11:58:24
23.09.2024
23.09.2024
-> jok3r: volba motoru by asi měla být podle tras, které jezdí. Na cukání po vesnici / městě asi nebude nafta moc dobrá
11:48:33
23.09.2024
23.09.2024
jok3r
Golf 7, na co si dát pozor? jakej motor? hledám náhradu za a4 b7 pro manželku...
Dík
Dík
10:17:03
17.09.2024
17.09.2024
Sita
-> palinator: asi si ji budu muset koupit, protoze kluk odsud, kterej to mel a dalo se k nemu zajet i o vikendu se odstehoval a v tejdnu se mi to blbe resi, auto je denne treba
09:49:07
17.09.2024
17.09.2024
-> Sita:
Diagnostiku někdo poblíž nemá?
20:15:26
16.09.2024
16.09.2024
Sita
g4 AZD1.6 16v - za jizdy se rozsvitil vrtulnik, ale motor slape normalne, otacky, spotreba, teplota, vsechno ok. Nic to nepise, nic nepipa. Jezdit dal, je mozny ze to casem samo zhasne ( n nekde jsem zahlidl 40 normostartu)?
13:26:35
04.09.2024
04.09.2024
Ísť do toho, či toto má ešte čas na takéto radikálne riešenie?
21:47:16
30.08.2024
30.08.2024
-> minno 30.08.24 21:13:54: Zrovna SPZ, když je osvětlena, ale není zas až tak moc vidět, vnímám spíše jako plus. I tohle na foto je až moc.
21:13:54
30.08.2024
30.08.2024
-> Nwkt 30.08.24 20:49:11: Asi záleží kto čo kúpi. Nemám pocit, že by to moje vypaľovalo oči. Ale viem, čo myslíš, niektorým to svieti intenzitou ako reflektory.
20:49:27
30.08.2024
30.08.2024
-> Borderer: Nemám tucha
20:49:11
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: Do SPZ použij origo moduly a nakóduj to. Tyhle uni ledky svítí hrozně a přepalujou celou SPZ. Mě třeba jet za takovým autem vyloženě vadí a bodá do očí. Oriho modul stojí kolem 180 Kč jeden
15:42:23
30.08.2024
30.08.2024
-> castrol: To viem, ale ja sa pýtam na všeobecný "postup".
15:27:12
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: www.google.com/search?cli
ent=ms-...
15:24:30
30.08.2024
30.08.2024
-> Bery 30.08.24 14:18:55: To žlté žiarovkové svetlo je hnus a vyzerá to ako v žigulíku pred 50 rokmi :-)
Či sa to uspí po čase ešte testujem.
-> castrol: LED modulom myslíš čo? Odporový modul, alebo niečo iné?
-> isti: huš
-> isti: huš
15:18:18
30.08.2024
30.08.2024
isti
-> Bery 30.08.24 14:18:55: Nemá čo robiť,jednoducho sa nudí a vymýšlá .O 20 rokov bude tento golf taký unikát ako bola jeho skodovka
14:26:37
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: kúp tam LED modul z aliexpressu a je
14:18:55
30.08.2024
30.08.2024
Bery
A ledka v kufru víc svítí, nebo jaký je důvod to měnit? trend? snížíš si spotřebu?:-)
jednotka to pak nevidí, ale mělo by to být jedno, po uzamknutí, nebo po nějakém čase to stejně uspí ,ne?
14:14:07
30.08.2024
30.08.2024
Ako sa postaviť k zámene klasických žiaroviek za LED (v malých osvetľovacích prvkoch vozidla)?
Zamenil som to v osvetlení ŠPZ, v kufri, v kastlíku...
Nehlási to žiadne chyby, ale:
- v osvetlení ŠPZ to funguje bez problému
- no v kufri mi LEDky mierne žmurkajú aj vo vypnutom stave (na svorkách som nameral okolo 9V). Keď lampičku nechám prázdnu, na svorkách je cca 6V. Keď tam vložím klasickú žiarovku, je tam 0V
- Je to síce podivný systém, ale očividne to funguje tak, že pri správnej záťaži tam vo vypnutom stave netečie žiadny prúd a pri použití LED je potrebné to vykompenzovať odporom.
Zaujímalo by ma, kedy dávať odpor a kedy nie a ak áno, tak aký? Našiel som, že existuje plno riešení, ale akosi sa v tom neviem zorientovať, čo z toho je "naj" riešenie...
13:01:55
30.08.2024
30.08.2024
-> Borderer: Taky jsem nad tím dumal - tahle věc se přece používá k vázání vlhkosti ze vzduchu...
07:00:59
30.08.2024
30.08.2024
Borderer
-> Nwkt: Může mi někdo osvětlit smyslu silikagelu louhovanýho ve vodě?
22:42:18
29.08.2024
29.08.2024
-> minno 29.08.24 21:24:00: Jako jestli ji máš k dispozici, tu historii, servisní.
21:24:00
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt: Históru kvapaliny v mojom aute nepoznám. A čo znamená, či ju mám "vyjetou"?
21:03:18
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt: No, lenže ja sa pýtam iné. A to, že či nie je predpoklad, že to už bolo vyriešené v rámci garančky.
Silikátové vrecúško som v nádobke nevidel.
18:31:24
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt 29.08.24 17:34:24: To je to takova tragedie ta kapalina?
17:34:24
29.08.2024
29.08.2024
-> minno: Hned vyměnit s proplachem za G12 Evo a vyndat silikáty, pokud je máš. A se správným proplachem jak má být
22:31:13
28.08.2024
28.08.2024
G13 sa menila nejako na záruku každému automaticky za G12evo v určitý rok, alebo ako to bolo?
Inak povedané, ak mám auto ročník 2018 (v predĺženej záruke do 2022), budem tam už mať G12e, alebo je možnosť, že je tam ešte stále fabrická 13?
Či vymeniť ju preventívne? Kvapalina je pekná, čistá.
11:25:49
27.08.2024
27.08.2024
11mAjA11
Děkuji borci za reakce, něco sem sehnal, dneska by to mělo dorazit , kdyby to bylo nahowno tak se zase ozvu.
16:21:12
26.08.2024
26.08.2024
venni
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: sadu 4 kusů nechávam za 500kč.
13:33:34
26.08.2024
26.08.2024
růža
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: kolega má z Toleda, co nedávno nabořil. Nájezd kolem 180t km. Auto momentálně kousek od Velkého Meziříčí (dobrej přístup z D1). Pokud bys měl zájem, pošlu ti na něj číslo.
13:19:54
25.08.2024
25.08.2024
11mAjA11
Sháním benzinové vstřiky na motor 1.6 16v typ AZD, nejlíp sadu z jednoho motoru a samozřejmě funkční za normální lidskou cenu. Děkuji
22:49:15
23.08.2024
23.08.2024
23:23:42
21.08.2024
21.08.2024
-> Nwkt: Tak to som v háji
22:01:06
21.08.2024
21.08.2024
-> minno: 819 neumí kameru. Můžeš tam zkusit zapojit jakoukoliv cvbs kameru, ale určitě to nepůjde. Je potřeba alespoň 824
10:29:49
21.08.2024
21.08.2024
COL
-> minno: asi bych sel cestou toho, co tam patri. Jako ta low kamera, pokud je mi znamo, s autem nijak nemluvi (nema jak), jen vysila, kdyz se aktivuje. Navic signal vysila ve formatu, kteremu to auto "rozumi". Otazka proste jen, zda v tom infotainmentu je veskery potrebny HW.... a to ja nevim.
06:28:26
21.08.2024
21.08.2024
-> COL: V škodovke som mal kameru pripojenú k autorádiu JVC a pri vypnutej kamere bola tiež len čierna obrazovka, nepamätám sa, že by tam bolo poznať nejaký šum.
Otázka skôr, akú kameru kúpiť. Predávajú sa kamery k "originál jednotkám":
www.autonavi.cz/parkovaci -kamery-k-originalnim-jedn otkam/parkovaci-kamera-low -line-pro-vw-golf-7
A potom kamery k neoriginálnym rádiám, napr:
www.autodielygafa.sk/prod ucts/oem-parkovacia-kamera -bc-vw-golf7-1908670
Aký v nich bude rozdiel? Že by len v konektoroch?
00:12:56
21.08.2024
21.08.2024
COL
-> minno: Hmm, to by bylo vic povzbuzujici... Furt tam totiz musi byt ten HW, co ten analogovej signal zdigitalizuje.... A je otazka, zda to radio jeho nepritomnost vubec pozna.
23:12:56
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Šum som tam nevidel.
10:18:25
20.08.2024
20.08.2024
-> Milan 136: Poslal som v ss. Dík.
10:06:25
20.08.2024
20.08.2024
-> minno: Pošli vin. Zkusím se podívat, co k tomu říkají naše systémy.
10:00:46
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Dokonca pri režime s kamerou sa dá prepínat zobrazenie ako s kamerou, tak aj bez kamery, čo by bolo super.
Aj nastavenie farieb a jasu kamery tam je, tak ja pevne verím, že to pôjde domontovať a zapojiť :-)
09:37:14
20.08.2024
20.08.2024
-> Shatter 20.08.24 07:31:54: Tak aspoň to tu žije
09:36:41
20.08.2024
20.08.2024
Čiže by to snáď mohlo fungovať, i keď oficiálne to infotainment vraj "nepodporuje".
09:35:12
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: S vypnutou kamerou v diagnostike je zobrazenie pri spiatočke takéto:
09:32:53
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Dobrý nápad. Pokusne som kameru v diagnostike zapol a po zaradení R sa zobrazenie na displeji zmenilo na "správne" (akurát nemá video signál, tak je čierna obrazovka):
08:31:48
20.08.2024
20.08.2024
COL
-> minno: Hmm to vypadá, že do toho ZR to leze jiným konektorem než jsem si myslel... Ještě to můžeš zkusit nakodovat experimentalne bez kamery. S low kamerou, alespon s tou, co znam, se nijak nekomunikuje, tak to by to pro tento ucel nemuselo vyzadovat jeji pritomnost.
07:31:54
20.08.2024
20.08.2024
Shatter
-> minno: Máš tu taký drive, že z toho je namôjveru pomaly volkswagen virt
07:16:58
20.08.2024
20.08.2024
-> COL 19.08.24 23:57:05: Mne stačí tá "low" verzia kamery so statickými trajektóriami. Popravde o high verzii s dynamickými trajektóriami som sa včera dozvedel prvý raz
Pozri toto video (od 12:30). Takto si predstavujem zapojenie:
Akurát by som potreboval potvrdiť od skúsených, či to pôjde rovnako aj v mojom infotainmente.
06:59:20
20.08.2024
20.08.2024
-> Syny 19.08.24 23:25:14: Nad RZ som mal kamerku v škodovke. V lete v daždi nebol problém s čistotou. Horšie by to bolo asi v zime v soli, toho bordelu na auto je vtedy viac.
Leon to bude mať možno vhodne aerodynamicky prúdnicovo ošéfované, že sa prúdy špiny budú kamere vyhýbať
