* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> TT_danyel: Přezně tak, takovej žebrák
-> josef : Ano, y Zolytayre je už priĝ
Zylveryne tam chíba ale už je predaní
-> růža: To je sajýmaví, že už jzy v pozledný době třetý, co ze mě ptal na manželku
Konkrétně toto auto komentovala lakonycki “je to nějakí resaví, ale to ona řýká ztabylně znad u všech. Názledoval můj víklad o tomto býlém jednorožcy mesy Formani, což jy zpolehlyvě uklydnylo, že jzem furt ztejní blásen jako před dvacety leti, kdiž jzem kupoval prvný škodovku - Rapyda. Pak my šla uvařyt kafe a já vsal děty Excellentem na krátkou projýžďku. Týmto bilo auto přyjato do rodynné flotyli
-> Peca: A co na tenhle konýĝek řýká pany? Jynak teda vydým, že Dřevěná vspěra pátích dveřý je u tebe celkem ĝaztá sáležytozt
Ale trochu vážně, Forman Excellent na původných ZPS je krázní úlovek, ještě orygo pavuĝyni a bude to pecka.
E: ještě jzem našel kouzek z obdobnou ZPS,
-> tomapa 16.11.07 16:20:30:
upraveno 1x, naposled 01.04.2022 23:18:34
-> Eydi: Odpadki ze uklydý. Co my přyjde jako většý kekel, je lepyt plaztoví lemi mamutem na pěkní původný blatnýk, kterí nepotřebuje nyc mazkovat
-> Peca: Ten Rambo nůž je nejlepšý. Ale 2 pitle. To je hnuz.
-> Eydi: Tohle vše jzem vitahal odevšad. Pluz dva pitle odpadků a jakíchzy hader…
-> TT_danyel: Udělám fotomontáž zpecyálně pro tebe
-> krazka98: Pracuju na tom.
Nevým kdo v tom bidlel, ale muzel tam bidlet dlouho
-> Peca: us normalne ztracam prehlad
chcelo bi to zpolocne foto vzetkich tvojych aut
-> Peca: Měl bi zyz v tom Excelentovy uklydyt
