3491 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 24.01.2014 do 26.11.2024, založil/a LuMi
10.11.2022
-> saskyn2 10.11.22 20:26:56: Mechanická závada, která tam skočí po rozjetí bude spíš KO kroužek na ložisku, ne?
20:26:56
10.11.2022
-> Bukaj 10.11.22 20:15:08: Předek bude spíš kabel, čidla neodchází. V té jednotce tažného něco zdechne v epromě, co nevím, dám novou a jede se dál. Ale myslím že s tou závadou normálně funguje, připoj vozejk, jestli jdou světla tak bych to neřešil, tu závadu tam má spousta aut ani o tom majitele neví.
20:15:08
10.11.2022
Zase dotazy na znalé (zase ta Caddyna):
1) diagnostika hlásí závadu na ABS - snímač otáček PP kola (G45) - mechanická chyba - sporadická. Po vymazání a rozjetí se objeví hned znovu. Odchází samotná čidla, nebo je spíš pravděpodobnější poškození kabelu? Jestli mám rovnou, než se do toho začnu vrtat, sehnat čidlo, nebo nejdřív omrknout komplet vedení (před týdnem při přezouvání kol jsem kabely kontroloval a na první pohled poškození nenašel).
2) druhá závada na diag. je "funkce přívěsu" - defekt Ř.J.
Co si pod tím mám představit? Auto má tažné se 13. pinovou zásuvkou, používá se do ní redukce na sedmikolík a světla přívěsu fungují. Na co je "řídící jednotka přívěsu"? 9
Závada se objeví ihned po smazání, zajímavý je i ten datum... :D
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Bukaj vložen 10.11.2022 20:15:08
upraveno 1x, naposled 10.11.2022 20:16:08
21:58:36
07.11.2022
Sita
-> SO545 a ostatní: Díky moc, pustím se do toho…
19:45:40
07.11.2022
-> Milan 136 07.11.22 06:52:46: pamatas si to celkom dobre na staru sunku ktory uz do servisu nechodi4
a motor aj riadenie ostane visiet....len pre doplnenie.
upraveno 1x, naposled 07.11.2022 19:46:21
19:43:58
07.11.2022
-> Sita 07.11.22 06:42:46: v podstate povolis riadenie /od spodu/ povolis stabilizator od ramien...vyberat ho nemusis...pretocis ho v pohode ponad polos , odpojis gulaky z ramien a este spodny silent od prevodovky....praca ak vsetko ide lahko...na 10-15min
06:52:46
07.11.2022
-> Sita 07.11.22 06:42:46: S tlumičema je to všechno strašně těžký. Jen nápravnici s rameny, maximálně s řízením bych vyndal.
Teď z hlavy nevím, jestli tam jde nechat to řízení viset. Myslím, že asi jo.
06:42:46
07.11.2022
Sita
-> SO545: -> venni: A jak se ta napravnice mění? Vyheveruju auto, podperu pod vyztuhama podlahy, snidam kola, odpojil brzdy, budu to vsechno povolovat i s tlumičema a mělo by to jít dolu ne? Co motor? Nemusí se nějak zavesit? Do detailu jsem to ještě nezkoumal…
Zadní napravu jsem dělal komplet loni, tak bych ještě udělal i tohle a pak uz by se auto dojezdilo…
19:30:02
06.11.2022
-> venni 06.11.22 19:16:44: ani ja....ale ked som dal menit riadenie a po montazi napravnice namiesto to zacalo dost neprijemne mlatit do podlahy....na vine boli rozpadnute silentbloky....sice to nieje na prvy pohlad vidiet /ani skuska pajsrom nic neukaze/ ale plocha ktora sa opiera o karoseriu je alu odliatok a ten sa casom rozapdne a mas o radost postarane.
19:16:44
06.11.2022
venni
-> Sita 05.11.22 23:27:17: já si nepamatuju,že bych tenhle silent někdy na O I /G IV měnil 1
17:47:00
06.11.2022
-> Sita 05.11.22 23:27:17: Menil som nedavno silentbloky na svojej...bolo to ako nove...kamarat mal smolu na 01 to mal uz na prach. Obrusit zvar a vytocit na sustruhu novy drziak silentbloku....ma to osadenie pre silent ...ale praca na 30min max pre sustruznika....Opravit to ide...len sa musi chciet a mat trochu cas.
Na G3 som bezne vyvral cele ulozenie motora v napravnici...a fungovalo to dalej a dokonca na udiv mechanikov to bolo aj na svojom mieste :)
upraveno 1x, naposled 06.11.2022 17:48:28
23:27:17
05.11.2022
Sita
-> venni: Díky, ale kdyby jinak byla dobra tak tohle se vývari a dá novej silent?
23:16:23
05.11.2022
venni
-> Syny: to je silent v nápravnici v místě,kde je přišroubovaná do kastle....
-> Sita: viděl bych to na sundání celý nápravnice a rovnou kouknout,zda neni durch.Poslední dobou častý jev...stejně jako celá KO zadní náprava...
23:09:25
05.11.2022
-> Sita: Tady asi bude chtit vymenit cely rameno, ne?
22:49:10
05.11.2022
Sita
Co s timhle? Jak se vlastne mění tenhle silentblok? (G4)
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 05.11.2022 22:49:10
upraveno 1x, naposled 05.11.2022 23:00:02
10:49:25
01.11.2022
-> gim: ty tam právě nejdou
09:47:22
01.11.2022
gim
-> MATTESS: myslím, že jsme kupovali tyto www.sbazar.cz/petrofa/... /55753762-stredove-krytky- poklicky-vw-56mm
08:08:03
01.11.2022
-> Nwkt: krásná odpověď :))). Krabičky jsem koukal, je něco spolehlivého co umí Android i Apfel?
21:10:56
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 21:02:47: Já právě žiju v tom, že jsem dával posledně na T-Roca na kola ze Superba ty 1J0.
21:02:47
31.10.2022
-> Milan 136: já si myslím že mám ty co jsem psal, ale jistej si už nejsem. Jinak pak jsou ještě 6N0 ty jsou 55mm
20:57:55
31.10.2022
-> m8rinek 30.10.22 21:23:11: musel bys mít MIB3, to mít nebudeš. Ale lze to vyřešit krabičkou
20:57:06
31.10.2022
-> saskyn2 31.10.22 15:36:45: Ty mu tam právě nejdou. Hledal jsem a měly by tam jít 6C0
15:36:45
31.10.2022
10:02:22
31.10.2022
-> Milan 136: tak duhý pokus3
09:36:09
31.10.2022
-> MATTESS 31.10.22 07:13:38: Správně mají být ty druhý, co jsem Ti posílal ten odkaz.
09:11:09
31.10.2022
gim
-> MATTESS: mám škodovácký kola z L&K a s krytkama problém nebyl.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od gim vložen 31.10.2022 09:11:09
upraveno 1x, naposled 31.10.2022 09:53:45
08:33:53
31.10.2022
-> saskyn2: kouknu doma
08:30:20
31.10.2022
-> MATTESS: Jaký číslo pokliček tam máš a jaký si tam zkoušel? No je divný že by ty kola byly dělaný jinak, ale je to možný.
07:13:38
31.10.2022
-> saskyn2: jo, OIII. Mně tam ty VW prostě nešly, byly pořád napružený a vyskakovaly ven
23:35:31
30.10.2022
-> MATTESS: To jsou kola z trojkovky ne? Na těhle jsou jinak pokličky z trojky. Když zrovna jezděj na oktávce3 Dokonce tam i já jednu mám, protože jsem ji zapomněl přehodit3
23:00:13
30.10.2022
-> saskyn2: no jo, ale já nemám kola z OII a pravděpodobně to mají jinak
21:23:11
30.10.2022
Mám tu takový rebus :). Máme nově Tiguan Allspace 2018 celkem vybavený a mě by zajímalo jak zjistit zda auto má bezdrátový AA nebo Carplay? Auto má wifi, má i bezdrátové nabíjení, leč telefon mám s nabíjením drátovým, tak mě to moc netrápilo. Ale uvažuji o telefonu novém a vlastně auto rozhoduje jestli si připlatím za telefon s touto funkcí :D.
21:06:02
30.10.2022
Nejdou, je jiná hloubka osazení
20:58:26
30.10.2022
-> palinator: určitě jdou, já mám ted taky škodovácký kola(než svoje přezuju) a krytky mám vw
20:53:09
30.10.2022
-> MATTESS:
VW krytky do toho dát nejdou? Jinak pěkný. 4
20:35:53
30.10.2022
Ještě porovnání
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 30.10.2022 20:35:53
20:35:33
30.10.2022
-> Syny: tak na zimákách - Škoda Golf 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 30.10.2022 20:35:33
19:24:50
19.10.2022
-> Bukaj 19.10.22 19:20:29: nejlevnější auta co se dali nový koupit 3 a typicky to kupovali důchodci kterým někdo poradil si pojistit poklice protože jsou drahý
upraveno 1x, naposled 19.10.2022 19:26:12
19:20:29
19.10.2022
-> Jarda/felda: Nevim proč se mi vybaví Renault Thalia a Dacia Logan... 3
19:16:51
19.10.2022
-> palinator 19.10.22 12:50:03: proto si je správný vrtkoleno přidělá zdrc páskama 3 3 3
12:50:03
19.10.2022
-> Bukaj:
Naštěstí ty za 200/sada uletěj z poloviny do měsíce. 3
23:32:20
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 23:12:02: No nevím, odjeto maj 4 zimy a vypadaj furt stejně :) Tedy jedna je trochu odřená od obrubníku (jsem to asi někde nevypočítal), ale prasklá ani jedna a nasadit a sundat jdou bez problémů. Dokonce tam drží i to chromování, kterému jsem dával max. jednu sezonu (narozdíl od té na fotce z odkazu od Saskyna). A stály 300,- nový všecky 4 + znáčky asi za kilo 3 Kde furt bereš ty problémy se vším? 3
upraveno 4x, naposled 19.10.2022 00:02:38
23:12:02
18.10.2022
-> Nwkt 18.10.22 22:34:20: Aha, to jsem myslel, že má jenom fabia...3
-> Syny: 3
Hnusnýa ještě navíc křehký - jiné poklice, než originály, neberu vůbec v potaz - ty aftermarket vyrábějí snad z polystyrenu, na to stačí blbě kouknout a už to praskne, trochu ohřeješ brzdy a už se to kroutí...8
22:37:36
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:39:58: A nebo si originály vyrob jako já 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 18.10.2022 22:37:36
upraveno 1x, naposled 18.10.2022 22:37:51
22:34:20
18.10.2022
-> Bukaj 18.10.22 20:29:41: Buď klasicky přes obruč nebo přes takový zoubky a na to nemají díry všechny plecháče
20:48:08
18.10.2022
-> Bukaj: Ok, dej pak vědět. Já nespěchám.
20:39:58
18.10.2022
-> saskyn2: Tak se mnou počítej :)
Jen nevím, kdy se k Tobě dostanu, tento týden jezdím s kompresorem po závlahách, tak buď o víkendu nebo příští týden...
20:37:50
18.10.2022
-> Bukaj: Ano budou a jsou pěkný neorvaný.
20:35:29
18.10.2022
-> saskyn2: Sice jsou dost členitý, ale pokud nejsou příliš orvaný a budou pasovat na takovýhle disky www.sbazar.cz/najbert.r/. ../175849046-ocelove-disky -s-pneumatikami , tak cena je rozumná 6
