-> Syny 27.08.21 21:16:38: pozor na nový Bosch piezo vstřiky. Jsem si téměř na 100% jistý, že ta hodnota spotřeby je bullshit a když by sis ji vypočítal podle tankování, bude stejná, nebo jen o maličko lepší než se starými vstřiky.
Tyhle piezo Bosche dávají podstatně víc paliva než by správně měly, což se právě projevuje "zázračnou" spotřebou dle PP a motor po jejich montáži výrazně lépe jede.
Problém je, že řídíci jednotka o tom neví, takže dávkování paliva zůstává stejné jako se správně fungujícími vstřiky, motor je pak přehlcený palivem, kouří a celkově se to chová jako s nekvalitním chipem.
U těchto vstřiků musím v kalibračních polích pro vstřikovače ubírat cca 6% na délce otevření vstřikovače, abych se dostal na normální hodnoty, z čehož vychází, že ty vstřiky dávají cca o 15% paliva více než by správně měly.
Podíval bych se na diagnostické hodnoty zanesení DPF. Pokud se bude měřené zanesení sazemi přibližovat vypočtenému, nebo bude nedej bože vyšší, tak je to problém a bude potřeba korekce SW, jestli ten filtr nechceš popravit.
