20628 příspěvků (zobrazeno 16101 až 16150) od 04.01.2015 do 09.11.2026, založil/a LuMi
25.03.2018
Star LC20
Kluci, můžu tady vznést prosbu o radu? Mám rok 2003, 1.8t AUM, a při plným plynu mi jakoby vynechává turbo... táhne, zvadne, táhne, zvadne....ale jsou to takový kraťoučky lagy, nicméně nejede jak má. Může být zatuhlý?
To táhlo, co ovládá naklápění, s ním nejde vůbec hnout (rukou), což by mělo, none.
Nesetkal se s tím někdo? Děkuji
18:53:50
25.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
a ja dam 15ky :) kdyz bych dal 16ky, tak bych vymejslel vetsi brzdy a pak bych musel i na zimu 16ky, tak na to kaslu1
Jinak to rele sekundarniho vzduchu je v motoraku, za filtrboxem, kdyz tu pumpu pustim pres akcni cleny, tak bezi jen chvilku a dost piska a huci, relatku jsem zkusil sundat kryt a rukou ji normalne zapnu, tak nevim, jestli vypadava to rele nebo je problem v te pumpe... ale ten jeji zvuk mi normalni neprijde.7
17:02:26
25.03.2018
-> Pavel P@nkáč:
V době elektromobilů to nebudeš muset řešit.4
16:31:40
25.03.2018
M@rtin
-> Milan 136 25.03.18 13:18:46: já v patek dovezl teprve kola1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 25.03.2018 16:31:40
14:55:48
25.03.2018
-> Milan 136: už si vyťahoval vstreky z 3,6fsi?
13:53:33
25.03.2018
-> Pavel P@nkáč: ja mám všade originály
13:48:40
25.03.2018
-> suri: ono taky zaleží jake desky máš některejma stačí dvakrat zabrzdit a už to je na umytí s jinejma to vydrží třeba tyden jakž takž:) ale lepsí kdyby to nemazalo vůbec:)
upraveno 1x, naposled 25.03.2018 13:49:04
13:31:55
25.03.2018
-> Pavel P@nkáč: bratanec jazdil ate ceramic a funguje to , len biely prach , tu mi to až tak na antracitových nevadí , ale na octavii som po týždni celý čierny , ale mám vyskúšaný sonax na disky a funguje super tak to neriešim
13:25:20
25.03.2018
-> suri: ja bych chtěl vyzkoušet bezprašný destičky jurid aby se nemazali kola furt ale mam na autech obložení destiček celkem hodně tak se mě to nechce nějak měnit zatím, nezkoušel jste to někdo?
13:22:20
25.03.2018
-> suri: inak tie disky som nastriekal nejakým nano sprejom na disky od wurthu tak som zvedavý čo to urobí , na voskovanie nie je čas
13:21:36
25.03.2018
-> Milan 136: pekné to máš , športové , ja sa tvárim na eleganciu a jediné čo to robí že to drncá a ide mi to na nervy , ten hnedý combi to nerobil až tak
človek sa stále učí no , dnes by som to už iné ako nové auto nekúpil
13:18:46
25.03.2018
-> suri 25.03.18 13:01:41: hele, muj stojan na stromek.
Ja jsem pripravoval minulou sobotu.
Gumy nalestim az na aute
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 25.03.2018 13:18:46
13:01:41
25.03.2018
-> saskyn2: ja tiež , vozím vo všetkom origo škodovácke lano - luxusná vec, pružné , prevlečieš cez oko a plastový špicatý koniec prestrčíš cez lano a samosvorne to drží neskutočne , potom sa to aj ľahko rozoberie , furt dakoho ťahám , minule RAV4, potom Golfa , potom Octaviu z garátu a včera nemazajúci Superb 1 BSS :D
ale aspoň som si stihol pripraviť disky na leto , pneu som nechal ešte pôvodné čo boli k autu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 25.03.2018 13:01:41
11:32:12
25.03.2018
tak uz jsem nasel, ze to je rele J299 a u audiny ze je vedle RJ motoru, octavu jsem nenasel, ale mozna to bude stejne...
10:22:56
25.03.2018
jestli mysleji rele 1 na pridavnem panelu, tak to tam vubec nemam, mam ten modul blikani-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:35:55:
-> Jura_Favorit 25.03.18 10:21:36: jj, to asi zadne auto4 ale pri smyku, kdyz clovek chyti nejakej sutr, to bych taky mohl vypravet :) panhardzku mam jak vlnovku a kolega konstrukter mi rikal, ze to neni mozne, ze jsem to neprevratil :)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 25.03.2018 10:22:56
upraveno 1x, naposled 25.03.2018 10:27:27
10:21:36
25.03.2018
Jura_Favorit
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: autor fotky myslím uváděl, že letěl jako prase přes pařez nebo něco podobného... Na to asi ani čtyřkolová Octa stavěná nebude 4
08:20:47
25.03.2018
-> vhml 25.03.18 08:02:58: no tu me nekdo rikal, ze vozil ve skode 100 a jak se pry hodila v chorvatsku :))), ale vzhledem k tomu, ze jsem ji za 750tis. km nepotreboval :) ale jeden cas jsem si vozil 2 pisty a hlavu v rapidu4 pak uz jen tesneni... pred tureckem jsem myslel, ze je nacnuty a je tam doted... ono staci, jak mi u bukuresti shorela civka v rozdelovaci a sice jsem mel jeste jednu, ale pred sebou 6 tis. km, neni sance to nikde sehnat, to jsem si nadaval, ze nemam s sebou kontaktni zapalovani4
A na Asii jsem si do nivy nevzal ani klinak, mam delsi kvuli altiku z opla a nikde ho nebylo mozne sehnat, jen origo lada, altik mi ulitnul, drzel tam zahaknutej a klinak uz uplne roztrepenej a vydrzel 17tis.km a je tam stale :).
Jako ja to znam, kdy neco potrebuju a neni to po ruce a jde o zivot - treba v pousti4 Stacilo se pustit do Sahary s 5l vody :) no ty berberi nas mozna opravdu zachranili a stalo to 4 tis.kc, napred chteli vse co mame.
V Tajikistanu se divili, ze si s sebou nevezu predni pruziny :) to jsem jim rikal, ze se zblaznili, ze preci nepovezu cely auto, ale uz jsem uvazoval i moznost, ze budu muset odsekat blatnik... jardaj.rajce.idnes.cz/Str edni_Asie_-_Polsko%2C_UA%2 C_Rusko%2C_Kazachstan%2C_U zbekistan%2C_Tajikistan%2C _Kyrgyzstan_2017 v jednu chvili jsem na celym aute mel k dispozici pouze jeden tlumic - LP, nevim, jestli si nekdo dokaze predstavit ty jizdni vlastnosti, PP prosel hornim ulozenim a nic se mu nestalo...
Dobre jak mi to tu pisete, jako byste projezdili celej svet a ja nikdy nikde nebyl autem :))) v nive je taky 3 pr*ele elektriky a pritom zadna vybava :) ale tam jsem si s sebou vezl vsechna cidla, cerpadlo a i 2 RJ - no nepotreboval jsem je. Uvaha to byla dobra, protoze s timdle americkym vstrikovanim v rusku ta auta prakticky nejsou, takze bych nesehnal.
upraveno 3x, naposled 25.03.2018 10:05:52
08:02:58
25.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: mozna bys měl vozit i klikovku. Sice by to byla blba náhoda, ale co kdyby nahodou 3
06:47:45
25.03.2018
a kdyz vidim todle, tak mi to neco pripomina1
poloosy jsou obe stejny?, sice je mam, ale tahat s sebou jednu az 2 poloosy :/
je to divny, nemel to volny nebo pretazeny? ulitlo mu to az u matice, takze krutem, ze by tomu daval na prdel to nebylo...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 25.03.2018 06:47:45
upraveno 1x, naposled 25.03.2018 06:52:11
06:35:55
25.03.2018
-> StepaNoFUN 24.03.18 22:59:44: na 4x4 retezy jo?9 - ja zadne retezy na zadne auto nemam... to rele si tam dej, to me jednou se sluzebakem nechalo v pohorelicich4
-> saskyn2 25.03.18 01:11:39: s tim jde neco opravit?9 mam je taky v nejakym aute hozeny, zacvakaval jsem s nima jednou fastony myslim, jinak nic
409 je palivovy cerpadlo, ale litr se mi dat za relatko do zasoby nechce, 59 vyhrev sedacek mi nekdy nejak divne cvakalo, tak jsem je mezi sebou prehodil... a ktery je k te pumpe sekundarniho vzduchu vubec nevim nebo jestli neni nekde v motoraku?
a ten hroznej trojblik byl toto:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 25.03.2018 06:35:55
upraveno 2x, naposled 25.03.2018 06:43:31
01:11:39
25.03.2018
Já mám v autě jen origo šroubovák. A pak mi nějakej spokojenej zákazník převezl takový multifunkční kleštičky/nožík, ty jsou dobrý, naštěstí to vždycky potřebuju jedině na cizí auta3
22:59:44
24.03.2018
-> Nwkt 24.03.18 16:47:11: Ten většinou vozím. :-D Ale nic moc dalšího. Mám tam akorát plasty na stahovačku, uni sadu torxů a oříšků do 13mm, relé denního svícení, to relé 109 jsem tam ještě nějak nestihnul hodit...
Ale třeba řetězy nevyndavám pro jistotu ani v létě. :-D
19:50:54
24.03.2018
-> Pavel P@nkáč 24.03.18 19:42:22: jj, to je fakt, abych nedopadl jako nedavno s feldou, prestal mi jit jeden valec a rikam si, ze 20km dojedu a pak svicku vymenim, nahromadil se mi ve strednim dilu vyfuku plyn a bouchnul... no a potom jsem zjistil, ze nebyl problem ve svicce, ale v kabelu, no a kabely jsem s sebou mel7
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 19:34:42: tak uz vim, kde je... www.autoopravy.eu/index.p hp?akce=2&...
upraveno 1x, naposled 24.03.2018 20:05:24
19:42:22
24.03.2018
-> Jarda: to mas takove ok věci přidal bych jestě svíčky
19:34:42
24.03.2018
-> palinator 24.03.18 18:47:00: pochybuju, ze naftova nekdy pojede nejakou dalku, zatim byla jen v rakousku, aby se zas podivala na misto sveho byvaleho pusobiste :) 109 uz v kasliku je a pak poloha kliky4
-> Nwkt 24.03.18 16:47:11: to beru jako samozrejmost :)))4
Jinak to rele te sekundarni vzduchove pumpy jsem nenasel :/, nekde jsem se docetl, ze to je rele č.1, ale to nic nemeni, jen nejde klakson, kdyz ho vyndam, dvojka je pro ventilator, ale topeni.
Todle je kde? autodilos.cz/autodily/... /elektricky-system-motoru? productId=... ja mam na vacce smerem ke vzduchovemu filtru neco jineho...9
Z elektriky mam s sebou jen jednu zapalovaci civku a smimac polohy kliky.
16:47:11
24.03.2018
-> Jarda: Tak to abys sebou ještě vozil i ntb s kabelem 4
15:42:31
24.03.2018
-> Nwkt 24.03.18 12:32:10: Moje auto musi dojet vzdy bez nejake asistence :) pojistovnam neverim, viz stazeni auta z dalnice ve francii a nebudu si platit 20tis. Kc nebo spis vic na nejakou pomoc...
Prosim, kde najdu rele pridavne pumpy vzduchu? Chvili sla a pak to napsalo to rele - zkrat na kostru.
To silene blikani uz jsem vyresil, stacilo odpojit conector z nejake prilepene krabicky nad relatkama...
Mooc diky za info k tomu rele...
upraveno 1x, naposled 24.03.2018 15:43:40
12:45:12
24.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983: COčko, náhradní sadu na GO motoru .... 3 3 3 max. bych si vzal sebou relé žhavení do tý naftový
12:42:14
24.03.2018
-> Nwkt 24.03.18 12:32:10: Kombinačky, kladivo a vázací drát už ne? Že bych zaspal? Můžu to teda už vyndat z kufru? 3
12:32:10
24.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:36:32: Sjednej si asistence a přepni trochu myšlení. Já sebou krom rezervy, heveru a klíče vozím Torx T25 a T30 a zatím jsem dojel všude 3
09:09:20
24.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:55:25: proto rikam v Evropě, ne nejaky bohem zapomenuty prdeli na pul cesty do Asie.
08:55:25
24.03.2018
-> vhml 24.03.18 08:47:35: to bych se hadal, videl jsem dostupnost dilu treba v Albanii - schanel jsem tam normalizovany lozisko a v autodilech meli 1 oil filtr a 3 lahve oleje4 zadarilo se tak za 100km.
To v rusku v kazde vesnici mototechna, ale vse lada a uaz, ale nemeli ani brzdovou trubku na nivu, tak jsem za cca 20kc koupil nejakou delsi na zigula a namotal jsem ji nad diferak :). Sice tam skodovky jsou, ale nedelam si iluze, ze bych tam na to neco sehnal mimo velkych mest v evropske casti.
upraveno 2x, naposled 24.03.2018 09:04:47
08:47:35
24.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:36:32: na 1.8T asi neodejde nic co by si po evrope nesehnal v okruhu 20km
08:36:32
24.03.2018
-> Sita 23.03.18 16:48:51: popravde, ted chci jet slovensko a madarsko na velikonoce octavou a zacinam z toho mit strach, uz uvazuju, ze radeji vezmu zlutyho rapida :) jako octa kolem komina dobry, ale na dalku se toho bojim no4
Na svickach mam kazdou civku jinou, tak asi odchazeji, tak jsem si ted koupil jednu magnetti mareli, protoze bych nerad jel na 3 valce a zlikvidoval neco - jako jak mi bouchnul vyfuk u feldy, kablik imo nemam, co tam v elektrice nejcasteji muze zabranit chodu motoru? snimac polohy klikovky? ani lanko plynu to nema a ja uz ho chtel kupovat :))) rele palivoveho cerpadla je pres 1000kc :( a na LPG to asi nenastartuju...
upraveno 1x, naposled 24.03.2018 08:43:46
21:49:10
23.03.2018
-> Jarda/felda: Jo to je dobrej nesmysl. Na díly z O2 to kilo ani nedostneš a na ježdění by se muselo převařit vinko.
20:42:09
23.03.2018
-> saskyn2 23.03.18 18:27:33: to jsou rozumný ceny, já se ted smál když na dieselpower byl inzerát na ekozlikvidovanou O2 za kilo 3 3 3
18:30:22
23.03.2018
18:30:13
23.03.2018
-> palinator 23.03.18 16:30:39: Právě, je to už pod tím vyzrálé, ale třeba by si s tím nějaký špeciální lak poradil. Mohu se zeptat, ale určitě nevzpomenu, našeho vyhlášeného lakouše, dělá i airbrush a jeho práce a lokální opravy jsou malý zázrak. Takže asi něco jde.
18:28:58
23.03.2018
-> saskyn2: 3 3 3 no jestli bude ale funkční 3
18:27:33
23.03.2018
-> palinator 23.03.18 13:42:23: Tvl. to nemůžu zveřejnovat. Nwkt z toho chce dynaudio, by mi pak nechtěl tolik dát3 3 3
Ne hele byl to balíček dvě auta, tohle vyšlo komplet s dovozem naftou 48.000, což je super, z toho prodám někomu kdo natankoval benzín sadu(vstřiky čerpadlo nádrž vedení) za 35, za 15 dynaudio nebo webasto a mám to celý zaplacený a zbytek už jde do mě. Autu nic není, má to nový brzdy v diagnostice je jedno čidlo vzadu od ABS, tak předpokládám že to majitel dal do nějakýho povedenýho servisu kde mu nacenili celý ABS tak se toho raději zbavil. Navíc to je v mojí barvě, tak mám náhradní dveře, až mi je zase nějaká píča odře tak vyinkasuju 50 od pojištovny jak minule a nahodím tyhle3
Za to druhý 1400e ale to už tak dobrý nebude, zaprvý je motorschaden, tj. už neprodám motor, je to 2006ka, tj. už neprodám gateway a BSG, má to světlej introš tj. bude se blbě prodávat palubka a nemá to xenony. Ale ve finále z toho nějaká pětka taky bude.
18:24:10
23.03.2018
-> Fávo forever: Našli se ve skladu dvě - jednu jsem dostal, jednu bral kolega co tam dělá pro sebe do rezervy. Vyrobeno v roce 2011, takže to tam leželo slušně dlouho. 3
18:08:17
23.03.2018
23.03.2018
Sita
domajz: ale houby, na praseckou praci si taky vezmu uhlovku z baumaxu a ne makitu... Proc umyslne spinit fajnovy veci? 3
16:30:39
23.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983 23.03.18 14:41:37:
V pořádku, ale co vím, tak právě nedalo. Už takhle báze nesmí bejt přeschlá, aby se lak neloupal, takže asi obrousit, metlu stříknout znova a na to lak tak jak má bejt.
16:03:41
23.03.2018
-> saskyn2 23.03.18 13:25:22: a u nas se v tom roce jednicky jeste vyrabely3 3 3
14:57:14
23.03.2018
Fávo forever
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Cena, množství? 9 6
14:43:51
23.03.2018
charon
-> palinator: Za úplnýho lempla se nepovažuju, ale ještě jsem pořádně nic nelakoval ... Lakování budu zkoušet a trénovat na Favorit, až na to přijde řada.
-> Jirik_Tuňák1983: Jj, přesně tak, jestli to lze polejt jen bezbarvým lakem, ať už lokálně nebo celou střechu a kapotu. Lakovat to celý rozhodn nebudu, za to mi to asi nestojí.
A případně jestli lze loupání laku nějak předejít (počítám že nelze).
upraveno 3x, naposled 23.03.2018 14:46:15
14:41:37
23.03.2018
-> palinator 23.03.18 14:17:57: Já si spíše myslím, že Charona zajímá, zda by se nedal nějak ten bezvarvý lak odstranit, nepoškodit barvu a poté nějak a něčím stříknout bezbarvým znova. Popř. opravit lokálně.
