Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 11.05.22 21:12:13: hodně velká změna. Ze zvědavosti, jakou chemii použili?
-> Peca 11.05.22 21:12:13: tak o je paradicka ovsem.
-> Peca: na tom formane peckovo vyzeraju tie svetlá
akože asi na krátkom by to tak neukázalo ale na dlhom super
Prahy odrbány, pak odrezovač, základ, barva a rezistin na spodní plochu. Žádná vyvářka, ještě chvíli to snad vydrží
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne
amen
