skoda.virt.cz odkaz
VW Passat
20:48:17
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: jj viděl
20:46:25
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Mnnt, něco ti nafotím Co jsem včera čistil jsi viděl ne
20:42:03
06.03.2018
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Takhle má právě dvojitý clony. Tj jiná kabeláž.
20:41:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus mechanicky přímo tlačítkem
20:38:40
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:05:28: ja pravě když dělám ten poslední krok - test brzdičů tak se mě třikrát nezajedou jak by měli, při prvních krokách to samo vrčí jen z prava...
20:32:06
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Tomáš má komplet instalaci ze stropnice i s těma plastama doma. Z tý zničený jsem to před likvidací sundaval.
20:28:19
06.03.2018
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Ok, dík. Já to ze sedana vyndaval jednou v životě a to už neměl interier.
20:27:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:09:43: No volal že mu dovnitř prý smrdí klimatizace Pak to prý smrdělo čím dál víc a pak začalo hořet. Nejhorší že to odvezl nejdřív někam do servisu kde mu zaizolovali drátky a všechny odštípali. Včetně těch plochejch co jsou součástí stropnice, to bych se z toho zesral. A pak to přiveze ke mně. Prý se bál aby mu to znovu nechytlo tak to dal někde po cestě, kdyby rovnou dojel tak jsem s tím měl půlku práce.
20:20:19
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Řidičova sedačka ven, spolujezdcova správně napolohovat (už si nepamatuju ale asi co nejvíc dozadu a pak sklopit) a pak to tam s mírným odporem nějak projde. :-D
20:17:51
06.03.2018
06.03.2018
Kocvin
-> Nwkt 06.03.18 20:13:19: Tak všechny možná ne, každopádně ten co potřeboval -> Pavel P@nkáč: tam je určitě..
20:16:14
06.03.2018
06.03.2018
Nejhorší je že má v prdeli kabeláž od deštáku, od zrcátka, kostru od okna. Taky to teda mohlo chytit od okna, protože mu ho prý nedávno měnili
20:15:07
06.03.2018
06.03.2018
No já to zkusím nějak opravit bez vyndání asi.
20:14:30
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: Plastový díly mám z nějaký kombikový co používám pod sebe když dělám něco venku.
20:13:19
06.03.2018
06.03.2018
-> Kocvin 06.03.18 20:10:02: Na B6 tam všechny určitě nejsou
20:12:45
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Vyndal řidičovo sedačku a pak jí vytáhneš zadníma dveřma. Možná tu ty plastový díly mám z tý starý
20:12:33
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: JJ, právě má.
20:11:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: Jinak jak si nakonec vyndal ze sedanu stropnici? Jako měnit jí nebudu, protože nemam jinou, navíc tahle má dvojitý clony. Ale docela přemýjšlím že bych jí celou vyndal abych jí nějak poopravil a vyměnil ten plast držák.
20:10:31
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Má tam dvojitý clonky?
20:10:02
06.03.2018
06.03.2018
Kocvin
-> Pavel P@nkáč: Všechny postupy jsou přece ve VIS..
Je mi někdo schopen a ochoten ověřit dostupnost snímače polohy plynu na B5 ? 0 281 002 339
Moc díky..
Moc díky..
20:09:43
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: Tvl co s tím udělal vemeno?
20:05:28
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: No to nafoť, protože nechápu jak to může vyhořet
jak jsem dělal teď ty skyline a ops, tak ten kluk přijel že dostal ledku a nesvítí mu (dal jí obráceně), ale při vyndání lapičky jí totálně domrvil, že nešla dát zpět
20:00:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: Nejlepší je, že když mu napíšeš že opravuješ na počkání, tak vydedukuje že to je nějaká blbost, to mě rozsekalo A nebo to měl čínským motorkem co tam nacpal. Já už na ty číny začínám být alergický, jednak mi to kazí kšeft a druhak nechápu že si to někdo může na svoje auto nacpat. Ted tady mám na opravu vyhořelou stropnici od ledek z číny. Ti to snad dojdu nafotit aby ses pobavil
19:59:57
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: takže to mam přehodit jo
19:57:18
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: Přesně. Ten to podle mě neuměl nastavit.-> Pavel P@nkáč: Kdyžtak nwkt má celý brzdy ze svýho, vid
19:56:44
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: úplně stejnej problém jako máš ty, přehodil motorky, udělal základní nastavení, přehodil je zpět, udělal základní nastavení a najednou to šlo ...
19:54:53
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: jen motorek, ja stejne nějak tuším že to tím nebude no uvidíme zítra...
19:52:35
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: To je jak ten na VW clubu, taky to prohodil a nějak zprovoznil ... spíš ale tipuju, že neuměl udělat základní nastavení
19:51:32
06.03.2018
06.03.2018
Pak je tam v originále 100% 3C0998281B
19:50:37
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: asi 2006
19:50:05
06.03.2018
06.03.2018
Ale jestli si to vzal s protikusem do brzdiče tak je to šumák a dáš novější
19:49:25
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: co máš za rok? Podle čísla jednotky 3C0998281B
19:30:58
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: tj tak jakej mam teda? 3C0998281B ?
19:26:01
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ne to je ten druhej. To je nějaká 2006-7 ne podle té jednotky.
19:23:12
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: 3C0998281A jsem objednal podle google na aliexpresu je to ten 6hran? asi?
19:21:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: No to je divný když se točí a prasklej není. Zkus jinej a uvidíš.
18:50:07
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: tak to nevím uvidím
-> saskyn2: a to má nějakej malej vnitrni odpor? Že si ho jednotka nenajde? Na baterku šlape normálně a než sem vyměnil desky tak taky
18:29:51
06.03.2018
06.03.2018
Bude to motorkem 100%, kabeláže neodcházejí.
18:29:02
06.03.2018
06.03.2018
Podle jednotky 6tihran. Novej mám 1500 Kč.
18:08:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: A objednal jsi správnej? jsou dva typy
18:04:41
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: počkám do zítra na ten novej...taky mě to napadlo ale nechce se mě rozhjebavat funkční druhej...
17:37:15
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to zůstane vlevo tak kabeláž
17:06:17
06.03.2018
06.03.2018
nevíte co by to mohlo odpojovat na el. ručce na b6? špatnej motorek? zkusil jsem objednat novej na zítra na vyzkoušení ale na baterku na přímo chodí dobře a prasklej není před výměnou destiček chodil normalně...
pojistky v pořádku, konektor na motorku taky...
chyba se nemění, když ho odpojím uplně...
10:44:55
18.02.2018
18.02.2018
-> minno: A v CZ nebo D to bylo odepsaný na totálku ty kufrový dveře jsou normál u modelů do 2007. Koukej na 2008 a vejš a hnít nebudou
