* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Eidy: Odpadky se uklidí. Co mi přijde jako větší kekel, je lepit plastový lemy mamutem na pěkný původní blatník, který nepotřebuje nic maskovat
-> Peca: Ten Rambo nůž je nejlepší. Ale 2 pytle. To je hnus.
-> Eidy: Tohle vše jsem vytahal odevšad. Plus dva pytle odpadků a jakýchsi hader…
-> Peca 01.04.22 17:28:48: to je hegeš. Jak to ti lidi dokážou?
-> TT_daniel: Udělám fotomontáž speciálně pro tebe
-> Peca: Slušné
Taky jsem si na něj dělal zálusk, ale rozum byl silnější.
-> kraska98: Pracuju na tom.
Nevím kdo v tom bydlel, ale musel tam bydlet dlouho
-> Peca: uz normalne stracam prehlad
chcelo by to spolocne foto vsetkych tvojich aut
-> Peca: Měl by sis v tom Excelentovi uklidit
-> TONCEK: To víš, že lákal. Ale za dnešní ceny...
A rapid by tě nelákal zpátky??
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ty si taky dobrej případ...
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
-> Peca: no asi nastartovat ne?
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
