestarali , viz lak , hnusné sedačky , hnusný kufor
to ten strieborný sa tomu nedá rovnať , aj keď je drahší
-> saskyn2: "....Pak máme celou řadu replik obsahujících slovní spojení „lehce ťuklej“.
Lehce ťuklé je každé auto, ve kterém není mezi sedačkami zaražený strom po frontální kolizi. Takové auto je pak už jen „ťuklý“.Tak například „lehce ťuklej na dveře“ překládáme jako „auto bylo havarované z boku a opraveno tím, že byl vyříznut B-sloupek včetně kusu podlahy a na jeho místo jsme navařili jiný B-sloupek z jiného auta, které bylo lehce ťuklé zase z jiné strany. Pak jsme to zatmelili, nastříkali a teď je z toho tahle „perfektní kára f metle a f plný palbě“......."
Nic ve zlym :-)
Nic ve zlym :-)
-> King: No asi bych osobně ten inzerát hlavně pojal trochu jinak a trochu víc se rozepsal např o výbavě. Ale jak říkám, nasál to kolega, já s tím nechci mít žádnou práci. Každopádně kupec to nakonec nevzal, prý to lustroval a prý to bylo kdysi bourané na předek, což teda nikdo z nás nepoznal(nebo teda já to spíš ani nestudoval)
-> saskyn2: Jako pekny, ale u inzeratu na auto za 280 litru lip pusobi, pokud se dodrzuje typografickej uzus delat za carkou ve vete mezeru. Posli to dal :-)
-> saskyn2: Jen ta mrtvola v kufru chybí
Taky si myslím,že to byla slušná cenovka, dát to někomu na pořádný vyčištění, tak vypadá jako nový... docela jsem přemýšlel, ale říkal jsem si, že už bude pryč
-> saskyn2 02.02.18 13:58:11: Tak pro zajímavost tady jsou fotky po umytí. A těch 240 byla asi dobrá cenovka, protože právě je tu kupec za 280
www.sbazar.cz/licka/.../2 7840472-skoda-superb-ii-36 -fsidsg-4x4-191kw
-> palinator: ja tiež čakám s feliciou kedy bude poriadne teplo nech to tečie von čo som tam nakydal
-> dragon_cb_cz:
Ale samozřejmě, že to budu dělat až bude teplo a sucho.
-> palinator: Hele a nebude lepší ty dutiny udělat za nějakýho lepšího počasí/nižší vlhkosti? Aby to bylo pořádně suchý a žádnou vlkhost jsi tam "nezamknul" ? Ale prd tomu rozumím teda, jen trochu přemýšlím, co provedu s tou fobií...
-> palinator: dal by som WX215 nie tie vodovky , smrdieť to moc nebude to by som sa nebál , robil som s tým Octaviu a no problém ... dobre to funguje ak tam na hadičku dám druhú z čistenia klímy , pekne rozprašuje ...
preplachovať tam nemáš čo , v prahoch nejaká smietka bude ale nič podstatné , hlavne doplniť a zatmeliť zátky
-> venni 07.02.18 18:16:31: Pravda, na to jsem zapomněl
