VW Passat
21:05:55
03.11.2022
03.11.2022
-> Milan 136: ale musí to být delší trasa
20:52:02
03.11.2022
03.11.2022
-> Syny 03.11.22 20:49:33: Se s tím svez
20:49:33
03.11.2022
03.11.2022
A je to DCC alespon takova pecka, kdyz uz je kolem toho takovyhle srani a samotne tlumice jsou asi za cenu pulky ledviny?
20:43:57
03.11.2022
03.11.2022
-> Jarda/felda 03.11.22 12:39:04: jenže dcc, dynamické tlumiče mají prostě jiný snímač a teprve z dcc si berou hodnotu xenony
13:15:16
03.11.2022
03.11.2022
-> Jarda/felda: jenže to pak právě porovnáváš neporovnatelný. Obyčejné čidla jsou levnější než na tu B5. Tohle je dcc.
12:39:04
03.11.2022
03.11.2022
-> Pavel P@nkáč 03.11.22 12:26:01: ano, neovládají ale snímač jako takový nebude nic jinýho než potenciometr
12:26:01
03.11.2022
03.11.2022
-> Jarda/felda: jenže jen kvůli xenonum a nic jineho neovládají....
12:24:39
03.11.2022
03.11.2022
-> saskyn2 03.11.22 11:28:56: mám snímání zatížení obou náprav
11:28:56
03.11.2022
03.11.2022
-> Jarda/felda: Máš na veteránu DCC jo? To gratuluji
11:18:03
03.11.2022
03.11.2022
-> saskyn2 02.11.22 23:32:07: to je drahota na B5.5 stál okolo 1100 jeden, druhý už jsem udělal pokus s čínou za 2-3 stovky přímo z alíku a funguje taky
23:46:35
02.11.2022
02.11.2022
růža
-> saskyn2: Cenu řešit nemusíš. Dělám v autodílech, takže slevu naženu a DPH bych přes někoho taky mohl škrábnout.
Zrcátko budu muset zkouknout. Pak dám vědět rozuzlení.
23:32:07
02.11.2022
02.11.2022
-> růža: Zjisti kterej a co mu je. Na kelly přední stojí 4400 www.autokelly.cz/Product/
.../1002489425
U Jeníka na vrakáči se dá koupit za 1500 repset www.super-parts.cz/3c0412 521b-3c0412522b-3c0907503- rep-set-2 a asi bych uměl ještě lepší cenu minimálně o dph, ale asi to nemám úplně čas řešit.
Zrcátko těžko říct, třeba někdo blbě zacvakl konektor do jednotky ve dveřích a vyklepal se ti. Na zlomený kabely to moc nevypadá, pokud by to bylo v průchodce tak ti nepůjdou celý dveře a pokud přímo v zrcátku(což jsem teda nikdy neviděl), tak zase máš zvlášt kablíky výhřevu, blinkru a naklápění, to je divný že by se zlomily najednou.
23:23:04
02.11.2022
02.11.2022
růža
-> saskyn2: Opět díky. Ať to stojí, co to stojí, koupit musím. Poslední cesta s viditelností metr před sebe, nebyla nic moc (naštěstí jsem jel notoricky známou trasu).
A když už tady sypu ty svoje porblémy, odešlo levé zrcátko Nereaguje na nic, sklopení, vyhřívání ani blikač nejde. Předpoklad mám, že buď káblíky, nebo pojistka. Nesetkal jste se s tím někdo?
23:17:07
02.11.2022
02.11.2022
-> růža: Jo většinou nivelace. Diagnostika ti řekne který. Vepředu jsou dva, vzadu jedno. Ty DCC jsou jiný než klasika a jsou celkem mastný, nový kolem 4000. Někdy bývá jen zlomená nožička, ale moc bych na to nesázel.
23:14:03
02.11.2022
02.11.2022
růža
-> Nwkt: Myslel jsem si to, ale radši jsem hodil dotaz, páč je to auto na mě nějak moc složité
Jinak tu mám nový problém. Nefunkční regulace výšky světel. K tomu problikává tlačítko nastavení tlumičů. Co jsem zatím v letu zjistil, tak by to mohlo být snímač "výšky"?
Taky už budu muset pořídit superVAGa, u tohohle krámu se bez něj nehnu.
21:28:50
31.10.2022
31.10.2022
-> růža: kóduje se pouze pokud má start stop. Jinak naučit dorazy řízení a bude
23:16:14
28.10.2022
28.10.2022
růža
-> saskyn2: paráda, děkuji. Ty okna bych taky nevěděl.
23:09:33
28.10.2022
28.10.2022
-> růža: Nemusí, rozjed se a zhasne to. Ještě si podrž tlačítka oken v horní poloze at naučíš koncový polohy pro dojezdy
22:59:31
28.10.2022
28.10.2022
růža
-> Syny: Zatím jsem s tím nejel, nechtěl jsem skončit v rybníku, kvůli nefunkčnímu posilovači Zítra zkusím, díky.
22:57:16
28.10.2022
28.10.2022
-> růža: Rozjed se s tim a trochu zavrt volantem, zmizi to.
22:51:38
28.10.2022
28.10.2022
růža
Na CCčku dnes vyměněna baterie. Dva dotazy bych měl.
- musí se u tohohle veterána nová baterka nakonfigurovat s autem? EFB to není, tak předpokládám, že ne.
- po implementaci nové baterky začala svítit ikonka volantu a ESP. Zmizne to samo, nebo musím přes diagnostiku?
12:42:11
22.10.2022
22.10.2022
-> saskyn2:
Na druhé straně na tom Toledu byla manžeta taky ještě původní...
22:48:29
21.10.2022
21.10.2022
-> Milan 136: No právě, navíc ani nevím od kdy to je prasklý, jsem dojížděl zimáky přes léto tak kdoví jak dlouho to je, je tam už i znatelná vůle v tom kloubu a ta vnitřní manžeta je hroznej porod.
-> palinator: tady byly manžety ještě původní z roku 2007.
22:21:24
21.10.2022
21.10.2022
-> Milan 136:
Manžeta vnějšího kloubu byla jedna z věcí, proč šlo Toledo do šrotu... Nebavilo mě to měnit co 3 roky. A na jednom kloubu, teď už nevim kterým, se mi odjistily ty zajišťovací plechy, povolily se šrouby a kloub se při předjíždění rozlousk . Daly se nový šrouby z Fabie a jezdila poloosa dál. Nesmrtelný klouby.
21:11:29
21.10.2022
21.10.2022
-> saskyn2 21.10.22 20:32:50: Stejně by za chvíli začal vibrovat ten vnitřní kloub. Ty umí pěkně třást
21:08:59
21.10.2022
21.10.2022
-> Nwkt: A ty mi taky
21:00:23
21.10.2022
21.10.2022
-> saskyn2: Prakticky stejný ne
20:30:24
21.10.2022
21.10.2022
Tak dneska i na mě došlo, (naštěstí po hodně dlouhý době) jsem byl donucen se vrtat ve svém skoroveteránu, při přezouvání zjištěná prasklá manžeta poloosy. Nechtělo se mi s tím srát, tak jsem dal celou novou poloosu
09:01:10
22.08.2022
22.08.2022
Kuladmin
-> Jarda/felda: koukni na autodily-cardo.cz
12:38:20
20.08.2022
20.08.2022
Neví někdo o předních brzdách 312 na passata b5.5 ? Byli na 2.5/2.8 passatech a superbech. Za nějakou lidskou cenu
08:39:42
08.08.2022
08.08.2022
-> palinator 08.08.22 08:22:10: ne, to je jen napodobenina
08:38:40
08.08.2022
08.08.2022
Borderer
-> StepaNoFUN: Člověče, byl sem pracovně v Předlicích a cikání, co v tom umí chodit si z dávek kupujou trojkový ovce a pětkový BMW. O OI by si tam neopřeli ani kolo a o moje Volvo taky ne - z čehož sem měl vlastně radost.
08:22:10
08.08.2022
08.08.2022
-> Jarda/felda:
Nebo Rapid, žejo..
Nebo Rapid, žejo..
22:22:59
07.08.2022
07.08.2022
-> dragon_cb_cz 07.08.22 21:43:10: třeba brouk, to je takový prazáklad 911
21:43:10
07.08.2022
07.08.2022
-> palinator 07.08.22 06:44:29: Máš čas a nemáš cash? Ale tak existuje i middle ground...
06:44:29
07.08.2022
07.08.2022
-> dragon_cb_cz:
Na 911 mám ještě čas.
23:42:37
06.08.2022
06.08.2022
-> palinator: Musíš najít stylovější povoz než O1 a pak věk nevadí
12:47:24
06.08.2022
06.08.2022
-> palinator: Zrovna v pátek k nám přijela nějaká "manažerka" či co to bylo (na účel návštevy jsem se neptal, šla za "Velkým" - majitelem firmy) a přijela v O1... Náž rozpočtář jezdí do práce (ano má to asi 8km) v ohnilý FAB1, kde lemy a rohy předních blatníků drží jen tmel a ani se to nesnaží skrejvat například sprejem...
12:29:18
06.08.2022
06.08.2022
-> StepaNoFUN:
Jenže to buduje takovou tu ošklivou atmosféru "Ve starejch vovcích už nejezděj ani cikáni, co seš to za divňáka?"
22:40:00
05.08.2022
05.08.2022
-> StepaNoFUN 05.08.22 22:22:53: Vidím to stejně
22:22:53
05.08.2022
05.08.2022
-> Milan 136: Jelo to? Jelo. Tak pohoda... Až to nepojede, koupí za dávky jinej pelech.
22:04:06
05.08.2022
05.08.2022
Dnes jsem ve městě potkal cikány v luxusní B6.
Zadní a pátý dveře duch díry, podle zvuku PDčko běžící na 3 válce . Ale cigoš měl loket z vokna, pohoda
22:12:24
21.07.2022
21.07.2022
-> Syny 21.07.22 18:53:57: tak to musí být v pořádku Asi se bavíme každý o jiném zvuku, tohle je takový hlučný šplouchaní, já to poznám ale vysvětlit nedokážu
18:53:57
21.07.2022
21.07.2022
-> saskyn2 21.07.22 18:26:09: Jo syci to takovym tim zvukem jako voda, ale jen chvilku a nekdy (vetsinou kdyz je motor na volnobehu a to zdaleka ne vzdy). A s olejem nevim - delalo mi to i po tom co jsi mi to plnil ty s tim bejvalym kolegou
18:33:07
21.07.2022
21.07.2022
-> saskyn2: Tak to ja potom myslím asi ten hluk, ako prúdi vzduch skrz výparník. Kto sa má vyznať v tých zvukoch
18:26:09
21.07.2022
21.07.2022
-> Jarda/felda 21.07.22 16:01:06: -> Syny 21.07.22 16:22:32: Tak ono stačí když to nějakej blbec pořádně naláduje olejem co se tam vejde žejo Ale syčet to normálně nemá, resp takový to hlučný syčení(a jakoby zvuk tekoucí vody), nebavím se o hluku jak proudí vzduch skrz výparník, to je samozřejmě normální.
17:52:10
21.07.2022
21.07.2022
-> palinator 21.07.22 17:50:28: On ten litrovej tříválec není skoro slyšet, no. Ale na nějaký hlučný kompresory máme TPI a měníme je.
17:50:28
21.07.2022
21.07.2022
Hlavně mi přijde zvláštní, jak nový auta divně vrněj od kompresoru, když klima běží. Na starejch plečkách to nepozoruju. A nebo je to tim, že starý plečky jsou tak hlučný, že ten kompresor přehlučí.
16:30:35
21.07.2022
21.07.2022
Klíma syčí (vždy syčala) aj mne vo Fiatke a aj teraz, čerstvo po naplnení, takže tým to asi nebude.
Úniky sú tam asi minimálne, po 4 rokoch vycucané cca 3/4.
