-> Jarda: Připoj se na jednotku a pošli screenshot
-> suri: To by se asi na ten haldex nepřipojil ne?
-> Jarda: či to naozaj nebude hnilé na štekri , zemniaci kábel je na mieste?
-> Nwkt 04.02.18 19:16:21: ne nema tempomat, chyba smazat nejde :/, kodovani nevim, jak to poznam?
-> Borderer 04.02.18 19:18:47: kamarad ma octavu 2.0 a to proti tomudle nejede, to je jak 1.6 felda, to si nepomuzes
-> Jarda: Zrovna pár dnů zpět jsem se s plynařem o tomhle motoru, jakožto možném nástupci feldy, bavil. :) Sekvenční LPG na to lze prý odladit spolehlivě, sám tenhle motor provozuje v Alhambře a neslyšel sem křivého slova...prej magor, kdo s tímhle jezdí na benzín...Točí v rodině všecky auta, jen tohle u něj vídám už 4 roky, co mám LPG. Na podrobnosti sem se ale neptal, protože spíš tíhnu k atmosférám.
-> Jarda: Má to tempomat? Funguje? Jestli ne, tak zkus ten spínač. Kódování těch budíků máš jaký? Ta chyba jde smazat?
-> Nwkt 04.02.18 19:10:46: to nevim, kdyz slapnu na brzdu, tak se meni jen to prvni
ten brzdovej ma 2 kontakty a jeden, ze by zustal viset? u nafty se mi ten snimac podarilo opravit... tam svitilo zaveni, ale na 4 kola jelo
kdyz jsem prosel vse, tak je tam jeste tato chyba a ja ani nevim, ze tam je nejaka jednotka prevodovky
-> Nwkt: nesepne :( ikdyz v jednom namrzlym kopecku mi prislo, ze me to popotlacilo, jinak myslim, ze bych to nevyjel, ze by zafungovala, kdyz by to bylo hodne naklonene?
-> Jarda: Proč je u toho spínače brzd jednou aktivován a podruhý neaktivován?
-> Nwkt: nevim, jestli muze byt problem v mnozstvi oleje, kdyz pise teplotu, tak by to mohlo i napsat, jestli ho je tam dost
-> Tomaso435 04.02.18 11:29:03: ten filtr jsem ted mel venku a byl cistej - tvrdil mi, ze ho daval a asi nelhal, ale prolival jsem to benzinem a tekl cernej, ted jsem tam vratil ten olej, co tam byl a zkusim dat novej, precijen ho tam bylo min. o decku min, ale ze by to nenapsalo malo oleje, kdyz to pise jeho teplotu
jj, dyztak se ho zeptej i na system, nejen znacku a kdo mu to montoval, ja bych to klidne nechal namontovat i par set km od baraku, by se to asi vyplatilo :) diky
-> M@rtin 04.02.18 12:57:27: a nezeptal by jsi se taky, co tam ma? prosim...
-> Domajz: -> dragon_cb_cz: a dalsi LPG odpurci, vim, ze s tim muze byt dost velky problem, ale je spousta lidi kterym to funguje, problem je v tom, ze tomu montaznici malo rozumi a montuji to s nejistym vysledkem, tak bud namontovat osvedcenou konfiguraci a nebo od nekoho, kdo tomu fakt rozumi a precijen to je skodovka (VW) a ne neco exotickeho, kde bych se bal jeste o dost vic, ale jak lze zprasit obycejnou zastavbu do fabie 1.4mpi u predvedl jeden inzenyr, tvrdi ze ma obor spalovaci motory, ale pry ma vojenskou skolu a byl paragan :), takze z toho strach mam, ne ze ne...
-> Domajz 04.02.18 12:29:39: no proto ji nikdo nechtel :), prodaval ji puvodne na 18 kolech, za trochu jinou cenu, nakonec mi je nabizel za 7, pak i za sest a vykulil oci, kdyz jsem mu rekl, ze dam radeji patnactky :), no kolem klik to je hnus (doufam, ze to od toho nebude poskrabane), ty plasty ala scout dejme tomu, ale ten predni spoiler :/ je tak slusne vysoka a takova zhovadilost, ono to v zrcatku vypada trochu jako RS narazak, ale proc to musi byt lakovane dohromady :/
Haldex vypise toto, kdyz to hodne trapim...
-> U-Geen: to som sa pýtal a nehrozí , nie je to plocha a je to zlomené -> Milan 136: vyzerá to tak , škoda auta
-> Tomaso435 04.02.18 10:11:43: Kámoš má tenhle motor v jedničkovým Superbu, má taky LPG a nemá žádnej problém. Já mám v 1,6MPi LPGTECH, teda zatím asi jen 12tkm, ale prozatím bez žádného problému. Na N95 jsem jezdil za 2,10 Kč/km a teď to mám 1,15 Kč/km ....
-> Domajz 04.02.18 12:06:08: Tak ho odpoj na zkoušku
-> Jarda: upřímně na LPG se zeptej Dušana a vhml ... pak jsem ještě sledoval zástavbu LPG do Cupry s 1,8T a výsledek byl že se s tím sralo 5 servisů a ladil to přes rok ... pokud se dobře pamatuju tak to byl nějakej italskej systém s jednotkou
-> Jarda: to je dobrý tuzink z venku, já bych tam to LPG neprasil, uniká mi smysl. Lidi si koupí nejžíznivější motor co se do O1 montoval (neberu 1.8 92kW) a pak tam narvou LPG.... proč? Když chceš malou spotřebu, měl sis koupit 1.9 Tdi 66kW 4x4
-> dragon_cb_cz 04.02.18 01:14:35:
přesně....
-> Milan 136: Je tam tohle - VDO dayton s nějakou navigaci, ale nevím, nezkoušel jsem ji, jen vím, že se tak po třech hodinách jízdy radio samo vypne a zapnout ho lze až po nějakém delším časovém úseku.... typicky druhý den ráno, asi až vychladne, podle mě je tam už od začátku. Je to dotažený z Reichu a už to tam bylo a vzhledem k tomu, že to není žádný výkřik techniky, tak soudím, že už tam bude delší dobu....
-> Jarda: hele kolega má taky 4 kolu, prý je tam ještě nějakej filtr asi za litr, kterej stačí jednou za čas vyměnit a pohoda. prý na ten se večinou sere nebo ani neví že tam je....
LPG zjistim ;)
LPG zjistim ;)
-> Tomaso435 04.02.18 10:11:43: jj, urco zjisti, mooc diky
jinak jsem ted vypustil olej z haldexu a myslim, ze tam je uplne neco jinyho, co tam byt nema :/ je cerveno-hnedej, z te naftove jsem vypustil zlutocernej a dal jsem tam origo zlutej a spis mi prijde jako klasickej prevodak, otazka, jak by ho tam nekdo dostal
a navic ho tam byla asi tak polovina, tak neco pres decku
Pry jsou vsechny naplne udelany :) ty lidi jsou debilove, tak abych vse vymenil....
No s tim predkem jsem se nemohl dostat do Svratky :) felda ma na kazdou zimu nove predni zimaky a projede teda o dost vic... jeste jsem se lekl, ze je neco s turbem a ja mel zapnuty ESP a ubiralo mi to plyn
-> Domajz 04.02.18 11:00:41: zmerit odber a hledat. Takhle z oleje se neda moc radit. Jaky je tam radio?
O1, 1.9 TDi 2004 ASZ elegance, ani ne 2 měsíce staré aku a auto po týdnu stání kdy snad nebylo pod nulou, nechtělo dnes ráno nastartovat. S autem se jezdí na 99,9% dlouhé trasy (dálnice, jedna jízda minimálně 400 km). Jinak minule auto chytlo na první drc po 14 dnech stání, dnes ani prd po necelém na leden relativně teplém týdnu.... Stejně se chovala i stará aku, jenže tam jsem po měsíci od nabití nenastaroval ani po 2 dnech stání. Nějaké názory či rady?
-> Jarda - zrušená registrace 03.02.18 21:37:01: týpek co jezdí pro palety k nám má klasickou krátkou octu 1.8T v plynu a nemuže si to vynachválit... ráno vyjede, nechá vrčet, pozamyká si barák garáž atd.. během té chvíle se to na benzín ohřeje tak, že to přepne na plyn a jede. Vychází to prý líp než jet rovnou na benál. Jezdí za 8-9 plynu. šudlá si to v klidku svojich 110. Nemá s tim problém. Jesi chceš mužu zjistit co tam má za zařízení.
-> Jarda: no třeba vhml má 1.8T lpg v sharanovi a řikal že jezdí za 13-15litrů.
-> suri: zkusil bych PDR, jako prvni pomoc
-> StepaNoFUN 04.02.18 07:44:02: jj s jednotkou se spojim, diky zkusim...
-> suri 04.02.18 07:43:46: te vymeny bych se teda rad vyvaroval, no uvidime, jestli to rozbeham
jinak ty km budou fakt sedet, napred to mela od novoty pani 2 roky, pak to prodala panovi, ktery zemrel a prepsalo se to na jeho syna, takze nebyl duvod to davat dolu a tendle posledni majitel to mel jen pul roku, uz jsem sundal ty hnusne folie ze svetel, ja jsem rad, kdyz to vic sviti a ne min :). Na tendle PZ blatak to bylo tukly, mezi vickem nadrze a lemem jsem nameril okolo 0,4mm tmelu. A stve me to LP anglicke svetlo, jak todle muze nekdo udelat :/, to abych do technickej poresil, mozna si pujcim svetlo od pritelkyne :).
-> Jarda: Jestli se spojíš s jednotkou, tak zvedni auto na kozičky abys měl kola ve vzduchu a zkus diagnostiku akčních členů. Zapneš si čerpadlo, sepneš a rozpojíš haldex...
-> Jarda: na jednotke haldexe nemám skúsenosť / moc to sem nejazdí a garážnici čo poznám podobné ani neriešia a zoženú celý dif iný /
ale na tých novších haldexoch to nepíše nič a čerpadlo skrz vrstvu mazutu proste nezopne
-> dragon_cb_cz 04.02.18 01:14:35: no ja se projizdel s 1.8T s elpigaz a parada, urcite to nedelalo todle... jenze to bylo odjety auto :/, copak ze melo dvojnasobek km ale i prevodovka uz mela nejlepsi za sebou a ani klimatronic me nepresvedcil :), vlastne kazdy auto s LPG, co jsem koupil bylo odjety, tadle 1.8T byla nejlepsi pomer cena stav. A je to asi fakt sazka do loterie, zrovna ten elpigaz se mi nedari odladit v nive, ale i tak tam dost setrim (letosni cesta 17300km me prisla na 20tis. kc palivo a to jsem jezdil i dost na benzin a to je dlouha 1.7 a byla vic nalozena, toho druheho s kratkou 1.6 LPG ta cesta prisla na 24tis. kc ) ale to je uplne jinej system.
S feldou mam jiny plany, uz me ji zacinalo byt lito, jak se na ni to denni jezdeni podepisuje...
-> Nwkt: tak to bych ho rovnou mohl prodat :), protoze dokud v tom nebude LPG, tak s tim pojedu maximalne na evidencku :). Ten co toto auto mel, tak mi rikal popravde, ze s tim jezdil za 12, coz nechapu...
Jinak tam namontoval trochu audio - predni nejaka kompa v MD rameccich a zezadu to taky docelala pekne hralo, jen tam nacpal nejaky horsi radio a vzal si woofer se zesikem a nechal tam i navedeny kabely na nej a me se nekde vali aktivni tuba dexon, tak ji tam zkusim napojit :).
A jeste nema plech pod motorem, ale plast, tak doufam, ze tam nejakej takovejdle pujde www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1j0825237mkov-stredn i-kovovy-kryt-pod-motor-ve lky-cn-20607.html a vepredu je nejakej spoiler bohuzel slakovanej s naraznikem, fakt parada pro moje cesty :/.
Jinak pokud nekdo nevite, ktere LPG v tom fakt dobre funguje, tak na to kaslete
, zajima me ted spis, co muze byt s tim haldexem, kdyz to nehazi zadnou chybu, tak to asi v elektrice nebude? a je spis ucpane nebo nejak kousle cerpadlo? Diky.
-> dragon_cb_cz: Jedinej blok kterej mám je moje zkušenost se stejným motorem a LPG na něm. Ten motor jede tak akorát na benzín a na plyn už to prostě za moc nestojí. A to se ještě musíš modlit, aby to nad 3.5k RPM nevynechávalo, tak jako to dělá v tej ex-segry O1....není nic lepšího než vynechávající motor při předjíždění.
Pokud řešíš ekonomiku provozu, absolutně nechápu, proč kupuješ tenhle užranej motor. Jezdi dál feldou a počítej ušetřený halíře.
-> Jarda: Chceš zdvojnásobit cenu auta? Dle mě je to blbost
navíc LPG na 1,8T který se dá hodně blbě odladit ... ve finále tě to vyjde dráž než celý to auto
-> dragon_cb_cz 03.02.18 22:26:42: prasit? jestli mas nejakej jinej blok, nez ty podzemni garaze, ktere me jsou u zadele, tak ho necpi me :) ja nejsem michael, abych se na to chodil divat do garaze
kolem 30tis. km s ni za rok najedu urco, tak to jsou lehke pocty, mam nabidky na LPG od 23 -35tis. kc a vubec nevim, co dat :/
-> Jarda: Proč to zase prasit plynem? Jinak segra kdysi za LPG do jejich 1.8T dala snad přes 40 tisíc a stejně to podle mě stojí za hovno...
Tak jsem si koupil 1.8T 4x4 s nefukcnim haldexem, km mozna 151tis., vzhledem k tomu, ze to zespod vypada podobne, jako ta palinatora i znaceni na pruzinach je rozeznatelne a zadni pruziny nejsou praskle ani v zavernem zavitu. Je cela prelaknuta, ale meril jsem lak a nikde jsem nic podezreleho nenasel, je lakovana jen zvenku, sloupky lakovane nejsou, nejakej tukanec mela na PZ blatnik, tam je vic kytu, kufr nepomackanej... chladicovka menena, LP blatnik menen, podbeh temer neposkozen - videt je jen rovnani v ruzku, motorak v puvodnim laku, kapota menena a nema odhlucneni. Je trochu vybavenejsi, nez ta nafta pritelkyne, ma i ESP, vyhrev sedacek a zrovna ta ridicova nefunguje :(, 4x el. okna a taky jen manual klimu a dokonce nema bagy v sedackach, no me to uplne staci. Za 50 to myslim celkem slo, ale jeste bude okolo 25tis. kc LPG a mam strach, abych tam nedal nejakej smejd. Jinak jsem ji docela daval a na 250km jsem zajel spotrebu 8,4l, takze na LPG by mohla jezdit za 10-10,5l. Jinak LP svetlo bych rekl ze je z anglana :/ jedno svetlo osvetluje pravou stranu a druhe levou, nikdo na me neblikal, ale bylo to videt... naklapeni svetel funguje.
Je to pro me teda lepsi svezeni, nez s tou naftou a s feldou nafte stacim a tomudle uz ne :).
A naprd, ze pod motorem neni plech, ale plast :/.
Jinak v pohonu vsech kol to nepise zadnou zavadu... -> suri kdyby to bylo uhnilym necim v konektoru, tak by to zavadu psalo? a zespodu to vypada velmi pekne, tak to bude taky spis ucpane cerpadlo?
-> Nwkt: všetky pekné farby sú nejaké drahé , čo už no , laciné to nebude
hlavne se v tom musím cejtit , takže uvidíme čo ten strieborný ...
sem tam sa niečo pekné objaví ale málo , súkromných ich veľa nebolo , pred rokom to bolo lepšie ...
-> suri: Nic moc cena teda
ale jinak pěkný
-> saskyn2: je , aj tretinové kilometre , horšia výbava , a tá strieborná sa dá stále brať ako predvádzačka ...
ja by som aj facelift , len nejako nieto nič , samé biele a strieborné alebo inak nepekné
-> suri: Jj já chápu. Mě je to vcelku jedno, kdybych to prodával já a chtěl to prodat tak sem dám fotky po umytí a dám kola. Musíš vzít v potaz že to je taky o 200000 levnější než to v tvém odkazu.
-> saskyn2: hľadám niečo ako som dal na odkaze
nejde mi o výbavu aj keď webasto by som chcel , stačí aby to malo normálnu peknú farbu a dobrý stav a km , ostatné neriešim ... látka sedačky alebo alcantara ideál
-> saskyn2 02.02.18 13:35:54: s parkovanim se teda nes*ali :)
-> suri: Co konkrétně na tom nevypadá normálně, krom toho že to nikdo pár let neluxoval a toho že to má orvaný disky od obrubníku? Ono co čekáš z velvyslanectví no.
-> Nwkt: Hele já z toho nic nemám, tohle at si řeší Roman
Ale bylo mi jasný že fotky neumytýho auta asi nezapůsobí
Nechá to za 3000 umejt a vyluxovat, na ceně přihodí a půjde jak fík. Když se budu nudit tak jsem pak dam fotky po kultivaci
-> saskyn2: ten môj mal teda 148000km a niekoľko majiteľov ale vyzeral normálnejšie ...
-> saskyn2: Musíš to nechat zkosmetizovat
