Jaký vůz??
3392 příspěvků (zobrazeno 1951 až 2000) od 02.07.2010 do 05.04.2024, založil/a mafes
15.12.2017
Z logiky věci se úsporný motor zahřívá dlouho. Pokud se to zahřívá rychleji něž jiné motory tak to taky víc žere...
13:21:27
15.12.2017
-> minno:
A není to tim že je to prostě odlitý do kopce a přelitý z kopce? Já to mám teda obráceně.
13:21:21
15.12.2017
-> MATTESS 15.12.17 12:26:24: Tak tobě se to taky zahřívá rychle, ne? Má to ten alu blok s litinovou složkou. Nebo se pletu?
12:35:29
15.12.2017
-> Syny 15.12.17 11:08:21: U 120tky to takto funguje aj s brzdenou ručičkou, ibaže s oneskorením3
-> charon 15.12.17 11:52:56: Presne tak. Ja som odpozoroval na Punte, že ručička palivomera dokáže dokonca mierne stúpnuť a ukazovať viac paliva, ak sa radikálne zmení jazdný režim. Tzn. ak idem dlho na plno do kopca tak ručička rýchlo klesá, ale ak potom dlhší úsek plyn uberiem a idem dole kopcom, zrazu mám "benzínu o niečo viac" :)
Ale príde mi to teda omnoho lepšie ako napr. tá skákajúca ručička u 120tky, kde len cvičený jazdec rozpozná, koľko tam je vlastne benzínu :)
12:26:24
15.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Néééé, s tím se nesmířím!
3 3 3
11:52:56
15.12.2017
charon
-> Syny: Ony ty "nové" budíky na ukazatel nádrže fungujou trochu jako ekonoměr, ukazuje to víceméně potenciální dojezd s ohledem na aktuální rychlost a otáček motoru. Proto ta ručka tak divně poskakuje. Testoval jsem to na více autech. Nejstarší auto, kde to takto fungovalo byla 106tka z roku 1996.
11:23:51
15.12.2017
-> Nwkt 15.12.17 10:50:06: -> MATTESS 15.12.17 11:03:46: Jinak na fóru měřili vodu pro porovnání s budíkem a termostatem (když s ním měli potíže a měnili ho) a moc se to tedy nelišilo. 3 Tak se s tím holt smiřte, no. Jo a taky to vůbec nesmrdí. 3 Jinak Radku, koukal jsem i po HDičkách v C5 a tam se mi líbí krásně jemný chod. :-)
upraveno 2x, naposled 15.12.2017 11:51:53
11:08:21
15.12.2017
Mi to pripomina trochu 120tku, kdyz jsem v ni jeste nemel brzdenou raficku palivomeru :) Kdyz jsem jel doprava, tak se mi rozsvitila rezerva a kdyz doleva, tak jsem mel plnou 3
11:04:18
15.12.2017
-> dragon_cb_cz: Presne to rikam taky... Nechapu proc tam ten budik je, kdyz stejne schvalne ukazuje hovadiny. A to same budik paliva... Natankuju plnou, dobrych 100-150km se budik ani nehne a ukazuje furt plnou. Pak to zacne klesat a kdyz mi ukaze 1/4 nadrze, tak najednou rucicka pada kazdym kilometrem pred ocima a jak se dostanu k cervenemu poli, tak mam tak 50km nez to ukaze dojezd 0 :-/ Takze na prvni 1/3 nadrze najedu tak 3x vic jak na tu posledni 3
11:03:46
15.12.2017
-> Nwkt 15.12.17 10:50:06: Italy neznám, ale tipoval bych to na stejné "očůrání" jako u VW. Topení bude taky mít "něco", aby topila rychle
11:00:10
15.12.2017
-> Nwkt: No přijde mi to skoro lepší řešení... když to stejně ukazuje píčoviny.
10:54:38
15.12.2017
-> dragon_cb_cz: Mě se neptej 3 třeba mladý beetle ho fakt nemá a při studeným motoru akorát modře svítí kontrolka vody
10:50:53
15.12.2017
-> Nwkt: Což je mimochodem fíčura, kterou jsem fakt nepochopil - jakej to má význam? To tam ten budík nemusí dát vůbec, ne?
10:50:06
15.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Nechápu jakej vliv na to má umístění čidla? Koncern to má v SW teploměru. Ukazuje 90 už při teplotě vody 70 4
10:44:53
15.12.2017
-> Nwkt 15.12.17 10:32:51: I podle umístění čidla budíku ano.
10:32:51
15.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: A určitě znamená 90 na budíku 90 teplotu vody? 4
10:28:05
15.12.2017
-> Syny 15.12.17 09:18:49: Nic tam není, ale vedení vody, termostat atd. vypadá docela komplikovaně. Podle měření vzdálenosti na mapě to má po nějakých 4 - 4,5 km kolem 80 stupňů. Topit to topí po cca 800 metrech. Topení nastaveno na auto, klima vypnutá. 3 A oproti některým naftám nepadá teplota při pozvolné jízdě z kopce apod. Vystoupá to na těch 90 (88 má termostat) a tam to drží. 2
10:08:06
15.12.2017
-> Syny: Bral jsem plnou v Německu v neděli 3
10:01:49
15.12.2017
-> Nwkt: Natankuj si radsi naftu a neser 3
09:49:41
15.12.2017
-> Syny: 3
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Nwkt vložen 15.12.2017 09:49:41
09:49:32
15.12.2017
-> Syny: Tě naseru jo 3
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Nwkt vložen 15.12.2017 09:49:32
09:18:49
15.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Nafta, ktera se rychle zahrejva? Nemas tam naky pridavny topeni? Co beres jak ohrati, kdyz to zacne topit, nebo kdyz budik vody dorazi na 90°C? Ja s tim jezdim 15km do prace a 50°C ma olej (v techhle teplotach co venku jsou) tesne pred Plzni. Kdyz dojedu do prace, tak budik leckdy ani neni na 90°C a olej ma tak 70°C. Cordobu jsem v techhle teplotach mel na 90°C, kdyz jsem najizdel na privadec (tedy nejakych 5km od baraku)...
08:57:37
15.12.2017
Mi je jedno co si kdo myslí. 2 Pro nás je důležité, že je to příjemně pohodlné, na cestování velmi tiché, ale zároveň dostatečně výkonné a rychlé, rychle se to zahřívá na provozní teplotu a topí to po chvilce i bez nějakých přídavných vyfikundací. 1
upraveno 1x, naposled 15.12.2017 08:58:23
09:03:02
13.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
-> dragon_cb_cz: Tak se mi dneska prvně stalo, že by mi VIF vytekl v množství větším než melém do auta. Skoro celý balení...:-/ Naštěstí to bylo ve služebáku, takže plastová podlaha. Vytřeno papírem, pak opláchnuto VAPkou. Ale opakovat to znovu nechci, takže vyroben držák na plechovku. :-D Ano. Jsem bázen. :-D
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od StepaNoFUN vložen 12.12.2017 21:57:55
upraveno 1x, naposled 12.12.2017 21:58:41
21:39:50
12.12.2017
-> Milan 136: máš pravdu je to fakt hnusný, nudný, pro starýho fotra boužel, jsem to chtěl napsat jemněji ale nelze3 barva interieru je teda super ale ta to boužel nezachrání3
upraveno 2x, naposled 12.12.2017 21:40:28
21:34:23
12.12.2017
-> Milan 136 12.12.17 19:22:40: No vidíš a já to strašně chtěl. 1 Mě zase přijde ultranudnej a nezajímavej design koncertu VW. Je to o tom gustíkovi. 1
19:22:40
12.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983 11.12.17 04:12:36: tak Ti nevím, když si vzpomenu na tu hromadů řečí o designu na jiný vozy atd. V tomhle bych zas nemohl jezdit já3 ale proti gustu...
11:45:17
12.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983 12.12.17 11:39:48: do sharana stavim kolo do kufru na stojánek 3
11:39:48
12.12.2017
-> radekp 12.12.17 10:09:21: Mě se právě líbilo, že jsem do kufru dal stůl, zabouchl a jeli jsme. 3
10:52:23
12.12.2017
-> Syny 12.12.17 09:43:14: Právě, že vyrost a proto už jen podvozek a možná o palec věští kola a uvidíme.
10:09:21
12.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Takže nechat si Volvo jako hračku, dál jej upravovat a netahat to v soli a sra*kách. Pro mě pochopitelné.
Já mám JTDm s čipem, zátah je znatelný, firemní Superb se 140 kW subjektivně tolik netáhne.
09:43:14
12.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: To chces fakt to Volvo tunit? Tos z toho jeste nevyrost? :)
08:24:20
12.12.2017
-> radekp 12.12.17 07:45:56: Kufr je u Volva veliký, ale nízký. Pokukuji po jiném podvozku a chtěl bych z něho udělat spíše auto pro zábavu. Však Volvo a Saab srazy se pořádají taky, takže to není nic nestandardního. Pětiválec bude za chvíli raritou. Samozřejmě bych s ním vyjel zablbnout i do čistého sněhu, třeba v noci, než začnou solit a bude z toho srajda. Další důvody jsou tajemství. 3
Letět, jede to, ale na zadek si z toho nesedám. Včera jsem jel Volfim a ten rozdíl výkonu malého hečbeku je znát. Spíše nemáš u Cromy takový pocit rychlosti a zátahu - hodně izoluje, vidíš to jen podle zdivočelého tachometru a to mi díky určení vozu vyhovuje.
upraveno 1x, naposled 12.12.2017 08:27:17
07:45:56
12.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: To máš asi stejný motor jako u mojí Alfy. Jak těžké to je? Předpokládám že méně než mých 1550kg. To musí letět...
Jinak zkus rozepsat, co tě vedlo ke koupi druhého auta - větší kufr? Volvo máš vymazlené, i kdyby mělo vysokou spotřebu a náklady, provoz a nákup druhého auta musí být dražší - úspora tedy nebude hlavním důvodem?
07:29:38
12.12.2017
Venca.
-> Jirik_Tuňák1983: Tak kdyz zvlastni auto, tak rovnou multiplu 1
Ale ta spinacka na tunelu je gut
07:28:02
12.12.2017
Venca.
-> MATTESS: Mel jsem fabii se svetlym vnitrkem a bylo to porad spinavy . Navic se tam po case objevilu fleky, ktere nesli odstranit, ani kdyz jsem sedacku rozebral a potah vypral, na cernem to aspon neni videt. Ale jinak v beetlu jsme meli svetlou kuzi a to bylo ok, navic me se to taky hodne libi.
06:40:06
12.12.2017
-> Venca.: Mám stejně světlý introš skoro 3 roky a s úklidem není problem. Naopak vetšinou bláto je hnědé (když se např. otřeš nohou o tunel) a je méně viditelné než na černé barvě. Já si to oblíbil, je takový veselý a vzdušný.
22:46:33
11.12.2017
-> Venca. 11.12.17 22:10:11: To je subjektivní, mě se to právě moc líbí, hlavně ty vyboulený blatníky. Proto jsme kvůli tomu najeli několik set km. Chtěl jsem jen toto a jiné ne. Hlavně asi kvůli motorům JTD / Multijet, blbinkám jako spínačka na tunelu, vnitřní prostor a různé vychytávky. Jinak právě Croma byla velmi kontroverzní co se týká Giugiarovo designu i u recenzentů, kdy jeden se do ní zamýluje a jiný ji nemůže ani vidět. Já mám divný věci rád. 3
22:10:11
11.12.2017
Venca.
-> Jirik_Tuňák1983: Takovej kritik designu všemožných aut a koupí si takovou hujdu ošklivou. 3
Ale tak auto to asi bude dobrý, akorát designer zrovna neměl svůj den. A hodně štěstí při úklidu vnitřku 3
19:00:37
11.12.2017
-> minno 11.12.17 13:22:49: no ocividne nemas na vyber 1
13:45:56
11.12.2017
-> Sita 11.12.17 13:31:39: Ano. Přesně jak píšeš. Smajlík chápu, však jsem psal, že tady je Fiat sprosté slovo. 3
upraveno 1x, naposled 11.12.2017 13:53:09
13:34:15
11.12.2017
charon
-> Syny: Vidíš to, pravda, pravda ...
13:31:39
11.12.2017
Sita
Jirik: to sis poridil jako "only car" nebo je to jen spotrebak a na svezeni sis nechal Volvo? Jde mi jen o statistickej udaj, nehodlam nic odsuzovat :D
upraveno 1x, naposled 11.12.2017 13:31:54
13:22:49
11.12.2017
To sú všetko riešenia jak hovado3
13:16:32
11.12.2017
bouchy
-> minno: Stačí tam kápnout benzín, pošplíchat, vylít a opakovat do nekonečna a při nekonečným pokusu bude koncentrace nektaru nekonečně malá3 3 3 Já to pro pocit dobře odvedený práce opakoval dvakrát (ne dvakrát do nekonečna jako Chuck)3 3 1
12:52:03
11.12.2017
-> charon: Staci jedna, kdyz si odsroubujes vicko :)
upraveno 1x, naposled 11.12.2017 12:52:24
12:44:58
11.12.2017
charon
Udělat dvě dírky do plechovky otvírákem na konzervy u lemu proti sobě. jako se to dělalo kdysi u džusů v plechovce
12:32:54
11.12.2017
-> minno: jj... asi jedine strikackou :-)
