00:19:14
14.10.2023
14.10.2023
-> saskyn2: Naposled jsem objednaval isofix do focuse, abych nemusel do Fordu (v lkq byl za stejnou cenu) a normalne ho naskladnili do par dni... Tam teda byla kratsi lhuta, treba 5 dni a bylo to za dva...
23:49:18
13.10.2023
13.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no tak určitě a za 25 dnů od obdjednání ti napíšou že to není. Co není skladem na to v kelly nemá vůbec smysl čekat.
23:44:19
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: Pisou bezne 25 dnu...
23:40:41
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: vzhledem k tomu že není na žádném místě skladem, tak myslím, že to můžeš vypustit z hlavy
23:31:15
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: Už to vidim, nešlo mi to. No, to je taky ranec, ale předpokládám, že s těma jejich slevama se to přes někoho nechá tak alespoň za 2/3 toho co vidim, ne? :)
23:30:42
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: Tady mají napsáno skladem. Ale víš jak to je. autodilyjihlava.cz/sada-k
loubu-hnaci-hridel-spidan-
36474
23:27:57
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: proč to nejde? Akorát ho nemají dostupný www.autokelly.cz/Product/
.../12975167
23:04:50
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: Ten odkaz na to Kelly nejde, za jakou cenu se nechá sehnat ten Spidan?
23:02:12
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: nebo něco takového, jako bonus máš nový i vnější i vnitřní kloub. www.super-parts.cz/5q0407
271bt-leva-predni-poloosa-
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: já nevím, kvalita druhošky je o dost horší, na druhou stranu na manuálu jsem se spidanem nikdy problém neměl, bych se asi nebál. Nechat tam 14 let starou manžetu-no samozřejmě můžeš ale víš jak pak ti praskne za rok, akorát budeš nasranej. Jinak já to někdy řeším že koupím od Jendy novou poloosu z novýho auta ze kterýpřeházím klouby, ale mám tam teda ještě lepší ceny a nevím ze který by to konkrétně šlo na tvé, myslím asi tahle by měla sedět(klouby, ne celá) www.super-parts.cz/5q0407
272e-prava-predni-poloosa
22:53:34
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: No ty pičo To jako stojí jeden origo kloub 8,5 litru? Tak to asi s chutí prubnu klidně tu druhošku. Však manžeta se asi nechá nechat origo původní, pokud je ok, ne? Nebo to je myslíš risk?
22:48:50
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: Jo tak kecam, origo se na manuál dělá www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/5q0498103l-kloub-pol
oosy-vnitrni-skoda-10414.h
tml spidan jsem tam nenašel.
hele když vybruje, tak má bud vůli, nebo jde ten kloub jakoby ztuha. Dá se to na tom většinou poznat. Ale samozřejmě použitý díl je riziko, ale ta druhovýroba taky
edit:ale spidan se očividně dělá taky, mají ho na kellywww.autokelly.cz/Product/ .../12975167
22:44:43
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: Jo, mě nedošlo, že origo bude asi celá poloosa a ne jen kloub. Tak pak tedy co nejlepšího případně vybrat za ten vnitřní kloub z nabídky druhošek. No, trochu se bojím, aby mě jiná poloosa taky nevypekla potom, když už se to bude vyndavat, tak jestli neni lepší dát ten kloub novej? Poloose jako takovej by asi nic být nemuselo, ne?
22:40:54
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: nerozumím, jak co je originál? Originál jej VW/Škoda a vnitřní se ani zvlášt v origu nedělá si myslím, jinak to vyrábí tuším GKN. Na autodílosu mají jen druhovýrobní věci a ne všechny značky. To spíš koukni na skoda-dily.cz Hele nejmenší zlo je sehnat jinou dobrou poloosu použitou originální. .
21:45:30
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: A co je vůbec originál pro ten vnitřní? Na tom autodílos, cos mi prve doporučoval ty kotouče, vidím vnitřní jen právě to tebou proklínané SKF. Spidan tam vnitřní nemaj vůbec (a nebo blbě hledam).
-> Milan 136: Aha, já myslel, že to má tripod i u manuálu. Už na to koukám na obrázcích. Zajímavý...
21:03:08
13.10.2023
13.10.2023
-> růža: hele spidan jsou celkem fajn, oproti třeba peklu SKF je to jinej svět, třeba vnější fakt nemám problém dát i když s originálem se to co se týká životnosti srovnat nedá, ty dva roky záruky to určitě vydrží a pak už je to zákazníka boj když nechtěl dát raketu za originál. Ale vnitřní na dsg prostě nic z druhošky nefunguje, nebo teda takhle funguje, ale vibruje od novoty, tj mi tu bude pak zákazník stát a prudit a já to místo vydělávání peněz budu zdarma vyndávat, nandávat, reklamovat atd.
-> Syny 13.10.23 20:16:42: Olej nevyteče, díry jsou přesný-geometrie zbytečná. To dsg má jinak řešený vnitřní klouby-tripoidní a je na kvalitu poloos citlivější(vibrace) Např druhoška je jeden díl pro B6 až B8 i když levá je o 1cm v originále delší/kratší, tj co k tomu říct, 1cm žádná míra, ale holt to potom podle toho vypadá no.
21:00:21
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny 13.10.23 20:16:42: Úplně jiný vnitřní klouby. DSG mají tripoidní. Jako měla třeba Felda.
20:16:42
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2: V čem se liší poloosy pro DSG a manuál? Jinak, doporučíš nějaký ty klouby (značku)? Popřemejšlim, jestli se mi to chce řešit nebo ne Tahat poloosu z auta se mi zrovna 2x nechce asi. Aby to akorát neodneslo ložisko a i ten vnější kloub... Navíc předpokládám, že bude nutné povolit čep na rameni a tím si hrábnout do čerstvě udělané geometrie a že i vyteče olej z převodovky, jestli se to vytahuje celý ven, což?
20:12:42
13.10.2023
13.10.2023
růža
-> saskyn2: Hele, po slevě 18 500,- Za mě je Spidan nejlepší druhoška z nabídky domu hrůzy, ale netuším, jaký s tím máš zkušenosti. Samozřemě se to s originálem nedá srovnat.
20:08:25
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: No ono právě když nechceš řešit vibrace nebo popraskaný manžety po 2 letech tak je ta origo ideální. Nebo teda spíš pro DSG nutnost, pro manuál funguje i druhoška, samozřejmě životnost odpovídá ceně. Pro představu www.autokelly.cz/Product/
.../1002826733 ne kloub nejde vyměnit bez demontáže poloosy.
20:02:58
13.10.2023
13.10.2023
-> saskyn2 13.10.23 19:50:08: Origo ne, koukal jsem na nějaký Spidany. Kolik stojí origo? Jen pro zajímavost. Jinak - jdou ty vnitřní klouby vyměnit s poloosou na autě? Jsou tam šrouby, tak mi jen napadlo jestli to nestačí povolit a vyhnout. Na kanál bych s tím mohl.
19:58:47
13.10.2023
13.10.2023
Vnitrni klouby. Uz s tim tak jezdim asi 5tis a pekne mne to sere....
19:50:08
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: jo to je klasický projev vnitřního kloubu. Do zatáčky se to mění, protože se motor s prevodovkou tlačí na stranu. Ránu dostal při nehodě. Jestli máš za 10k dvě nový originální poloosy tak mi vem prosím tak 10 sad
19:31:02
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: Mám pocit, že s trochou smůly stačí, že se to zvedne a kola se prověsí dolů. Ale nechci moc teoretizovat, tohle určitě jiní budou vědět lépe.
19:07:20
13.10.2023
13.10.2023
-> dragon_cb_cz 13.10.23 18:59:33: Heleď v servisu na nápravu (krom geometrie) nikdo nehrabal. To by musela ovlivnit jedině ta rána nějak, ale zrovna poloosu nevím jak.
19:05:23
13.10.2023
13.10.2023
-> Nwkt 13.10.23 18:59:41: A neni divný, že todělá jen v téhle rychlosti a do zatáčky to přestane? Jakej vliv by měla zatáčka na ten vnitřní kloub? Leda rozdílný otáčky, ale zase tomu stačí jen mírná zatáčka a přejde to. A kupovat nový poloosy za 10, bo na kolik obě vychází, to fakt díky, ale to to radši už zapálim.
19:02:23
13.10.2023
13.10.2023
U staryho transita mi to delala poloosa no... divnozvuky a vibrace v tahu v urcitym rozsahu rychlosti. Cim vetsi tah (napr. do kopce), tim to bylo horsi.
18:59:41
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: vnitřní klouby tipuju
18:59:33
13.10.2023
13.10.2023
-> Syny: Tipoval bych poloosu s tím, že při servisu se dostal kloub do nějakého extrémnějšího úhlu a to ho "dorazilo". Nevím přesně jak, ale mám pocit, že se to stát může - nebo mi to minimálně při podobné příhodě v minulosti někdo trvrdil (taky do té doby zdravá poloosa začala po servisu přední nápravy, který se jí přímo netýkal, dělat bordel).
Ale bez záruky teda.
18:54:09
13.10.2023
13.10.2023
Měl bych dotaz ohledně jednoho problému, kterej pozoruju od té rány. Ve 120 km/h (+/- cca 5 km/h) se mi rozklepe volant. Myslel jsem si, že to jsou blbě vyvážený kola ze servisu, ale po přezutí to dělá úplně stejně v úplně stejných rychlostech a za stejných podmínek. Navíc jsem zjistil, že to dělá jen pod plynem - čím větší zátěž v této rychlosti je, tím víc jsou vibrace cítit. Takže 120 do kopce a volant se klepe jako svině (je to cítit v celém autě), 120 z kopce naprosto klid, ale jako že úplně. Po rovině, kdy motor není tak v zátěži to dělá mírněji, ale taky. Když přidám, zesílí to a pak ve vyšší rychlosti zmizí. Takže kolama to být nemůže určitě. Navíc když je silnice do zatáčky (i mírné), tak tenhle problém docela znatelně, nebo dokonce úplně, mizí - i když je to pod zátěží a v "problémové" rychlosti. V jiných rychlostech se to neděje a auto jede naprosto v klidu, ať je kopec nebo ne. Bál jsem se o náboj, jestli se tou ránou nějak nehnul, ale tím, že to dělá jen v tahu, v určité rychlosti a s volantem rovně, tak to taky padá řekl bych. Napadla mi ještě poloosa, ale zas nevím jakej by na tu měla vliv ta nehoda. Před ní to určitě nedělalo, nebo jen minimálně, že to nestálo za řeč. Nebo by to mohlo dělat ještě něco jinýho? Už mě to auto vážně sere
09:19:40
10.10.2023
10.10.2023
Sita
-> 11mAjA11: ok, diky! Spotreba oleje se nijak nezvetsuje, porad se to pohybuje nekde mezi 0,5-1.0l/10tkm...
08:36:23
10.10.2023
10.10.2023
11mAjA11
-> Sita: na AZD svíce po kilu slušně. Neviděl bych extrémní problém. Vyfotím ti Bosche po 30tkm co sem vyndal z našeho co má teď 330. Vypadaly líp, ale to bylo provozem na LPG a třetinový nájezd..stav takový že by se měnit ani nemusely..ty tvoje sou na kilo v pohodě.
22:00:56
09.10.2023
09.10.2023
ajok
-> Syny 09.10.23 17:49:16: pri dlouhejch trasach ne, teda zalezi cemu rikas vyznamnejsi... :) mel jsem takove vsechny a litr na 1,5tis.km mi prijde celkem dost kdyz budes jezdit kolem komina, tak budou cerny i pri polovicni spotrebe oleje
17:49:16
09.10.2023
09.10.2023
-> Sita: To asi nechám znalejším, ale myslí, že kdyby tam tekl nějak významněji olej, tak bude spíš celá černá. Na to že maj 100 tkm, tak mi přijdou docela pěkný.
17:22:55
09.10.2023
09.10.2023
Sita
-> Syny: jo, to jsem dal, jen me zajimalo jestli se z tohohle stavu da neco vycist... Ja z toho amatersky ctu, ze na druhym valci (2. svicka odshora) probiha nejaky spalovani oleje?
17:13:17
09.10.2023
09.10.2023
-> Sita: Po 100 tkm bych tomu asi dopřál nový :)
16:37:24
09.10.2023
09.10.2023
Sita
-> Bukaj: ono to utika strasne rychle :D
16:34:01
09.10.2023
09.10.2023
-> Bukaj: Jak které a jak kde, ne? Třeba u Suzuki byly předepsané po 135t myslím.
16:29:57
09.10.2023
09.10.2023
-> Sita: Nemají se náhodou měnit svíčky po 40-60 tisících?
16:24:05
09.10.2023
09.10.2023
Sita
vw 1.6 16V AZD najeto 380tkm, NGK po 100tkm. Prijde vam to spis ok nebo spis nic moc?
11:46:13
03.10.2023
03.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> charon: tak třeba francouze nemám ani jednoho, ikdyž 205gti by bylo fajn, ale to už doma bylo chvíli taky.
Tak žiješ jen jednou, a upnout se jen na šáde mi přijde nesmysl ,když je tolik zábavnějších aut.
Jinak asi 11,no
Jinak asi 11,no
07:39:54
03.10.2023
03.10.2023
charon
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím tě, je nějaká značka/motoristické odvětví, kde nejsi zaháčkovanej? resp. kolik toho kuas doma máš?
11:03:20
02.10.2023
02.10.2023
01.10.2023
01.10.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.09.23 22:06:16: pěkná sestava
22:34:10
30.09.2023
30.09.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.09.23 22:06:16: Tohle je prostě paráda. Touž dnešní digitální mládež a pozemní přilepovači neocení a ani nepochopí.
22:26:12
30.09.2023
30.09.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.09.23 22:08:05: Stádlecký most
21:08:46
25.09.2023
25.09.2023
růža
-> Jirik_Tuňák1983: Co se děje? Až mám pocit, že si se inspiroval v tématu vedle
