-> krtik: -> Jarda/felda: jop igelit nie je problém , len to pekne vystrihnúť a nalepiť
-> Nwkt: njn -> krtik: lepím to nástrekovým lepidlom , funguje to super, strekneš , necháš zavädnúť a nalepíš , drží to riadne
pásky sa mi neosvedčili , dával som tam kadečo , patex , na okná aj iné a vždy sa to niekde odlepilo a niekde držalo ... uvidíme ,teraz na nové dvere by to mohlo držať lepšie ... dozadu mám ešte origo igelity
VW Passat
14:52:21
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
-> suri 17.05.17 11:13:44: igelitovej ubrus mam ho tam leta
12:17:08
17.05.2017
17.05.2017
-> suri: Mi neříkej, že to při FL nemohli udělat. Když ta stahovačka co tam je je stejná
11:49:05
17.05.2017
17.05.2017
krtik
-> suri 17.05.17 11:13:44: Igelitové řešení mám takto:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_8425__2015 -07-18_19-39-28_82.jpg
Chce to mít ale lepící pásku, která snese i letní vedra. Když se zadaří, tak to je sundavacízastamdací . Jinak bys to mohl udělat jako když se tlumí dveře pro audio..? každou díru zvlášť a nemusíš pak loupat celé dveře.
11:24:25
17.05.2017
17.05.2017
-> Nwkt: tak okrem Fel a Oct 1 je plech alebo iné prevedenie všade . Je to naprd , origo igelity nie sú , a nástrekové lepidlo a vyrezávanie mi nejde a nebaví ma ... Ak to raz pekne vyrežem tak tam do mesiaca musím liezť ako sa poznám ...
11:15:44
17.05.2017
17.05.2017
-> suri: To by mě taky zajímalo, proč škodovka nedávala plech jako zbytek v koncernu
11:13:44
17.05.2017
17.05.2017
-> krtik 17.05.17 09:14:09: mne treba vymyslieť čo dať do predných dverí namiesto igelitu
09:14:09
17.05.2017
17.05.2017
krtik
-> suri 17.05.17 09:04:48: nesmí! :)
09:04:48
17.05.2017
17.05.2017
-> krtik: hlavne aby sa to nerozpadalo za mesiac
08:17:32
17.05.2017
17.05.2017
krtik
-> suri 17.05.17 07:10:38: Tomu jsem se právě chtěl vyhnout. Minule jsem to zatmelil pokusně silikonem, skrz zatíkání s tím, že ho pak v klidu sloupnu. No hodinu jsem to včera sundával jen z jedněch dveří .
Když to není nějaký OE, tak mám v záloze těsnění domovních oken a dveří, jen doufám, že najdu vhodný profil.
Děkuju :).
Děkuju :).
07:10:38
17.05.2017
17.05.2017
-> krtik: zatmeliť , existujú aj penové lemovky od napríklad Wurthu tuším ale stálo to majlant ...
22:40:25
16.05.2017
16.05.2017
krtik
Čím prosím nahrazujete nalepovací těsnění panelu dveří (stahovačka, řj, repro...)? Konkrétně Passat B5, je to ale hádám fuk napříč modely? Dá se sehnat v metráži?
Děkuju :)
Děkuju :)
20:32:41
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: V tý komfortce jsou relátka. Často to trpí na studeňáky. Rozeber jí, jde to lehce a proletuj kontakty na všech relé - celkem jsou asi 3
20:12:36
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> Pavel P..: Ok vyzkoušim,díky za radu..
20:05:07
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: zkus ještě vytahat a prostříkat svorkovnice co jsou pod plastem na A sloupku pod palubkou..... měl jsem to taky zoxidovaný a nefungovala mi taky vnitřní lampička a autoradio a občas blbnul central.
20:04:12
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> havlik: Jo jo při všech dveřích to dělá
19:45:03
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi 14.05.17 19:14:35: jednotka nikdy neodejde komplet, vždycky jenom nějaká část třeba lampičky, jedny dveře nebudou zamykat a podobně
19:37:40
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: Děla to při všech dveřích? Mě to dělalo jen u ridicovych dveří a byl to nějaký mikrospinac v zámku dveří
19:14:35
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> krtik: Jo jo kontroloval,pomáhal mi s tim ještě známej autoelektrikář a vše je ok,prej to vypadá že odešla ta jednotka,ale pokud se nepletu tak ta jednotka je společná i třeba pro centrál takže pokud by odešla,tak by nefungoval ani centrál ne?
19:06:12
14.05.2017
14.05.2017
krtik
-> LuMi 14.05.17 19:00:06: Krom drátů, kontroloval jsi i kontakty? Kontrolovat ideálně s kontaktolem po ruce .
19:00:06
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
Chlapy mam problem u Passata B5,přestalo mi fungovat vnitřní osvětlení,vim že Passat má jednotku pod nohama řidiče a tam se dostává voda a dráty uhnijou,to jsem kontroloval a dráty jsou ok,nevíte někdo kde by jestě mohl být problem?
22:40:01
02.05.2017
02.05.2017
Spíš nekvalitně opravený po pokusu o odcizení a někdo tam nechal načatej ořech ve spínačce.
21:35:56
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: Může to bejt pojistka, kostra, propálenej svazek, vadná nějaká jednotka ... možností je spousta
21:34:55
02.05.2017
02.05.2017
-> Milan 136: -> Nwkt: Díky, přes den jsem slyšel jak mluví s mechanikem, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud to zjistí.
Každopádně bych taky začal diagnostikou.
18:42:23
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: neco kolem spinacky
12:54:34
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: Pojistky, diagnostika?
12:06:10
02.05.2017
02.05.2017
Passat to není, je to kolegův Touran, 1,9 TDI. Nešel otevřít dálkáčem, jenom klíčkem, po otevření dveří se rozsvítily všechny kontrolky. Motor šel nastartovat, ale po vytažení klíčku šel dál. Chcípnuto na 6ku, odpojena baterka, poté stejná situace s motorem.
Nesetkali jste se s podobnou závadou?
08:53:36
02.05.2017
02.05.2017
-> Nwkt 02.05.17 08:49:51: Ale to je super, že? Přestěhuješ se, postavíš, vybavení nakoupíš a pak ti to v jednom krátkém časovém období pochcípá.
08:49:51
02.05.2017
02.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Však jo, řízená životnost. Tipuju tak do měsíce po skončení záruky
23:01:09
01.05.2017
01.05.2017
-> palinator 01.05.17 22:47:03: Nám ne, ale známejm to padá jak na běžícím pásu. Nejlepší byl jeden z nich. Mikrovlnka, lednice, pračka, televize. Vše popadalo po sobě s odstupem týdne až měsíce. Vše nakoupeno nové téměř s časovým překrytím.
22:47:03
01.05.2017
01.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Copak? Tatramatka začala zlobit?
22:11:54
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 22:10:44: Už je to jak s těma pračkama a lednicema.
22:10:44
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136: tak
22:08:21
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 22:05:38: Zkráceně řečeno, před cestou na jednání to nasere.
22:05:38
28.04.2017
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: volici paka, mechatrononika, sw...
21:44:26
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 21:27:17: Já vím, pipíčku, ale třeba ze zkušenosti. Jen mne to zajímá, co se třeba může pokazit napříč výrobci.
21:27:17
28.04.2017
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: nejsme vedmy. To muze byt veci
21:16:29
28.04.2017
28.04.2017
Jenom ze zvědavosti co se mohlo udát. Nový Passat 2017 kombi s 2.0 Tdi a DSG. Dnes prý bylo i nějaké skákání a pak to šlo čím dál hůře nastartovat. Jel s tím přímo do servisu a pak jsem s ním už nemluvil, ale říkal, že to šlo nakonec nastartovat jen s voličem v manuálním režimu, na Pčku to nešlo pak vůbec. Může to být SW, mechanická závada a nebo jen nějaký snímač polohy voliče?
09:18:59
01.04.2017
01.04.2017
krtik
-> Jarda/felda 31.03.17 10:11:08: ok, kouknu, děkuju :)
10:11:08
31.03.2017
31.03.2017
-> krtik 28.03.17 16:53:31: zkus inzerci na vw clubu tam se nabízí dost věcí
08:27:51
31.03.2017
31.03.2017
krtik
18:11:18
28.03.2017
28.03.2017
-> krtik: Zeptej se Saskyna
16:53:31
28.03.2017
28.03.2017
krtik
Máte doma někdo prosím zadní nárazník na Passata B5 '97?
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak prosím, zda by jste někdo našli v barvě: tmavě zelená pastelová - číslo odstínu je: L7 - zelená.
Děkuju :).
Děkuju :).
22:55:13
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> Jarda/felda: -> saskyn2: Zítra vyzkoušim u přivřených dveří a uvidim.
22:21:53
26.02.2017
26.02.2017
jj, chce to zkoušet u přivřených
22:04:29
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi 26.02.17 21:29:42: taky sem se setkal s tim že při plně otevřených dveřích bez vůle, ale při skoro zavřených už vůle byla
21:29:42
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Co sem zkoušel tak právě pant vůli nemá,zkoušel sem otevřený dveře trochu přizvedávat a jsou bez vůle,nebo to aspon neni poznat že by tam nějaká vůle byla,no zkusim si s tim ještě pohrát,prej je to docela pakárna ty dveře vyštelovat.
20:48:12
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi: A kde si to povoloval, na autě nebo na dveřích? Většinou to bývá u aut s najetým půlmilionem po městě, pak se vyšoupe spodní pant a má vůli
20:22:58
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Zkoušel jsem panty vyštelovat ale pomohlo to jen trochu,pořád se dveře zavíraj hůř než třeba spolujezdcovo,možná to dělám špatně,nevim,zatim jsem s pantama na žádným autě problem neměl,až ted na Passatu.
19:30:40
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi: N B6 jsem je dával vejš, povolením horního pantu. Což mi prozradil -> saskyn2:
