14:05:36
30.11.2024
30.11.2024
-> StepaNoFUN: To automatický zamykání, když už to zmiňuješ, je taky ptákovina na Ntou...
14:04:53
30.11.2024
30.11.2024
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj: Cidlo, ktery Ti bude jednou signalizovat nizkou a podruhy normalni hladinu oleje je k prdu taky. Zalezelo by totiz jak zrovna auto stoji. Takze zaznamena nizkou a proste normalni hladina tam neni, dokud ho nedolejes. Coz bez otevreni kapoty nelze.
To ze ty tam nemas snimac na kapotu je vec jina.
To je jako kdybys drzkoval, ze se to samo zamyka, kdyz budes mit v riti spinace v zamcich.
12:47:57
30.11.2024
30.11.2024
-> saskyn2 30.11.24 10:22:43: Čidlo, které zahlásí, že je málo oleje a nepozná, že už je olej dolit, je dle mého názoru čidlo na houby...
Jinak nejdřív jsem to zkoušel proklemovat na pár vteřin - bez klíčku a když to nepomohlo, tak i s klíčkem (to na mne i auto zacinkalo, že "otevřená kapota motoru").
Až nakonec jsem zapnul klíček, asi po minutě kontrolka stále svítila, pak jsem teda šel pro něco do domu a když jsem se vrátil zpátky k autu kontrolka už nesvítila...
11:46:49
30.11.2024
30.11.2024
-> saskyn2 30.11.24 09:56:59: kontroloval jsem takhle na skodovce kde to klepe o kastli. Ale nakonec to nejak dorostlo.
10:22:43
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj 30.11.24 10:00:20: Jaký čidlo zase? To na hladinu? No na to abys nemusel kontrolovat měrku, funguje to dobře, ale nesmí nikdo odpojit zámek kapoty no... Jinak si spíš měl blbej kontakt nebo možná zaplý zapalování vadilo. Normálně určitě není potřeba to držet propojený dvě minuty.
10:00:20
30.11.2024
30.11.2024
Tak nakonec to byla ta delší prodleva s "kapotovou gymnastikou" -> Jirik_Tuňák1983 30.11.24 09:40:31:
Kontrolka zhasla až po cca 1-2 minutě s "otevřenou kapotou" (proklemovaný konektor).
K čemu tam teda je to čidlo, to nechápu...
09:56:59
30.11.2024
30.11.2024
Jinak vypínání stěračů si myslím není kvůli kolizi s kapotou, ale aby to přepákování někomu neuštíplo prst kdyby to odkrytoval. Má to celkem slušnou sílu.
09:54:03
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj: Hele a na displeji to ukazuje zavřenou nebo otevřenou tu kapotu? Když si propojil ten konektor tak se to změnilo? Kdyby bylo ko čidlo, tak to nepíše zkontrolujte hladinu, ale napsalo by to něco s tím čidlem že je vadný. Teda za předpokladu že to caddy nemá nějaký základní displej kde ti jen svítí nějaká kontrolka. Jinak máš samozřejmě pravdu ten spínač je on-off a funguje už od odjištění.
09:40:31
30.11.2024
30.11.2024
-> StepaNoFUN 30.11.24 09:18:10: Já myslel takovej, kde to hladinu normálně pozná, bez té kapotové gymnastiky.
09:39:04
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj 30.11.24 09:36:03: Po vypnutí klíčku pinkneš páčku stěračů dolů a stěrače vyjednou do servisní polohy.
09:36:03
30.11.2024
30.11.2024
-> StepaNoFUN 30.11.24 09:16:09: Kapota je od prvotního pootevření až do plného otevření v jakékoli pozici dále a výše od stěračů, než v zavřené pozici.
Napadl mne jedině případ, že by někdo byl tak blbej, že by pustil stěrače, když jsou zvednuty, ale u tohoto vozu nejdou stěrače zvednout ani při zavřené, ani při otevřené kapotě Tedy řidičův stěrač zvednout jde při ne zcela otevřené kapotě, ale spolujezdcův bez šance v jakékoli poloze kapoty.
Ale myslím, že se tu někde psalo, že VW má na to nějakou servisní polohu stěračů, že se nějakým úkonem stěrače posunou částečně na sklo a pak jdou zcela zvednout. Ale to netuším, jak se aktivuje...
Závady řj motoru, "centrální elektriky" i přístrojovky čisté - kde jinde bych měl hledat, to netuším...
...ještě mne napadá, že třeba je pro tu elektroniku důležitá i doba otevření té kapoty - že za pět vteřin olej dolít nestihnu...
...zkusím ty piny vyzkratovat na dýl a uvidím...
09:18:10
30.11.2024
30.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: ale ma. Nicmene tu signalizaci nizky hladiny smazes tim, ze otevres kapotu. A znovu by zacala rvat az po nejakejch kilometrech, kdyz ten olej nedolejes.
09:16:09
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj: Nedovrenou jsem myslel, ze mas zkusit kolizi steracu. Z nejakyho duvodu tim spinacem sterace blokovali.
Zkousel jsi vycist zavady a smazat ten servisni interval?
08:58:22
30.11.2024
30.11.2024
A jsme u toho, proč to nemá normálně snímač na bloku do vany nebo na vaně.
08:31:26
30.11.2024
30.11.2024
-> StepaNoFUN: Nedovřená kapota je pro elektroniku vozu totéž, co otevřená - ten spínač v zámku má jen polohy on/off a dvoupinovej konektor.
A konektor včetně kabelu k čidlu ve vaně vypadá, že v poslední době nepřišel k úhoně - od poslední výměny oleje v červnu...
...ale předtím párkrát dostal zabrat (výlet do pole, srna) - ale to už je několik let zpět...
...každopádně to by někde hlásilo nějakou chybu, ne?
08:24:45
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj: zkus to pri nedovreny. Nejak to nevychazelo. Kazdopadne Caddy ma sterace blokovany tim spinacem kapoty. Stejne jako OII.
A diag? Servisni interval jsi smazal? Neni v pr... ten snimac ve vane, nebo kabel od nej?
07:52:42
30.11.2024
30.11.2024
-> StepaNoFUN: Jo, svítí oranžová olejnička s vlnovkou pod ní a píše to "zkontrolujte hladinu oleje".
Bylo mi to divný, že nezhasne, tak jsem zkusil propojit ty piny konektoru "otevřená kapota" a svítí pořád. Přitom oleje tam je mezi ryskama na měrce, tak nevím...
...čemu by mělo vadit puštění stěračů při otevřené kapotě? Nevím, jak u jiných modelů, ale tady nehrozí žádná kolize - otevřená kapota je o dost výš a "vyjetá dopředu", než by mělo vadit dráze stěračů - je tam asi 15 cm místa...
...nebo je v tom něco jiného?
06:55:59
30.11.2024
30.11.2024
-> Bukaj: Pockej... Fakt Ti sviti oranzova olejnicka, nebo Ti to pise vymenu na displeji? Kazdopadne resetem servisu by mela myslim zhasnout i hladina.
A jestli ten spinac kapoty nemas, tak bacha na pusteni steracu s otevrenou kapotou.
00:21:01
30.11.2024
30.11.2024
-> saskyn2: To mne taky napadlo, jen jsem si říkal, jestli to není nějak inteligentněji vymyšlené...
...takže samo to nezhasne?
Když jsem u toho auta potřetí měnil chladičovku, tak jsem ten mikrospínač odmontoval - měl utržený jeden ze dvou drátků. A teď narychlo potmě v mraze jsem nenašel ten přívodní kablík, možná jsem ho smotal někam stranou, aby nezavazel, až budu měnit chladičovku počtvrté...
23:51:55
29.11.2024
29.11.2024
-> Bukaj: tak vypoj konektor od toho zámku a prozkratuj ho kouskem drátu. Nevim kde ho má tahle stará caddy, ale to najdeš, většinou bývá nahoře vpravo na chladičovce jak je palivák.
23:43:08
29.11.2024
29.11.2024
-> saskyn2 26.11.24 09:32:48: Existuje nějaká jiná varianta, jak zhasnout kontrolku hladiny oleje jinak, než otevřením kapoty (u vozu, který má vadný mikrospínač v zámku kapoty)? Teď jsem vyměnil olej na té Caddyně, nastavil nové servisní intervaly a kontrolka svítí vesele dál
Jako by to bylo něco jako kontrolka brzd u 742 - jak ji jednou aktivuješ, musíš se ohnout k pedálu a "resetovat" ručně...
Čekal jsem, že po dolití oleje si čidlo uvědomí, že už olej má a kontrolku zhasne...
11:45:47
29.11.2024
29.11.2024
-> Syny: Je to už Euro 6 (6D myslím) - vyrobené 02/2018 a GPF to našťastie ešte nemá (posledných pár mesiacov výroby bez GPF).
10:51:27
29.11.2024
29.11.2024
-> minno: Ta tvoje 1,4 92kW je jeste Euro 5 nebo uz 6? Predpokladam, ze to GPF jeste nema, coz?
19:38:31
28.11.2024
28.11.2024
-> saskyn2 28.11.24 19:11:06: ano je to dobre aj nie...ale preto ze to dement suchne pri parkovani o obrubnik....tak si das kompletnu rozborku a aby to bolo zase ako nove tak 2h v pikacu.
Zlate casy ked maximum boli 4mriezky a 2hmlovky...
19:11:06
28.11.2024
28.11.2024
-> SO545: To je nějaký Rko ne? Jako když jsem to poprvé viděl tak jsem si taky říkal proboha proč, ale ono to je ve finále celkem dobrý když můžeš vyměnit jen bouranou část nárazníku a nemusíš kupovat celej.
18:32:07
28.11.2024
28.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 21:30:47: to je uz skoro v polovici skladania....ten naraznik je minimalne zo 100ks dielov....a este k tomu hnusne tvrdy plast.
-> kpt.Budha 28.11.24 18:27:38: uz to ma zakos...a dufam ze na buduce si to struhne kolega.
18:27:38
28.11.2024
28.11.2024
kpt.Budha
-> SO545: A nechceš to tak nechat? Bez toho nárazníku je to takové pěkně nasupené
15:02:37
28.11.2024
28.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 21:25:14: S LPG mám nulovou zkušenost, ale třeba u sériovýho MB (AL vana tedy, ale malej chladič) se v létě a při teplotě vody kolem 90°C se olej zahřeje na 70° až z hoooodně dlouho..
23:21:33
27.11.2024
27.11.2024
já teda s mým 2.5l ingotem nemám problém s ohřátím za 4-5km klidný jízdy a kdybych chtěl ohřívat na místě zvýší volnoběh na cca 1400ot
23:15:58
27.11.2024
27.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.11.24 22:05:34: protože spaluje chudší směs a vznikající NOx redukuje chcankama
22:05:34
27.11.2024
27.11.2024
-> Bukaj: No obecne kdyz ma deasel chcanky, tak je to s tim zahrivanim horsi nez bez chcanek.
Nevim proc teda.
Nevim proc teda.
21:54:53
27.11.2024
27.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 21:47:09: To není tak jisté.
21:52:15
27.11.2024
27.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.11.24 21:39:32: Nevím, naftu nemám a nechci - ale vím, že nafťáky mají vyšší účinnost a v kombinaci s podtáčením (které jim tolik nevadí) se moc ochotně nezahřívají. Co si pamatuju z práce, tak Jumper (2003) v zimě při pojížďkách do 20 km netopil vůbec - ale tam to mohlo být i termostatem - nikdo to neřešil (a já tím autem jel jednou za uherák), Ducato 2006 už topilo líp, ale taky mu trvalo dýl, než se zahřeje (ve srovnání se škodovkou). A na T4 mám už jen mlhavé vzpomínky...
21:47:09
27.11.2024
27.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: To možná ano (to za chladu téměř každý vůz), ale tady byla řeč o padání teploty u jízdou zahřátého vozu - a to nehrozí u žádného benziňáku (pokud má v pořádku termostat)...
21:42:05
27.11.2024
27.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 21:29:17: Dnešní benzínové auto má taky co dělat, aby se zahřálo nastartované na místě.
21:39:32
27.11.2024
27.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 21:29:17: Tak ale zalezi jakej deasel... Stary ofce cesky sen 1,9 TDi se zahreje docela rychle. Transit se mi ohreje klidne az po 20 km klidny jizdy. Nemit elektricky topeni, tak mi asi umrzne prdel
21:30:47
27.11.2024
27.11.2024
-> SO545 27.11.24 20:02:10: To je rozštípané po nehodě nebo ten nárazník je schválně z tolika dílů?
21:29:17
27.11.2024
27.11.2024
-> palinator 27.11.24 11:51:10: Ale tohle se týká snad výhradně nafťáků, ne? Ty se v mraze na volnoběh opravdu neprohřejí a neudrží tedy teplotu. Ale benziňáky by neměly mít problém. A kdo si pořídí nafťáka na courání kolem komína, nesmí se divit, že se v zimě nezahřeje a že sice ušetří pár halířů na kilometr za palivo, ale násobek ušetřených peněz nasype do servisu...
21:25:14
27.11.2024
27.11.2024
-> palinator 27.11.24 10:22:31: Nevím, jak olej, ale vodu na těch 90°C (tedy 88° - mám termostat z 136), i na LPG a s plně puštěným ventilátorem topení při aktuálních ranních teplotách kolem nuly, zahřeju za cca 10 km jízdy...
21:09:19
27.11.2024
27.11.2024
-> Jumbo: Jestli padal budík, tak voda neměla ani 70, ovlivní ti to regenerace. Ty termostaty jsou tragédie poslední dobou, nechal bych je udělat znova
20:02:10
27.11.2024
27.11.2024
ak sa niekto citi ze mu to ide s legom...nech si skusi rozobrat a poskladat naraznik z arteona....
14:33:45
27.11.2024
27.11.2024
-> palinator 27.11.24 10:22:31: standart. Jezdím cca 38km trasu více méně volným tempem. Celkem i z kopce .. Spotřeba třeba dneska 3.9 a až posledních 12km auto topí relativně normálně kdy jedu po hlavní normálně 90. Ono co bys chtěl, aby tě ten 1.5l nafty co tam nateče, nejenom dovezl, ale i ti vyhřál auto, to je nesmysl.
Clonu z masky nesudavam.ani v létě a i po jízdě je motor relativně chladnější v porovnání třeba s feldou. Chladič je studenej úplně,termostat tam ani nic nepustí, krom toho výměník voda olej a tím ohrejvas nesmyslný množství kapaliny. A toho docílíš jen když jedeš v zápřahu treba s vozejkem nebo na dálnici.
11:51:10
27.11.2024
27.11.2024
-> Pavel P..:
Tvl o tomhle jsme se už x-krát bavili. Termostat byl v Ovci vyměněnej, protože fakt nefungoval a na 90 to nevylezlo ani bez topení. V Toledu to fungovalo normálně, jen teplota reagovala na topení. Rapid měl najeto 30 tisíc, co bys na něm chtěl měnit? Ovce v autoškole měla 70 tkm nebo kolik a když jsme si domlouvali další jízdy, tak během 15 minut při -9°C začla teplota padat.
Prostě ne každej jezdí po Praze a když člověk dokáže ujet 30 km téměř v kuse na jeden kvalt, tak toho výkonu prostě moc nepotřebuješ a v 90 km/h se blbě zakrytovanej motor chladí i náporem vzduchu.
11:43:41
27.11.2024
27.11.2024
Jumbo
-> Pavel P..: Yeti s 2,0 TDi DSG i po výměně všech termostatů v nízkých teplotách nedokázal držet 90 na vodě a reálně padala ručička teploty dolů, stejně tak budíková teplota oleje... Když vyměnili na moji žádost všechny termostaty a nic z toho, tak jsem se na to vykašla...
10:52:37
27.11.2024
27.11.2024
-> palinator: jenže to neni problem dieselu ale stavu auta.... konkretně termostatu
10:22:31
27.11.2024
27.11.2024
-> Syny 25.11.24 22:15:11:
A stodvacítka je schopná olej na 70°C olej vzhledem k hliníkový vaně s žebrováním klidnou jízdou ohřát? Ono taky záleží, kde se ta teplota měří. Ale ve větší zimě se mi u několika dieselů stávalo, že se to za 30 km neohřálo na provozní teplotu vody a oleje v podstatě nikdy.
Chci tím říct, že asi netřeba být tak předposranej, stejně to zdechne na něco jinýho, než na důsledek mazání.
14:10:35
26.11.2024
26.11.2024
-> vhml 26.11.24 11:02:08: Ono je to asi jedno. Jen se to může někdy blbě potkat s jiným úkonem pod kapotou. Např. u auta manželky, která pak doma zapomene nahlásit.
11:02:08
26.11.2024
26.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 26.11.24 10:36:35: dává to smysl. než to steče dolů, tak by to řvalo dál a uživatel by byl na nervy.
11:01:29
26.11.2024
26.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Možná mají jinak řešený ten snímač, nevím, tak počítá se s tím, že když ti ječí nízká hladina tak tu kapotu otevíráš právě kvůli dolití. Jako mně to úplně špatný řešení nepřijde. Navíc za těch 100km normální auto sežere prd takže se vůbec nic nestane. Ale někdy to raději hlásím, nedávno tu byl někdo z Brna a letěl někam do Egypta a auto tu nechal, ale dělal jsem něco jinýho než olej a svítila hladina, samozřejmě to zhaslo, tak jsem mu to pak připomínal, prý tak jel už z Brna a pak zase jel do Brna že si to doma doleje...
