VW Passat
-> suri 29.05.17 14:29:32: Ono to bude taky tím, že kdo je odkojen starejma sráčema, tak je zvyklý mazat a kdo skočí místo do okopaného Favorita rovnou do něčeho nového, tak už s tím nepočítá. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> saskyn2: asi tak , hlavne cena toho pántu je luxus , hlavne že na fantómoch sa kontroluje namazanie pántov na bežných autách kde to spôsobuje akurát to že je to ogrcané od mazadla , a na valčekových nebýva ani v checkliste príkaz mazať
Mam 2010 s najetýma 310 a vrata to má ve stavu nových, nikdo s tím nikdy nic nedělal. Tak bud kámoš kecá, nebo ani neví že to bylo někdy šlehlý. Jinak ty 2005-2007 vrata jsou tragedie, o tom žádná, pak od modelu 2008 je to už dobré, ale teda celkově tam bohužel antikorozní úprava šla oproti B5 dolů, to je pravda
Pant je vcelku klasika když to nikdo 10 let nenamaže, tak zareznou válečky na aretaci a cvaká to hrozným způsobem. V 90% případů to jde namazat a rozhýbat, ale někdy to nejde ani majzlíkem. Kdyby na to každý 4 roky někdo fouknul trochu WD tak se to nestane.
-> Michal N 283: Jseš si jistej tou 2010? V průběhu výroby se měnil a ty novější už hnít nemají
-> minno: kamoš má Passat B6 z roku 2010 variant a kufor to má zhnitý horšie ako bežná Felicia a to nebol búraný ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt: -> castrol: ostávam u Škody 120![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: furt su to len auta
-> minno: Bohužel, je to jedna ze známých nemocí a ten pant není zrovna nejlevnější
Včera na parkovisku zaujímavý Passat B6 combi. Pri otváraní šoférových dvier ostrý hlasný pukajúci zvuk ako keď sa otvárajú dvere Škody 120 - vyloganý čap obmedzovača
Som netušil, že aj tieto super vozy trpia takýmito nemocami. Inak auto vypadalo zachovalo.
-> krtik 23.05.17 20:24:52: Číslo dílu těsnění: 3B0827965
Když by někdo měl a byl by ochoten poslat v obálce, budu rád, děkuju :).
Tak jsem to sundal. No nakonec to šlo úplně jinak, než jsem myslel :-D.
Teď ale problém sehnat těsnění
. Nemáte někdo prosím?
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Jarda/felda 22.05.17 17:29:51: No to jsem chtěl, ale zastavil mě ten plast co spojuje ,,otevírací vaničky" co jsou venku pod madlem. Pojistku snad oddělám, ale ten plast je problém :-D.
Děkuju :).
Děkuju :).
-> krtik 22.05.17 12:19:16: já jí "vytáh" silou je to pružnej drát tak hodně snese
-> Jarda/felda 21.05.17 23:14:19: A jak na ní? resp. jak ty plasty od sebe? je nutný páčit na dvou místech?
-> krtik 21.05.17 23:02:00: kolem zámku ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> saskyn2 21.05.17 22:00:36: Myslíš kolem té vložky zámku? nebo pojistku těch plastů co jsou jako klika pro otvírání? Můžeš to prosím trošku víc popsat? nemám nic náhradní
Drží to drátová pojistka. Pak to půjde od sebe.
Prosím, jak oddělám na B5 sedanu madlo víka kufru? Odšroubil jsem zevnitř všechny 4 matice co drží madlo. Další dvě pro celý ten mechanismus zámku, ale drží to asi na té drátové pojistce kolem vložky? Nicméně se ještě musí oddělat ten plast co spojuje venkovní otvírací vaničky, žejo? Nevím, ale jak jej oddělat. Zkoušel jsem šroubováčkem podebrat ty plastový zobáčky pod kterýma to je v tom společném plastu nasazeno, ale nemám na to asi ten správný grif. Jak na to prosím?
Chci vyměnit těsnění pod madlem. Dá se ještě origo?
-> U-Geen: viem , riešil som na RAV4 folie a senzory a všetko som odliepal a lepil nazad v pohode a nebolo to prvý krát ...
Kde nedrželo origo lepidlo (na O1 - tam mě sere, že na přední dveře už nejdou koupit igelity, ale jen "mirelon"), dával jsem tmel na parozábrany a zatím OK...
-> U-Geen 17.05.17 15:31:49: To bude něco jak Medvědí hovno?
Ale jakože vážně..? :)
Nebo na ZŠ to měly pančelky. Takový zelený ,,žvejky", lepily s tím papíry na dveře apod.. To ale asi časem ztvrdnulo.
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> suri: u japoncu je to nalepeny na nejakej tmel, kterej furt lepi, takze neni potreba resit pro znovulepeni cim... jenom zjistit presne co to je.
-> krtik: -> Jarda/felda: jop igelit nie je problém , len to pekne vystrihnúť a nalepiť
-> Nwkt: njn -> krtik: lepím to nástrekovým lepidlom , funguje to super, strekneš , necháš zavädnúť a nalepíš , drží to riadne
pásky sa mi neosvedčili , dával som tam kadečo , patex , na okná aj iné a vždy sa to niekde odlepilo a niekde držalo ... uvidíme ,teraz na nové dvere by to mohlo držať lepšie ... dozadu mám ešte origo igelity
-> suri 17.05.17 11:13:44: igelitovej ubrus
mam ho tam leta
-> suri: Mi neříkej, že to při FL nemohli udělat. Když ta stahovačka co tam je je stejná
-> suri 17.05.17 11:13:44: Igelitové řešení mám takto:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_8425__2015 -07-18_19-39-28_82.jpg
Chce to mít ale lepící pásku, která snese i letní vedra. Když se zadaří, tak to je sundavacízastamdací
. Jinak bys to mohl udělat jako když se tlumí dveře pro audio..? každou díru zvlášť a nemusíš pak loupat celé dveře.
-> Nwkt: tak okrem Fel a Oct 1 je plech alebo iné prevedenie všade . Je to naprd , origo igelity nie sú , a nástrekové lepidlo a vyrezávanie mi nejde a nebaví ma ... Ak to raz pekne vyrežem tak tam do mesiaca musím liezť ako sa poznám ...
-> suri: To by mě taky zajímalo, proč škodovka nedávala plech jako zbytek v koncernu
-> krtik 17.05.17 09:14:09: mne treba vymyslieť čo dať do predných dverí namiesto igelitu
-> suri 17.05.17 09:04:48: nesmí! :)
-> krtik: hlavne aby sa to nerozpadalo za mesiac
-> suri 17.05.17 07:10:38: Tomu jsem se právě chtěl vyhnout. Minule jsem to zatmelil pokusně silikonem, skrz zatíkání s tím, že ho pak v klidu sloupnu. No hodinu jsem to včera sundával jen z jedněch dveří
Když to není nějaký OE, tak mám v záloze těsnění domovních oken a dveří, jen doufám, že najdu vhodný profil.
Děkuju :).
Děkuju :).
-> krtik: zatmeliť , existujú aj penové lemovky od napríklad Wurthu tuším ale stálo to majlant ...
Čím prosím nahrazujete nalepovací těsnění panelu dveří (stahovačka, řj, repro...)? Konkrétně Passat B5, je to ale hádám fuk napříč modely? Dá se sehnat v metráži?
Děkuju :)
Děkuju :)
-> LuMi: V tý komfortce jsou relátka. Často to trpí na studeňáky. Rozeber jí, jde to lehce a proletuj kontakty na všech relé - celkem jsou asi 3
-> Pavel P..: Ok vyzkoušim,díky za radu..
-> LuMi: zkus ještě vytahat a prostříkat svorkovnice co jsou pod plastem na A sloupku pod palubkou..... měl jsem to taky zoxidovaný a nefungovala mi taky vnitřní lampička a autoradio a občas blbnul central.
-> havlik: Jo jo při všech dveřích to dělá
-> LuMi 14.05.17 19:14:35: jednotka nikdy neodejde komplet, vždycky jenom nějaká část třeba lampičky, jedny dveře nebudou zamykat a podobně
-> LuMi: Děla to při všech dveřích? Mě to dělalo jen u ridicovych dveří a byl to nějaký mikrospinac v zámku dveří
-> krtik: Jo jo kontroloval,pomáhal mi s tim ještě známej autoelektrikář a vše je ok,prej to vypadá že odešla ta jednotka,ale pokud se nepletu tak ta jednotka je společná i třeba pro centrál takže pokud by odešla,tak by nefungoval ani centrál ne?
-> LuMi 14.05.17 19:00:06: Krom drátů, kontroloval jsi i kontakty? Kontrolovat ideálně s kontaktolem po ruce
Chlapy mam problem u Passata B5,přestalo mi fungovat vnitřní osvětlení,vim že Passat má jednotku pod nohama řidiče a tam se dostává voda a dráty uhnijou,to jsem kontroloval a dráty jsou ok,nevíte někdo kde by jestě mohl být problem?
Spíš nekvalitně opravený po pokusu o odcizení a někdo tam nechal načatej ořech ve spínačce.
-> radekp: Může to bejt pojistka, kostra, propálenej svazek, vadná nějaká jednotka ... možností je spousta
-> Milan 136: -> Nwkt: Díky, přes den jsem slyšel jak mluví s mechanikem, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud to zjistí.
Každopádně bych taky začal diagnostikou.
-> radekp: neco kolem spinacky
-> radekp: Pojistky, diagnostika?
Passat to není, je to kolegův Touran, 1,9 TDI. Nešel otevřít dálkáčem, jenom klíčkem, po otevření dveří se rozsvítily všechny kontrolky. Motor šel nastartovat, ale po vytažení klíčku šel dál. Chcípnuto na 6ku, odpojena baterka, poté stejná situace s motorem.
Nesetkali jste se s podobnou závadou?
-> Nwkt 02.05.17 08:49:51: Ale to je super, že? Přestěhuješ se, postavíš, vybavení nakoupíš a pak ti to v jednom krátkém časovém období pochcípá. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
