* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne
amen
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje
-> jozef : Ano, i Solitaire je už pryč
Silverine tam chýba ale už je predaný
-> růža: To je zajímavý, že už jsi v poslední době třetí, co se mě ptal na manželku
Konkrétně toto auto komentovala lakonicky “je to nějaký rezavý”, ale to ona říká stabilně snad u všech. Následoval můj výklad o tomto bílém jednorožci mezi Formany, což ji spolehlivě uklidnilo, že jsem furt stejný blázen jako před dvaceti lety, když jsem kupoval první škodovku - Rapida. Pak mi šla uvařit kafe a já vzal děti Excellentem na krátkou projížďku. Tímto bylo auto přijato do rodinné flotily
-> Peca: A co na tenhle koníček říká pani? Jinak teda vidím, že Dřevěná vzpěra pátých dveří je u tebe celkem častá záležitost
Ale trochu vážně, Forman Excellent na původních SPZ je krásný úlovek, ještě origo pavučiny a bude to pecka.
E: ještě jsem našel kousek s obdobnou SPZ, -> tomapa 16.11.07 16:20:30:
-> Peca 01.04.22 21:48:00: tuning, no.
