4065 příspěvků (zobrazeno 3901 až 3950) od 24.01.2014 do 04.08.2025, založil/a LuMi
19.09.2018
-> venni 19.09.18 00:13:23: Osobně ne, ale je to kluk šikovná. Hodně se vyskytuje na vw-clubu. Čipuje jak motory, tak ladí i SW pro DSGčka a další věci
00:44:11
19.09.2018
Alenka
-> venni: zas tak šílený to není, je to SW verze jako jakákoli jiná, jen je v ní víc změn než obvykle.
Přehrání Dieselgate je práce cca na hodinu i se serepetičkami okolo a pokud má člověk správné vybavení, tak na tom není co pokazit.
00:13:23
19.09.2018
venni
-> Nwkt: máš s nima nějaké zkušenosti? Terš elektrikář tady od nás dělá převážně koncern,ale jednotku kde je dieselgate přehrát neumí.Tvrdil mi že je přepsaná šíleným způsobem.Kolik to cca koštuje?
21:03:21
18.09.2018
-> Kocvin: Jj, hotová dieselgate. Za mě špatně. Častý regenerace, namáhání vstřiků a dalších komponent. Nechal bych to vrátit u motorpower.cz/ to DPF je originál nebo ne?
18:25:35
18.09.2018
MajoLR
18:24:03
18.09.2018
Kocvin
18:11:16
18.09.2018
-> Kocvin: vysvetluje to caste regenerace
18:01:28
18.09.2018
Kocvin
-> Milan 136 18.09.18 17:54:17: No a je to v téhle situaci dobře, nebo špatně? Proč to -> Nwkt: zmiňoval ?
17:54:17
18.09.2018
18.09.2018
Kocvin
-> Nwkt: Pak je tam ještě druhá..
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Kocvin vložen 18.09.2018 17:48:40
11:57:29
14.09.2018
-> Syny:
Určitě lepší to asi je, jen bych z toho nedělal hysterii.
08:49:33
14.09.2018
-> Kocvin: Na to DPF koukni taky, pokud tam nebude origo tak je to taky jasný
08:15:50
14.09.2018
Kocvin
-> Kocvin 14.09.18 07:51:35: Všechno se dozvím příští týden, až to auto doveze.. 4
08:13:30
14.09.2018
-> palinator: No jedno to neni, ne? I kdyz to olej zere minimalne, tak je urcite lepsi, aby to zralo ten nizkopopelovej co tam ma bejt.
08:03:10
14.09.2018
Jen tak bokem. Když je v motoru "popelnatej" olej, ale takřka žádnej olej nesežere, tak se ani žádnej popel v DPF usadit nemůže ne? Tzn. když je dobrej motor na kroužkách, simerincích ventilů, když je dobrý turbo a od výměny do výměny nic moc neubyde, tak by mělo bejt jedno co v tom za olej je. Nebo ne?
Na druhou stranu pokud to olej žere jak starej fekál tak tam může bejt olej lowSAPS jakej chce, ale stejně to tam popel bude hrnout po kvantech.
07:53:27
14.09.2018
-> Kocvin: V tom pripade by chtelo zjistit jaky, protoze pokud to jsou nejaky ty pseudonahrazky, kde je obal sice stejnej, ale vlozka ctvrtinova, tak pak se neni cemu divit, ze ma regenerace po 100km.
07:51:35
14.09.2018
Kocvin
-> Syny: Jedině, že by už měl měněný DPF..
06:31:33
14.09.2018
-> Kocvin: Kdyz jezdim mesto a kratsi trasy, tak mi regeneruje po cca 550 km. Kdyz delsi a dalnice, tak klidne po 900 km. A ze by tam mel 16g popela po 300 000 km se mi taky nezda...
BTW: Pokud je to z Nemecka, rekl bych, ze uz bude dieselgate udelana - tusim, ze tam to maj povinny narozdil od nas.
upraveno 1x, naposled 14.09.2018 06:32:29
21:46:51
13.09.2018
Kocvin
-> Nwkt 13.09.18 21:45:20: Ok.. Příští týden mi to přiveze, tak na to mrknem..
21:45:20
13.09.2018
-> Kocvin: Takže bude udělaná už v D. Koukněte do servisky nebo do kufru. Určitě tam bude vylepej kód svolávačky
21:44:04
13.09.2018
Kocvin
-> Nwkt: Určitě nemá, koupil to celkem nedávno, dotažené z D..
-> MISCHO: Ok díky.. 4
upraveno 1x, naposled 13.09.2018 21:46:08
21:43:36
13.09.2018
MISCHO
-> Kocvin: Ano moze , 507 00 ma znizenu popolnatost oproti 505 01 ak si dobre pamatam . V kazdom pripade vymenit a nechat jazdit . Ak sa to neupravi skontrolovat ci moc nesadzi , najskor EGR ci spravne funguje , potom turbo, trysky
21:39:53
13.09.2018
-> Kocvin: Má udělanou dieselgate? Co jsem naposled koukal tak CRko mi regeneruje po cca 700km
21:34:19
13.09.2018
Kocvin
Chlapi může mí vliv nesprávný motorový olej na regeneraci DPF?
Kamarád ke mě přivezl auto, že mu regeneruje i po 70-100 km, jezdí sice krátké trasy, ale i tak se mě to zdá nějak moc.. Na diagnostice je filtr celkem čistý, auto má 300 tis. km a je tam 16g popela..
Ze štítku na motoru jsem se dozvěděl, že tam někdo nalil 5w40 505 01, přitom by tam měl být 507 00 5w30, který je pro DPF předepsaný.. Olej vyměním za správný každopádně, jen jestli ho mám pak poslat jezdit, jestli se to nezlepší a nebo jít po něčem jiném.. Nebyl u těchto motorů s něčím konkrétním problém?
Jedná se o Golfa VI Variant 2.0 TDi CR 103kW motor CFHC, DSG ,2011.
08:38:38
09.09.2018
maca
dovolím si ze své zahrádky 1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od maca vložen 09.09.2018 08:38:38
21:13:34
08.09.2018
Dnes jsem viděl ještě dva parádní staré Passaty 5.5 sedan a variant a dvě parádní 3ky E46 od BMW a ještě super Mercedes z cca 70 let. Kdo by chtěl tato auta super stavech zakázat je totální pizza.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 08.09.2018 21:13:34
23:17:40
02.08.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Kocvin 19.07.18 22:04:17: mi sereš, sem se zase přistihl, jak brouzdám inzercí2
17:07:39
20.07.2018
-> Sita: zamacknes, otocis do parkovacek a vytahnes
16:27:41
20.07.2018
Sita
Jak se ten spinac vyndava? Musi se nejak odstrojit palubka, nebo se nejak vycvakne zepredu?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 20.07.2018 16:27:41
12:49:44
20.07.2018
-> Kocvin: mam k tomu i jeden par horsich 7.5ek navic :) OK :)
07:43:48
20.07.2018
Kocvin
-> U-Geen: Kdyby měly všechny stejnou šířku, tak nejspíš jo, jsou to hezká kola. Nějak jsem tomu nikdy nepřišel na chuť.. Navíc mám už objednáno..
Ale díky.. :)
23:19:41
19.07.2018
-> Kocvin: nechces Borbet SH exclusive 16" (7.5 a 9")? Videl jsem je na dvojce a bylo to krasny :-)
22:17:58
19.07.2018
MajoLR
22:05:11
19.07.2018
LuMi
-> Jarda/felda: A jak je to s imobilizérem?Kdyby se mi nepodařila vložka ve spínačce přeskládat stačí pouze do nového kliče přednat čip ze starého klíče nebo je potřeba něco víc?
22:04:17
19.07.2018
Kocvin
Tak už jezdíme, teď udělat nějakou kosmetiku a čekat než přijdou pořádné kola.. 1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Kocvin vložen 19.07.2018 22:04:17
21:59:30
19.07.2018
MajoLR
21:57:12
19.07.2018
Sita
Na G4 zacal zlobit ten otocny spinac svetel. Spina se mlhovka i pri obrysovkach nebo hlavnich světlech. I kdyz neni povytazeny... ma smysl se ho pokusit opravit?
21:24:48
19.07.2018
-> LuMi 19.07.18 20:03:22: jde, případně by měla jít i přeskládat na tvuj klíč
20:24:22
19.07.2018
MajoLR
-> LuMi 19.07.18 20:03:22: Malo by to ísť.4 Pred týždňom som to robil na A3ojke...
20:03:22
19.07.2018
LuMi
Chlapy mam dotaz,odešla mi spínačka u Golfa 4,sehnal sem na vrakáči novou s klíčem,nevíte někdo jestli jde prohodit vložka zámku ve spínačce abych měl stále stejný klíč a nemusel sem mít dva klíče?Nikdy sem to u žádnýho auta řešit nemusel tak si nejsem jistej jestli to vůbec jde.Díky za rady
21:19:19
08.05.2018
-> MajoLR: presne, cili je potreba si ke spravne barevnejm diskum poridit i auto :)
20:53:47
04.05.2018
-> MajoLR: hlavne ze ich skodovka dala na tu ich ediciu 145
12:40:59
04.05.2018
MajoLR
-> castrol 25.04.18 20:55:22: Už aj v škodovke pochopili, že krikľavozelené disky patria Kenovi z USA3 a na rallyšpeciál patria biele!!!139 157 -> U-Geen 25.04.18 20:42:37: Na Impreze...4 -> Jirik_Tuňák1983 25.04.18 21:26:59: Odborník na sexuálne orientácie...3 3 3
10:53:51
03.05.2018
Jindas
-> Jumbo: Nemá klímu 7 8 ale je to úplně ten samý pocit pod zadkem,jak píšeš.
A to ze svého Volva znám :-(
upraveno 2x, naposled 03.05.2018 10:59:00
10:15:27
03.05.2018
Jumbo
-> Jindas: Možná blbý dotaz, ale nenmůže to klimou? Mě dělá Volvo to, že když má malý tlak chladiva, tak se zapíná/vypíná elektromagnetická spojka na kompresoru a dělalo to přesně to samé, cukání při konstantní jízdě a kolísání volnoběhu...
09:33:38
03.05.2018
Jindas
-> Alenka: Je fakt,že na volnoběh trochu kolísají otáčky a hlavně otáčky taky dlouho padají.
Přechody se mě nezdají nijak zlé.
Odtrh jsem neměřil ( svičky tam jsou tak 2000km a bez problému do teď)
Diagnostiku mám takovou na prd - ta neukáže kolik vstřikovače dávkují...
08:14:19
03.05.2018
Alenka
-> Jindas: volnoběh a přechodové režimy jsou v pořádku?
Odtrhy na svíčkách jsou jaké?
Omrknul bych těsnost vedení podtlaku k regulátoru tlaku paliva a celkově těsnost sání za klapkou, jestli to nebere falešný vzduch.
A pokud máš diagnostiku, zkontroloval bych korekce vstřikované dávky.
07:59:26
03.05.2018
Jindas
Čau pánové, přítelkyni začal kravit golf 4 1,6 SR ( 74KW) 1999.
Prakticky jsme na tom autě dělali už skoro vše ( od generálky motoru,spojka atd.)
No a teď k problému - auto při konstantní jízdě cuká - když jede 90,tak prostě jakoby trochu vynechalo. Nikde jsem nic podobného nenašel na forech...
Ale při vyšších otáčkách a rychlostech nic.
Klapka čištěná,čidla povyměňovány,vstřikovače nové, lambdy,svíčky,kabely nové...
Jediný co nebylo děláno tak byla váha vzduchu - neházela chybu,tak jsem to neřešil,ale těžko říci,nemáte někdo kolik má váha ukazovat průtok na tomhle motoru?
Nesetkal jste se někdo s takovouhle kravinou?
Díky předem!
21:40:57
25.04.2018
