MVM 120S MVM 120S
komentáře | popis | fotky | MVM | 04.10.23 20:34 | 226x v oblíbených
Škoda 120S rallye (1975)
(replika podle testu v časopise Svět Motorů)
V roce 2007 jsme se rozhodli postavit společně s tátou a bráchou co nejvěrnější repliku auta 120S Rallye a jako námět posloužil dobový článek ze Světa Motorů,kde bylo auto podrobeno testu. Zároveň jsem chtěl použít komponenty z novějších modelů (motor s hliníkovou hlavou +převodovka 5°,široký nápravy,.4P třmeny,posilovač,hřebenov é strmé řízení. V posledních letech jseme společně s Petrem Urbanem (Urbi) za jeho velkého přispění pracovali na konečné verzi motoru (1.3R) který byl dokončen v roce 2016. Na podzim 2016 proběhlo zajíždění a na jaře 2017 finální odladění.
Motor 1.3R: 1289ccm 75.5x72. k.p 12:1, Použit základ z Formule ŠKODA NF 1300 - upraven pro soutěžní použití,H ojnice,nová kliková hřídel 1.3Mpi,lehké pístní čepy,upravené písty Almet,odlehčená leštěná zdvihátka,Hlava motoru v úpravě Max od Petra Urbana, Utěsnění spalovacích prostorů metodou měděných kroužků,zakázkové těsnění vodního prostoru od Kalina Zlín,sání přes hlavu optimalizace délek a tvarů kužele kanálů Petr Urban,2xFajs 40DCOE,King regulátor tlaku paliva,nízkotlaká pumpa Facet, molitanové filtry Pipercross. Mazání z olejové vany SAE 10W/60.Chladič oleje Setrab. Rozdělovač kontaktní PAL Š110R,(upravená odstředivá regulace 130LR),cívka červená Bosch,zapalovací svíčky NGK Japan VX
Max.otáčky 7500ot/min.
Spojka: - Lamela závodní Rennsport kovokeramická,přítlačák ZF Sachs M190
Převodovka: - 5st.synchronní,alternativ ní úprava převodů s rovnými zuby, sériová rozvodovka bez samosvoru,mokré poloosy.
Podvozek: - vyztužená ramena,hřebenové řízení strmý pastorek, tlumiče HP, altern.(GAZ), přední stabilizátor 20mm
Kola: -Disky loukotě, pneu 175/70 R 13
-ARC, 175/60 R13 YOKOHAMA A539 Yokohama
Brzdy: - přední čtyřpístky +Ferodo DS 3000 - seriové kotouče
- vzadu bubny, pakny Beral
- DOT 4 Racing SRF
Interiér: -Kaplička,mechanický tlakoměr oleje,teploměr, otáčkoměr Smiths,pásy Moravan,2x tripmaster Halda,středový panel se spínačkou,intercom,lampič ka, ochraný demontovatelný dobový rám ,odpojovač baterie,hasičák.
Rampa: 2+2 světlomety Hella
Fotky ze skládání auta v roce 2008 a další info : www.skodateam.cz/Martasko va_120_S_Rallye
Škoda 120S
Brno AMD 2.4.2018
Letiště Kámen 120S
MVM 120S - komentáře:
17:12:58
15.02.2021
-> MVM 14.02.21 21:27:06: tak to je jasne...ja si pamatam dobu ked som ladil volu difu a hrusky cez drot s cinu...a dobre bolo1
21:41:49
14.02.2021
-> Eidy: Přesně tak. Kolikrát v převodovkach chybí šroub,nebo něco volný 1 Docela by mě zajímala tehdejší výstupní kontrola. Bordel, třisek z obrabění, nedořezanych závitů. Soudruzi se s tim neparali. Lidi brali co je,co zlobilo,odstraňovali v záruce. A nebo nechali projevit časem ..
21:33:36
14.02.2021
-> MVM: Pořádný podklad ničemu neuškodí, ale nemám iluze o nějakém přesném složení ve fabrice. Zrovna u difu si myslím, že v rámci desetin je to zcela vyhovující.
21:27:06
14.02.2021
-> SO545 14.02.21 21:20:00: Dik za upozornění. Popsal jsem to níže. Mám vyzkoušený že na tohle měření to dostačuje. Není to raketoplán a stejně je tam taková házivost ze se člověku chce brečet. Finální vůli mam stejne na cit v prstech4
21:23:13
14.02.2021
-> Eidy: Ajo. No to je 5mm plotna, mám z toho přípravky na převodovky různý. Tady je to jen kvůli magn.stojanku. Na konec jsem tam dal rafičkovej je přehlednější.
A on ten dif je solidní závaží,potom zkouším ty planetovy kola tak to cítíš v ruce. Neměril jsem setiny.Tohle jsem dělal spíš pro sebe,protože ta vůle tam byla jak na bagru. 3
21:20:00
14.02.2021
-> Eidy 14.02.21 21:15:14: ano presne to... inac klobuk dole.
Som strojar tak meracia doska je u mna zaklad.
Mam ich par a odporucam.
21:15:14
14.02.2021
-> MVM: Na fotce máš dif a hodinky položený na nějakým 5mm plechu. Tak že by asi bylo lepší mít to na něčem bytelnějším. 4
20:54:55
14.02.2021
-> SO545: Teď se ztrácím. Kde jaky plech?
upraveno 1x, naposled 14.02.2021 21:14:06
19:00:56
14.02.2021
-> MVM 11.02.21 13:43:50: nechcem tu trolit ale ten plech by som vymenil za nieco z liatiny4
Ale zase prehanat sa velmi nema...
17:03:38
11.02.2021
Tohle byla hezká práce posledně
zvětšit MVM 120S - obrázek od MVM vložen 11.02.2021 17:03:38
16:54:00
11.02.2021
-> MVM: Jo, tak to už mi dává smysl1
16:51:07
11.02.2021
-> Milan 136 11.02.21 16:49:15: Čelem vzad mi leží toto 4 T4 111kW 2,5tdi
zvětšit MVM 120S - obrázek od MVM vložen 11.02.2021 16:51:07
16:49:15
11.02.2021
-> MVM 11.02.21 13:43:50: Pěkně si hraješ.
To vstřikovací čerpadlo tam taky někam dáš?1
16:37:16
11.02.2021
-> radekra: Ahoj Radku. Dik.No spíš hezká fotka...
16:34:00
11.02.2021
radekra
-> MVM: Nádherná práce jako vždy 4
16:25:12
11.02.2021
-> Eidy: Dik. No par hezkých difu zásobě mám, tady ten pro sebe si jen vymezuju vůle planetovych kol, a dival jsem se jestli se mi moc nezadiraly satelity. Tak přece jen to je seriovka kde toho moc nemůžeš..
Chtěl jsem zainvestovat LS dif., ale uznal jsem že se bez něj pořád obejdu. Dělal jsem přes zimu par revizí hewlandu od Kalmaru a tak časem si poskladam stejně celou skříň LR včetně samosvoru. Ale to je tak horizont 6let 3
15:21:49
11.02.2021
-> MVM: Hezký vybavení. Skládáš z nových dílů nebo měříš vůle jen pro jistotu?
13:47:19
11.02.2021
Kocvin
-> MVM: Tohle tak umět.. 9 Vypadá to na precizní a čistou práci..
