Tak ŘJ airbagů vyresetována, vše nakódováno, už to funguje jak má... :-) Hlavně je ŘJ motoru už úplně bez závad. :-)
-> Sita 23.02.17 10:04:53: No dělalo to v pondělí a v úterý za toho deště co bylo a teďka je zase klid ......
-> Sita: Nedělal to Milan?
Martin: podobnou zavadu s dobijenim mel kdysi kamarad na novym VW Polo. Vymenilo se skoro vsechno co mohlo souviset (napriklad i posilovac rizeni) a nakonec se zjistilo, ze v alternatoru byla zapadla matka nebo sroubek, to uz si presne nepamatuju... Na drncakach to asi neco zkratovalo a proto obcas zlobilo dobijeni, ale v servisu nikdy... Po vymene alternatoru uz byl klid, ale bylo to v Porsche v CB nekolikrat nez se na to prislo :D...
-> suri 22.02.17 12:17:31: To máš pravdu a to platí všeobecně, ne je s autam ....
-> Nwkt 22.02.17 12:39:32: bůhví ..... je mi to buřt, nechá mě to stát, zamknu a dojedu vlakem, ať si s tím autem dělají co chtěj
Nemá někdo navíc 75PIN konektor pro Airbag jednotku?
Ten první díl na TDI 4x4 je fakt děs tyjo.. 45 minut jsem ho dával ven
Ale je fakt že jsem u toho sežral půl čokolády a řekl asi padesát sprostých slov..
-> M@rtin: V tom případě je možný, že je dodělaná na prasáka a nedovolí autu uspat jednotky
-> M@rtin 22.02.17 12:09:47: ono hlavne je to ťažko riešiť po niekom niečo , tieto závady majú presný postup čo pozrieť a ten kto ten postup nedodržuje väčšinou má skúsenosti a urobí to na jeden krát ...
-> suri 22.02.17 09:07:10: je tam dodělávana GPS. Oprava alternátoru byla výměna regulátoru
-> Nwkt 22.02.17 09:12:47: Ano GPS
-> Milan 136 22.02.17 09:40:04: asi tak, podle mě to bude nějaká kravina.
-> Milan 136: Hlásíš se dobrovolně?
-> Milan 136 22.02.17 09:40:04: určite to bude blbosť
Beztak tam bude nekde oxidace na oku kostry motoru nebo neco takovyho. Taky mi to prijde divny, navic jeste kdyz to dela dal po zasahu na altiku...
-> M@rtin: Nejsou tam nějaký dodělávky typu handsfree nebo tak?
-> M@rtin 22.02.17 08:09:33: neviem čo znamená tá oprava alternátora , alternátory odchádzajú tak od 300tkm hore, pri 120 sa mi to veľmi nezdá ale všetko sa dá namerať , osobne si myslím že alternátoru ani nič nebolo , mali sa zmerať odbery , dobíjanie prvý krát a kontrola baterky , máš tam GPS , niektoré sú proste také že za 4 dni státia vytrieskajú v zime slabú baterku
blikajúca kontrolka môže byť aj kábel k budíkom alebo hocičo iné , určite to nie je nič neriešiteľné
-> suri 22.02.17 07:44:58:
V říjnu nebo listopadu byla měněna pumpa v Autonově v Brně pro ztrácející se chladící kapalinu, první lednový týden při servisu 120tkm opět výměna vodní pumpy, kapalina se ztrácela pořád.
Cca v půlce ledna auto v servise v Mostě pro občas svítící kontrolku dobíjení, kde provedli výměnu regulátoru alternátoru a přišli na netěsnící termostat, tak vyměnili taky. 30.1 ponecháno auto na firmě, pro to, že po stání delším než dva dny není auto schopný nastartovat a výměnili teda alternátor.
A v pondělí zase začla občas svítící kontrolka dobíjení
Je to křáp
Je to křáp
-> M@rtin 21.02.17 17:17:54: 31.1.2017 121571 výmena alternátora VALEO ale Economy diel , predtým nejaké dobíjanie aku , motor neštartuje , výjazd a čo je zaujímavé 11.1.2017 výmena termostatu a v dieloch je položka "oprava alternátoru" . Predtým kontrola chladiacej sústavy a výmena pumpy .
-> Nwkt 18.02.17 15:26:35: Nové rozvodové sady mají zesílené řemeny 038109119M a velkou vodící kladku s velkým ložiskem. ASV tušim že od roku 2002 má interval 120 tis. km.
-> StepaNoFUN: 006E na konci je 0,5mm2 a 121E je 1,0mm2 prurez.
Ten fb hrozne kazi ty fotky
-> suri: Měl by to bejt on. V Etce jenom s K (nebo X - není z Fotky od Milana přesně vidět)... Zejtra zkusím ten Havex a pokud mě pošlou do toho místa, kde záda ztrácej slušnej název, tak se ozvu. ;-) Díky. ;-)
-> suri 21.02.17 21:01:54: Díky ...
-> M@rtin 21.02.17 21:00:13: je to naprd , ak nezabudnem mrknem to vin
-> suri 21.02.17 20:42:21: To by mě musel poslat šéf
-> StepaNoFUN 21.02.17 20:47:44: akože ak ti to neponáhla nie je problém objednať a poslať jeden v obálke , teda ak mi potvrdíš že je to ten na foto čo som pridal ...
-> suri: OK. Zkusím Havex. :-) Třeba mě nepošlou do pr... I když by neměli. Za posledních 12měsíců jsme u nich odebrali asi 5 (možná víc) aut a není všem dnům konec... A to že to potřebuju do soukromýho může bejt každýmu u pr...
-> M@rtin 21.02.17 20:30:54: načase urobiť výlet
-> suri 21.02.17 20:30:15: No to bych musel bejt služebně na slovensku .....
-> M@rtin 21.02.17 20:27:16: tak to prines
-> suri 21.02.17 17:47:44: Ne není to greenline. No něco tomu bude, ale zatím to nikdo nedal do kupy
-> StepaNoFUN 21.02.17 18:48:51: Ide objednať normálne jeden kus , osobne som to vyskúšal . Jeden kus je polmetrový kábel a dva piny na koncoch .. Nejakých 70kč je v pohode cena a máš to zo dňa na deň ...
Tak vyřešeno s Milanem přes FB... Objednací jednotka 5ks a 500 za jeden potřebnej PIN fakt nedám.
Musím ukecat kamaráda, ať najde tu elektriku ke climatroniku, kterou má někde schovanou. Zatím to funguje.
-> Jarda/felda 21.02.17 17:00:55: jedine cez známych -> M@rtin 21.02.17 17:17:54: je to greenline ? ak nie tak okrem alternátora ,vytopeného eboxu , prípadne elektriky k alternátoru , k budíkom a podobne tomu nič moc nemôže byť
-> suri: -> suri 21.02.17 14:34:16: SPZ: 3AC 92 72 VIN: TMBGT61Z7D2079912
To auto má nějakou divnou elektriku, docela náhodně se tomu rozsvěcuje kontrolka dobíjení.
Je úplně jedno pod jakou zátěží motor je, jaký má otáčky, co je vše zaplý.
-> suri 21.02.17 14:34:16: VW by jsi taky uměl ?
-> M@rtin 21.02.17 13:47:14: Vieme , teda ak bola uzavretá zákazka a prebehlo to do ELSy...
-> minno 21.02.17 14:14:11: Ty se směješ, ale jinak jsem velký dobrák a sympaťák.
Kolega to komentuje slovy "tady je zase nazmrdíno".
Dokáže mi Milan136 nebo suri vyjet servisní historii podle VIN u služebáka?
Problémy s dobíjením stále trvaj a mě by zajímalo, jestli teďka v Trutnově s tím autem vůbec něco dělali.
-> U-Geen 21.02.17 11:30:38: Hlavně ať je to ekologické, jinak na tebe přijde Jardovo strejc a ohlásí tě na Národním výboru.
(viz. co jste dnes poďáli).
-> Jirik_Tuňák1983: zatim ne, spodek budu resit pres leto nejakou opravou a pak nastrikem neceho modernejsiho ;)
-> Nwkt:
Mně by stačilo kdybych koupil auto, ve kterým to co má mít (a nemusí toho bejt mnoho) bude aspoň fungovat.
-> Nwkt: presne :) ja se teda rok a kus trochu ostychal, ale uz se v tom zas trochu vrtam
-> Milan 136 21.02.17 10:33:00: objednacia jednotka na všetko je 5ks , objedná aj jeden normálne
-> Jirik_Tuňák1983: To není ono, koupit si auto co má všechno a nemusíš se v tom vrtat
to umí každej blbec
-> suri: v etce ma cislo uplne jiny. Uz jsem to taky hledal.
Kablik stoji asi 70 kc, ale objednaci jednotka 5 ks...
Na tuhle "Cestu do středu Oktávky" bych asi neměl trpělivost se v tom nimrat.
Štěpán má můj obdiv a psychickou podporu zároveň.
