VW Passat
15:14:30
02.07.2017
02.07.2017
-> saskyn2: Přísvit + corner je dobrej
23:19:21
01.07.2017
01.07.2017
-> Syny: Corner je přes mlhovku jako u O2. Ale potřebuješ na to 30byte BSG. Tj. zhruba od modelu 2008, starší corner neumí. U xenonů můžeš nastavit přísvit+ještě corner, ale já jsem mlhovky zrušil a dal tam denní z fabie rs.
19:09:34
01.07.2017
01.07.2017
-> Syny 01.07.17 18:25:49: ale H4 , dnes je to viacmenej len H7 a ak chceš niečo vidieť tak tam dáš Nightbraker laser alebo niečo podobné a tie mne na Octavii držia max 6-7tis km dlhších trás , keby to štartujem častejšie tak ani toľko ... Tiež mám na jednom H4 ktoré sú večné , na jednom xenony čo sú super aj farbou svetla aj svietením a na treťom H7 tak viem porovnať ...
18:25:49
01.07.2017
01.07.2017
-> suri 01.07.17 12:30:38: Tyjo, me za 8.5 roku, co mam tu Cordobu praskla jedna zarovka v hlavnim svetle (a to uz mela neco nalitano jeste ze 120tky), jedna brzdovka a 2x ta mala parkovacka vepredu, jinak nic a zbytek je jeste puvodni co jsem ji koupil To si myslim, ze je celkem obstojny skore.
-> saskyn2 01.07.17 12:33:13: Jinak - jak je u tech projektorovejch svetel B6tky resenej Corner system? Pres mlhovky jako to maj Octavie?
12:33:13
01.07.2017
01.07.2017
-> Syny: JJ, má to parabolu dálek zvlášt. No ono 12 mm na průměru kruhu ti dá docela velkou plochu, ale samozřejmě s těmi 81kw to úplně stačí. Okna se dají dodělat, vyjde to cca 4-5000kč.
12:30:38
01.07.2017
01.07.2017
ja by som tiež už iné ako xenóny nechcel , už len kvôli večnej výmene žiaroviek
11:59:13
01.07.2017
01.07.2017
-> saskyn2: Loketku to ma... Jediny co z to, co jsem si rikal, ze by bylo fain, nema, jsou ty el. okna vzadu. Xenony vim, ze sviti paradne (jezdil jsem s tou sluzebni B6, co je ma), ale sralo mi, ze kdyz mas ty svetla zhasnuty (v Anglii bezne, u nas denni sviceni), tak kdykoliv bliknes, nebo zajedes do tunelu/pod most (a mas destak), tak te to s tema vybojkama blika, respektive je to rozsvecuje na kratkou chvili a zas zhasina... U toho s tema cockama mas parabolu na dalky zvlast, coz i zlepsuje viditelnost toho zablikani.
12mm u ty spojky je tak zasadni rozdil? Navic kdyz by se ponechalo puvodnich 81kW, tak by to nemel byt takovy problem, ne?
11:27:32
01.07.2017
01.07.2017
-> Syny: Švihadla jsou oprc když máš třeba děti a chceš vzadu stáhnout okno, ale jinak by mi zas tak nevadily. Xenony- no hele ted mam dvě auta jedno xenony má(u passatu standartně natáčecí bixenony s přísvitem), jedno ne a je to jak když sednu z auta co prosvěcuje i slabší stromy do auta který má petrolejky V podstatě jsem rozmejšlel, že si nechám novější CRko, ale nakonec právě ty xenony jsou to co mi na tom chybí ze všeho nejvíc, jejich zástavba je složitá a rozhodl jsem se že raději oželím lepší motor. No na spojce je špatné to že je to 228mm, zatím co 6Q má 240mm, takže tomu odpovídající přenos síly a životnost. Jinak jestli je to čistokrevnej trendline tak asi nebude ani loketka. Ale jo, oproti cordobě to je velkej skok kupředu a dá se s tím žít i bez těch xenonů
10:20:07
01.07.2017
01.07.2017
-> saskyn2 30.06.17 22:23:58: Xenony to nema (coz pro me mozna lepsi) a svihadla vzadu to bohuzel ma, ale jinak to ma tempomat, destak, parkovasci senzory na obou stranach, vyhrejvany sedacky a climatronik. Jeste jsem ho nevidel, tak nevim v jakym stavu ten motor (a cely auto) bude. Co je spatnyho na tej spojce?
23:09:24
30.06.2017
30.06.2017
-> Nwkt 30.06.17 22:56:13: Pokud je to jako Volha 21ka, že dáš v Plzni za 3 a vyndáš ji v Praze, tak to nevadí, ne?
23:03:57
30.06.2017
30.06.2017
-> Milan 136: Co vím tak jen 5Q
-> Nwkt: No hele on je docela dlouhej, takže to není tak strašný, takže na 5q jako takovej si asi zvykneš, spíš by mě u toho 5Q srala 228 spojka.
22:56:13
30.06.2017
30.06.2017
-> saskyn2: Je to trend bez xenonů ten 5q by mě sral teda
22:56:05
30.06.2017
30.06.2017
-> saskyn2 30.06.17 22:23:58: 81 kW mela jen 5q? V OIi mela mam dojem klasika 6q
22:27:02
30.06.2017
30.06.2017
Jinak motorpower z toho dokáže dostat necelých 140 kw
22:23:58
30.06.2017
30.06.2017
-> Syny: JJ, je to přiškrcená CBAB, tj. 103kw CR. Což o to, jde to čipnout, ale dělalo se to jen v 5Q a nespíš to bude socka výbava(většinou trendline bez tempomatu xenonů, švihadla vzadu atd.). Mín to nežere, spíš víc, musí se tomu víc šlapat aby to trochu jelo. Na druhou stranu zas tak špatně to nejede a motor je to extrémně spolehlivý.
21:58:09
30.06.2017
30.06.2017
Kuci, jakou mate zkusenost s 81kW 2,0TDI (CR) v Passatu B6? Asi se pojedu na jednoho podivat... Udajne to je stejnej motor jako 103kW, jen priskrceny - jezdi to alespon za min nez ta 103kW verze? Nejaky typy kam koukat, bolistky apod.? Jo a jeste dotaz - daval se k temhle motorum taky 6q nebo 5q? Diky :)
15:35:39
26.06.2017
26.06.2017
-> Kocvin 22.06.17 20:35:08:
Nebejt tam DPF tak za ty prachy mi může bejt celej EGR ukradenej a sám si zaplatí úpravu v ŘJ.
17:05:18
23.06.2017
23.06.2017
-> Nwkt: obcas ne
10:01:49
23.06.2017
23.06.2017
-> Milan 136: Hodně let zpět jsem koukal na VHSce na instruktážní videa od Oplu, tam to měli hezky čistý na nových autech. To tak v reálu není?
09:37:46
23.06.2017
23.06.2017
Kocvin
Tak týpek si dal nakonec říct a už tam montuju nový :) Naštěstí..
09:18:12
23.06.2017
23.06.2017
-> saskyn2 22.06.17 23:01:14: to je super, kdyz tam neco delas a je to komplet od sazi. To ses jak kominik pak
07:22:35
23.06.2017
23.06.2017
Kocvin
-> saskyn2: Pravou poloosu mám dole a musel jsem vyvěsit DPF z turba a z držáků abych se dostal na šroubky za ním, jinak celkem pohoda.. Ale na první pohled to vypadalo děsivě.
23:01:14
22.06.2017
22.06.2017
Co zakňourá, ale hlavně smrdí dovnitř, o tom že některý extrémisti s tím jezděj několik let a maj celej motorovej prostor černej ani nemluvím. Zrovna tohohle bych se nebál, stav se dá celkem slušně odhadnout pohledem a ozkoušením vůle rukou. Jinak na touranu jsem to asi ještě nikdy neměnil, ale u oktávky i passatu musí nápravnice a jedna poloosa dolů, je tam přístup jak doprdele.
21:17:20
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Milan 136: Tyjo tak to jsem si nevšiml.. Příště musím lépe poslouchat..
21:14:41
22.06.2017
22.06.2017
-> Kocvin: tohle je právě jiný. To tak divně zakňourá...
21:11:13
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Milan 136: Vydává no, prvně mi to připadalo jako prasklý cooler, nebo tlaková hadice od turbíny..
21:06:27
22.06.2017
22.06.2017
-> Kocvin: přesně. Na dílu, kterej se nemá jak snadno pokazit není moc co řešit. Ale tohle... vydává to dost hnusnej zvuk
21:01:36
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Milan 136: Já bych tam taky starší nedával, celkově jsem vysazený proti dílům z vrakáče, pokud teda nejde o karosařinu, nebo vyloženě díly kterým nemá co být..
Teď jen zbývá to vysvětlit jemu..
20:47:01
22.06.2017
22.06.2017
-> Kocvin: starší bych nedával určitě. Bude beztak fučet taky...
20:35:08
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Milan 136: Origo za 9 530 Kč zákazník :) Chlapík ještě není rozhodnutý jestli si to nesežene starší, což se mu samozřejmě vzhledem k přístupnosti na autě snažím rozmluvit..
17:51:18
22.06.2017
22.06.2017
-> Kocvin: to bohuzel obcas delaji. Za kolik jsi sehnal?
10:51:03
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Milan 136: Foukalo kolem hřídelky :)
10:16:15
22.06.2017
22.06.2017
-> Kocvin: co to delalo? Teklo, nebo profukoval?
09:23:01
22.06.2017
22.06.2017
Kocvin
-> Kocvin 21.06.17 15:38:55: Tak jsem si odpověděl sám, ano jde..
15:38:55
21.06.2017
21.06.2017
Kocvin
Měl bych dotaz ohledně Tourana. Je to 2006 1.9 TDi PD 77kw. Má tady někdo zkušenosti s výměnou chladiče pro zpětné vedení spalin? Jde to vyndat i bez demontáže DPF?
13:16:11
15.06.2017
15.06.2017
-> suri: zname
10:40:40
15.06.2017
15.06.2017
-> Milan 136: skúsenosti , kutilov čo pri náhodilej poruche otvoria EBOX , doplnia tam chýbajúce poistky kde potom auto píše toľko chýb poznám viac , po dokončení "opravy" zabudnú alebo nevedia zavrieť EBOX ktorý následne vytopí a zhnije ... a nový nestojí ani 212€
08:59:30
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
-> radekp 15.06.17 08:29:46: to nebude na dlho
08:29:46
15.06.2017
15.06.2017
-> suri: já neopravoval, to kolega. Rozebráno to určitě neměl.
07:47:18
15.06.2017
15.06.2017
-> radekp: aj si ho rozobral či len vyfúkal ?
06:59:45
15.06.2017
15.06.2017
-> radekp 02.05.17 12:06:10: Tak Touran opraven svépomocí, v servise špatně zavřeli pojistkovou skříňku, natekla tam voda. Vysušeno, startuje, jezdí, troubí.
23:36:47
08.06.2017
08.06.2017
Tak Saskyn byl první, tedy na Pohofestu za Kofolu...
22:39:25
08.06.2017
08.06.2017
Už jsem se na to taky ptal, prý fakt za kofolu.
20:20:57
08.06.2017
08.06.2017
-> Bukaj 06.06.17 15:27:54: škoda se toho zbavovat. Co za to?
08:27:20
07.06.2017
07.06.2017
-> Bukaj: Hmm na CRko, možná bych to vzal
07:56:51
07.06.2017
07.06.2017
Jumbo
-> Bukaj: Sakra, kdyby to bylo na starý pětiválec, beru to hned...
22:31:54
06.06.2017
06.06.2017
-> suri: No, ale mně je to úplně nanic
19:32:35
06.06.2017
06.06.2017
-> Bukaj: to je na sťahovanie remenice vstrekovacieho čerpadla ? to je dobrá vec, škoda dávať preč
15:27:54
06.06.2017
06.06.2017
Asi se to bude týkat hlavně tohoto vozu - nevyužil by někdo z vás toto? :
www.xxl-automotive.de/Spe zialwerkzeug/.../Abzieher- inkl-Druckstueck-1-T40064- Original-VW-Spezialwerkzeu g::3406.html
Nějak se to vyskytlo u mne doma a je mi to víte k čemu, tak kdyžtak to vezmu na Pohofest a za nějakou symboliku, nebo třeba za Kofolu budu rád, když to někomu poslouží...
