-> Milan 136: Tak sem zkoušel znova jestli to někde nepřisává a nic,klapka je nastavená dobře,diagnostika neukazuje nic,všechny čidla podle vagu ok ,naprosto bez chyby:D Tak už nevim kde by moch být problem.
-> Milan 136: Jo jo to sem vymazal a dal do základního nastavení,zkusim teda znova ještě to sání tak uvidim jestli to něco udělá,dneska sem auto znova projížděl a je to pořád stejný,jak se to ohřeje tak to šlape,za studena špatný,takže to vypadá že klapkou to neni.
-> LuMi: ideální je třeba při běžícím motoru zastříkávat okolí sání třeba čističem brzd. Když přisaje, změní se chod.
Jinak ohledně tý klapky, vymazal jsi adaptační hodnoty a udělal základní nastavení?
-> palinator: To se mi právě nezdá,to sem několikrát kontroloval a nic sem nenašel kde by to mohlo přisávat.
-> LuMi:
Někde to saje faleš.
-> Milan 136: Tak klapka vyměněna a žádná velka změna,za studena je to pořád stejný,nenapadá tě ještě něco čim by to mohlo být a na co se zaměřit?dík za radu:) Zkoušel sem znova diagnostiku a tam je všechno ok.Jak se to zahřeje tak to šlape jak hodinky,za studena jsou otáčky při volnoběhu na cca 1500 - 2000,jak se to začne pomalu zahřejvat tak zůstavají otáčky na cca 1300 takže klesají.Jak se motor zahřeje uplně na provozní teplotu tak je všechno ok a otáčky se při volnoběhu pohybujou kolem 900-1000.Za studena to dělá samozřejmě i při jízdě,při sešlápnutí spojky a přeřazení zůstane motor v otáčkách ale jak se to ohřeje tak to přestane.
-> Milan 136: Aha,tak to je dobrý vědět že to diagnostika ukázat nemusí:)
-> LuMi: nemusí. kolikrát to houpe že to chípne a závada žádná
-> Milan 136: Taky bych to viděl na klapku,jen je divný že nic neukazuje diagnostika.Myslel jsem že když je špatná klapka že by to měla ukázat diagnostika
-> LuMi: pokud to někde nepřisává tak bude ko klapka
-> Kuladmin: Svíčky nový,palivový filtr taky,diagnostika právě nic neukazuje,to jsem sledoval
-> LuMi: Když máš diagnosatiku tak sleduj ty čidla co z nich leze ne? Něž to jen měniť. Co svíčky, palivový filtr??
Chlapy potřebuju poradit,mam octavii 1.6 55kw poslední dobou lítaj mírně otáčky a motor je celkově takovej neklidnej,je to ale jen za studena,jak se auto zahřeje tak je všechno ok.Zatim sem vyčistil klapku,udělal diagnostiku ta taky nic neukázala,kde pokračovat dál?Mam zkusit vyměnit teplotní čidla,lambdu?Nesetkal ste se už někdo s timto problémem.
-> Milan 136: ok tak super.Děkuji za radu
-> LuMi: nepasovat nemá proč
-> Milan 136: Airbag vyndám,jen sem si nebyl jistej jestli neni ta palubka s airbagem ze spodu jiná,abych nevykuchal celou palubku a pak zjistim že tam ta černá nebude pasovat.
-> LuMi: airbag vymontuj, pokud tam je a je to. nebo sežeň jinou řj podporující dva a zfunkčni ho
-> Milan 136: Jo, taky už jsem jich pár viděl a v technologii samotnej problém nevidím, spíš mi jde o tu konkrétní firmu co linkoval U-Geen - mají volant na 01 za nějakých 9 kil, zatímco jinde chtějí 1500...
Hele, ale kdyby někdo měl za rozumnou cenu ten volant na prodej, tak beru hned! Bag mám svůj
jde o tenhle:
www.iautodily.cz/volant-v c-airbagu-skoda-octavia-nd 100028126.html
jde o tenhle:
-> Milan 136: od koho? volantech? ja mozna zkusim to oximo, na fotkach to vypadalo dobre... dneska rano se mi nejak "dodelal" wrx volant
-> dragon_cb_cz: kamarad ma presivanej v golfu a je to hezky udelany
-> dragon_cb_cz: jenom na fotkach, ostatne jako od vsech firem
-> U-Geen 27.07.15 16:38:33: Zajímavé, ten volant na O1 mají za pěknou cenu... takže už jsi jejich práci viděl?
-> Jirik_Tuňák1983: jinak ty obsivaci sady jsem zkousel dve, jednu Maria Cavallo a druhou nejakou cinu a oboje dobry... cinska byla bez molitanu takze tvrdsi, pro me prijemnejsi
-> Milan 136: ja taky :) pripadne mam ted jeste jednu firmu ktera zda se dela slusnou praci : oximo.cz/ . ja to teda naposledy resil vymenou za WRX volant, ale to i kvuli tvaru vseho.
-> Jirik_Tuňák1983: Dík za tip
-> U-Geen: raz, dva, tři.... ha ha ha
-> Milan 136: Ono docela casto inzeruji i samotny nejspis zachovaly volanty, ale z ruznych lokalit, do kterych se kvuli tomu neminim vypravovat, protoze by se naklady na cestu rovnaly cene volantu nebo jeho repasi. A jak jsem psal, fotky dokazou byt hodne milosrdne...
-> U-Geen:
Koupil bych presitej volant od volantechu nebo volanty net na prostiucet a nic bych nevymejslel.
Inzeruji casto na sbazaru
-> Jirik_Tuňák1983: ale ta je kozena!
-> Domajz 27.07.15 15:07:49: Tak to už je jednodušší si na to navléknout něco z autodoplňků. Bude to lepší řešení, než vyhazovat možná i větší peníze za dočasné řešení, které zmiňuješ.
Třeba najdeš i něco jiného. Ale tady máš např. tři stránky návleků apod.
www.tuningshop.cz/potahy- volantu?pageno=1
Aby to ale nějak vypadalo, tak to bude stejně na objednání té obšívací sady na 2. a 3. stránce.
Mělo by to jít podle mě rychle, je to na to už připravený.
-> Milan 136: nemám ten materiál rád, doma taky nemam nic koženého ani koženkového. Chci jen dočasně, než seženu nějaký obstojnější volant, zabránit jeho drolení se mi do rukou...
-> Domajz: co Ti vadi na kuzi? Lepsi nez drolici se gumovej
Potřeboval bych nějak zrenovovat volat u mojí Koktávky ročník 2003, aby se mi nekrušil v rukou, je už značně vydřený a šoupe se. Po delší jízdě mívám ruce plné drobných částeček volantového věnce. Potažení kůží nechci.
Zkoušel jsem sehnat jiný, ale po pár na vlastní oči shlédnutých kusech jsem na inzerci rezignoval, vše cca stejný stav jako mám já. A kupovat to přes net z nějakých vrakáčů za 1200 a podobný částky, tak to za ty prachy raději vyměním něco životně důležitějšího než sponzorovat nějakého vrakmenského čulibrka co není schopnej ho ani pořádně nafotit do inzerátu.
Popřípadě kdyby měl někdo nějaký opravdu pěkný, za normální peníz. Airbag si nechám svůj, jde mi pouze o volant. Jihlavsko nebo Třinecko. Díky moc.
-> tunerlada 29.06.15 21:09:57: je to tak, chiptuner vyndá jednotku a přes redukci připojí flashovací jedntotku, naladí a pak rozdělá origo vypájí švába, přehraje soft a připájí zpátky u tohohle moc problémů nebude protože lemplove s čínským kabelem se do toho neserou
čaute mám dotaz ohledně chipu na TDI 66 AGR , jaké máte zkušenosti ? Musí se tam údajně rozdělat jednotka řj a přepájet šváb a až potom jde chip.. podstoupil to někdo a nestalo se někomu že by jednotka potom blbla popř. nefungovala vůbec ? Děkuji
-> dragon_cb_cz: Hele sedačky můžeš klidně z Golfa, Toleda, Leona, Bory ... ale zbytek je jinak
-> Nwkt: Jasný, takže ideálně natrefit na vrakaře co ví co dělá a vytahá to komplet... jako jde mi primárně o pohodlnější sesle (i když teda sehnat kožený tmavý je co jsem koukal docela problém, světlejch je o dost víc), ale když už se v tom bude vrtat... tak snad se zadaří.
-> dragon_cb_cz: Škodovka to má po svým, v palubce jsou jen ovladače, relé jsou pak v relé boxu a svazky vedou buď tunelem nebo prahama pod sedačky. Ale určitě tam přípravu mít nebudeš. Budeš to muset dokoupit celý jako set. Nebo natahat, pokud budeš mít konektory. A jak jsem psal tak z jinýho auta to nepasuje, ve zbytku koncernu (G4, Leon, Bora ...) jsou relé rovnou v ovladačích ...
-> Nwkt: -> maca: Aha, tim lepe... a kudy vedou a kde konci ty kabelovy svazky a kde je jednotka? Nerad bych skoncil jako bracha s filetou, kterej ma intros z Laurinky, ale chybi mu ty svazky a nemuze sehnat nikoho, kdo by to zapojil na novo :/ Tak abych vedel co pripadne kuchat....
-> dragon_cb_cz: přesně jak píše Tomáš
-> dragon_cb_cz: Není, je v liště s tlačítkama, jak je otvírání nádrže
-> Jarda/felda: A ovládání je jak? Tuším, že u aut s climatronicem je na společném panelu, ale já mám manuální klimu...
-> dragon_cb_cz 15.06.15 23:37:40: sesle, kabeláž, možná jednotka
-> Milan 136: Dík, dík a ještě jednou dík
Když už se v tom hrabu, tak zvažuju, že bych i vyměnil ty svoje starý proprděný sesle...když bych pořídil nějaký, co maj i výhřev, je moc velkej voser to zapojit? Co všechno je pak potřeba brát krom seslí a kabeláže?
-> dragon_cb_cz:
dveře jsou podle mě určitě stejný
popelník- vyndáš ten vloženej plast vnitřek, tam jsou dva šroubky a pod manžetou další dva. budeš tam mít ulomenej čepík.
jednou jsem to opravil šroubkem, ale na dvojce
roleta nevím, pokud nikde viditelně nezadrhává, tak jedině vevnitř. bejvalej kolega je několikrát operoval, já to neměl rozebraný nikdy. rozeber to a jinou můžeš koupit vždy
Triviální dotaz - dveře na O1 Combi, liší se před-face a po-face? A přední dveře jsou na liftback/combi stejný, nebo rozdílný?
A druhá věc - nedrží mi zavřenej takovej ten malej popelníček před řadičkou, předpokládám, že opravit to asi nijak nejde? Nebo je to známej problém a má to nějaký snadný řešení? Co jsem koukal, tak drží jen na dvou šroubech pod rámečkem manžety řadičky?
Jo a ještě mě štve roleta kufru, nechce se sama navinout až do konce a musím jí pomáhat... jde to nějak opravit, např předpružit pružiny v tom navíjecím mechanismu? Nebo raději mám shánět jinou?
-> Milan 136: dík, zkusím.
-> Klubko_: adresa 46, 10-prizposobeni-kanal 00 mazani ucebnich hodnot, znova 10 prizpusobeni, kanal 1, zadas pocet klicu, potvdis a na kazdej jednou macknes na jedno tlacitko. A je to. Bud to pujde nebo ne
-> Milan 136: napis mi prosim podrobnej, jak na to. Diag. kabel mam.
-> Klubko_: zkusit znova přizpůsobit, ale spíš bude KO
Borci, přestal mi fungovat jeden z ovladačů centrálu. Octavia I, 2002, dvou tlačítkovej vystřelovací klíč.
Začalo to tím, žejsem asi před 2 týdnama jel ráno do práce, u baráku auto dálkou odemkl a jel. cestou jsem se zastavil v mototechně a tam jsem auto nezamkl. Centrál na klíč prostě neragoval, přestože dioda na klíči blikala. Vrátil jsem se domů pro druhej klíč a ten bez problémů fungoval. Dnes jsem dal do "nefungujícího" klíče novou baterku a furt nic, přestože dioda bliká. Nějaky návrhy, co s tím?
ještě poznamenám, že předtím jsem ten klíč nějakou dobu nepoužíval. Nemohl se nejak odkódovat z jednotky?
