Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Prahy odrbány, pak odrezovač, základ, barva a rezistin na spodní plochu. Žádná vyvářka, ještě chvíli to snad vydrží
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne
amen
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje
