VW Passat
2033 příspěvků (zobrazeno 1301 až 1350) od 08.04.2014 do 16.04.2024, založil/a Syny
06.03.2018
-> Nwkt: jj viděl4
20:46:25
06.03.2018
-> saskyn2: Mnnt, něco ti nafotím 3 Co jsem včera čistil jsi viděl ne 1
upraveno 1x, naposled 06.03.2018 20:46:52
20:42:03
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Takhle má právě dvojitý clony. Tj jiná kabeláž.
20:41:29
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus mechanicky přímo tlačítkem
20:38:40
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:05:28: ja pravě když dělám ten poslední krok - test brzdičů tak se mě třikrát nezajedou jak by měli, při prvních krokách to samo vrčí jen z prava...
20:32:06
06.03.2018
-> saskyn2: Tomáš má komplet instalaci ze stropnice i s těma plastama doma. Z tý zničený jsem to před likvidací sundaval.
20:28:19
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Ok, dík. Já to ze sedana vyndaval jednou v životě a to už neměl interier.
20:27:29
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:09:43: No volal že mu dovnitř prý smrdí klimatizace3 Pak to prý smrdělo čím dál víc a pak začalo hořet. Nejhorší že to odvezl nejdřív někam do servisu kde mu zaizolovali drátky a všechny odštípali. Včetně těch plochejch co jsou součástí stropnice, to bych se z toho zesral. A pak to přiveze ke mně. Prý se bál aby mu to znovu nechytlo tak to dal někde po cestě, kdyby rovnou dojel tak jsem s tím měl půlku práce.
20:20:19
06.03.2018
-> saskyn2: Řidičova sedačka ven, spolujezdcova správně napolohovat (už si nepamatuju ale asi co nejvíc dozadu a pak sklopit) a pak to tam s mírným odporem nějak projde. :-D
20:17:51
06.03.2018
Kocvin
-> Nwkt 06.03.18 20:13:19: Tak všechny možná ne, každopádně ten co potřeboval -> Pavel P@nkáč: tam je určitě..
20:16:14
06.03.2018
Nejhorší je že má v prdeli kabeláž od deštáku, od zrcátka, kostru od okna. Taky to teda mohlo chytit od okna, protože mu ho prý nedávno měnili
upraveno 1x, naposled 06.03.2018 20:16:30
20:15:07
06.03.2018
No já to zkusím nějak opravit bez vyndání asi.
20:14:30
06.03.2018
-> Nwkt: Plastový díly mám z nějaký kombikový co používám pod sebe když dělám něco venku. 3
20:13:19
06.03.2018
-> Kocvin 06.03.18 20:10:02: Na B6 tam všechny určitě nejsou
20:12:45
06.03.2018
-> saskyn2: Vyndal řidičovo sedačku a pak jí vytáhneš zadníma dveřma. Možná tu ty plastový díly mám z tý starý
20:12:33
06.03.2018
-> Nwkt: JJ, právě má.
20:11:29
06.03.2018
-> Nwkt: Jinak jak si nakonec vyndal ze sedanu stropnici? Jako měnit jí nebudu, protože nemam jinou, navíc tahle má dvojitý clony. Ale docela přemýjšlím že bych jí celou vyndal abych jí nějak poopravil a vyměnil ten plast držák.
20:10:31
06.03.2018
-> saskyn2: Má tam dvojitý clonky? 1
20:10:02
06.03.2018
Kocvin
-> Pavel P@nkáč: Všechny postupy jsou přece ve VIS..
Je mi někdo schopen a ochoten ověřit dostupnost snímače polohy plynu na B5 ? 0 281 002 339
Moc díky..
20:09:43
06.03.2018
-> saskyn2: Tvl 9 9 9 co s tím udělal vemeno? 3
20:07:14
06.03.2018
20:05:29
06.03.2018
20:05:28
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč:
Electro-Mechanical Parking Brakes (EPB): How to do rear brakes
20:02:33
06.03.2018
-> saskyn2: No to nafoť, protože nechápu jak to může vyhořet 3 3 3
jak jsem dělal teď ty skyline a ops, tak ten kluk přijel že dostal ledku a nesvítí mu (dal jí obráceně), ale při vyndání lapičky jí totálně domrvil, že nešla dát zpět 3 3 3
20:00:29
06.03.2018
-> Nwkt: Nejlepší je, že když mu napíšeš že opravuješ na počkání, tak vydedukuje že to je nějaká blbost, to mě rozsekalo3 3 A nebo to měl čínským motorkem co tam nacpal. Já už na ty číny začínám být alergický, jednak mi to kazí kšeft 3 a druhak nechápu že si to někdo může na svoje auto nacpat. Ted tady mám na opravu vyhořelou stropnici od ledek z číny. Ti to snad dojdu nafotit aby ses pobavil3 3
19:59:57
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: takže to mam přehodit jo3
19:57:18
06.03.2018
-> Nwkt: Přesně. Ten to podle mě neuměl nastavit.-> Pavel P@nkáč: Kdyžtak nwkt má celý brzdy ze svýho, vid3
19:56:44
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: úplně stejnej problém jako máš ty, přehodil motorky, udělal základní nastavení, přehodil je zpět, udělal základní nastavení a najednou to šlo ...
19:54:53
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: jen motorek, ja stejne nějak tuším že to tím nebude no uvidíme zítra...
19:52:35
06.03.2018
-> saskyn2: To je jak ten na VW clubu, taky to prohodil a nějak zprovoznil ... spíš ale tipuju, že neuměl udělat základní nastavení
19:51:32
06.03.2018
Pak je tam v originále 100% 3C0998281B
19:50:37
06.03.2018
-> saskyn2: asi 2006
19:50:05
06.03.2018
Ale jestli si to vzal s protikusem do brzdiče tak je to šumák a dáš novější
19:49:25
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: co máš za rok? Podle čísla jednotky 3C0998281B
19:30:58
06.03.2018
-> saskyn2: tj tak jakej mam teda? 3C0998281B ?
19:26:01
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ne to je ten druhej. To je nějaká 2006-7 ne podle té jednotky.
19:23:12
06.03.2018
-> saskyn2: 3C0998281A jsem objednal podle google na aliexpresu je to ten 6hran? asi?
19:21:29
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: No to je divný když se točí a prasklej není. Zkus jinej a uvidíš.
18:50:07
06.03.2018
-> Nwkt: tak to nevím uvidím
-> saskyn2: a to má nějakej malej vnitrni odpor? Že si ho jednotka nenajde? Na baterku šlape normálně a než sem vyměnil desky tak taky8
18:29:51
06.03.2018
Bude to motorkem 100%, kabeláže neodcházejí.
18:29:02
06.03.2018
Podle jednotky 6tihran. Novej mám 1500 Kč.
18:08:29
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: A objednal jsi správnej? 1 jsou dva typy
18:04:41
06.03.2018
-> Nwkt: počkám do zítra na ten novej...taky mě to napadlo ale nechce se mě rozhjebavat funkční druhej...
17:37:15
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to zůstane vlevo tak kabeláž
17:10:45
06.03.2018
06.03.2018
nevíte co by to mohlo odpojovat na el. ručce na b6? špatnej motorek? zkusil jsem objednat novej na zítra na vyzkoušení ale na baterku na přímo chodí dobře a prasklej není před výměnou destiček chodil normalně...
pojistky v pořádku, konektor na motorku taky...
chyba se nemění, když ho odpojím uplně...
upraveno 2x, naposled 06.03.2018 17:18:01
10:44:55
18.02.2018
-> minno: A v CZ nebo D to bylo odepsaný na totálku 3 ty kufrový dveře jsou normál u modelů do 2007. Koukej na 2008 a vejš a hnít nebudou 4
