3491 příspěvků (zobrazeno 1201 až 1250) od 24.01.2014 do 26.11.2024, založil/a LuMi
27.06.2023
-> Bukaj 26.06.23 23:47:04: Myslím, že zrovna ten otěr z uhlíků úplná lahoda není teda, speciálně když ti fouká přímo do ksichtu. Ale jak říkáš, do auta si toho člověk nanosí...
07:24:32
27.06.2023
-> Bukaj 26.06.23 23:48:21: správně se mění mototorek celý rovnou
23:48:21
26.06.2023
Spíš mi šlo o to, jestli je to opravdu tak, že při (i jakkoli drobné) závadě se mění rovnou celý motorek i s vrtulí...?
23:47:04
26.06.2023
-> Syny 26.06.23 14:30:27: Ložiska jsem promázl, ventilátor běží tiše, jen když odstředivá síla při zatáčení vychýlí rotor ze středové polohy, tak to cvrliká - důvod je prostý - uhlíky v drážce... (podobný jev je u brzdových kotoučů, když mají hranku - taky pak pískají destičky).7
-> dragon_cb_cz 26.06.23 15:10:43: U Volva ho mám též za filtrem.
Ale nejhorší je to ve škodovce - tam když chci vyndat větrák, tak musím rozebrat půlku interiéru...3
...a žádný filtr tam není (někdo tam dává punčochu). Ani se nedivím, že jsem na dvou škodovkách viděl vyřízlou tu stříšku nad topením (jejíž funkcí je zabránit dešťové vodě stékat do topení)...3
-> Milan 136 26.06.23 19:23:46: Otěr z uhlíků snad nikterak škodlivý není a je ho ve rovnání s bordelem zvenčí i zevnitř (co člověk nanosí na botách a foukáním vzduchu rozvíří po autě) minimum. A když se dávají uhlíkové filtry, tak zde netřeba 1
19:23:46
26.06.2023
-> Bukaj 26.06.23 14:26:43: O3 ho má pod filtrem. Ale zase jde do kabiny otěr z uhlíků a paradoxně ve 2 ty větráky vydrží daleko víc, než ve 3.
15:10:43
26.06.2023
-> Bukaj 26.06.23 14:26:43: Nevím co je běžné, ale třeba u 9-3NG je ten ventilátor až za filtrem. Ale pro jistotu je to vyřešený tak inteligentně, že tam zvenku skrz torpédo chčije voda a když se přicpe odtok, tak to koupe motorek nebo tak něco 3 A pokud tam povolí těsnění, tak ta voda chčije na stranu spolujezdce na podlahu - a jelikož je pod sedačkou spolujezdce umístěný zesilovač toho úžasného optického audiosystému, tak si pak dá koupel a je veselo 3
14:30:27
26.06.2023
-> Bukaj 26.06.23 14:26:43: No vsak se tam prach nedostane. Kabinak je hned za ventilatorem, takze topeni a klima zustanou cisty.
Ventilator mi taky piskal, ale stacilo promazat loziska. Pristup debilni, ale slo to. Zkusil bych nejdriv to.
14:26:43
26.06.2023
Narychlo jsem rozebíral a čistil ventilátor topení u Caddy a překvapilo mne, že ten ventilátor je před kabinovým filtrem, takže celej zahumusenej...8
...to je u moderních aut běžné, nebo to má VW nějakou specialitu? Myslel jsem, že filtr je tam mimojiné proto, aby se nedostával prach a bordel do topení a dál do interiéru...7
A další dotaz - motorek (VALEO, Made in CZ) je nerozebiratelně slisovanej dokupy - potřeboval by srovnat komutátor - je v něm vyjetá drážka od uhlíků a kvůli axiální vůli rotoru ventilátor za jízdy v zatáčkách vlivem odstředivé síly píská. Je to poměrně běžný jev u mnoha aut (nejen VW) - jen jak to řešíte, když nedestruktivně rotor nelze vyndat?
20:51:33
14.06.2023
-> Milan 136 14.06.23 08:08:50:
Jo, myslel, je to prostě divný, vypadá to jak kdyby tam byl narvanej korek od šampusu. 3
Udělám z toho škodofku 40
10:27:45
14.06.2023
-> Syny 14.06.23 10:26:12: A taky než nějaký Dezenty, kde jsou šrouby 2cm hluboko 3
10:26:12
14.06.2023
-> Milan 136 14.06.23 08:08:50: Furt lepší jak ty samotný šrouby bez krytek :)
upraveno 1x, naposled 14.06.2023 10:28:27
09:35:14
14.06.2023
14.06.2023
08:08:50
14.06.2023
-> palinator 10.06.23 19:17:28: Tohle jsi asi myslel? To mi nějak úplně nevadí.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Milan 136 vložen 14.06.2023 08:08:50
21:42:21
10.06.2023
-> Milan 136:
Tak fajn, pořeším to takto a na zimu ty VW.
20:14:53
10.06.2023
10.06.2023
-> palinator 10.06.23 19:17:28: Ta máš ty starý s vnitřním oříškem. Tyhle nové, co mají systém ala McGard mají stejný průměr.
19:17:28
10.06.2023
-> Milan 136: -> Syny: na těch kolech co tam teď jsou, nejsou ty krytky zapuštěný úplně, ale směrem ven z kola se odlitek svažuje směrem do auta. Ty Synyho kola to tak nemají.
Ty bezpečáky mají všechny stejný průměr? Mám pocit že na O1 mám menší.
17:01:15
10.06.2023
-> palinator 10.06.23 15:48:53: Nevím co myslíš, ale origo krytky jsou tohle - nikam nevylejzaj a jsou i přes pojišťák...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 10.06.2023 17:01:15
17:01:09
10.06.2023
-> palinator 10.06.23 15:48:53: Jak trčej z děr?
Proč bys neměl vyřešit bezpečáky. Krytka na tyhle normálně existuje. Jen je matná.
15:48:53
10.06.2023
-> Syny:
Ty origo krytky kol jsou pěkně hnusný, jak trčej z děr, navíc se pod tím drží voda. Na těch origo ufokolech ještě budiž...
To spíš bych tam dal krytky normální ze Škodovky, ale nevyřešim tim ten bezpečák. Leda bych ho vyhodil.
upraveno 1x, naposled 10.06.2023 15:49:08
15:37:48
10.06.2023
-> palinator 10.06.23 15:31:32: Sezen si ty origo krytky na srouby kol, takhle to vypada hrozne :)
15:31:43
10.06.2023
10.06.2023
Neekologickí kolesá.. vypadaj opticky o dost menší než tamty hrůzy
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od palinator vložen 10.06.2023 15:31:32
07:15:01
09.06.2023
Přátelé, kamarádi. Nedokáže někdo vyřešit problém na éčku, že se (asi po uspání jednotek) vyresetuje poslední nastavení Climatronicu? V přizpůsobení to udělat nejde, VAG vyhazuje chybu. Někde v kapitalistickej cudzině jsem četl že se přehrával SW. Díky
22:21:06
09.05.2023
09.05.2023
-> Milan 136: I pro mě jako zaměstnance je voser získat povolení dělat tyhle křížový výměny 3 když jsem si žádal o Audi, tak to trvalo 4 měsíce myslím 3
21:41:43
09.05.2023
-> Nwkt 09.05.23 21:03:41: Jo, musíš poslat žádost a mají na to asi 48 hodin.
21:03:41
09.05.2023
-> StepaNoFUN: Zase na druhou stranu, je to součást imobilizéru, proč by měli povolit znovupoužití v jiným autě? jako dá se o to požádat a je i šance na povolení, ale trvá to
20:59:47
09.05.2023
-> Nwkt 09.05.23 20:51:11: at jdou do riti. Za chvili (vlastne uz ted) to bude o tom, ze vse online a s off-line si ani neskrtnes. A kdys naseres vyrobce, tak Ti to v podstate znehybnej.
Jak je to dlouho, co se mluvilo o pronajmu vybavy?
20:51:11
09.05.2023
-> palinator: použitý jsou problém, výměnu musí schvalovat VW, jinak nejdou přizpůsobit
07:17:04
09.05.2023
-> Nwkt:
A sakra 3
18:43:03
07.05.2023
-> palinator: Hlavně ty budíky musí být nový. Jinak to pak bude akorát o parametrizaci
upraveno 1x, naposled 07.05.2023 18:43:26
08:52:19
04.05.2023
Dodělání virtual cockpitu do e-Golfa je stejný jako do normálního Golfa nebo je ten displej jinej? Ptám se pro kamaráda. 3
upraveno 1x, naposled 04.05.2023 08:52:26
14:29:53
29.03.2023
růža
-> Bukaj 29.03.23 08:46:25: je to podle "výbavy". Prvotní je rozdíl v povrchové úpravě (lakované, olejované). Pak se můžou lišit plochou (vrtané, drážkované). U některých i materiálem, ale to už se snad ani kotoučů na tohle auto netýká 1
13:24:57
29.03.2023
-> palinator: Jo, to chápu, ale zároveň o tom, že by tenhle benefit nabízely, slyším poprvé.
13:20:53
29.03.2023
-> dragon_cb_cz:
To mi jako benefit stačí. 4
13:04:34
29.03.2023
-> Jarda/felda 29.03.23 12:07:40: To jak píše -> palinator 29.03.23 12:22:41: , to je na zadku spíš plus... i když u té Caddy asi pracuje zadek o trochu víc.
13:03:44
29.03.2023
-> palinator 29.03.23 11:47:10: Spíš proč jo? Má to nějakej praktickej benefit krom toho, že to míň špiní disky?
12:22:41
29.03.2023
-> Jarda/felda:
Pokud je to tak, tak na zadku to bude fakt mrzet.. 3
E: Mně kotouče nemizej, mně se vždy jen zkroutěj. 3
upraveno 1x, naposled 29.03.2023 12:23:11
12:07:40
29.03.2023
-> palinator 29.03.23 11:47:10: budou žrát kotouče 8
11:47:10
29.03.2023
-> dragon_cb_cz:
Proč ne ceramic?
09:26:26
29.03.2023
-> Bukaj 29.03.23 08:46:25: Vezmi ATE jak desky, tak kotouce. Nekombinoval bych. A pohlidej si, at jsou ty kotouce lakovany.
upraveno 1x, naposled 29.03.2023 09:27:22
09:16:03
29.03.2023
-> Bukaj: Ze značek co uvádíš jsem vyloženě bezproblémově provozoval akorát ATE... vzal bych jejich základ (tzn ne ceramic atd).
upraveno 1x, naposled 29.03.2023 09:16:18
08:46:25
29.03.2023
Díky Růžovi už vím, co potřebuju za rozměr, ale když vidím, jak široká je nabídka, tak jsem z toho jelen.
Dokonce je v nabídce víc kotoučů od jednoho výrobce (Bosch, ATE) ve stejném rozměru, které se liší jen označením a cenou - v čem je rozdíl? V materiálu? Co mám, krucinál, vybrat...?
www.autodily-pema.cz/vyhl edavani?search=1K0...
S destičkama je omezenější výběr, takže menší problém, co vybrat. Asi ty TRW (na Škodu 130 jediné novodobé desky, které fungují)...
3
22:30:24
28.03.2023
-> růža: To bys byl hodný 6
19:05:16
28.03.2023
růža
-> Bukaj 28.03.23 10:01:45: Můžu se kouknout, stačí mi napsat VIN, pokud už mě někdo nepředběhl (klidně SZ).
12:18:19
28.03.2023
-> Bukaj 28.03.23 10:01:45: Myslim, že někdo tady z kluků kdo má přístup do katalogu dílů by mohl pomoci :) Bohužel ten co fungoval online a používal jsem ho, tak už nefunguje.
10:05:47
28.03.2023
-> dragon_cb_cz:
Příště vyberu nějaký, který už ty závady bude mít, aby mě nic nepřekvapilo. 3 A nějakou zdechlinu, abych nemusel řešit spojku. 3
10:03:04
28.03.2023
-> palinator 28.03.23 10:00:28: A to si ho tak pečlivě vybíral... 3
