23:42:00
23.02.2017
23.02.2017
20:09:02
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: dvojrelé 393
forum.skodahome.cz/topic/ 21126-kontrola-prasklých-ž árovek
maxidot už máš
maxidot už máš
20:03:41
23.02.2017
23.02.2017
-> Nwkt: Tak to mě nenapadá u m.r. 2001->jak... Povídej... :-D
BTW - Kdo dokáže říct, který (a z čeho) dveřní jednotky?
Jedná se o 1U4959801D, 1U4959859802D, 1U0959811D, 1U0959812D...
Jako jestli to lze nahradit Ačkem či jinejma. První 3 znaky vím, že neřešit...
19:57:44
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: Jde tam dodělat i hlídání žárovek
19:54:22
23.02.2017
23.02.2017
Nicméně stále "tuníme"... :-D Ještě toho zbejvá docela dost. Dopojit vyhřívání ostřikovačů, instalovat couvací senzory, dopojit kontrolu destiček, dopojit kontrolu hladiny ostřikovačů... :-/
Další level by byl okno s dešťákem, zároven s tím samostmívatelný zrcátko...
Blbý je, že většinu dílů na to doma najdu...
18:11:39
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: super :)
18:08:42
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: No hurá
17:25:47
23.02.2017
23.02.2017
Tak ŘJ airbagů vyresetována, vše nakódováno, už to funguje jak má... :-) Hlavně je ŘJ motoru už úplně bez závad. :-)
17:08:42
23.02.2017
23.02.2017
23.02.2017
23.02.2017
M@rtin
-> Sita 23.02.17 10:04:53: No dělalo to v pondělí a v úterý za toho deště co bylo a teďka je zase klid ......
10:10:55
23.02.2017
23.02.2017
10:09:40
23.02.2017
23.02.2017
-> Sita: Nedělal to Milan?
10:04:53
23.02.2017
23.02.2017
Sita
Martin: podobnou zavadu s dobijenim mel kdysi kamarad na novym VW Polo. Vymenilo se skoro vsechno co mohlo souviset (napriklad i posilovac rizeni) a nakonec se zjistilo, ze v alternatoru byla zapadla matka nebo sroubek, to uz si presne nepamatuju... Na drncakach to asi neco zkratovalo a proto obcas zlobilo dobijeni, ale v servisu nikdy... Po vymene alternatoru uz byl klid, ale bylo to v Porsche v CB nekolikrat nez se na to prislo :D...
22:00:59
22.02.2017
22.02.2017
M@rtin
-> suri 22.02.17 12:17:31: To máš pravdu a to platí všeobecně, ne je s autam ....
-> Nwkt 22.02.17 12:39:32: bůhví ..... je mi to buřt, nechá mě to stát, zamknu a dojedu vlakem, ať si s tím autem dělají co chtěj
21:45:33
22.02.2017
22.02.2017
Nemá někdo navíc 75PIN konektor pro Airbag jednotku?
13:54:07
22.02.2017
22.02.2017
Kocvin
Ten první díl na TDI 4x4 je fakt děs tyjo.. 45 minut jsem ho dával ven
Ale je fakt že jsem u toho sežral půl čokolády a řekl asi padesát sprostých slov..
12:39:32
22.02.2017
22.02.2017
-> M@rtin: V tom případě je možný, že je dodělaná na prasáka a nedovolí autu uspat jednotky
12:17:31
22.02.2017
22.02.2017
-> M@rtin 22.02.17 12:09:47: ono hlavne je to ťažko riešiť po niekom niečo , tieto závady majú presný postup čo pozrieť a ten kto ten postup nedodržuje väčšinou má skúsenosti a urobí to na jeden krát ...
12:09:47
22.02.2017
22.02.2017
M@rtin
-> suri 22.02.17 09:07:10: je tam dodělávana GPS. Oprava alternátoru byla výměna regulátoru
-> Nwkt 22.02.17 09:12:47: Ano GPS
-> Milan 136 22.02.17 09:40:04: asi tak, podle mě to bude nějaká kravina.
11:42:43
22.02.2017
22.02.2017
-> Milan 136: Hlásíš se dobrovolně?
11:41:53
22.02.2017
22.02.2017
-> Milan 136 22.02.17 09:40:04: určite to bude blbosť
09:40:04
22.02.2017
22.02.2017
Beztak tam bude nekde oxidace na oku kostry motoru nebo neco takovyho. Taky mi to prijde divny, navic jeste kdyz to dela dal po zasahu na altiku...
09:12:47
22.02.2017
22.02.2017
-> M@rtin: Nejsou tam nějaký dodělávky typu handsfree nebo tak?
09:07:10
22.02.2017
22.02.2017
-> M@rtin 22.02.17 08:09:33: neviem čo znamená tá oprava alternátora , alternátory odchádzajú tak od 300tkm hore, pri 120 sa mi to veľmi nezdá ale všetko sa dá namerať , osobne si myslím že alternátoru ani nič nebolo , mali sa zmerať odbery , dobíjanie prvý krát a kontrola baterky , máš tam GPS , niektoré sú proste také že za 4 dni státia vytrieskajú v zime slabú baterku
blikajúca kontrolka môže byť aj kábel k budíkom alebo hocičo iné , určite to nie je nič neriešiteľné
08:09:33
22.02.2017
22.02.2017
M@rtin
-> suri 22.02.17 07:44:58:
V říjnu nebo listopadu byla měněna pumpa v Autonově v Brně pro ztrácející se chladící kapalinu, první lednový týden při servisu 120tkm opět výměna vodní pumpy, kapalina se ztrácela pořád.
Cca v půlce ledna auto v servise v Mostě pro občas svítící kontrolku dobíjení, kde provedli výměnu regulátoru alternátoru a přišli na netěsnící termostat, tak vyměnili taky. 30.1 ponecháno auto na firmě, pro to, že po stání delším než dva dny není auto schopný nastartovat a výměnili teda alternátor.
A v pondělí zase začla občas svítící kontrolka dobíjení
Je to křáp
Je to křáp
07:44:58
22.02.2017
22.02.2017
-> M@rtin 21.02.17 17:17:54: 31.1.2017 121571 výmena alternátora VALEO ale Economy diel , predtým nejaké dobíjanie aku , motor neštartuje , výjazd a čo je zaujímavé 11.1.2017 výmena termostatu a v dieloch je položka "oprava alternátoru" . Predtým kontrola chladiacej sústavy a výmena pumpy .
22:59:01
21.02.2017
21.02.2017
Athlonek
-> Nwkt 18.02.17 15:26:35: Nové rozvodové sady mají zesílené řemeny 038109119M a velkou vodící kladku s velkým ložiskem. ASV tušim že od roku 2002 má interval 120 tis. km.
22:26:57
21.02.2017
21.02.2017
-> StepaNoFUN: 006E na konci je 0,5mm2 a 121E je 1,0mm2 prurez.
Ten fb hrozne kazi ty fotky
21:43:48
21.02.2017
21.02.2017
-> suri: Měl by to bejt on. V Etce jenom s K (nebo X - není z Fotky od Milana přesně vidět)... Zejtra zkusím ten Havex a pokud mě pošlou do toho místa, kde záda ztrácej slušnej název, tak se ozvu. ;-) Díky. ;-)
21:02:14
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
-> suri 21.02.17 21:01:54: Díky ...
21:01:54
21.02.2017
21.02.2017
-> M@rtin 21.02.17 21:00:13: je to naprd , ak nezabudnem mrknem to vin
21:00:13
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
-> suri 21.02.17 20:42:21: To by mě musel poslat šéf
20:55:12
21.02.2017
21.02.2017
-> StepaNoFUN 21.02.17 20:47:44: akože ak ti to neponáhla nie je problém objednať a poslať jeden v obálke , teda ak mi potvrdíš že je to ten na foto čo som pridal ...
20:47:44
21.02.2017
21.02.2017
-> suri: OK. Zkusím Havex. :-) Třeba mě nepošlou do pr... I když by neměli. Za posledních 12měsíců jsme u nich odebrali asi 5 (možná víc) aut a není všem dnům konec... A to že to potřebuju do soukromýho může bejt každýmu u pr...
20:42:21
21.02.2017
21.02.2017
-> M@rtin 21.02.17 20:30:54: načase urobiť výlet
20:30:54
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
-> suri 21.02.17 20:30:15: No to bych musel bejt služebně na slovensku .....
20:30:15
21.02.2017
21.02.2017
-> M@rtin 21.02.17 20:27:16: tak to prines
20:27:16
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
-> suri 21.02.17 17:47:44: Ne není to greenline. No něco tomu bude, ale zatím to nikdo nedal do kupy
18:58:28
21.02.2017
21.02.2017
-> StepaNoFUN 21.02.17 18:48:51: Ide objednať normálne jeden kus , osobne som to vyskúšal . Jeden kus je polmetrový kábel a dva piny na koncoch .. Nejakých 70kč je v pohode cena a máš to zo dňa na deň ...
18:48:51
21.02.2017
21.02.2017
Tak vyřešeno s Milanem přes FB... Objednací jednotka 5ks a 500 za jeden potřebnej PIN fakt nedám.
Musím ukecat kamaráda, ať najde tu elektriku ke climatroniku, kterou má někde schovanou. Zatím to funguje.
17:47:44
21.02.2017
21.02.2017
-> Jarda/felda 21.02.17 17:00:55: jedine cez známych -> M@rtin 21.02.17 17:17:54: je to greenline ? ak nie tak okrem alternátora ,vytopeného eboxu , prípadne elektriky k alternátoru , k budíkom a podobne tomu nič moc nemôže byť
17:17:54
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
-> suri: -> suri 21.02.17 14:34:16: SPZ: 3AC 92 72 VIN: TMBGT61Z7D2079912
To auto má nějakou divnou elektriku, docela náhodně se tomu rozsvěcuje kontrolka dobíjení.
Je úplně jedno pod jakou zátěží motor je, jaký má otáčky, co je vše zaplý.
17:00:55
21.02.2017
21.02.2017
-> suri 21.02.17 14:34:16: VW by jsi taky uměl ?
14:34:16
21.02.2017
21.02.2017
-> M@rtin 21.02.17 13:47:14: Vieme , teda ak bola uzavretá zákazka a prebehlo to do ELSy...
14:16:34
21.02.2017
21.02.2017
-> minno 21.02.17 14:14:11: Ty se směješ, ale jinak jsem velký dobrák a sympaťák.
Kolega to komentuje slovy "tady je zase nazmrdíno".
14:14:11
21.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
M@rtin
Dokáže mi Milan136 nebo suri vyjet servisní historii podle VIN u služebáka?
Problémy s dobíjením stále trvaj a mě by zajímalo, jestli teďka v Trutnově s tím autem vůbec něco dělali.
11:37:58
21.02.2017
21.02.2017
-> U-Geen 21.02.17 11:30:38: Hlavně ať je to ekologické, jinak na tebe přijde Jardovo strejc a ohlásí tě na Národním výboru.
(viz. co jste dnes poďáli).
(viz. co jste dnes poďáli).11:30:38
21.02.2017
21.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: zatim ne, spodek budu resit pres leto nejakou opravou a pak nastrikem neceho modernejsiho ;)
11:22:41
21.02.2017
21.02.2017
