20:48:23
10.11.2022
10.11.2022
-> saskyn2 10.11.22 20:26:56: Mechanická závada, která tam skočí po rozjetí bude spíš KO kroužek na ložisku, ne?
20:26:56
10.11.2022
10.11.2022
-> Bukaj 10.11.22 20:15:08: Předek bude spíš kabel, čidla neodchází. V té jednotce tažného něco zdechne v epromě, co nevím, dám novou a jede se dál. Ale myslím že s tou závadou normálně funguje, připoj vozejk, jestli jdou světla tak bych to neřešil, tu závadu tam má spousta aut ani o tom majitele neví.
20:15:08
10.11.2022
10.11.2022
Zase dotazy na znalé (zase ta Caddyna):
1) diagnostika hlásí závadu na ABS - snímač otáček PP kola (G45) - mechanická chyba - sporadická. Po vymazání a rozjetí se objeví hned znovu. Odchází samotná čidla, nebo je spíš pravděpodobnější poškození kabelu? Jestli mám rovnou, než se do toho začnu vrtat, sehnat čidlo, nebo nejdřív omrknout komplet vedení (před týdnem při přezouvání kol jsem kabely kontroloval a na první pohled poškození nenašel).
2) druhá závada na diag. je "funkce přívěsu" - defekt Ř.J.
Co si pod tím mám představit? Auto má tažné se 13. pinovou zásuvkou, používá se do ní redukce na sedmikolík a světla přívěsu fungují. Na co je "řídící jednotka přívěsu"?
Závada se objeví ihned po smazání, zajímavý je i ten datum... :D
21:58:36
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> SO545 a ostatní: Díky moc, pustím se do toho…
19:45:40
07.11.2022
07.11.2022
-> Milan 136 07.11.22 06:52:46: pamatas si to celkom dobre na staru sunku ktory uz do servisu nechodi
a motor aj riadenie ostane visiet....len pre doplnenie.
19:43:58
07.11.2022
07.11.2022
-> Sita 07.11.22 06:42:46: v podstate povolis riadenie /od spodu/ povolis stabilizator od ramien...vyberat ho nemusis...pretocis ho v pohode ponad polos , odpojis gulaky z ramien a este spodny silent od prevodovky....praca ak vsetko ide lahko...na 10-15min
06:52:46
07.11.2022
07.11.2022
-> Sita 07.11.22 06:42:46: S tlumičema je to všechno strašně těžký. Jen nápravnici s rameny, maximálně s řízením bych vyndal.
Teď z hlavy nevím, jestli tam jde nechat to řízení viset. Myslím, že asi jo.
06:42:46
07.11.2022
07.11.2022
Sita
-> SO545: -> venni: A jak se ta napravnice mění? Vyheveruju auto, podperu pod vyztuhama podlahy, snidam kola, odpojil brzdy, budu to vsechno povolovat i s tlumičema a mělo by to jít dolu ne? Co motor? Nemusí se nějak zavesit? Do detailu jsem to ještě nezkoumal…
Zadní napravu jsem dělal komplet loni, tak bych ještě udělal i tohle a pak uz by se auto dojezdilo…
19:30:02
06.11.2022
06.11.2022
-> venni 06.11.22 19:16:44: ani ja....ale ked som dal menit riadenie a po montazi napravnice namiesto to zacalo dost neprijemne mlatit do podlahy....na vine boli rozpadnute silentbloky....sice to nieje na prvy pohlad vidiet /ani skuska pajsrom nic neukaze/ ale plocha ktora sa opiera o karoseriu je alu odliatok a ten sa casom rozapdne a mas o radost postarane.
19:16:44
06.11.2022
06.11.2022
venni
-> Sita 05.11.22 23:27:17: já si nepamatuju,že bych tenhle silent někdy na O I /G IV měnil
17:47:00
06.11.2022
06.11.2022
-> Sita 05.11.22 23:27:17: Menil som nedavno silentbloky na svojej...bolo to ako nove...kamarat mal smolu na 01 to mal uz na prach. Obrusit zvar a vytocit na sustruhu novy drziak silentbloku....ma to osadenie pre silent ...ale praca na 30min max pre sustruznika....Opravit to ide...len sa musi chciet a mat trochu cas.
Na G3 som bezne vyvral cele ulozenie motora v napravnici...a fungovalo to dalej a dokonca na udiv mechanikov to bolo aj na svojom mieste :)
23:27:17
05.11.2022
05.11.2022
Sita
-> venni: Díky, ale kdyby jinak byla dobra tak tohle se vývari a dá novej silent?
23:16:23
05.11.2022
05.11.2022
venni
-> Syny: to je silent v nápravnici v místě,kde je přišroubovaná do kastle....
-> Sita: viděl bych to na sundání celý nápravnice a rovnou kouknout,zda neni durch.Poslední dobou častý jev...stejně jako celá KO zadní náprava...
23:09:25
05.11.2022
05.11.2022
-> Sita: Tady asi bude chtit vymenit cely rameno, ne?
22:49:10
05.11.2022
05.11.2022
Sita
Co s timhle? Jak se vlastne mění tenhle silentblok? (G4)
10:49:25
01.11.2022
01.11.2022
-> gim: ty tam právě nejdou
09:47:22
01.11.2022
01.11.2022
gim
-> MATTESS: myslím, že jsme kupovali tyto www.sbazar.cz/petrofa/...
/55753762-stredove-krytky-
poklicky-vw-56mm
08:08:03
01.11.2022
01.11.2022
-> Nwkt: krásná odpověď :))). Krabičky jsem koukal, je něco spolehlivého co umí Android i Apfel?
21:10:56
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 21:02:47: Já právě žiju v tom, že jsem dával posledně na T-Roca na kola ze Superba ty 1J0.
21:02:47
31.10.2022
31.10.2022
-> Milan 136: já si myslím že mám ty co jsem psal, ale jistej si už nejsem. Jinak pak jsou ještě 6N0 ty jsou 55mm
20:57:55
31.10.2022
31.10.2022
-> m8rinek 30.10.22 21:23:11: musel bys mít MIB3, to mít nebudeš. Ale lze to vyřešit krabičkou
20:57:06
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 15:36:45: Ty mu tam právě nejdou. Hledal jsem a měly by tam jít 6C0
15:36:45
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS: www.autokelly.cz/Product/
.../9552981
10:02:22
31.10.2022
31.10.2022
-> Milan 136: tak duhý pokus
09:36:09
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS 31.10.22 07:13:38: Správně mají být ty druhý, co jsem Ti posílal ten odkaz.
09:11:09
31.10.2022
31.10.2022
gim
-> MATTESS: mám škodovácký kola z L&K a s krytkama problém nebyl.
08:33:53
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2: kouknu doma
08:30:20
31.10.2022
31.10.2022
-> MATTESS: Jaký číslo pokliček tam máš a jaký si tam zkoušel? No je divný že by ty kola byly dělaný jinak, ale je to možný.
07:13:38
31.10.2022
31.10.2022
-> saskyn2: jo, OIII. Mně tam ty VW prostě nešly, byly pořád napružený a vyskakovaly ven
23:35:31
30.10.2022
30.10.2022
-> MATTESS: To jsou kola z trojkovky ne? Na těhle jsou jinak pokličky z trojky. Když zrovna jezděj na oktávce Dokonce tam i já jednu mám, protože jsem ji zapomněl přehodit
23:00:13
30.10.2022
30.10.2022
-> saskyn2: no jo, ale já nemám kola z OII a pravděpodobně to mají jinak
21:38:24
30.10.2022
30.10.2022
21:23:11
30.10.2022
30.10.2022
Mám tu takový rebus :). Máme nově Tiguan Allspace 2018 celkem vybavený a mě by zajímalo jak zjistit zda auto má bezdrátový AA nebo Carplay? Auto má wifi, má i bezdrátové nabíjení, leč telefon mám s nabíjením drátovým, tak mě to moc netrápilo. Ale uvažuji o telefonu novém a vlastně auto rozhoduje jestli si připlatím za telefon s touto funkcí :D.
21:06:02
30.10.2022
30.10.2022
Nejdou, je jiná hloubka osazení
20:58:26
30.10.2022
30.10.2022
-> palinator: určitě jdou, já mám ted taky škodovácký kola(než svoje přezuju) a krytky mám vw
20:53:09
30.10.2022
30.10.2022
-> MATTESS:
VW krytky do toho dát nejdou? Jinak pěkný.
19:24:50
19.10.2022
19.10.2022
-> Bukaj 19.10.22 19:20:29: nejlevnější auta co se dali nový koupit a typicky to kupovali důchodci kterým někdo poradil si pojistit poklice protože jsou drahý
19:20:29
19.10.2022
19.10.2022
-> Jarda/felda: Nevim proč se mi vybaví Renault Thalia a Dacia Logan...
19:16:51
19.10.2022
19.10.2022
-> palinator 19.10.22 12:50:03: proto si je správný vrtkoleno přidělá zdrc páskama
12:50:03
19.10.2022
19.10.2022
-> Bukaj:
Naštěstí ty za 200/sada uletěj z poloviny do měsíce.
23:32:20
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 23:12:02: No nevím, odjeto maj 4 zimy a vypadaj furt stejně :) Tedy jedna je trochu odřená od obrubníku (jsem to asi někde nevypočítal), ale prasklá ani jedna a nasadit a sundat jdou bez problémů. Dokonce tam drží i to chromování, kterému jsem dával max. jednu sezonu (narozdíl od té na fotce z odkazu od Saskyna). A stály 300,- nový všecky 4 + znáčky asi za kilo Kde furt bereš ty problémy se vším?
23:12:02
18.10.2022
18.10.2022
-> Nwkt 18.10.22 22:34:20: Aha, to jsem myslel, že má jenom fabia...
-> Syny:
Hnusnýa ještě navíc křehký - jiné poklice, než originály, neberu vůbec v potaz - ty aftermarket vyrábějí snad z polystyrenu, na to stačí blbě kouknout a už to praskne, trochu ohřeješ brzdy a už se to kroutí...
-> Syny:
22:37:36
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:39:58: A nebo si originály vyrob jako já
22:34:20
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:29:41: Buď klasicky přes obruč nebo přes takový zoubky a na to nemají díry všechny plecháče
20:48:08
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj: Ok, dej pak vědět. Já nespěchám.
20:39:58
18.10.2022
18.10.2022
-> saskyn2: Tak se mnou počítej :)
Jen nevím, kdy se k Tobě dostanu, tento týden jezdím s kompresorem po závlahách, tak buď o víkendu nebo příští týden...
20:37:50
18.10.2022
18.10.2022
-> Bukaj: Ano budou a jsou pěkný neorvaný.
20:35:29
18.10.2022
18.10.2022
-> saskyn2: Sice jsou dost členitý, ale pokud nejsou příliš orvaný a budou pasovat na takovýhle disky www.sbazar.cz/najbert.r/.
../175849046-ocelove-disky
-s-pneumatikami , tak cena je rozumná
