16:52:41
06.11.2020
06.11.2020
Lamac
Riešil niekto zaseknuté predné pravé dvere na G4? Zamknuté na safe a čuplík dverí sa pri odomykaní ani nepohne. Zvnútra to otvoriť pre safe režime nejde. RJ hlási Nezmyselný signál...
00:23:10
19.09.2020
19.09.2020
Strycek Marty
15:57:19
29.06.2020
29.06.2020
Vojťas
-> Syny 29.06.20 15:10:07: tak ono hlavně by ti za chvili praskla i ta druhá, a pak budeš shánět stejnou do páru.
15:41:38
29.06.2020
29.06.2020
A nevi nekdo tu roztec koliku? Nasel jsem pripravek co ma 24 a 34 mm, tak nevim jestli to bude pasovat na VW.
15:37:03
29.06.2020
29.06.2020
-> saskyn2 29.06.20 15:16:07: Xenony nevedu, ja mam Golfiste jeste ve vybave Edison
15:16:07
29.06.2020
29.06.2020
-> Syny: ne stačí spoj rameno těhlice. Dej si bacha na snímač nivelace na xenony, jinak v tom žádná záludnost není
15:13:05
29.06.2020
29.06.2020
-> Syny:
Postupoval bych stejně, hlavně protože nevěřim tomu, že by ta nová měla stejnou charakteristiku. Možná leda když se koupí originál. Ale kdoví jestli stejnej typ vůbec jde koupit. Navíc stará bude unavená jak píšeš a časem třeba prdne taky.
15:10:07
29.06.2020
29.06.2020
-> palinator: jj, nechat jednu jetou (takze uz i sedlou) se mi asi nechce... Proc, to je blby?
15:04:34
29.06.2020
29.06.2020
-> Syny:
Ty pružiny budeš měnit obě?
14:48:09
29.06.2020
29.06.2020
-> saskyn2: A musi se povolovat excentr?
14:39:00
29.06.2020
29.06.2020
-> Syny:
1) zvládneš, šroub ani není třeba, tohle jde povolit dobře. Potřebuješ dva hevery
2) rozteč nevím, mám to v sadě s víc typama
14:31:09
29.06.2020
29.06.2020
Hosi, dva rychle dotazy:
1) Jelikoz mi dneska praskla pruzina vlevo vzadu, tak se chci jen optat, jestli ji zvladnu vymenit svepomoci? Tedy jestli pujde vymenit tak, ze rozpojim rameno/tehlici a heverem tam tu novou zase pekne zvednu, stlacim a budu schopnej rameno zase s tehlici spojit? Sroub pro jistotu asi objednam taky, coz?
2) Jelikoz uz se budu srat s tema pruzinama, tak rovnou sfouknu i zadni brzdy - jakou roztec maj ty diry pro koliky v pistku u Golfa 6 (u VW to predpokladam bude vsude stejny, ale stejne nevim jaka ta roztec je) ?
Diky moc
Diky moc
16:53:48
18.06.2020
18.06.2020
-> Syny 18.06.20 09:14:43: ja typujem vymenu zadneho blatnika a neodborne dotesnene z vnutrra...
alebo lakovacku s prebrusenou hranou...
Na tvojom mieste to cim skor vybrusim do ziveho a bud riesim vymenu alebo aspon zaklad aby to malo sancu prezit.
09:40:30
18.06.2020
18.06.2020
-> Syny: alebo to kvitne ostrieľané zvnútra
09:14:43
18.06.2020
18.06.2020
Tak dneska jsem ten lem s kolegou pro srandu očuchal měrkou na lak a všude kolem 0,2 mm. Vypadá to, že to žádná sochařina není. Nicméně to lakovaný už evidentně bylo. Takže můj osobní tip je, že to prostě bylo lehce škráblý (odpovídá tomu i šrám na nárazníku vzadu), odřel se tam pozink a teď to prostě takhle vylezlo.
09:52:01
13.06.2020
13.06.2020
-> suri 12.06.20 10:47:59: suhlas...a ked uz menit tak az dole k prahu...po celej dlzke falcu je /alebo to aspon ma byt/ prilepene lepidlom a zafalcovane...ak sa to spravi takto ten falc je ako s fabriky ani na G5 ktorym prah uz odpadava tak falc ake je povodny je v poriadku.
ak to mas zvarat v prvej tretine falcu tak to je pakes a stale je tam riziko ze to pojde do pikacu.
Od nas starsi pan teraz kupoval cele bocnice na stare polo...a predne blatniky...cena ako za 2pola...len dufam ze mu to vymeni niekto co vie co ma robit...inac skoda penazi a casu.
10:47:59
12.06.2020
12.06.2020
-> Syny: pochybujem , výrez blatníka je jediné riešenie ktoré vydrží zase pár rokov
10:24:47
12.06.2020
12.06.2020
-> suri: Mi nerikej, ze se nedela neco takovyho Dyt ta bocnice bude stat pulku auta
f.aukro.cz/images/.../c9d afec0-48f1-4f19-aa3f-1b472 45f5ef4
10:21:39
12.06.2020
12.06.2020
-> suri: kedže je to rovno na mieste rezu tak bude nutnosť celej bočnice , ak to má niečo vydržať
08:05:15
12.06.2020
12.06.2020
-> Syny: to sa ukáže čo je pod tým , ale rátaj dieru ... ono tomu biednemu plech stačí pár krát kameňom do ostra a kvitne to všetko ... toto sa malo brúsiť pred pár rokmi
07:55:56
12.06.2020
12.06.2020
-> suri: Podle me byl ten lem uz menenej a todle vybehlo protoze to je bez pozinku a nedolakovany zevnitr (jak tu uz padlo), ale tezko rict. Jen mam obavy, ze to bude podobny jako na fotkach niz Druha strana auta je uplne netknuta.
07:51:06
12.06.2020
12.06.2020
-> Syny: To si zajednaj nový blatník a klampiara ... a ktovie čo je pod tým
07:25:57
12.06.2020
12.06.2020
-> Syny:
Pěkný.
Já mám Octu přes 2 roky a naštěstí se neukázalo zatím nic. A přitom jsou lakovaný pátý dveře a vršek zadního blatníku pod oknem (prej tam byla hluboká rejha).
Jenže za cenu, že by za to byly Ovce 2.
Pěkný.
07:16:38
12.06.2020
12.06.2020
Takhle "krasny" to je... Jeste vloni tam bylo par bublinek, tak jsem rikal, ze to vyhledove necham udelat (nebyl cas), ale ted se to nejak rozjelo ve velkym, tak uz fakt musim...
07:04:22
12.06.2020
12.06.2020
-> Syny: hlavne ak je tam ešte trochu plechu tak to treba dať vybrúsiť MBX brúskou
23:20:22
11.06.2020
11.06.2020
-> SO545: Jj, bublat zacal prave ten opravovanej...
22:18:37
11.06.2020
11.06.2020
-> Syny 11.06.20 22:10:47: to vacsinou nebuble sam od seba...skor bude tiez po oprave...
najcastejsia chyba je pri oprave lemu , lakuje sa len z vonku a problem je na svete...
Ja dam dole koleso a lakujem aj z vnutra. Sice to je len detail ale je to zasadne
Pri vymene lemu lakujeme falc pred tmelenim/v akryle/ a potom zase na final.
Chce to trochu viac casu ale spokojnost zarucena.
22:10:47
11.06.2020
11.06.2020
-> SO545: No ja uz mam lem na jedne strane delanej (coz bylo udelano tak dobre, ze jsem to objevil az rok po koupi auta - samozrejme prodejce nerekl nic). No a ten prave krasne zacal bublat na te hrane od prahu po celem obvodu az k narazniku. Takze se obavam, ze ten prah bude to same co mas na fotce
21:56:47
11.06.2020
11.06.2020
-> Syny 11.06.20 21:48:27: G6 tusim uz nemalo tie blbe otvory po bokoch prahu....aspon si to myslim.
zaklad je vzdy aspon raz rocne skontrolovat zaslepky prahu...tie sa odrbu a ide to prcic.
vacsinou to zacina pod pred.blatnikom a na ukonceni prahu pri zadnom leme...ak to osetris vcas je to brnkacka...ak sa to zanedba je to na vymenu alebo repas...neodporucam repliky...je to parodia na diel.
toto je naseho skladnka ...mam z neho radost...pravu stranu som uz menil pred 4 rokmi...drzi pekne...ako nova snad aj tato bude OK.
21:48:27
11.06.2020
11.06.2020
-> SO545: No ty voe Ja mam sice G6, ale pochybuju, ze to bude delany jinak, kdyz ty auta jsou skoro totozny. A jeden zadni lem a konec prahu mam taky vybublanej, tak buh vi jak vypada ten prah uvnitr a pod barvou... Letos to chci nechat opravit, tak aby z toho nebyla rozborka pul auta :/
21:34:46
11.06.2020
11.06.2020
aby tu nebolo take lestenkovo...ak sa niekomu uraci G5...tak toto je ich tazka slaba stranka...
22:17:46
14.05.2020
14.05.2020
gim
-> Milan 136: jj laurinky :-) přes známé za rozumno.
20:22:05
14.05.2020
14.05.2020
-> gim: jj, dobrá barva
17:42:23
14.05.2020
14.05.2020
-> gim 14.05.20 13:09:36: Kola ze Škodovky
13:09:36
14.05.2020
14.05.2020
gim
-> MATTESS: taky si zatím libuju, vypadá skoro pořád čistě :-) pořídil jsem nové bačkorky. Pokličky by měly už být doma :-)
22:25:24
07.05.2020
07.05.2020
-> suri 07.05.20 22:11:46: posledne ktore boli G6 komb/face G5/i aj to len predne...zadne uz boli klasika..
ale poviem ti VW je zlate...
Tie prichytky to chce len cvik...jasne ze musis rozsalovat cele dvere ale ak to robis po X x uz je to brnkacka
Chutovka su predne narazniky a tie mini listicky ktore sedia na picny chlp...to je jebackaaaaa
a potom samozrejme audi a tam je o radost vzdy postarane...jasne je tam aj ina cena za Nh.
Skodovka je fajn az na tie prijebabrane narazniky...ale aj to sa da osefovat.
22:11:46
07.05.2020
07.05.2020
-> SO545: však predné či ktoré sú už zrušené a prídu celé dvere nie ? neviem , ja tu mám taký chronický golf a vždy je to krivé všetko , aj tie držiaky.... a kokot čo vymyslel príchytky na stieracie tesnenia , to fakt len fašista dokáže ... ale tak prečo to nedokomplikovať poriadne ...
22:04:33
07.05.2020
07.05.2020
-> suri 07.05.20 21:57:47: az take zle pri burackach to nieje...menil som tych plechov spustu...bezne suchance a menil sa len plech a jeho drziaky...aj tie sa daju zachranit ale menili sa skoro vzdy...
Parada pri lakovacke....neskutocna kokotina pri licovani... ladi sa to len do lepidla...o radost postarane...ale po asi roku sme to zmakli.
Vymysel to bol hlavne znizit havarijko...vraj poistovne v nemecku to presvedcilo....
Horsie to bolo s vyrobou kde to bolo o hodne narocnejsie...a ustupilo sa od toho.
21:57:47
07.05.2020
07.05.2020
-> minno: okrem toho že je to komplikované ? žiadne , plán bol usporiť pri búračke , realita je taká že je to krivé vždy celé , aj tie boky kde sa to chytá takže úspora nula bodov ...konštrukčný výmysel, neviem k čomu dobrý , ak to chceš rozobrať tak musíš rozhodiť prakticky aj tak celé dvere , ak chceš robiť sťahovačku tak detto , tak neviem no
21:47:47
07.05.2020
07.05.2020
-> suri: Prečo? Nejaké skúsenosti?
21:29:14
07.05.2020
07.05.2020
-> minno: golfy , jetty a pod ... kokotina ukrutná celé
13:31:30
07.05.2020
07.05.2020
Teď mi kámoš psal, že eGolfa musej pravidelně "startovat" kabelama z nějakýho naftovýho/benzinovýho vozidla. Že se ta 12 V baterka nabíjí z trakční baterie jen když je auto v provozu, když to stojí, tak se to vybije a konec. Údajně, když vůz stojí a je "nadlábnutý", tak se to nějak po troškách dobíjí a více se to dobíjí jízdou (domnívám se, že rekuperací), ale každopádně systém dotaženej až za hranice rozumu.
23:19:12
14.03.2020
14.03.2020
První mytí v tomto roce. Ten odstín špínu docela dobře maskuje
07:54:06
13.03.2020
13.03.2020
-> Jirik_Tuňák1983 12.03.20 18:28:02: jo i ostatní už mají ted nulovou spoluúčast to s těma prvníma měsícema bylo psaný těma malýma písmenkama, kdyby mi to nesdělil pojištovák tak o tom nevím a to jen proto že jsem s nim řešil okno v té době jinak bych se to nedozvěděl
18:46:56
12.03.2020
12.03.2020
Karel.
Já mám takovouhle zkušenost, už to řeším přes 10 let pojišťovny a to co šlo prostě už nejde, nebo je to o tom na koho narazíš. Komu to jde, tomu to přeji.
Ale máte někdo nějakou zkušenost s tím leštěním skla nebo jste to nikdy nikdo nezkoušel, děkuji
